查看: 6236|回復(fù): 0
MIPI DSI協(xié)議介紹
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-31 03:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、MIPI
MIPI移動行業(yè)處理器接口)是Mobile Industry Processor Interface的縮寫。MIPI(移動行業(yè)處理器接口)是MIPI聯(lián)盟發(fā)起的為移動應(yīng)用處理器制定的開放標(biāo)準(zhǔn)。
已經(jīng)完成和正在計(jì)劃中的規(guī)范如下:
二、MIPI聯(lián)盟的MIPI DSI規(guī)范
1、名詞解釋
• DCS (DisplayCommandSet):DCS是一個標(biāo)準(zhǔn)化的命令集,用于命令模式的顯示模組。
• DSI, CSI (DisplaySerialInterface, CameraSerialInterface
  • DSI 定義了一個位于處理器和顯示模組之間的高速串行接口。
  • CSI 定義了一個位于處理器和攝像模組之間的高速串行接口。
• D-PHY:提供DSI和CSI的物理層定義
2、DSI分層結(jié)構(gòu)
DSI分四層,對應(yīng)D-PHY、DSI、DCS規(guī)范、分層結(jié)構(gòu)圖如下:
• PHY 定義了傳輸媒介,輸入/輸出電路和和時鐘和信號機(jī)制。
• Lane Management層:發(fā)送和收集數(shù)據(jù)流到每條lane。
• Low Level Protocol層:定義了如何組幀和解析以及錯誤檢測等。
• Application層:描述高層編碼和解析數(shù)據(jù)流。
3、Command和Video模式
• DSI兼容的外設(shè)支持Command或Video操作模式,用哪個模式由外設(shè)的構(gòu)架決定
• Command模式是指采用發(fā)送命令和數(shù)據(jù)到具有顯示緩存的控制器。主機(jī)通過命令間接的控制外設(shè)。Command模式采用雙向接口
• Video模式是指從主機(jī)傳輸?shù)酵庠O(shè)采用時實(shí)象素流。這種模式只能以高速傳輸。為減少復(fù)雜性和節(jié)約成本,只采用Video模式的系統(tǒng)可能只有一個單向數(shù)據(jù)路徑
三、D-PHY介紹
1、 D-PHY 描述了一同步、高速、低功耗、低代價(jià)的PHY。
• 一個 PHY配置包括
  •  一個時鐘lane
  •  一個或多個數(shù)據(jù)lane
• 兩個Lane的 PHY配置如下圖
• 三個主要的lane的類型
  • 單向時鐘Lane
  • 單向數(shù)據(jù)Lane
  • 雙向數(shù)據(jù)Lane
• D-PHY的傳輸模式
  • 低功耗(Low-Power)信號模式(用于控制):10MHz (max)
  • 高速(High-Speed)信號模式(用于高速數(shù)據(jù)傳輸):80Mbps ~ 1Gbps/Lane
• D-PHY低層協(xié)議規(guī)定最小數(shù)據(jù)單位是一個字節(jié)
  • 發(fā)送數(shù)據(jù)時必須低位在前,高位在后.
• D-PHY適用于移動應(yīng)用
  • DSI:顯示串行接口
     • 一個時鐘lane,一個或多個數(shù)據(jù)lane
  • CSI:攝像串行接口
2、Lane模塊
PHY由D-PHY(Lane模塊)組成
• D-PHY可能包含:
  • 低功耗發(fā)送器(LP-TX)
  • 低功耗接收器(LP-RX)
  • 高速發(fā)送器(HS-TX)
  • 高速接收器(HS-RX)
  • 低功耗競爭檢測器(LP-CD)
• 三個主要lane類型
  • 單向時鐘Lane
    • Master:HS-TX, LP-TX
    • Slave:HS-RX, LP-RX
  • 單向數(shù)據(jù)Lane
  • 雙向數(shù)據(jù)Lane
    • Master, Slave:HS-TX, LP-TX, HS-RX, LP-RX, LP-CD
3、Lane狀態(tài)和電壓
  • Lane狀態(tài)
    • LP-00, LP-01, LP-10, LP-11 (單端)
    • HS-0, HS-1 (差分)
  • Lane電壓(典型)
    • LP:0-1.2V
    • HS:100-300mV (200mV)
4、操作模式
  • 數(shù)據(jù)Lane的三種操作模式
    • Escape mode, High-Speed(Burst) mode, Control mode
  •從控制模式的停止?fàn)顟B(tài)開始的可能事件有:
    • Escape mode request (LP-11→LP-10→LP-00→LP-01→LP-00)
    • High-Speed mode request (LP-11→LP-01→LP-00)
    • Turnaround request (LP-11→LP-10→LP-00→LP-10→LP-00)
  • Escape mode是數(shù)據(jù)Lane在LP狀態(tài)下的一種特殊操作
    •在這種模式下,可以進(jìn)入一些額外的功能:LPDT, ULPS, Trigger
    •數(shù)據(jù)Lane進(jìn)入Escape mode模式通過LP-11→LP-10→LP-00→LP-01→LP-00
    •一旦進(jìn)入Escape mode模式,發(fā)送端必須發(fā)送1個8-bit的命令來響應(yīng)請求的動作
