查看: 2689|回復: 0
NMOS和PMOS介紹
ID:105323 發表于 2016-2-13 01:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  在實際項目中,我們基本都用增強型mos管,分為N溝道和P溝道兩種。
我們常用的是NMOS,因為其導通電阻小,且容易制造。在MOS管原理圖上可以看到,漏極和源極之間有一個寄生二極管。這個叫體二極管,在驅動感性負載(如馬達),這個二極管很重要。順便說一句,體二極管只在單個的MOS管中存在,在集成電路芯片內部通常是沒有的。
1.導通特性 NMOS的特性,Vgs大于一定的值就會導通,適合用于源極接地時的情況(低端驅動),只要柵極電壓達到4V或10V就可以了。
  PMOS的特性,Vgs小于一定的值就會導通,適合用于源極接VCC時的情況(高端驅動)。但是,雖然PMOS可以很方便地用作高端驅動,但由于導通電阻大,價格貴,替換種類少等原因,在高端驅動中,通常還是使用NMOS。
2.MOS開關管損失
  不管是NMOS還是PMOS,導通后都有導通電阻存在,這樣電流就會在這個電阻上消耗能量,這部分消耗的能量叫做導通損耗。選擇導通電阻小的MOS管會減小導通損耗。現在的小功率MOS管導通電阻一般在幾十毫歐左右,幾毫歐的也有。
MOS在導通和截止的時候,一定不是在瞬間完成的。MOS兩端的電壓有一個下降的過程,流過的電流有一個上升的過程,在這段時間內,MOS管的損失是電壓和電流的乘積,叫做開關損失。通常開關損失比導通損失大得多,而且開關頻率越高,損失也越大。
  導通瞬間電壓和電流的乘積很大,造成的損失也就很大。縮短開關時間,可以減小每次導通時的損失;降低開關頻率,可以減小單位時間內的開關次數。這兩種辦法都可以減小開關損失。
3.MOS管驅動
  跟雙極性晶體管相比,一般認為使MOS管導通不需要電流,只要GS電壓高于一定的值,就可以了。這個很容易做到,但是,我們還需要速度。
在MOS管的結構中可以看到,在GS,GD之間存在寄生電容,而MOS管的驅動,實際上就是對電容的充放電。對電容的充電需要一個電流,因為對電容充電瞬間可以把電容看成短路,所以瞬間電流會比較大。選擇/設計MOS管驅動時第一要注意的是可提供瞬間短路電流的大小。
  第二注意的是,普遍用于高端驅動的NMOS,導通時需要是柵極電壓大于源極電壓。而高端驅動的MOS管導通時源極電壓與漏極電壓(VCC)相同,所以這時柵極電壓要比VCC大4V或10V。如果在同一個系統里,要得到比VCC大的電壓,就要專門的升壓電路了。很多馬達驅動器都集成了電荷泵,要注意的是應該選擇合適的外接電容,以得到足夠的短路電流去驅動MOS管。
主站蜘蛛池模板: 国产在线视频网 | caoporn地址| 国产精品国产a | 91电影 | 日韩网站在线 | www.日本三级 | 成人免费视频久久 | 国产一区二区三区四区五区加勒比 | 午夜天堂精品久久久久 | www.蜜桃av| 老司机精品福利视频 | 国产成人精品免费视频大全最热 | 精品中文字幕一区二区三区 | 久久久av | 亚洲视频一区在线播放 | 日本激情一区二区 | 久久综合久久自在自线精品自 | 在线观看亚洲精品 | 免费在线观看黄视频 | 噜噜噜色网 | 国产成人免费视频网站高清观看视频 | 午夜精品一区二区三区三上悠亚 | 亚洲视频精品在线 | 久久大陆 | 国产免费一区 | 国产一区二区久久久 | 欧美日韩久久久 | 91精品国产高清一区二区三区 | 国内自拍真实伦在线观看 | 国产激情福利 | 81精品国产乱码久久久久久 | 中文成人在线 | 国产精品久久精品 | 国产精品久久久久久久久免费高清 | 久久中文字幕一区 | 中文字幕亚洲视频 | 午夜影院普通用户体验区 | 成人不卡视频 | 国产激情91久久精品导航 | 免费a网站| 福利视频一区二区 |
