下載附件
2016-2-2 04:20 上傳
下載附件
2016-2-2 04:20 上傳
下載附件
2016-2-2 04:20 上傳
下載附件
2016-2-2 04:20 上傳
用STC系列單片機制作四位可預置計時器_用UM5140X計時器電路改裝
#:當使用的EEPROM起始地址不是C2~C7的IC時請到STC_EEPROM.h文件中注釋#define EEPROM_C2_C7這行宏定義
功能: 具有二個按鍵,四位紅色共陽極數碼顯示
P3.6長按 = 模式鍵、短按 = 移位、保存
P3.7長按 = 開始鍵、短按 = 加數、停止計時
具有正、倒;計分或計秒預設選擇
具有預約、倒計時;開機功能分別輸出一個1S低電平信號和一個長通低電平信號
使用說明:
A: 上電前若P1.0對地則為倒計秒//P1.1對地則為倒計分//其它狀態組合未定義,建議不使用。
1: 長按P3.6口開關則先重新調出存在eeprom在的計時停止計時顯示P***且第一個*以125ms閃爍
此時若依次短按P3.6口開關則移向下一位閃爍,在該位閃爍若短按P3.7口的開關則此位加1。
當第三個*閃爍時如果再短按一次P3.6口開關則保存此次設定值并退出設置狀態,顯示***。若
在閃爍10s內沒有新鍵按下則自動退出設置狀態并不保存此次設定值,顯示***。
2: 長按P3.7口開關則開始計時顯示***且最后一個dp點閃爍,在計時器運行中若短按P3.7口開關則
停止計時,10s內沒有新鍵按下則自動重載預設值,顯示***。
3: 當時間從預設值倒計到 000 時停止倒計時且P1^2口輸出1S低電平信號(后自動變高)、P1.3口長通
低電平信號(短按P3.7口開關可關閉),10s后自動重載預設值。
程序設計:LBQ691477940 2018-03-10
升級記錄:
增加上電自動選擇設置正計時與倒計時的初步程序編寫。 2018-3-11 23:08
P1.0 & P1.1 對地時為倒計秒
P1.0 對地時為倒計分
P1.1 對地時為正計秒
P1.0 & P1.1 不接時為正計分 2018-3-11 09:33- /*********************************************************************/
- #include
- #include
- #include
- #define nop _nop_()
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define ulong unsigned long
- #define SBI(Y,X) Y |= (1 << X) //讓Y的X位置1
- #define CBI(Y,X) Y &= ~(1 << X) //讓Y的X位清0
- #define set_key P1 //定義鍵盤口
- #define KEY P3 //定義鍵盤口
- #define set_djm 0x00 //P1.0 & P1.1 對地時為倒計秒
- #define set_zjm 0x01 //P1.0 對地時為倒計分
- #define set_djf 0x02 //P1.1 對地時為正計秒
- //#define set_zjf 0x03 //P1.0 & P1.1 不接時為正計分
- sbit P1_4 = P1^4; //位驅動
- sbit P1_5 = P1^5; //位驅動
- sbit P1_6 = P1^6; //位驅動
- sbit P1_7 = P1^7; //位驅動
- sbit OUT1S = P1^2; //到時間后輸出約1S低電平
- sbit OUTL = P1^3; //到時間后輸出低電平,直到短按P3^7口開關鍵后才變高
- sbit DP = P2^2;
- sbit sw_mode = P3^6; //長按為模式鍵、短按移位
- sbit sw_strat = P3^7; //長按為開始鍵、短按加數
- bit DPP = 0, g_shi = 0,up_dn; //閃爍標志位、千位是否顯示標志位、正計時與倒計時標志位為1時倒計。
- static uchar yiwei = 4; //用于設置時間值時移位
- static uint count = 0; //定時器0內的計數器
- uint set_count,set_time,time1 = 0; //倒計數次數、設置的時間值(倒計時計數器)、正計時計數器
- uchar shi,ge,sf,bf,xflash,flash1; //千位、百位、十位、個位、10s后自動退出設置、到時間后輸出1s
- uchar Ttotal[4]; //前面三個字節為設置好的時間,最后一個字節用來判斷eeprom是否寫過
- /********************* 函數聲明 *****************************************/
- uchar key_function(void); //獨立按鍵檢測函數聲明
- void delay_ms(uint n); //12MHZ晶振時毫秒級CPU延時函數
- void write_time(void); //轉換時間值并寫入