    • Escape mode 使用Spaced-One-Hot Encoding
  •超低功耗狀態(tài)(Ultra-Low Power State)
    •這個狀態(tài)下,lines處于空狀態(tài) (LP-00)
  • 時鐘Lane的超低功耗狀態(tài)
    •時鐘Lane通過LP-11→LP-10→LP-00進(jìn)入U(xiǎn)LPS狀態(tài)
    •通過LP-10 → TWAKEUP →LP-11退出這種狀態(tài),最小TWAKEUP時間為1ms
  • 高速數(shù)據(jù)傳輸
    •發(fā)送高速串行數(shù)據(jù)的行為稱為高速數(shù)據(jù)傳輸或觸發(fā)(burst)
    •全部Lanes門同步開始,結(jié)束的時間可能不同。
    •時鐘應(yīng)該處于高速模式
  • 各模操作式下的傳輸過程
    •進(jìn)入Escape模式的過程 :LP-11→LP-10→LP-00→LP-01→LP-00→Entry Code → LPD (10MHz)
    •退出Escape模式的過程:LP-10→LP-11
    •進(jìn)入高速模式的過程:LP-11→LP-01→LP-00→SoT(00011101) → HSD (80Mbps ~ 1Gbps)
    •退出高速模式的過程:EoT→LP-11
    •控制模式 - BTA 傳輸過程:LP-11→LP-10→LP-00→LP-10→LP-00
    •控制模式 - BTA 接收過程:LP-00→LP-10→LP-11
  • 狀態(tài)轉(zhuǎn)換關(guān)系圖
四、DSI介紹
1、DSI是一種Lane可擴(kuò)展的接口,1個時鐘Lane/1-4個數(shù)據(jù)Lane
  • DSI兼容的外設(shè)支持1個或2個基本的操作模式:
    • Command Mode(類似于MPU接口)
    • Video Mode(類似于RGB接口)- 必須用高速模式傳輸數(shù)據(jù),支持3種格式的數(shù)據(jù)傳輸
    •  Non-Burst 同步脈沖模式
     • Non-Burst 同步事件模式
     • Burst模式
  • 傳輸模式:
    • 高速信號模式(High-Speed signaling mode)
    • 低功耗信號模式(Low-Power signaling mode) - 只使用數(shù)據(jù)lane 0(時鐘是由DP,DN異或而來)。
  • 幀類型
    • 短幀:4 bytes (固定)
    • 長幀:6~65541 bytes (可變)
兩個數(shù)據(jù)Lane高速傳輸示例
2、短幀結(jié)構(gòu)
  • 幀頭部(4個字節(jié))
    • 數(shù)據(jù)標(biāo)識(DI) 1個字節(jié)
    • 幀數(shù)據(jù)- 2個字節(jié) (長度固定為2個字節(jié))
    • 錯誤檢測(ECC) 1個字節(jié)
  • 幀大小
    • 長度固定為4個字節(jié)
3、長幀結(jié)構(gòu)
  • 幀頭部(4個字節(jié))
    • 數(shù)據(jù)計(jì)數(shù)- 2個字節(jié) (數(shù)據(jù)填充的個數(shù))
  •數(shù)據(jù)填充(0~65535 字節(jié))
    • 長度=WC*字節(jié)
  • 幀尾:校驗(yàn)和(2個字節(jié))
  • 幀大小:
    • 4 + (0~65535) + 2 = 6 ~ 65541 字節(jié)
4、幀數(shù)據(jù)類型
五、MIPI DSI信號測量實(shí)例
1、MIPI DSI在Low Power模式下的信號測量圖
2、MIPI的D-PHY和DSI的傳輸方式和操作模式
• D-PHY和DSI的傳輸模式
• D-PHY的操作模式
• DSI的操作模式
3、小結(jié)論
• 傳輸模式和操作模式是不同的概念
• Video Mode操作模式下必須使用High-Speed的傳輸模式
• Command Mode操作模式并沒有規(guī)定使用High-Speed或Low Power的傳輸模式,或者說
• 即使外部LCD模組為Video Mode,但通常在LCD模組初始化時還是使用Command Mode模式來讀寫寄存器,因?yàn)樵诘退傧聰?shù)據(jù)不容易出錯并且容易測量。
• Video Mode當(dāng)然也可以用High-Speed的方式來發(fā)送指令,Command Mode操作模式也可以使用High-Speed,只是沒有必要這么做
主站蜘蛛池模板: 欧美成人三级 | 青青草视频污 | 久久久三级 | 国产在线毛片 | 不卡av网站 | 亚洲国产成人在线 | 久久久久久久久久国产精品 | 国产主播99 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 日韩一区二区三免费高清在线观看 | 在线少妇| 性色在线| 黄色片视频免费 | 亚洲天堂一区二区三区 | av手机天堂网 | 日韩在线观看中文字幕 | 亚洲美女网站 | 免费成人蒂法网站 | 四虎影院成人 | 91在线一区二区 | 国产成人综合网 | 午夜网址 | 国产97视频| 日日夜夜av | 一区二区三区视频 | 欧美日韩激情视频 | 日韩黄色网址 | 国产一级片网站 | 久草视频在线播放 | www男人天堂 | 在线观看黄网 | 国产一级特黄aaa大片 | 九色网址 | 国产伦精品 | 欧美在线亚洲 | 欧美视频a | 超碰在线免费播放 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 国产一区二区三区免费 | 依人在线 | 国产1级片|
