查看: 4077|回復(fù): 0
ED學(xué)習(xí)板之(STC)實(shí)驗(yàn)33-DMX512并行通信
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-21 17:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
//================翼芯科技 DMX512接收數(shù)據(jù)=====================================
//  此源碼版權(quán)屬 翼芯科技 全權(quán)享有,如欲引用,敬請(qǐng)署名并告知
//          嚴(yán)禁隨意用于商業(yè)目的,違者必究,后果自負(fù)
//程序說(shuō)明:本程序用于實(shí)現(xiàn)LDMX512為接收,DMX512信號(hào)自動(dòng)識(shí)別,當(dāng)無(wú)DMX512信號(hào)時(shí),
//執(zhí)行自檢程序(七彩跳變),IC插到U9位置.
//文件名稱(chēng):main.C
//日期:    2011/02/20
//版本:    1.0
#include<stc11f0x.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define ON  1
#define OFF 0
sbit         R = P1^7 ;
sbit         G = P1^6 ;
sbit         Y = P1^5 ;
sbit   COM   =  P3^7 ;
sbit   EN_485   = P3^4;                           //MAX485使能口
sbit   Work_LED = P3^3;                           //LED指示燈
sbit   TXD      = P3^1;                           //串口輸出口
uint   Address;                     //  Set_R, Set_G, Set_B  ;  //3路 接收和設(shè)置地址
bit    start_ok, Head_ok;
bit    DMX512_ok;                 //DMX512信號(hào)標(biāo)志
uchar  cnt;                                                      //
uchar  R_dat,  G_dat,  B_dat ;     //RGB三路數(shù)據(jù)
uint   DMX_channel;                //DMX三路的起始地址
uchar  PWM;
- 功能描述:延時(shí)函數(shù)
- 隸屬模塊:無(wú)
- 函數(shù)屬性:無(wú)
- 參數(shù)說(shuō)明:無(wú)
- 返回說(shuō)明:無(wú)
- 注:.....
void Delay(uint ms)
{ uint a,b;
        for(a=ms;a!=0;a--)
            for(b=1210;b!=0;b--)
    WDT_CONTR= 0x3d;
- 功能描述:PWM掃描
- 隸屬模塊:無(wú)
- 函數(shù)屬性:無(wú)
- 返回說(shuō)明:無(wú)
- 注:.....
void RGB(void)
  uchar x;
  for(x=255;x!=0;x--)
   for(PWM=0;PWM!=255;PWM++)
                    if(R_dat>PWM) {R=ON;}
                        else                  {R=OFF;}
                    if(G_dat>PWM) {G=ON;}
                        else                  {G=OFF;}
                    if(B_dat>PWM) {Y=ON;}
                        else                  {Y=OFF;}
- 功能描述:七彩跳變函數(shù)
- 隸屬模塊:無(wú)
- 函數(shù)屬性:無(wú)
- 返回說(shuō)明:無(wú)
- 注:.....
void Tianbian(void)
{ uchar x=1,y;
   do
                switch(x)
                case 1:
                   R=ON; G=Y=OFF; Delay(5);  break;
                case 2:
                   G=ON; R=Y=OFF; Delay(5);  break;
                case 3:
                   Y=ON; G=R=OFF; Delay(5);  break;
                case 4:
                   R=OFF; G=Y=ON; Delay(5);  break;
                case 5:
                   G=OFF; R=Y=ON; Delay(5);  break;
                case 6:
                   Y=OFF; G=R=ON; Delay(5);  break;
                case 7:
                   Y=ON; G=R=ON;  Delay(5);  break;
                default:  x=1;                        break;
                if(y++>100)
                  {y=0;x++;}
   }while(!DMX512_ok);
- 功能描述:主函數(shù)
- 隸屬模塊:無(wú)
- 函數(shù)屬性:無(wú)
- 返回說(shuō)明:無(wú)
- 注:.....