- void abc_cba(unsigned int time); //轉換時間值供顯示
- void Read_time(void); //讀出存在eeprom內的時間值
- /*********************** 共陽極數字編碼 ********************************/
- uchar code table[]={
- //P2.0=E / P2.1=D / P2.2=DP / P2.3=C / P2.4=G / P2.5=B / P2.6=F / P2.7=A
- // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 0x14,0xd7,0x4c,0x45,0x87,0x25,0x24,0x17,0x04,0x05,0x0e,0xff};//0~9 P共陽極數字編碼
- 功能:12MHZ晶振時毫秒級CPU延時函數
- 參數: 1~65535(不可以為0)
- 結果:占用CPU方式延時與參數值相同的毫秒時間
- 備注:應用于1T單片機時i<600 ;12T單片機時i<125
- XX: LBQ691477940 2011-02-19
- uint i;
- while(--n !=0)
- #ifdef EEPROM_C2_C7
- for(i = 0;i < 600;i++);
- #else
- for(i = 0;i < 125;i++);
- #endif
- 函數名:獨立按鍵檢測函數(帶參數返回)
- 全局變量:無
- 參數說明:無
- 返回說明:返回按鍵值
- 說明:延時消抖,返回值為0xff表示無按鍵按下或按鍵不正常
- uchar data keytemp = 0; //按鍵值局部變量
- if ((set_key & 0x03) != 0x03) //如果有按鍵按下 0000 0011 03h
- // 0000 0001 01h
- { // 0000 0010 02h
- keytemp = set_key & 0x03; //取鍵值
- delay_ms(50); //延時消抖
- if ((set_key & 0x03) == keytemp)
- return (keytemp); //返回按鍵值
- else
- return (0xff); //無正常按鍵
- return (0xff); //無按鍵按下
- /********************* 轉換時間值并寫入 ***************************/
- Ttotal[0] = time1 / 100;
- Ttotal[1] = time1 % 100 / 10;
- Ttotal[2] = time1 % 10;
- Ttotal[3] = 0x00;
- Sector_Erase(EEPROM_ADD); //擦除扇區
- String_write(EEPROM_ADD,4,Ttotal); //重新寫入數據
- String_Read(EEPROM_ADD,4); //重新設置后讀出來備用,目的是更新Read_buf[]數組方便定時器0
- } //中斷后time = Read_buf[0] * 100 + Read_buf[1] * 10 + Read_buf[2];的取值
- /***************************** 轉換時間值供顯示 *************************************/
- ge = time / 100;
- sf = time % 100 / 10;
- bf = time % 10;
- /************************** 讀出存在eeprom內的時間值 *********************/
- String_Read(EEPROM_ADD,4); //讀出來備用
- //EEPROM_ADD 要寫讀內部EEPROM的始起地扯
- // 4 共要讀出4個數據
- if(Read_buf[3] != 0)//不為0表示eeprom內容未寫過
- time1 = 138;//給一個為138的初值
- write_time();//寫入eeprom
- set_time = Read_buf[0] * 100 + Read_buf[1] * 10 + Read_buf[2];
- if(up_dn)time1 = set_time; //如果為倒計送設置的值
- else time1 = 0; //如果為正計送0
- //*******************************主程序******************************************
- void main()
- uint keynum; //長按計數緩存區
- bit key = 0 ; //sw_mode鍵長按標志位/正計、倒計
- SP = 0x60; //堆棧指針
- /******** 注意STC89系列沒有此時鐘頻率分頻功能故只能有 12M晶振 ******************/
