查看: 2386|回復: 0
S7-300經典問答
ID:105323 發表于 2016-2-22 15:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1:使用CPU 315F和ET 200S時應如何避免出現“通訊故障”消息?
  使用CPU S7 315F,  ET 200S以及故障安全DI/DO模塊,那么您將調用OB35 的故障安全程序。而且,您已經接受所有監控時間的默認設置值,并且愿意接收“通訊故障”消息。 OB 35 默認設置為100毫秒。您已經將F I/O模塊的F監控時間設定為100毫秒,因此至少每100毫秒要尋址一次I/O模塊。但是由于每100毫秒才調用一次OB 35,因此會發生通訊故障。要確保OB35的掃描間隔和F監控時間有所差別,請確保F監控時間大于OB35的掃描間隔時間。
S7分布式安全系統,一直到V5.2 SP1 和 6ES7138-4FA00-0AB0,6 ES7138-4FB00-0AB0,6ES7138-4CF00-0AB0 都會出現這個問題。在新的模塊中,F 監控時間設定為150毫秒.
2:當DP從站不可用時,PROFIBUS上S7-300 CPU的監控時間是多少?
    使用CPU的PROFIBUS接口上的DP從站操作PROFIBUS網絡時,希望在啟動期間檢查期望的組態與實際的組態是否匹配。在 CPU屬性對話框中的Startup選項卡上給出了兩個不同的時間。
3:如何判斷電源或緩沖區出錯,如:電池故障?
    如果電源(僅S7-400)或緩沖區中的一個錯誤觸發一個事件,則CPU操作系統訪問OB81。錯誤糾正后,重新訪問OB81。電池故障情況下,如果電池檢測中的BATT.INDIC開關是激活的,則 S7-400僅訪問OB81。如果沒有組態OB81,則CPU不會進入操作狀態STOP。如果OB81不可用,則當電源出錯時,CPU仍保持運行。
4:為S7CPU上的I/O模塊(集中式或者分布式的)分配地址時應當注意哪些問題?
    請注意,創建的數據區域(如一個雙字)不能組態在過程映象的邊界上,因為在該數據塊中,只有邊界下面的區域能夠被讀入過程映像,因此不可能從過程映像訪問數據。 因此,這些組態規則不支持這種情況:例如,在一個 256 字節輸入的過程映像的 254 號地址上組態一個輸入雙字。 如果一定需要如此選址,則必須相應地調整過程映像的大小(在CPU的Properties中)。
5:在S7 CPU中如何進行全局數據的基本通訊?在通訊時需要注意什么?
   全局數據通訊用于交換小容量數據,全局數據(GD)可以是:
     輸入和輸出
     標記
     數據塊中的數據
     定時器和計數器功能
     數據交換是指在連入單向或雙向GD環的CPU之間以數據包的形式交換數據。GD環由GD環編號來標識。
    單向連接:某一CPU可以向多個CPU發送GD數據包。
    雙向連接:兩個CPU之間的連接:每個CPU都可以發送和接收一個GD數據包。
必須確保接收端CPU未確認全局數據的接收。如果想要通過相應通訊塊(SFB、FB或FC)來交換數據,則必須進行通訊塊之間的連接。通過定義一個連接,可以極大簡化通訊塊的設計。該定義對所有調用的通訊塊都有效且不需要每次都重新定義。
6:可以將S7-400存儲卡用于CPU 318-2DP嗎?
    在通常的操作中,只能使用訂貨號為6ES7951-1K... (Flash EPROM)和6ES7951-1A... (RAM)的“短”> 存儲卡。
7:盡管LED燈亮,為什么CPU 31xC不能從缺省地址124和125讀取完整輸入?
    對于下列型號的CPU  ,請檢查 24V 電壓是否接入引腳 1。LED由輸入電流控制。引腳 1 上的 24V 電壓需要做進一步處理。
  313C(6ES7 313-5BE0.-0AB0),313C-2DP (6ES7 313-6CE0.-0AB0),313C-2PTP (6ES7 313-6BE0.-0AB0), 314C-2DP (6ES7 314-6CF0.-0AB0),314C-2PTP (6ES7 314-6BF0.-0AB0)
8:配置CPU 31x-2 PN/DP的PN接口時,當PROFINET接口偶爾發生通信錯誤時,該如何處理?
