查看: 4097|回復: 1
HDMI EDID解讀
ID:104287 發表于 2016-1-31 04:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現在的顯示設備比如顯示器,電視等都HDMI接口,那通常每個HDMI接口都保留有一份EDID數據,這個數據可以存在程序里面由系統啟動過程中來初始化,更常見的做法是每個HDMI口會有一個EEPROM來保存這份數據,這個EEPROM也只是有256bytes大小。外接設備如DVD播放器在HDMI熱插拔的時候就會通過HDMI的DDC通道來讀取EDID數據。EDID里面主要是定義了這顯示設備所支持的圖像分辨率,支持的聲音格式,聲音通道,及3D等等,其目的是告訴外接設備我所支持的特性,讓外接設備輸出一個我所支持的timing,否則外接設備輸出的timing并不支持的話那就沒有圖像,聲音的顯示了。
EDID包含兩個部分,基本的EDID只有128個字節,還有128字節的擴展EDID,擴展部分不是必須有的。那通常電視都有擴展EDID。那EDID的詳細定義在規范里面都可以找到,主要有以下幾部分:
(00H-07H)這8個字節是固定的,其必須等于0x00FFFFFFFFFFFFFF00;
(08H-08H)生產商的ID或者名字;
(0AH-0BH)產品ID;
(0CH-0FH)序列號;
(10H-11H)生產時間;
(12H-13H)版本號,比如1.3那就是01,03;
(14H)視頻輸入信號類型,數字還是模擬
(15H)橫向圖像的最大寬度
(16H)豎向圖像的最大寬度
(17H)顯示Gamma的版本,比如2.20
(18H)DPMS和支持的屬性,比如顯示類型是RGB
(19H-22H)色度信息
(23H)支持的基本timing表1,比如640x480@60HZ(IBM,VGA), 800x600@60HZ(VESA)
(24H)支持的基本timing表2,比如1024x768@60HZ(VESA)
(25H)生產商保留的timing信息
(26H-35H)支持的標準timing表
(36H-47H)timing的詳細信息描述1,這個段是一個timing的更詳細的描述,比如橫向,豎向圖像大小,刷新模式是隔行還是逐行等
(48H-59H)timing的詳細信息描述2
(5AH-6BH)timing的詳細信息描述3
(6CH-7DH)timing的詳細信息描述4,這四個段用來描述不同timing的詳細信息,描述1必須有,其它的可以為空
(7EH)擴展EDID的標志位,如果為0則不存在擴展EDID,如果為1則后面還存在擴展EDID段
(7FH)CheckSum
擴展EDID主要包含幾個部分:
1.圖像和聲音模式,如模擬還是數字,
2.顏色模式,如YCbCr(4:4:4),YCbCr(4:2:2)
3.簡短的timing描述,這里指定了一些在段1里面沒有描述的timing信息。比如640x480p@60HZ 4:3等
4.聲音的簡短描述,比如PCM(2通道,32KHZ,44.1HZ,48HZ,16bit,20bit,24bit)
AC-3,Dolby Digital+(6通道,32KHZ,44.1KHZ,48KHZ,最大比特率640kbps)
喇叭(左右聲道)
5.VSDB:生產商特別信息,比如包含了CEC物理地址,3D信息,deep color信息等
6.CheckSum
二。CheckSum計算方法
Checksum的計算原則是前127個字節的和為0,所以比如第一塊的checksum=256-(byte0+byte1+...+byt127)%256
三。VSDB詳解
VSDB是EDID里面一個比較難懂的塊,通常的EDID編輯工具都沒有提供編輯這個塊的選項,但現在通常電視的EDID里面都有這個信息。
下圖是這個VSDB的基本結構
(00H)這個字節的后5位表示這個VSDB的長度,但不包括本身。這個長度必須大于或者等于5
(01H-03H)24位的標志符,必須等于0x000C03
(04H-05H)這兩個字節標志這個HDMI口的CEC物理地址,比如1口是0x1000,2口是0x2000
(06H)bit7 SUPPORT_AI標志位,如果為1表示這個設備支持ACP,ISRC1,ISRC2,不支持則應當置為0
bit3~bit6標志是否支持deep color模式,支持哪些模式。比如DC_36bit表示輸出的每個像素由36位表示,顏色的精度更高。如果DC_YCBCR444置為1,那么其它3項也必須為1
bit0標志是否支持DVI dual link模式。
(07H):MAX_TMDS_CLOCK,表示支持的最大TMDS率,等于MAX_TMDS_CLOCK*5MHZ。如果支持的比率大于165M,或者支持deep color,或者支持DVI DUAL LINK那么這個字節不能為0
(08H)bit6,bit7圖像和聲音的延時標志,如果為1,那么(09H~12H)分別標志逐行,隔行的圖像,聲音延時信息。如果為0,那就不存在這個信息
bit5:附加HDMI圖像格式,也就是除了之前定義的timing外,其它支持的格式。
包含了4個部分
1個字節3D_PRESENT表示是否支持3D信息
1個字節表示附加圖像格式信息和3D格式信息的長度
第三部分詳細說明了支持那些附加的HDMI格式,第四部分支持哪些3D格式
ID:323582 發表于 2019-11-4 09:55 | 顯示全部樓層
好東西
主站蜘蛛池模板: 黄色小视频在线观看 | 久久免费高清视频 | 亚洲精选在线观看 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 国产福利91精品一区二区三区 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 日产精品久久久一区二区 | 国产区精品 | 超碰人人在线 | 国产黄色在线观看 | 国产一区二区三区免费 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 一区二区三区四区视频 | 成人免费网站 | 免费视频一区二区 | 日本视频在线播放 | 亚洲成人天堂 | 青青草原国产 | 日本成人一区二区三区 | 中文字幕丰满人伦在线 | 黄色片免费 | 天天操夜夜爽 | av在线视屏 | 亚洲精品免费视频 | 久久99深爱久久99精品 | 国产一区二区视频在线 | www.四虎.com | 中文字幕国产 | 在线观看日韩 | 美国一级大黄一片免费中文 | 国产精品久久久久久久 | 99精品久久久久久中文字幕 | 天天干天天摸 | 欧美一级淫片 | 亚洲高清视频在线 | 久草资源在线观看 | 国产理论在线 | 97免费在线视频 | 国产精品一区二区三区免费 | 美国特色黄a大片 | 国产成人毛片 |