void main(void)
     SCON=0xD0;             //UART工作于方式3  波特率為(1+SMOD)·(定時(shí)器1的溢出率)/32  REN=1接收允許
     PCON=0x0;              //不倍頻,晶振24M
     AUXR|=0X40;            //T1工作在1T模式*12
     TMOD=0x20;             //T1工作于8位自動(dòng)重裝模式
     TH1 =0xFD;             //波特率20833*12=250K
     TL1 =0xFD;
     TR1=1;                      //開(kāi)定時(shí)器1
     PS=1;                  //設(shè)置串口中斷為最高優(yōu)先級(jí)
     ES=1;                  //開(kāi)UART中斷
     EA=1;                                        //開(kāi)總中斷
     WDT_CONTR= 0x3d;             //開(kāi)看門(mén)狗         64分頻  16M   0.67s
     cnt=3;                        //3通道
     EN_485=0;                        //MAX485收發(fā)選擇 EN_485=1發(fā), EN_485=0收
     P1M1=0X00;                    //P1口設(shè)為推挽輸出
     P1M0=0XFF;
     P3M1=0X00;                    //P3口設(shè)為推挽輸出        P3.7為普通IO
     P3M0=0XFE;
         COM=0;
         P1=0;
     Work_LED=0;
    R=G=Y=OFF;
        Delay(10);
      DMX512_ok=0;
            DMX_channel=0;
      WDT_CONTR= 0x3d;
          RGB();
          if(!DMX512_ok)
             Tianbian();  //無(wú)信號(hào)
- 功能描述:串口中斷函數(shù),實(shí)現(xiàn)DMX512數(shù)據(jù)接收
- 隸屬模塊:無(wú)
- 函數(shù)屬性:無(wú)
- 返回說(shuō)明:無(wú)
- 注:.....
void Rec(void) interrupt 4
  if(RI==1)
    RI=0;
    if(Head_ok)                            //收到頭碼就可以收數(shù)據(jù)碼
            DMX512_ok=1;
            if( Address == DMX_channel )       //R 地址比較
                     R_dat = SBUF;                   //取出數(shù)據(jù)
                   cnt--;
               if(!cnt) { Address = 0; start_ok = 0; cnt=3; Head_ok=0;   }
            if(Address == DMX_channel+1 )      //G 地址比較
                      G_dat = SBUF;                  //取出數(shù)據(jù)
                    cnt--;
            if( Address == DMX_channel+2 )      //G 地址比較
                      B_dat = SBUF;                    //取出數(shù)據(jù)
                   cnt--;
                if(++Address>=512)                 //  地址溢出
                   Address = 0; start_ok = 0; cnt=3; Head_ok=0;          //到此512個(gè)比較完
          if(!RB8)             //判斷收到的第九位數(shù)據(jù),只有在DMX送出>88us低電平的中斷信號(hào)時(shí)(也叫同步碼,起始碼,),RB8才會(huì)為0
            start_ok=1;   //收到起始位
            Address=0;    //0-255共256個(gè)通道
          else if(start_ok)
            Head_ok=1;    // 收到設(shè)備信息數(shù)據(jù)
主站蜘蛛池模板: 色综合久久88色综合天天 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 中国av在线| 4438xxx | 在线国产91 | 黄色激情视频在线观看 | 黄色片视频在线观看 | 国产操操操 | 国产在线二区 | www.99精品| 亚洲成a人片 | 久久久精品影院 | 黄a视频| 日韩成人小视频 | 精品久久一区二区 | 手机看片福利视频 | 日韩成人精品 | 久久瑟瑟 | 国产精品一 | 三级黄色片免费看 | 香蕉视频在线看 | 亚洲视频在线免费观看 | 日韩一级在线观看 | 特黄视频 | 视频爱爱免费视频爱爱太爽 | 99热在线播放| www.爱爱| 四虎影视最新网址 | 免费一区二区视频 | 国产免费视频 | 国产成人精品免费 | 国产视频一区在线 | 中文字幕第一区综合 | 天堂中文在线资 | 日韩色黄大片 | 国产激情在线 | 91免费版看片 | 日本免费黄色网址 | 国产浮力第一页 | 成人观看视频 | 天天干夜夜草 |
