查看: 2855|回復(fù): 0
如何實(shí)現(xiàn)VB與EXCEL的無(wú)縫連接
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-3 19:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VB是常用的應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)工具之一,由于VB的報(bào)表功能有限,而且一但報(bào)表格式發(fā)生變化,就得相應(yīng)修改程序,給應(yīng)用軟件的維護(hù)工作帶來(lái)極大的不便。因此有很多程序員現(xiàn)在已經(jīng)充分利用EXECL的強(qiáng)大報(bào)表功來(lái)實(shí)現(xiàn)報(bào)表功能。但由于VB與EXCEL由于分別屬于不同的應(yīng)用系統(tǒng),如何把它們有機(jī)地結(jié)合在一起,是一個(gè)值得我們研究的課題。
  一、 VB讀寫EXCEL表:
  VB本身提自動(dòng)化功能可以讀寫EXCEL表,其方法如下:
  1、在工程中引用Microsoft Excel類型庫(kù):
  從"工程"菜單中選擇"引用"欄;選擇Microsoft Excel 9.0 Object Library(EXCEL2000),然后選擇"確定"。表示在工程中要引用EXCEL類型庫(kù)。
  2、在通用對(duì)象的聲明過(guò)程中定義EXCEL對(duì)象:
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlBook As Excel.WorkBook
Dim xlSheet As Excel.Worksheet
  3、在程序中操作EXCEL表常用命令:
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") '創(chuàng)建EXCEL對(duì)象
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open("文件名") '打開(kāi)已經(jīng)存在的EXCEL工件簿文件
xlApp.Visible = True '設(shè)置EXCEL對(duì)象可見(jiàn)(或不可見(jiàn))
Set xlSheet = xlBook.Worksheets("表名") '設(shè)置活動(dòng)工作表
xlSheet.Cells(row, col) =值 '給單元格(row,col)賦值
xlSheet.PrintOut '打印工作表
xlBook.Close (True) '關(guān)閉工作簿
xlApp.Quit '結(jié)束EXCEL對(duì)象
Set xlApp = Nothing '釋放xlApp對(duì)象
xlBook.RunAutoMacros (xlAutoOpen) '運(yùn)行EXCEL啟動(dòng)宏
xlBook.RunAutoMacros (xlAutoClose) '運(yùn)行EXCEL關(guān)閉宏
  4、在運(yùn)用以上VB命令操作EXCEL表時(shí),除非設(shè)置EXCEL對(duì)象不可見(jiàn),否則VB程序可繼續(xù)執(zhí)行其它操作,也能夠關(guān)閉EXCEL,同時(shí)也可對(duì)EXCEL進(jìn)行操作。但在EXCEL操作過(guò)程中關(guān)閉EXCEL對(duì)象時(shí),VB程序無(wú)法知道,如果此時(shí)使用EXCEL對(duì)象,則VB程序會(huì)產(chǎn)生自動(dòng)化錯(cuò)誤。形成VB程序無(wú)法完全控制EXCEL的狀況,使得VB與EXCEL脫節(jié)。
  二、 EXCEL的宏功能:
  EXCEL提供一個(gè)Visual Basic編輯器,打開(kāi)Visual Basic編輯器,其中有一工程屬性窗口,點(diǎn)擊右鍵菜單的"插入模塊",則增加一個(gè)"模塊1",在此模塊中可以運(yùn)用Visual Basic語(yǔ)言編寫函數(shù)和過(guò)程并稱之為宏。其中,EXCEL有兩個(gè)自動(dòng)宏:一個(gè)是啟動(dòng)宏(Sub Auto_Open()),另一個(gè)是關(guān)閉宏(Sub Auto_Close())。它們的特性是:當(dāng)用EXCEL打含有啟動(dòng)宏的工簿時(shí),就會(huì)自動(dòng)運(yùn)行啟動(dòng)宏,同理,當(dāng)關(guān)閉含有關(guān)閉宏的工作簿時(shí)就會(huì)自動(dòng)運(yùn)行關(guān)閉宏。但是通過(guò)VB的自動(dòng)化功能來(lái)調(diào)用EXCEL工作表時(shí),啟動(dòng)宏和關(guān)閉宏不會(huì)自動(dòng)運(yùn)行,而需要在VB中通過(guò)命令xlBook.RunAutoMacros (xlAutoOpen)和xlBook.RunAutoMacros (xlAutoClose) 來(lái)運(yùn)行啟動(dòng)宏和關(guān)閉宏。