    請確定以太網(PROFINET)中的所有組件(轉換)都支持 100 Mbit/s全雙工基本操作。避 免中心分配器割裂網絡,因為這些設備只能工作于半雙工模式。
9:在硬件配置編輯器中,“時鐘”修正因子有什么含義呢?
    在硬件配置中,通過CPU > Properties > Diagnostics/Clock,你可以進入“時鐘”> 域內指定一個修正因子。這個修正因子只影響CPU的硬件時鐘。時間中斷源自于系統時鐘,并且和硬件時鐘的設定毫無關系。
10:如何通過PROFIBUS DP用功能塊實現在主、從站之間實現雙向數據傳送?
     在主站plc可以通過調用SFC14 “DPRD_DAT“和SFC15 “DPWR_DAT“來完成和從站的數據交換,而對于從站來說可以調用FC1 “DP_SEND“ 和FC2 ”DP_RECV“完成數據的交換。
11:可以從S7 CPU中讀出哪些標識數據?
    通過SFC 51“RDSYSST”可讀出下列標識數據:
可以讀出訂貨號和CPU版本號。為此,使用SFC 51和SSL ID 0111并使用下列索引:
    1 = 模塊標識
    6 = 基本硬件標識
    7 = 基本固件標識
12:在含有CPU 317-2PN/DP的S7-300上,如何編程可加載通訊功能塊FB14("GET")和FB15("PUT")用于數據交換?
    為了通過一個S7連接在使用CPU 317-2PN/DP的兩個S7-300工作站之間進行數據交換,其中該S7連接是使用NetPro組態的, 在S7通信中,必須調用通訊功能塊。模塊FB14("GET") 用于從遠程CPU取出數據,模塊FB15("PUT")用于將數據寫入遠程CPU。 功能塊包含在STEP 7 V5.3的標準庫中。 <
   CPU 317-2PN/DP的通訊模塊FB14("GET")和FB15("PUT")的屬性 :
FB14和FB15是異步通訊功能。 這些模塊的運行可能跨越多個OB1循環。 通過輸入參數REQ激活FB14或FB15。 DONE、NDR或ERROR表明作業結束。PUT和GET可以同時通過連接進行通信。
注意:不能將庫SIMATIC_NET_CP中的通訊塊用于CPU317-2PN/DP。
13:對于緊湊CPU 313C-2 PtP和CPU 314-2 PtP作業同步處理需要注意什么?
  在用戶程序中,不可以同時編程SEND作業和FETCH作業。
  即: 只要SEND作業(SFB 63)沒有完全終止(DONE或ERROR),就不能調用FETCH作業(SFB 64)(甚至在REQ=0的時候)。只要FETCH作業(SFB 64)沒有完全終止(DONE或ERROR),就不能調用SEND作業(SFB 63)(甚至在REQ=0的時候)。在處理一個主動作業(SEND作業、SFB 63或FETCH作業、SFB 64)時,同時可以處理一個被動作業(SERVE作業、SFB 65)。
14:可以將MICROMASTER 420到440作為組態軸(位置外部檢測)和CPU 317T一起運行嗎?
     可以,但在動力和精度方面,對組態軸的要求差別非常大。在高要求情況下,伺服驅動SIMODRIVE 611U、MASTERDRIVES MC或SINAMICS S必須和CPU 317T一起運行。在低要求情況下,MICROMASTER系列也能滿足動力和精度要求。
15:如何在已配置為DP從站的兩個CPU模塊間組態直接數據交換(節點間通信)?
    兩個CPU站配置為DP從站,而且由同一個DP主站操作,它們之間的通信通過配置交換模式為DX可以完成直接數據交換。
16:如何使用SFC65,SFC66,SFC67 和 SFC68 進行通信?
