查看: 10843|回復: 14
大電流可調穩壓電源
此穩壓電源可調范圍在3.5V~25V之間任意調節,輸出電流大,并采用可調穩壓管式電路,從而得到滿意平穩的輸出電壓。
工作原理:經整流濾波后直流電壓由R1提供給調整管的基極,使調整管導通,在V1導通時電壓經過RP、R2使V2導通,接著V3也導通,這時V1、V2、V3的發射極和集電極電壓不再變化(其作用完全與穩壓管一樣)。調節RP,可得到平穩的輸出電壓,R1、RP、R2與R3比值決定本電路輸出的電壓值。
元器件選擇:變壓器T選用80W~100W,輸入AC220V,輸出雙繞組AC28V。FU1選用1A,FU2選用3A~5A。VD1、VD2選用6A02。RP選用1W左右普通電位器,阻值為250K~330K,C1選用3300μF/35V電解電容,C2、C3選用0.1μF獨石電容,C4選用470μF/35V電解電容。R1選用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5選用10KΩ、1/8W。V1選用2N3055,V2選用3DG180或2SC3953,V3選用3CG12或3CG80。
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
slhslhhao + 8 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂2 踩
ID:138004 發表于 2016-9-19 13:36 | 只看該作者
可調電路,電流有點浪費啦,待機時間和工作時間都在消耗
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:249545 發表于 2017-12-9 16:19 | 只看該作者
總感到線性電源調整管用2N3055很快壞,是不是假貨?
ID:138004 發表于 2018-1-28 18:53 | 只看該作者
GUOXUAN 發表于 2017-12-9 16:19
不一定是假貨,2N3055是NPN功率三極管。主要數據:15A、50v、115w ,原理圖是死的,注意電壓和三極管數據,選用大于輸入電壓和輸出電流三極管,同時做好散熱
ID:249545 發表于 2018-4-18 10:17 | 只看該作者
janem 發表于 2018-1-28 18:53
不一定是假貨,2N3055是NPN功率三極管。主要數據:15A、50v、115w ,原理圖是死的,注意電壓和三極管數據 ...
找到代22N3055的好管子了,MJ15032,功率300W,電流50A,電壓150V,就是貴!!
ID:351544 發表于 2018-6-14 04:53 | 只看該作者
我建議使用并行 2n3055 3個
ID:96218 發表于 2018-7-8 08:38 | 只看該作者
2N3055管子  不好找  新的假的太多,電流不夠
ID:478876 發表于 2019-3-22 08:56 | 只看該作者
FU是什么
ID:703081 發表于 2020-3-7 22:20 來自觸屏版 | 只看該作者
沒有短路保護功能
ID:692132 發表于 2020-3-9 01:17 來自觸屏版 | 只看該作者
除非萬不得已,不搞線性大電流電源,成本太高,發熱又大,體積大,重量也重,總之就是缺點一大堆。
ID:488949 發表于 2020-5-22 11:29 | 只看該作者
保險絲
ID:215064 發表于 2020-6-4 14:41 | 只看該作者
這個要好一些
1.25-12V 5A可調穩壓電源.GIF (13.87 KB, 下載次數: 111)
ID:684809 發表于 2020-7-4 16:40 來自觸屏版 | 只看該作者
變壓器應該抽頭,用用單片機和繼電器控制。提高效率
ID:478073 發表于 2020-7-4 17:13 | 只看該作者
看你們折騰!
ID:914631 發表于 2021-5-17 01:32 | 只看該作者
30年前的電路
主站蜘蛛池模板: www色| 视频一区二区在线观看 | 丰满少妇av | 免费视频a | 中文在线观看免费高清 | 成人香蕉网 | 黄色一级影片 | 亚洲国产第一页 | 日韩一区三区 | 国产午夜精品久久 | 毛片aaa | 国产福利小视频 | av黄色在线 | 青青视频网 | 日皮视频免费看 | 成av人片在线观看www | 99热亚洲 | 97超碰资源 | aaa一级片 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 成人免费视频一区二区 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | 日本在线小视频 | 精品久久久久久久久久久久久 | 精品蜜桃一区二区三区 | 日本不卡中文字幕 | 国产美女自拍视频 | www.青青草 | 国产成人在线观看免费网站 | 91麻豆产精品久久久久久夏晴子 | www久久久 | 男女啪啪网站 | 亚洲福利视频一区 | 成人黄色一级片 | 日韩av一区二区在线观看 | 成人黄色免费 | 一区二区三区国产 | av青青草| www一级片 | 美女免费视频网站 |