  三、 VB與EXCEL的相互勾通:
  充分利用EXCEL的啟動(dòng)宏和關(guān)閉宏,可以實(shí)現(xiàn)VB與EXCEL的相互勾通,其方法如下:
  在EXCEL的啟動(dòng)宏中加入一段程序,其功能是在磁盤中寫入一個(gè)標(biāo)志文件,同時(shí)在關(guān)閉宏中加入一段刪除此標(biāo)志文件的程序。VB程序在執(zhí)行時(shí)通過(guò)判斷此標(biāo)志文件存在與否來(lái)判斷EXCEL是否打開(kāi),如果此標(biāo)志文件存在,表明EXCEL對(duì)象正在運(yùn)行,應(yīng)該禁止其它程序的運(yùn)行。如果此標(biāo)志文件不存在,表明EXCEL對(duì)象已被用戶關(guān)閉,此時(shí)如果要使用EXCEL對(duì)象運(yùn)行,必須重新創(chuàng)建EXCEL對(duì)象。
  四、舉例:
  1、在VB中,建立一個(gè)FORM,在其上放置兩個(gè)命令按鈕,將Command1的Caption屬性改為EXCEL,Command2的Caption屬性改為End。然后在其中輸入如下程序:
Dim xlApp As Excel.Application '定義EXCEL類
Dim xlBook As Excel.Workbook '定義工件簿類
Dim xlsheet As Excel.Worksheet '定義工作表類
Private Sub Command1_Click() '打開(kāi)EXCEL過(guò)程
 If Dir("D:\temp\excel.bz") = "" Then '判斷EXCEL是否打開(kāi)
  Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") '創(chuàng)建EXCEL應(yīng)用類
  xlApp.Visible = True '設(shè)置EXCEL可見(jiàn)
  Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open("D:\temp\bb.xls") '打開(kāi)EXCEL工作簿
  Set xlsheet = xlBook.Worksheets(1) '打開(kāi)EXCEL工作表
  xlsheet.Activate '激活工作表
  xlsheet.Cells(1, 1) = "abc" '給單元格1行駛列賦值
  xlBook.RunAutoMacros (xlAutoOpen) 運(yùn)行EXCEL中的啟動(dòng)宏
 Else
  MsgBox ("EXCEL已打開(kāi)")
 End If
End Sub
Private Sub Command2_Click()
 If Dir("D:\temp\excel.bz") <> "" Then '由VB關(guān)閉EXCEL
  xlBook.RunAutoMacros (xlAutoClose) '執(zhí)行EXCEL關(guān)閉宏
  xlBook.Close (True) '關(guān)閉EXCEL工作簿
  xlApp.Quit '關(guān)閉EXCEL
 End If
 Set xlApp = Nothing '釋放EXCEL對(duì)象
 End
End Sub
  2、在D盤根目錄上建立一個(gè)名為Temp的子目錄,在Temp目錄下建立一個(gè)名為"bb.xls"的EXCEL文件。
  3、在"bb.xls"中打開(kāi)Visual Basic編輯器,在工程窗口中點(diǎn)鼠標(biāo)鍵選擇插入模塊,在模塊中輸入入下程序存盤:
Sub auto_open()
 Open "d:\temp\excel.bz" For Output As #1 '寫標(biāo)志文件
 Close #1
End Sub
Sub auto_close()
 Kill "d:\temp\excel.bz" '刪除標(biāo)志文件
End Sub
  4、運(yùn)行VB程序,點(diǎn)擊EXCEL按鈕可以打開(kāi)EXCEL系統(tǒng),打開(kāi)EXCEL系統(tǒng)后,VB程序和EXCEL分別屬兩個(gè)不同的應(yīng)用系統(tǒng),均可同時(shí)進(jìn)行操作,由于系統(tǒng)加了判斷,因此在VB程序中重復(fù)點(diǎn)擊EXCEL按鈕時(shí)會(huì)提示EXCEL已打開(kāi)。如果在EXCEL中關(guān)閉EXCEL后再點(diǎn)EXCEL按鈕,則會(huì)重新打開(kāi)EXCEL。而無(wú)論EXCEL打開(kāi)與否,通過(guò)VB程序均可關(guān)閉EXCEL。這樣就實(shí)現(xiàn)了VB與EXCEL的無(wú)縫連接。
Public Function OutputToExcel(Optional Rs_Data As adodb.Recordset, Optional Cn As adodb.Connection, Optional strSQL As String)