     對于單向基本通信,使用系統功能 SFC67 (X_GET)從一個被動站讀取數據,使用系統功能SFC68(X_PUT)將數據寫入一個被動站(服務器)。這些塊只有在主動站中才調用。對于一個雙向基本通信,調用站中的系統功能SFC65 (X_SEND),在該站中想將數據發送到另一個主動站。在同樣為主動的主動接收站中,數據將通過系統功能SFC66 (X_RCV)記錄。
     兩種類型的基本通信中,每次塊調用可以處理最多 76 字節的用戶數據。對于S7-300 CPU,數據傳送的數據一致性是 8 個字節,對于S7-400 CPU則是全長。 如果連接到S7-200,必須考慮到S7-200只能用作一個被動站。
17:什么是自由分配 I/O 地址?
    地址的自由分配意味著您可對每種模塊(SM/FM/CP)自由的分配一個地址。地址分配在 STEP 7 里進行。先定義起始地址,該模塊的其它地址以它為基準。
自由分配地址的優點:因為模塊之間沒有地址間隙,就可以優化地使用可用地址空間。在創建標準軟件時,分配地址過程中可以不考慮所涉及的 S7-300 的組態。
18:診斷緩沖器能夠干什么?
  更快地識別故障源,因而提高系統的可用性。評估STOP之前的最后事件,并尋找引起STOP的原因。
   診斷緩沖器是一個帶有單個診斷條目的循環緩沖器,這些診斷條目顯示在事件發生序列中;第一個條目顯示的是最近發生的事件。如果緩沖器已滿, 最早發生的事件就會被新的條目所覆蓋。根據不同的CPU,診斷緩沖器的大小或者固定,或者可以通過HW Config中通過參數進行設置。
19:診斷緩沖器中的條目包括哪些?
  1) 故障事件
  2) 操作模式轉變以及其它對用戶重要的操作事件
  3) 用戶定義的診斷事件(用SFC52 WR_USMSG)
     在操作模式STOP下,在診斷緩沖器中盡量少的存儲事件,以便用戶能夠很容易在緩沖器中找到引起STOP的原因。因此,只有當事件要求用戶產生一個響應(如計劃系統內存復位,電池需要充電)或必須注冊重要信息(如固件更新,站故障)時,才將條目存儲在診斷緩沖器中。
20:如何確定MMC的大小以便完整地存儲STEP 7項目?
     為了給項目選擇合適的MMC,需要了解整個項目的大小以及要加載塊的大小。可以按照如下所述的方法來確定項目的大小:
  1) 首先歸檔STEP 7項目。然后在Windows資源瀏覽器中打開已歸檔項目,并確定其大小(選中該項目并右擊)。這會告訴您歸檔文件的大小。
  2) 將塊加載入CPU。現在仍然需要選擇"PLC > Module Information > Memory"。在此,在" Load memory RAM + EPROM"中,可以看到分配的加載內存的大小。
  3) 必須將該值和已經確定的歸檔項目的大小相加。這樣就可以得出在一個MMC上保存整個項目所需的總內存的大小。
21:CPU全面復位后哪些設置會保留下來?
     復位CPU時,內存沒有被完全刪除。整個主內存被完全刪除了,但加載內存中數據,以及保存在Flash-EPROM存儲卡(MC)或微存儲卡(MMC)上的數據,則會全部保留下來。除了加載內存以外,計時器(CPU 312 IFM除外)和診斷緩沖也被保留。具有MPI接口或一個組合MPI/DP接口的CPU只在全部復位之前保留接口所采用的當前地址和波特率。另一方面,另一個PROFIBUS地址也被完全刪除,不能再訪問。
     重要事項:重新設置PG/PC之后,與CPU之間的通訊只能通過MPI或MPI/DP接口來建立。
22:為什么不能通過MPI在線訪問CPU?
   如果在CPU上已經更改了MPI參數,請檢查硬件配置。可以將這些值與在"Set PG/PC interface"下的參數進行比較,看是否有不一致。
    或者可以這樣做:打開一個新的項目,創建一個新的硬件組態。在CPU的MPI接口的屬性中為地址和傳送速度設置各自的值。將"空"項目寫入存儲卡中。把該存儲卡插入到CPU 然后重新打開CPU的電壓,將位于存儲卡上的設置傳送到CPU。現在已經傳送了MPI接口的當前設置,并且像這樣的話,只要接口沒有故障就可以建立連接。 這個方法適用于所有具有存儲卡接口的S7-CPU。
23:錯誤OB的用途是什么?
