查看: 2358|回復: 0
c語言中數組訪問和指針訪問的區別
ID:105323 發表于 2016-2-21 15:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在實際應用中,我們往往這樣使用指針和數組,例如:
unsigned char *a="abcdefg";
unsigned char val = a[5];
或者
unsigned char a[10]="abcdefg";
并且我們發現兩種情況下我們都能得到正確的值val='f';
s所以許多人都認為數組名訪問和指針訪問是一樣的,事實上不然,以rmdk為例:
我們先看看第一種情況:
編寫如下代碼:
unsigned int addr;
char val;
char *a="abcdefgh";
int main(void )
       val = a[5];
反匯編如下:
而a的地址如下:
我們通過單步運行發現,程序總是分三步獲取正確的值:
1、先獲取a的地址20000000
2、然后取20000000地址所指向的值08000296,
3、取08000296+5地址里的值‘f’
下面,我們看看第二種情況下,系統是如何取到正確的值的:
編寫如下程序。
char val;
char a[10]="abcdefgh";
int main(void )
        val = a[5];
反匯編如下:
a的存儲地址如下:
通過對比我們發現,將a定義為數組時系統通過如下不步驟取得正確的值:
1、取a的地址
2、取a+5地址的值
所以,雖然取得了相同的結果,但是實現的方式卻是不同的。
同時也證明了聲明數組變量時,使用extern unsigned char a[] 與extern unsigned chara[100]是等價的,因為他都告訴編譯器這是一個數組,一個內存地址,數組內的內容可以通過訪問這個地址獲取。
那么,把數組作為函數參數時是怎么樣的呢?
例如定義一個函數
unsigned int fun(unsigned char a[],unsigned int * len)
大家都知道,函數參數的傳遞其實是一種值傳遞的方式,在rmdk編譯器中,當參數不超過四個時,總是使用R0---R3來傳遞參數,而返回參數則使用R0來傳遞。其余的參數則是使用堆棧傳遞,傳遞參數前將這些參數入棧,在函數內部將這些參數出戰。假設傳遞了一個數組,不可能將所有的參數全部壓棧,效率太低,所以編譯器在處理
這種情況時,只是將傳遞的指針所指向的地址壓棧。換句話說,這里的a其實被解釋為指針了,它等價于unsigned char *a,這是唯一的數組和指針等價的地方。
主站蜘蛛池模板: 国产一级在线观看 | 国产伦精品一区二区 | 色综合久久88 | 久久久久久久久久国产精品 | 国产小视频在线播放 | 日韩一区中文字幕 | 三级黄色| 久草免费福利视频 | 国产精品一二 | 一区二区三区不卡视频 | 中文字幕视频 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 久久久久久黄色 | 精品一区三区 | 国产视频一区二区在线播放 | 久久综合热 | 成人深夜福利视频 | 天天综合天天做天天综合 | 亚洲一区视频 | 国产黄色精品 | 色综合一区二区 | 日本一级黄色 | 色婷婷影院| 99在线播放 | 久久国产精品免费 | 美女福利视频 | 国产精品免费人成网站酒店 | 日韩精品在线免费观看 | 精品视频在线免费 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 69堂视频| 一区二区三区免费 | 日本少妇一区二区 | 免费的黄网站 | av在线中文 | 国产黄色一区二区 | 国产91av视频| 国产精品3| 黄色录像免费看 | 免费看黄色小视频 | 丁香五香天堂网 |
