查看: 2865|回復: 0
c語言數(shù)據(jù)運算超范圍要注意
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-22 02:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
注意:計算式,能不寫成一大行的就分開寫,只要保證了精度就可以了!!寫一大行有時候反而影響精度!
例如:unsigned long int X;
  double AD;
AD=AD/50.0;
X=AD*5000.0000/1023.00;
最好先局部計算一下,X=AD*100/1023.00;
1。浮點類型的不能做“模”運算。 例如:float a=1234.56;    a=a%10;  這是錯誤的。只有整形才能做“模”int a=12345;  a=a%10;
2.如果你想做普通的四則運算。那肯定是浮點數(shù)的運算。整形的除法不是我們平時的除法,它是舍去了余數(shù),即小數(shù)部分。例如:int a=1;   a=a/10;   結果會得到0;因為只有商被保留下來。正確的是: float  a=1;   a=a/10;   得到結果是:0.1
3。四則運算中常量之間做除法是特別注意:要加小數(shù)部分,不管它有沒有小數(shù)部分;例如:float  a;   a=12/36; 這是錯誤的,這是取商運算,不叫“除法”,只能得到0。正確的應該是:float  a;   a=12.0/36.0;   加上小數(shù)點就對了,得到結果 0.3   。不過,賦值運算符右邊只要有一個變量或常量是浮點型就可以了。即:a=12.0/36;   也得到a=0.3;因為C語言能自動想高一級轉換類型。但是注意:int 與浮點“常量”運算并不能把他的范圍擴大除非計算式里有浮點“變量”例如:int a=5,llong int b;  b=a*3+65536;是錯誤的,第二次加法還是會超范圍(int )。平時我們應該養(yǎng)成浮點數(shù)加小數(shù)點的習慣。同時注意:常量也分數(shù)據(jù)類型的。 “12”代表是非浮點型(整型int或字符型char)“12.0”則是浮點型(float)
4. 對于不同類型的變量做計算時,要考慮結果是否超過了左面被賦值變量類型的范圍 例如 unsigned int  a,b=7;   a=b+65536;得到的結果不會是65543,因為它已經(jīng)超出了a的最大值 65536;  又如 a=b-65536;也不會得到負數(shù).  a=b*65536;也超出范圍。
可見:四則運算要注意三點。1。數(shù)據(jù)類型。2.。精度問題 。 3。計算超范圍問題。 特別是變量與常量的四則運算加倍注意是否超范圍。
相關帖子
主站蜘蛛池模板: 欧美1级片| 日韩一二区 | 欧美啪啪网 | 黄视频网站在线观看 | 免费av大片 | 亚洲精品乱码久久久久 | 成人免费在线视频 | 午夜视频免费在线观看 | 日韩黄色在线 | 久热国产视频 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 国产精品欧美在线 | 欧美自拍视频 | 国产午夜影院 | 性色av一区二区三区 | 四虎视频在线观看 | 91成人小视频 | 久久久精品一区二区 | 免费看黄色一级片 | 中文字幕av久久爽一区 | 三级在线观看 | 国产日韩中文字幕 | 成年网站在线观看 | 黄色成人免费视频 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 精品一二三| 亚洲性视频 | 成人免费精品 | 国产黄色三级 | 在线播放亚洲 | 综合99| 亚洲综合三区 | 亚洲一级黄色 | a级片在线| 欧美一区二区在线观看 | 久久久成人精品 | 免费看黄色的视频 | 五月色综合 | 中文在线字幕免费观看 | 亚洲综合激情网 | 日本三级香港三级 |