    如果發生一個所描述的錯誤(見文件1),則將調用并處理相應OB。如果沒有加載該OB,則CPU進入STOP(例外:OB70、72、7 3和81)
  S7-CPU可以識別兩類錯誤:
  1) 同步錯誤:  這些錯誤在處理特定操作的過程中被觸發,并且可以歸因于用戶程序的特定部分。
  2) 異步錯誤:  這些錯誤不能直接歸因于運行中的程序。這些錯誤包括優先級類的錯誤,自動化系統中的錯誤(故障模塊)或者冗余的錯誤。
24:在DP從站或CPU315-2DP型主站里應該編程哪些“故障 OBs”?
    在組態一個作為從站的CPU315-2DP站時,必須在STEP7程序中編程下列OB以便評估分布式I/O類型的錯誤信息:
  OB 82 診斷中斷 OB 、OB 86 子機架故障 OB 、OB 122 I/O 訪問出錯
   1) 診斷OB82:如果一個支持診斷,并且已經對其釋放了診斷中斷的模塊識別出一個錯誤,它既對進入事件也對外出的事件向 CPU 發出一個診斷中斷的請求。操作系統然后調用 OB82。在 OB82 自己的局部變量里包含有有缺陷模塊的邏輯基地址和 4 個字節的診斷數據。如果你還沒有編程 OB82, 則 CPU 進入“停止”模式。你可以阻斷或延遲診斷中斷 OB ,并通過 SFC 39 - 42 重新釋放它。
   2) 子機架故障OB86:如果識別出一個 DP 主站系統或一個分布式 I/O 站有故障(既對進入事件也對外出的事件),該 CPU 的操作系統就調用 OB 86 。如果沒有編程 OB 86 但出現了這樣一個錯誤, CPU 就進入“停止”模式。你可以阻斷或延遲 OB86 并通過 SFC 39 - 42 重新釋放它。
3) I/O 訪問出錯OB122:當訪問一個模塊的數據時出錯,該CPU的操作系統就調用OB 122。比方說,CPU在存取一個單個模塊的數據時識別出一個讀錯誤,那么操作系統就調用OB 122。該OB 122以與中斷塊有相同的優先級類別運行。如果沒有編程OB 122,那么CPU由“運行”模式改為“停止”模式。
25:為什么在某些情況下,保留區會被重寫?
   在STEP 7的硬件組態中,可以把幾個操作數區定義為“保留區”。這樣可以在掉電以后,即使沒有備份電池的話,仍能保持這些區域中的內容。如果定義一個塊為 “保留塊”,而它在 CPU 中不存在或只是臨時安裝過,那么這些區域的部分內容會被重寫。在電源接通/斷開之后,其他內容會在相關區里找到。
26:為何不能把閃存卡的內容加載入S7 300 CPU?
   你的項目在閃存卡上。現在要用它加載 S7 300 。但加載結束后發現 CPU 的 RAM 中仍是空的。 出現此問題的原因是你的程序里有無法處理的,"錯誤的"組織塊(比如說, OB86 沒有 DP 接口)。 在重新設置和重新啟動 CPU 后, RAM 仍是空的。 診斷緩沖區對這個"無法加載"的塊會提示一些信息。
27:當把 CPU315-2DP 作為從站,把 CPU315-2DP 作為主站時的診斷地址
    在組態一個 CPU315-2DP 站時,你使用 S7 工具 “H/W CONFIG” 來分配診斷地址。如果發生一個故障,這些診斷地址被加入診斷 OB 的變量 “OB82_MDL_ADDR” 里。 你可在 OB82 里分析此變量,確定有故障的站并作出相應的反應。
下面是如何分配診斷地址的例子:
    第 1 步: 通過 CPU315-2DP 組態從站并賦予一個診斷地址,比如 422。
    第 2 步: 通過 CPU315-2DP 組態主站
    第 3 步: 把組態好的從站鏈接到主站并賦予一個診斷地址,比如 1022。
28:需要為S7-300 CPU的DP從站接口作何種設置,才可以使用它來進行路由選擇?