- //CLK_DIV = 0x00; //系統時鐘
- CLK_DIV = 0x01; //系統時鐘/2
- //CLK_DIV = 0x02; //系統時鐘/4
- //CLK_DIV = 0x03; //系統時鐘/8
- //CLK_DIV = 0x04; //系統時鐘/16
- //CLK_DIV = 0x06; //系統時鐘/32
- //CLK_DIV = 0x06; //系統時鐘/64
- //CLK_DIV = 0x07; //系統時鐘/128
- set_key = 0xff;
- switch (key_function())
- case set_djm:
- up_dn = 1; //正計時與倒計時標志位、為1時倒計。
- set_count = 20; //P1.6對地倒計秒
- break;
- case set_djf:
- set_count = 1200; //P1.7對地倒計分
- break;
- case set_zjm:
- up_dn = 0; //正計時與倒計時標志位、為1時倒計。
- break;
- /* case set_zjf:
- break;
- default:
- break;
- TMOD = 0x11; //設置定時器0/1為工作方式1(0001 0001)
- //write_time();//寫入eeprom
- TH0 = (65536 - 50000) / 256;
- TL0 = (65536 - 50000) % 256;
- TH1 = (65536 - 2500) / 256;
- TL1 = (65536 - 2500) % 256;
- ET1 = 1;
- TR1 = 1;
- ET0 = 1;
- EA = 1; //開定時器0中斷、啟動定時器0、開總中斷
- OUT1S = 1; //到時間后輸出約1S低電平,上電后置1
- OUTL = 1; //到時間后輸出約低電平,上電后置1
- Read_time(); //讀出存在eeprom內的時間值
- if(up_dn) time1 = set_time;
- abc_cba(time1); //轉換時間值供顯示
- /********************* 長按為模式鍵、短按移位 **************************************/
- while(1)
- if ((KEY & 0xc0) == 0x80) //如果有按鍵按下 1100 0000 C0h
- // 1011 1111 80h
- delay_ms(20); //延時消抖
- while ((KEY & 0xc0) == 0x80) //長按為模式鍵、短按移位
- keynum++;
- delay_ms(10); //防止干擾
- if (keynum > 200) //如果是長按sw_mode模式鍵則
- TR0 = 0; //停止計時器0
- DPP = 0; //關閉小數點閃爍標志位
- key = 1; //置sw_mode鍵有長按標志位
- g_shi = 1; //千位是否顯示標志位置位
- yiwei = 0;
- xflash = 0; //每按一次清0一次讓其永遠達不到10s的退出值
- time1 = Read_buf[0] * 100 + Read_buf[1] * 10 + Read_buf[2];//重調回之前值
- if(up_dn) abc_cba(set_time);//如果為倒計時轉換set_time時間值供顯示
- else abc_cba(time1); //如果為正計時轉換time1時間值供顯示
- if (keynum > 200)
- keynum = 0;
- else if(keynum >= 10) //防止干擾
- keynum = 0;
- if(key) //如果sw_mode鍵有長按標志位
- TR0 = 0;
- yiwei++;
- if(yiwei >= 3)
- yiwei = 4; //讓移位功能失效
- key = 0; //關閃sw_mode鍵有長按標志位
- g_shi = 0; //關閉千位是否顯示標志位
- write_time(); //轉換時間值并寫入
- if(!up_dn)time1 = 0; //如果為正計時則保存完后恢復time1為 000
- /**************** 長按為開始鍵、短按加數、停止計時 ************************************/
- if ((KEY & 0xc0) == 0x40) //如果有按鍵按下 1100 0000 C0h
- { // 0111 1111 40h
- while ((KEY & 0xc0) == 0x40) //長按為開始鍵、短按加數、停止計時
- keynum++;
- if (keynum > 200) //如果長按sw_strat開始鍵則
- if((set_time !=0)||(up_dn == 0))//set_time=0未重置數時不能啟動倒計時或為正計時模式時啟動計時器
- Read_time(); //啟動前先更新set_time的值供定時器0中斷程序參考
