查看: 6436|回復: 0
Win7雙顯示器設置 分別顯示不同壁紙
ID:104835 發表于 2016-2-4 00:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       雙顯示器對電腦用戶來說是一個很有用的方式,借助雙顯示器你可以把一些程序分攤到兩個屏幕上,比如用一個屏幕玩游戲,另一個屏幕則同時放電影。除了娛樂之外,對于工作而言,你也可以實現一邊PS,另一邊DW的方式來代替頻繁的 Alt + Tab 操作。在Windows 7推出后,雙顯示器的配置也變得更加簡單,Win + P 即可解決。今天,就來說一些Windows 7下的雙顯示器的小技巧,希望對各位有用。
首先和大家分享一個讓兩臺顯示器顯示不同壁紙的方法。一般情況下,我們連接上第二臺顯示器后,最常采用的方式就是擴展當前桌面,這樣我們就可以把某些程序窗口拖到副顯示器上。不過在雙顯示器下,桌面壁紙都是相同的,特別在兩臺顯示器分辨率和寬高比不一致時,比如外接顯示器的筆記本用戶,壁紙可能產生一些變形或者是其他不如意的效果。那么對于采用不同分辨率的雙顯示器用戶來說,怎么解決這個問題呢?
很簡單,自己動手拼接一張雙屏的壁紙,選兩張和兩臺顯示器分辨率對應的壁紙,根據你的雙顯示器左右擺放習慣,將兩張壁紙橫向放到一起保存為一張就可以了。
以1440*900分辨率的筆記本外接1920*1200顯示器為例,外接顯示器放在筆記本右側。
打開Windows自帶的圖畫工具(或者PS之類的圖像工具),在圖像--屬性里將寬度改為3360像素(兩張壁紙寬度相加),高度1200(兩張壁紙里大的那一張高度)。接著把1440的壁紙粘貼進去,此時圖片自動占據左上位置;然后再將1920的壁紙粘貼進去,適當調整位置,讓兩張壁紙頂端對齊且左右相連,左下方的空白可以不用管它,最后將拼接好的大圖另存一下就完成了。整個過程一分鐘都不需要,最終效果如下圖:
進入Windows 7個性化設置,選中這張壁紙,圖片位置改成“平鋪”,保存修改后,你就會看到兩臺顯示器分別呈現出這張壁紙的左右兩個部分了,至于那塊空白是不會顯示出來的。
Windows 7有一個不錯的窗口管理功能,就是可以通過拖動窗口到屏幕邊緣使其自動占據半個屏幕,在進行一些校對等需要左右同時顯示的情況下會非常方便。不過當我們使用了雙顯示器后,再用上述方法就會把程序拖到外接的顯示器桌面上。直接拖動是不行了,不過我們還可以用快捷鍵來實現這一功能。
和單顯示器下的操作一樣,按下 Win + 左/右方向鍵 就可以實現。當你在主屏幕啟動了一個程序后,此時窗口為一般狀態:
按一次 Win + 右,會變成如下狀態:
繼續重復按 Win + 右,就會看到下面這樣一個循環,最后回到一開始的位置。
同理,當你按下 Win + 左 的時候,就會反向進行上述循環,在你需要對3個或者更多個程序窗口進行切換操作的時候,利用這兩套快捷鍵就可以把它們并排在桌面上,省去大量的切換操作。
主站蜘蛛池模板: 伊人网av | 久久久久久99精品久久久 | 午夜a级片 | 亚洲午夜在线观看 | 性色av一区二区三区 | 可以在线观看的av | 亚洲免费精品 | 欧美一区免费 | 亚洲一区精品视频 | 日日摸天天添天天添破 | av福利网 | 国产在线观看精品 | www.成人在线 | 青青草久草 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 国产一区二区三区视频在线 | 日本中文字幕在线视频 | 第一福利视频 | a毛片在线观看 | 亚洲精品麻豆 | 黄网站免费看 | 青草国产| 亚洲视频一区二区三区四区 | 日本中文字幕视频 | 成人aaaa | 欧美一区二区视频在线观看 | 国产一区二区三区精品视频 | 国产精品天堂 | 天堂91| 亚洲成人精品在线观看 | 亚洲午夜精品 | 午夜看看 | 激情网站 | 国产1区2区 | 亚洲天堂免费视频 | 一级片免费视频 | 日韩有码在线视频 | 国产草草影院 | 免费观看全黄做爰视频 | www一区| av片在线观看 |