    如果使用CPU作為I-Slave,并且該CPU也起S7 路由器的作用,那么請注意如下事項:
    用于路由選擇的從站的DP接口必須設置為活動狀態。這可以在HW Config中完成:在DP接口的屬性對話框中,選項" Commissioning/Test operation"或"Programming, status/modify..."必須激活。關于這些設置的注意事項可以在下表中獲得。
對于S7 路由連接,有 4 種可用的連接資源-與其它任何連接資源無關。沒有使用PG/OP的連接資源或S7基本通信。
    如果必須通過DP接口來建立一個與位于其機架上的通信伙伴連接時(如在 CP 343-1 中),也要使用一個路由連接。而對于通過MPI接口與一個位于其機架上的通信伙伴的連接,則不使用路由連接資源,因為在這種情況下,能夠直接到達伙伴。注意事項:這不適用于CPU 318。
29:為什么當使用S7-300 CPU的內部運行時間表時,沒有任何返回值?
    當對CPU 312IFM到316-2DP參數化系統功能塊 SFC2, SFC3 和 SFC4 時,為一個運行時間表規定了一個大于 "B#16#0"的標識符,那么將出錯并且所需的功能也無法用。 此種情況下,將在塊的" RETVAL"輸出處輸出標識符 "8080h" 。
    說明:對于這些 CPU,只有一個計時器可用。因此你應該只用標識符 "B#16#0"。 在一個周期塊(OB1, OB35)里一定不能調用系統功能 SFC2 "SET_RTM",而是應該在重啟動OB(OB100)調用它。你也可以通過外部觸發器來啟動該塊。不然的話,該塊將老是復位運行計時表,永遠完成不了計數。
30:變量是如何儲存在臨時局部數據中的?
    L 堆棧永遠以地址“0”開始。 在 L 堆棧中,會為每個數據塊保留相同個數的字節,作為存放每個塊所擁有的靜態或局部數據。
當某個塊終止時,那么它的空間隨之也被重新釋放出來。 指針總是指向當前打開塊的第一個字節。
31:在CPU經過完全復位后是否運行時間計數器也被復位?
    使用S7-300時,帶硬件時鐘(內置的 “實時時鐘”)和帶軟件時鐘的 CPU 之間有區別。對于那些無后備電池的軟件時鐘的 CPU,運行時間計數器在 CPU 被完全復位后其最后值被刪除。而對于那些有后備電池的硬件時鐘的 CPU,運行時間計數器的最后值在 CPU 被完全復位后被保留下來。同樣, CPU 318 和所有的 S7-400 CPU 的運行時間計數器在 CPU 被完全復位后其最后值被保留。
32:如何把不在同一個項目里的一個S7 CPU組態為我的S7 DP主站模塊的DP從站?
    缺省情況下, 在STEP 7里只可以把一個S7 CPU組態為從站,如果說該站是在同一個項目中的話。該站然后在“PROFIBUS-DP > 已經組態的站”下的硬件目錄里作為“CPU 31x-2 DP”出現。用這種途徑,可以設置起 DP 主站與 DP 從站間的鏈接。
    還存在一個選項,可把一個與主站不在同一個項目里的S7 CPU組態為從站。進行如下:
按常規組態DP從站。
    從網上下載要用作從站的S7-300 CPU的GSD文件。該文件位于客戶支持網址的“PROFIBUS GSD 文件 / SIMATIC”下。
    打開SIMATIC Manager 和硬件配置。
    打開“選項 ; 安裝新的 GSD...”,把剛下載的 GSD 文件插入硬件目錄 。 (注意:此過程中在 HW Config 中無須打開任何窗口)
    通過“選項; 更新目錄”來更新硬件目錄。 <
    現在可以組態你的 DP 主站。將可以在 “PROFIBUS-DP > 更多現場設備 > SPS” 下發現作為從站的該 S7-300 CPU 。
    注意:如果是手動來結合該 DP 從站, 要確保總線參數,該 DP 從站的 PROFIBUS 地址 和它的 I/O 組態在兩個項目里必須相同。
33:無備用電池情況下斷電的影響與完全復位一樣嗎?
