查看: 3151|回復: 0
時序約束中 跨時鐘域的時鐘約束
ID:104287 發表于 2016-1-31 03:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一直做了好久的時序約束,包括源同步輸入數據、源同步輸出數據以及SDRAM端口的約束,做完這些之后 TimeQuest Timing Analyzer 還是有紅色的 slack 也就是值是負的 不滿足時序約束:如圖:
仔細看其中的錯誤信息都是dcfifo中錯誤,當初還以為altera的ipcore需要特殊的約束呢或者是ipcore有問題,但是這種想法是不對的,fifo這種ipcore是很常用的不應該出問題。一天看到what is false path?于是就百度開始查,看到這樣一篇博客關于FALSE PATH的理解:
[size=15.714285850524902px] 對FALSE PATH的理解
最近做了一點FPGA方面的工作,在用QuartusII對代碼進行綜合時四處查找資料,總算是對FALSE PATH有了一點點的理解,總得來說,FALSE PATH就是我們在進行綜合分析時,不希望綜合工具進行分析的那些路徑。寫出來和大家一起討論。
在QuartusII的一個培訓文檔里面解釋了什么時候要用到FALSE PATH:
1.           從邏輯上考慮,與電路正常工作不相關的那些路徑,比如測試邏輯,靜態或準靜態邏輯。
2.          從時序上考慮,我們在綜合時不需要分析的那些路徑,比如跨越異步時鐘域的路徑。
下面舉例說明:
先看圖1,MUX_1和MUX_2是兩個多路選擇器,MUX_1的使能端C接到時鐘clk,MUX_2的使能端C接到clk的反。于是可以發現MUX_1的S1端口是不可能經過MUX_2的S1端口到達MUX_2的D端口的,同理MUX_1的S2端口是不可能經過MUX_2的S2端口到達MUX_2的D端口。于是我們就不希望綜合工具對這兩條路徑進行分析,就是說這兩條路徑就是我們所說的FALSE PATH:
set_false_paths –through Mux_1/S1 –through Mux_2/S1
set_false_paths –through Mux_2/S2 –through Mux_2/S2
[size=15.714285850524902px]圖1
再看圖2,模塊test_logic表示一個測試邏輯,它并不真正實現我們電路的功能,只是為了測試電路功能。所以我們就不希望綜合工具對這這些路徑進行分析,就是說這些路徑就是我們所說的FALSE PATH:
[size=15.714285850524902px]圖2
set_false_path –fall_from clk1–to [get_pins test_logic|*|datain]
set_false_path –from [get_pins test_logic|*|clk] \
-to [get_pins test_logic|*|datain]
set_false_path –from [get_pins test_logic|*|clk] -to [get_ports test_out]
然后看圖3,reg1的輸出和reg2的輸入跨越了不同的時鐘域clk1和clk2,我們不希望綜合工具對這這些路徑進行分析,就是說這些路徑就是我們所說的FALSE PATH:
set_false_path –from [get_pins reg1|clk]–to [get_pins reg2|datain]
[size=15.714285850524902px]圖3
[size=15.714285850524902px]最后我們看圖4,clk_100和clk_66仍然是兩個不同的時鐘域,這也是FALSE PATH:
set_false_paths –from [get_clocks clk_100] –to [get_clocks clk_66]
set_false_paths –from [get_clocks clk_66] –to [get_clocks clk_100]
實際上,這兩條FALSE PATH可以用一條命令來代替:
set_clock_groups –exclusive –group {clk_100} \
–group {clk_66} –group {clk_200}
這就涉及到set_clock_groups 命令了,我們以后再說。
[size=15.714285850524902px]圖4對這兩句有感而發
設計中fifo前端時鐘域是cmos_pclk在TimeQuest Timing Analyzer ->Core Cock Setup:pll_c0為(Launch Clock),后端時鐘域是pll_c0在TimeQuest Timing Analyzer ->Core Cock Setup:pll_c0為(Latch Clock)
這兩個是跨時鐘域時鐘,于是根據文中總結:對于跨時鐘域的處理用set_false_path,約束語句如下:
set_false_path  -from  [get_clocks {cmos_pclk}]  -to  [get_clocks {pll_c0}]
set_false_path  -from  [get_clocks {pll_c0}]  -to  [get_clocks {cmos_pclk}]
ok完美解決 沒有紅色錯誤, slack都為正值。
主站蜘蛛池模板: 日韩精品三级 | 亚洲国产欧美在线 | 毛片在线免费播放 | 天堂网久久 | 欧美中文字幕在线观看 | 精品免费国产 | 永久免费看片在线播放 | 国产深夜福利 | 亚洲精品自拍视频 | 免费av一区二区 | 综合久| 亚洲国产精品va在线看黑人 | 午夜视频在线看 | 天堂√| aa一级片| 成人一区二区三区 | 日韩一区二区三免费高清在线观看 | 成人永久免费视频 | www.黄色网 | 天天天天操 | 国产日韩中文字幕 | 欧美激情网站 | 欧美日韩国产中文 | 成人黄色录像 | 午夜免费观看视频 | 综合网av| 伊人色播 | 国产精品伦子伦免费视频 | 成人福利视频在线观看 | 91精品国产麻豆国产自产在线 | 亚洲激情视频在线观看 | 国产高清视频在线播放 | 精品一区二区三区免费 | 亚洲成人中文字幕 | av久草| 在线播放黄色 | 日韩免费大片 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 91精品在线免费观看 | 中文字字幕 |
