查看: 4365|回復: 0
單片機命名
ID:105323 發表于 2016-2-12 02:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    產品品牌
Atmel 代表艾特梅爾,是美國的。
STR 代表宏晶,是中國的。
另外,89C51中,8代表8位單片機;89C52RC中8代表8K容量。
RC指片內RAM為512B,  RD+指RAM為1280B,
C代表高壓5V .  LE表示低壓3V.
9代表flash存儲器,若為7代表eprom,0代表無ROM。
片內程序存儲器容量1代表4K,  2代表8K,  3為15k,  4為16k,  8為32k,  16為64k.
2. 單片機的型號編碼
    89系列單片機的型號編碼由三個部分組成,它們是前綴、型號和后綴。格式如下: AT89C XXXXXXXX其中,AT是前綴,89CXXXX是型號,XXXX是后綴。
下面分別對這三個部分進行說明,并且對其中有關參數的表示和意義作相應的解釋。
(l)前綴 由字母“AT”組成,表示該器件是ATMEL公司的產品。
(2)型號 由“89CXXXX”或“89LVXXXX”或“89SXXXX”等表示。
“89CXXXX”中,9是表示內部含 Flash存儲器,C表示為 CMOS產品,S代表ISP編程方式。
“89LVXXXX”中,LV表示低壓產品。 “89SXXXX”中,S表示含有串行下載 Flash存儲器。
在這個部分的“XXXX”表示器件型號數,如51、1051、8252等。.
(3)后綴 由“XXXX”四個參數組成,每個參數的表示和意義不同。在型號與后綴部分有“—”號隔開。
后綴中的第一個參數 X用于表示速度,它的意義如下:
   X=12,表示速度為12 MHz。
   X=20,表示速度為20 MHz。
X=16,表示速度為16 MHz。
X=24,表示速度為24 MHz。
后綴中的第二個參數 X用于表示封裝,它的意義如下:
X=D,表示陶瓷封裝。 X=Q,表示 PQFP封裝。’
X=J,表示 PLCC封裝。 X=A,表示 TQFP封裝。
X=P,表示塑料雙列直插 DIP封裝。 X=W,表示裸芯片。
X=S,表示 SOIC封裝。
后綴中第三個參數 X用于表示溫度范圍,它的意義如下:
X=C,表示商業用產品,溫度范圍為0~十 70℃。
  X=I,表示工業用產品,溫度范圍為—40~十 85℃。
  X=A,表示汽車用產品,溫度范圍為—40~十 125℃。
X=M,表示軍用產品,溫度范圍為—55~十 150℃。
后綴中第四個參數 X用于說明產品的處理情況,它的意義如下:
X為空,表示處理工藝是標準工藝。
X=/883,表示處理工藝采用 MIL—STD—883標準。
例如:有一個單片機型號為“AT89C51—12PI”,則表示意義為該單片機是 ATMEL公司的Flash單片機,內部是 CMOS結構,速度為12 MHz,封裝為塑封 DIP,是工業用產品,按標準處理工藝生產。
3.宏晶STC89/90XX XX XX—40X—XXXX單片機命名(90采用第七代加密技術)
  89指6T/12T速度,
  前兩個XX,C代表5.5-3.8,LE代表2.4-3.8
  接著兩個XX代表flash,51指4k,52指8k,53指15k(90為12K),54指16k,58指32k,516指64k(90為61K)
  第五六個XX:RC代表片內RAM為512B,  RD+代表1280B.
  40代表晶振最高頻率
  X指工作溫度,I為工業級-40到85度,C為商業級0到75度
  最后四位X指封裝(3種):PDIP,  PLCC,  PQFP
4.宏晶新產品
STC10/11F04XE: 10指工作電壓為5.5-3.8/3.3。  11指5.5-4.1/3.7
     04代表flash存儲器為4K,8為8K,依次類推,10最大為14K,11最大為60K。
     X指片內RAM在512以上,E指有EEPROM
STC12(or15)XX 54XX  XX—35X—XXXX  XX:工作頻率是普通8051的8-12倍.
(15采用第八代加密技術,工頻為普通8051的6—12倍)
     第一個XX指工作電壓:C指5.5到3.5, LE指2.2到3.8, LV為超低功耗設計,工作頻率2MHZ.
     54指RAM為512B,PCA/PWM是4路.
     第二個XX指flash存儲器容量,2為2k,4為4k,依次類推.
     第三個XX :若有A/D指有此模/數轉換功能,否則沒有.
     35指最高工作頻率.
     X指工作溫度,同89系列.
     之后四個X代表封裝方式:PDIP,SOP,PLCC,TSSOP(4種).
     最后一個XX指針腳數:20指20陣腳.
主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲三级 | 不卡在线| 亚洲一区久久 | 亚洲一区视频 | 日韩黄色一级片 | 成人精品在线 | 亚洲黄色一级 | 日韩精品网站 | 理论片中文字幕 | 成年人午夜视频 | 国产高清视频在线观看 | 久久久久91| 亚洲视频在线观看免费 | 亚洲一区二区免费视频 | 国产白丝精品91爽爽久久 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 美女黄色大片 | 亚洲a在线观看 | 亚洲成年人在线观看 | 国产黄色在线观看 | 999精品在线 | 国产网站免费 | 欧美日韩精品一区二区 | 超碰在线国产 | 欧美日韩国产片 | 操操操干干干 | 国产精品九九 | 张津瑜国内精品www在线 | 亚洲国产成人精品女人 | av色在线| 五月天婷婷网站 | 亚洲精品字幕在线观看 | 久久久一区二区 | 欧美日韩黄 | 日韩精品在线一区二区 | 男女av在线| av一级在线| 91一级片 | av超碰在线 | 毛片aaa| 欧美日韩国产精品 |