- count = 0; //定時器0內的計數器清0保持每次時間一樣
- TR0 = 1; //開啟計時器0
- if (keynum > 200)
- keynum = 0;
- keynum = 0;
- TR0 = 0; //關閃計時器0
- OUTL = 1; //短按P3^7口開關鍵后才變高
- switch(yiwei)
- case 0:
- ge++;
- if(ge >= 10) //如果大于10清0
- ge = 0;
- break;
- case 1:
- sf++;
- if(sf >= 10) //如果大于10清0
- sf = 0;
- break;
- case 2:
- bf++;
- if(bf >= 10) //如果大于10清0
- bf = 0;
- break;
- default:
- break;
- set_time = time1 = ge * 100 + sf * 10 + bf; //將調節后的值轉換為time值
- 函數功能:定時器中斷
- 入口參數:
- 出口參數:
- void timer0(void) interrupt 1
- CY = 0;
- TL0 +=(65536 - 50007) % 256;//中斷響應時間同步修正/重裝初值(低8位修正值)
- TH0 = (65536 - 50000) / 256 +(unsigned char)CY;//高8位初值修正/重裝初值(高8位修正值)
- count++;
- if (count == set_count) //50ms x 20 = 1秒鐘
- { //50ms x 1200 = 1分鐘
- count = 0x00;
- time1++;
- set_time--;
- if(!set_time) //如果已倒計為0則重讀eeprom內的值
- TR0 = 0;
- flash1 = 0; //到時間后先將其清0保證1s輸出的時間
- DPP = 1; //這里置1經下面取反后則為0關閉小數點閃爍標志位
- OUT1S = OUTL = 0; //輸出低電平直到短按P3^7口開關鍵后才變高
- } //到時間后輸出約1S低電平
- DPP = ~DPP; //爍標志位取反一次
- xflash = 0; //讓其永遠達不到10s的退出值
- void timer1(void) interrupt 3
- static uchar led;
- uchar flash;
- bit flas;
- flash++;
- if(flash == 50) //2.5ms x 50 = 125ms
- flash = 0;
- flas = !flas; //跟據移位值來使某位閃煥
- xflash++;
- if(!OUT1S) //從OUT1S輸出為低時才++
- flash1++;
- if(flash1 == 8) //125ms x 8 = 1s 后自動變為高電平
- if(xflash == 80) //125ms x 80 = 10s 后自動退出設置狀態
- xflash = 0; //清0
- yiwei = 4; //讓跟據移位值來使某位閃煥功能失效
- if(up_dn)
- set_time = Read_buf[0] * 100 + Read_buf[1] * 10 + Read_buf[2];//如果為倒計時重調回之前值
- else
- time1 = 0; //如果為倒計時則清0
- switch(led)
- case 0:
- P1_7 = 0;
- if(g_shi)
- P2 = table[10]; //不顯示千位
- else
- P2 = table[11]; //顯示千位
- P1_4 = 1;
- led = 1;
- break;
- case 1:
- if((flas)&&(yiwei == 0))//跟據移位值來使某位閃煥
- P2 = table[11]; //不顯示
- else
- P2 = table[ge]; //顯示個位
- P1_4 = 0;
- P1_5 = 1;
- led = 2;
- break;
- case 2:
- if((flas)&&(yiwei == 1))//跟據移位值來使某位閃煥
- else
- P2 = table[sf]; //顯示十分位
- P1_5 = 0;
- P1_6 = 1;
- led = 3;
- break;
- case 3:
- if((flas)&&(yiwei == 2))//跟據移位值來使某位閃煥
- else
- P2 = table[bf]; //顯示百分位
- if(DPP)
- DP = 0; //直接打開小數點
- else
- DP = 1; //直接關閉小數點
- P1_6 = 0;
- P1_7 = 1;
- led = 0;
- break;
- default:break;
- /******************************************** END ********************************/
