查看: 4439|回復: 0
用Excel生成自動需要內容的圖片
ID:262 發表于 2016-8-12 15:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為了給現有的視頻上添加幀編碼,因此需要自動形成一個自動編號的圖片序列。每一張圖片的內容僅僅是0001,0002這樣的數字。最簡單的辦法是使用Excel在一個單元格中生成這樣的數字,然后把這個單元格的內容復制到圖片中保存起來,就得到了所需的圖片。
經過查詢,在網上找到了這樣的代碼,可以實現所需的功能。
代碼如下:
Option Explicit
Option Compare Text
' 用戶定義類型以便API調用
'聲明UDT來為IPicture OLE接口儲存GUID
Private Type GUID
    Data1 As Long
    Data2 As Integer
    Data3 As Integer
    Data4(0 To 7) As Byte
End Type
'聲明UDT儲存bitmap信息
Private Type uPicDesc
    Size As Long
    Type As Long
    hPic As Long
    hPal As Long
End Type
'Windows API函數聲明
'剪貼板包括bitmap/metafile嗎?
Private Declare Function IsClipboardFormatAvailable Lib "user32" (ByVal wFormat As Integer) As Long
'打開剪貼板讀取
Private Declare Function OpenClipboard Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
'獲取bitmap/metafile指針
Private Declare Function GetClipboardData Lib "user32" (ByVal wFormat As Integer) As Long
'關閉剪貼板
Private Declare Function CloseClipboard Lib "user32" () As Long
'將句柄轉換到OLE IPicture接口里.
Private Declare Function OleCreatePictureIndirect Lib "olepro32.dll" (PicDesc As uPicDesc, _
                         RefIID As GUID, ByVal fPictureOwnsHandle As Long, IPic As IPicture) As Long
'創建自已的metafile副本,以便不會因為隨后剪貼板的更新而擦除
Declare Function CopyEnhMetaFile Lib "gdi32" Alias "CopyEnhMetaFileA" _
                         (ByVal hemfSrc As Long, ByVal lpszFile As String) As Long
'創建自已的bitmap副本,以便不會因為隨后剪貼板的更新而擦除
Declare Function CopyImage Lib "user32" (ByVal handle As Long, ByVal un1 As Long, _
                          ByVal n1 As Long, ByVal n2 As Long, ByVal un2 As Long) As Long
'我們要使用的API格式類型
Const CF_BITMAP = 2
Const CF_PALETTE = 9
Const CF_ENHMETAFILE = 14
Const IMAGE_BITMAP = 0
Const LR_COPYRETURNORG = &H4
Dim vFile As Variant
''' 過程: PastePicture
''' 用途: 獲取在剪貼板中的Picture對象
''' 參數: lXlPicType - 要創建的圖片類型,為下列類型之一:
'''                    xlPicture是創建metafile (默認)
'''                    xlBitmap是創建bitmap
''' 日期          開發者              修訂記錄
''' 98年10月30日  Stephen Bullen      創建
''' 98年11月15日  Stephen Bullen      更新以創建自已的剪貼板圖像副本
Function PastePicture(Optional lXlPicType As Long = xlPicture) As IPicture
    '一些指針
    Dim h As Long, hPicAvail As Long, hPtr As Long, hPal As Long, lPicType As Long, hCopy As Long
    '將xl常量的圖片類型轉換為API常量
    lPicType = IIf(lXlPicType = xlBitmap, CF_BITMAP, CF_ENHMETAFILE)
    '檢查剪貼板是否包含所需的格式
    hPicAvail = IsClipboardFormatAvailable(lPicType)
    If hPicAvail <> 0 Then
        '獲取對剪貼板的訪問
        h = OpenClipboard(0&)
        If h > 0 Then
            '獲取圖像數據句柄
            hPtr = GetClipboardData(lPicType)
            '以合適的格式創建自已的剪貼板中圖像的副本
            If lPicType = CF_BITMAP Then
                hCopy = CopyImage(hPtr, IMAGE_BITMAP, 0, 0, LR_COPYRETURNORG)
            Else
                hCopy = CopyEnhMetaFile(hPtr, vbNullString)
            End If
            '對其它程序釋放剪貼板
            h = CloseClipboard
            '如果獲取了圖像句柄,將其轉換為Picture對象并返回
            If hPtr <> 0 Then Set PastePicture = CreatePicture(hCopy, 0, lPicType)
        End If
    End If
End Function
''' 過程: CreatePicture
''' 用途: 將圖像(和調色板)句柄轉換為Picture對象.
'''       需要引用"OLE Automation"類型庫
''' 參數: 無
''' 日期          開發者           修訂記錄
Private Function CreatePicture(ByVal hPic As Long, ByVal hPal As Long, ByVal lPicType) As IPicture
    ' IPicture需要引用"OLE Automation"
    Dim r As Long, uPicInfo As uPicDesc, IID_IDispatch As GUID, IPic As IPicture
    'OLE圖片類型
    Const PICTYPE_BITMAP = 1
    Const PICTYPE_ENHMETAFILE = 4
    ' 創建接口GUID (IPicture接口)
    With IID_IDispatch
        .Data1 = &H7BF80980
        .Data2 = &HBF32
        .Data3 = &H101A
        .Data4(0) = &H8B
        .Data4(1) = &HBB
        .Data4(2) = &H0
        .Data4(3) = &HAA
        .Data4(4) = &H0
        .Data4(5) = &H30
        .Data4(6) = &HC
        .Data4(7) = &HAB
    End With
    ' 填充uPicInfo
    With uPicInfo
        .Size = Len(uPicInfo)                                                   ' 結構的長度.