    Dim Irowcount As Integer
    Dim Icolcount As Integer
    Dim xlApp As New Excel.Application
    Dim xlQuery As Excel.QueryTable
    If Rs_Data Is Nothing Then
      If Cn Is Nothing Or strSQL = "" Then
         Exit Function
      End If
      Set Rs_Data = New adodb.Recordset
      With Rs_Data
        If .State = adStateOpen Then
            .Close
        End If
        .ActiveConnection = Cn
        .CursorLocation = adUseClient
        .CursorType = adOpenStatic
        .LockType = adLockReadOnly
        .Source = strSQL
        .Open
      End With
    End If
    With Rs_Data
        If .RecordCount < 1 Then
            'MsgBox ("沒(méi)有記錄!")
            Exit Function
        End If
        '記錄總數(shù)
        Irowcount = .RecordCount
        '字段總數(shù)
        Icolcount = .Fields.Count
    End With
    Set xlBook = Nothing
    Set xlSheet = Nothing
    Set xlBook = xlApp.Workbooks().Add
    Set xlSheet = xlBook.Worksheets("sheet1")
    '添加查詢語(yǔ)句,導(dǎo)入EXCEL數(shù)據(jù)
    Set xlQuery = xlSheet.QueryTables.Add(Rs_Data, xlSheet.Range("a1"))
    With xlQuery
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .FillAdjacentFormulas = False
        .PreserveFormatting = True
        .RefreshOnFileOpen = False
        .BackgroundQuery = True
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
        .SavePassword = True
        .SaveData = True
        .AdjustColumnWidth = True
        .RefreshPeriod = 0
        .PreserveColumnInfo = True
    End With
    xlQuery.FieldNames = True '顯示字段名
    xlQuery.Refresh
    xlApp.Application.Visible = True
    Set xlApp = Nothing '"交還控制給Excel
End Function
'以下調(diào)用
OutputToExcel(rs)
OutputToExcel(,conn,strsql)
主站蜘蛛池模板: 日韩在线免费观看视频 | 性视频在线 | 欧美不卡在线 | 国产欧美日韩在线视频 | a级黄毛片 | 一级黄色片免费 | 91精品久久久久久久久久 | www.com黄色 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 一级黄色片免费看 | 黄色1级视频 | 日本免费网站 | 亚洲福利专区 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 日韩免费一级片 | 伊人成人在线 | 欧美综合一区二区 | 午夜精品视频在线观看 | 又色又爽又黄18网站 | 深夜福利网址 | 日韩综合在线观看 | 亚洲精品美女 | 男人天堂av网 | 日韩在线视频免费 | 午夜婷婷| 国产一级特黄 | jlzzjlzz欧美大全 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 精品久久视频 | 成人动漫在线观看 | 国产小视频网站 | 一区二区三区免费在线观看 | 欧美一级一级 | 中国一级毛片 | 手机av在线免费观看 | 午夜在线观看免费视频 | 国产成人97精品免费看片 | 天堂中文字幕免费一区 | 亚洲欧美精品一区 | 色综合色综合 | 国v精品久久久网 |