        .Type = IIf(lPicType = CF_BITMAP, PICTYPE_BITMAP, PICTYPE_ENHMETAFILE)  ' Picture類型
        .hPic = hPic                                                            ' 圖像句柄
        .hPal = IIf(lPicType = CF_BITMAP, hPal, 0)                              ' 調色板句柄(bitmap)
    End With
    ' 創建Picture對象.
    r = OleCreatePictureIndirect(uPicInfo, IID_IDispatch, True, IPic)
    ' 如果發生錯誤,則顯示錯誤描述
    If r <> 0 Then Debug.Print "創建圖片: " & fnOLEError(r)
    ' 返回新的Picture對象.
    Set CreatePicture = IPic
End Function
''' 過程: fnOLEError
''' 用途: 獲取代表標準OLE錯誤的消息文本
''' 參數: 無
''' 日期           開發者              修訂記錄
Private Function fnOLEError(lErrNum As Long) As String
    'OLECreatePictureIndirect返回值
    Const E_ABORT = &H80004004
    Const E_ACCESSDENIED = &H80070005
    Const E_FAIL = &H80004005
    Const E_HANDLE = &H80070006
    Const E_INVALIDARG = &H80070057
    Const E_NOINTERFACE = &H80004002
    Const E_NOTIMPL = &H80004001
    Const E_OUTOFMEMORY = &H8007000E
    Const E_POINTER = &H80004003
    Const E_UNEXPECTED = &H8000FFFF
    Const S_OK = &H0
    Select Case lErrNum
        Case E_ABORT
            fnOLEError = " 終止"
        Case E_ACCESSDENIED
            fnOLEError = " 拒絕訪問"
        Case E_FAIL
            fnOLEError = " 失敗"
        Case E_HANDLE
            fnOLEError = " 丟失/缺失句柄"
        Case E_INVALIDARG
            fnOLEError = " 無效參數"
        Case E_NOINTERFACE
            fnOLEError = " 沒有接口"
        Case E_NOTIMPL
            fnOLEError = " 沒有執行"
        Case E_OUTOFMEMORY
            fnOLEError = " 內存溢出"
        Case E_POINTER
            fnOLEError = " 無效指針"
        Case E_UNEXPECTED
            fnOLEError = " 未知錯誤"
        Case S_OK
            fnOLEError = " 成功!"
    End Select
End Function
‘’‘’ 這個是要運行的主函數,存儲數據的表單名稱為PICS,從A1:Axxx存儲所需的數字。然后把這些數字保存到自動編號的位圖文件中。
Sub SaveDataToBMP()
    Dim lPicType As Long, oPic As IPictureDisp
    Dim cPath As String
    Dim cName As String
    Dim nRow As Integer
    cPath = "D:\temp\File"    ‘位圖文件保存的路徑為 D:\temp\, 位圖文件名為Filexxxx.bmp。
    For nRow = 0 To 8234
        vFile = cPath & Format(nRow, "0000") & ".bmp"
        Sheets("PICS").Range(Cells(nRow + 1, 1), Cells(nRow + 1, 1)).CopyPicture xlScreen, xlBitmap ’數字保存在第一列中,復制到剪貼板中。
        Set oPic = PastePicture(xlBitmap)  '從剪貼板復制到位圖中
        SavePicture oPic, vFile        ‘將位圖保存。
    Next
    MsgBox "Done"
End Sub
使用以上的方法,可以很快生成上千個位圖文件。
主站蜘蛛池模板: 999久久久精品 | 久久国产一区 | 午夜国产在线 | 亚洲精品一二 | 久久国产精品免费视频 | 国产欧美精品 | 日韩中文字幕一区二区 | 奇米网888 | 黄色三级视频网站 | 免费黄网站在线观看 | 99精品国产一区二区 | 国产成人高清 | 久草福利视频 | 亚洲黄色精品 | 在线视频a | 一级做a爱片性色毛片 | 欧美a在线| 可以看毛片的网站 | 成人a在线| 黄色直接看 | av在线视| 欧美日韩亚洲一区 | 黄网免费| 欧美国产日韩在线 | 97超碰资源总站 | 国产对白videos麻豆高潮 | 狠狠干狠狠插 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 国产精品美女久久久久久久久 | 亚洲欧美日韩另类 | 精品久久一区二区 | 一级片在线视频 | 黑人精品xxx一区一二区 | 亚洲欧洲在线观看 | 国产一级二级三级 | 久久久久毛片 | 黄色网址入口 | 精品少妇v888av| 亚洲成人免费在线观看 | 久久网页 | 四虎在线免费观看 |