   不一樣。在CPU被完全復位的情況下,其硬件配置信息被刪除(MPI地址除外),程序被刪除, 剩磁存儲器也被清零。
   在無備用電池和存儲卡的情況下關電,硬件配置信息(除了MPI地址) 和程序被刪除。然而,剩磁存儲器不受影響。如果在此情況下重新加載程序,則其工作時采用剩磁存儲器的舊值。比方說,這些值通常來自前 8 個計數器。如果不把這一點考慮在內,會導致危險的系統狀態。
建議:無備用電池和存儲卡的情況下斷電后,總是要做一下完全復位。
34:以將 2 線制傳感器連接到緊湊型CPU的模擬輸入端嗎?
  可以將 2 線制和 4 線制的傳感器連接到CPU 300C的模擬輸入端。使用一個 2 線制傳感器時,在硬件組態中將“I = 電流”設置為測量類型,與 4 線制傳感器的設置一樣。
    注意事項:請注意緊湊型CPU僅支持有源傳感器( 4 線制傳感器)。如果使用無源傳感器( 2 制傳感器),必須使用外部電源。
    警告:請注意所允許的最大輸入電流。2 線制傳感器在出現短路時可能會超出最大允許電流。技術數據中規定的最大允許電流是50mA(破壞極限)。對于這種情況(例如,對 2 線制傳感器加電流限制或與傳感器串聯一個PTC熱敏電阻),確保提供足夠保護。
35:SM322-1HH01也能在負載電壓為交流 24 V的情況下工作嗎?
   是的,您也可以在負載電壓為交流 24 V的情況下使用SM322-1HH01。
36:要確保SM322-1HF01 接通最小需要多大的負載電壓和電流?
   SM322-1HF01 繼電器模塊需要 17 V和 8 mA才能確保開閉正常。對于觸點的壽命來說,這樣的值比手冊上提供的這個模塊的值(10 V和 5 mA)更好。手冊的規定值應該認為是最低要求值。
37:需要為哪些24V數字量輸入模塊(6ES7 321-xBxxx- ...)連接電源?
24V數字量輸入模塊的電源插針連接 (L+ / M) 。
38:在 ET200M 里是否也能使用 SM321 模塊(DI16 x 24V)?
     模塊 SM321 (MLFB 6ES7 321-7BH00-0AB0) 也可在 ET200M 里使用。其中 CPU 31x-2DP 作為 DP 主站或者是通訊處理器 CP CP342-5 作為 DP 主站。同樣該模塊可以通過 ET200M 和 S7-400 通訊處理器 CP443-5 連接到一個S7-400 CPU。
39:SM323數字卡所占用的地址是多少?
     SM323模塊有 16 位類型(6ES7 323-1BL00-0AA0)和 8 位類型(6ES7 323-1BH00-0AA0)兩種。對于 16 位類型的模塊,輸入和輸出占用“X”和“X+1” 兩個地址。如果 SM323 的基地址為 4 (即 X="4"; 插槽為 5),那么輸入就被賦址在地址 4 和 5 下面, 輸出的地址同樣也被賦址在地址 4 和 5 下面。在模塊的接線視圖中,輸入字節“X”位于左邊的頂部,輸出字節“X”在右邊的頂部。
對于 8 位類型的模塊,輸入和輸出各占用一個字節,它們有相同的字節地址。若用固定的插槽賦址,SM323 被插入槽 4, 那么輸入地址為I 4.0 至 I 4.7,輸出地址為 Q 4.0 至 Q 4.7。
40:在不改變硬件配置的情況下,能用SM321-1CH20 代替SM321-1CH80 嗎?
  SM321-1CH20 和SM321-1CH80 模塊的技術參數是相同的。區別僅在SM321-1CH80 可以應用于更廣泛的環境條件。因此您無需更改硬件配置。
41:進行I/O的直接訪問時,必須注意什么?
需要注意在一個S7-300組態中,如果進行跨越模塊的I/O直接讀訪問(用該命令一次讀取幾個字節),那么就會讀到不正確的值。 可以通過hardware中查看具體的地址。
42:SM321模塊是否需要連接到 DC 24V 上?
不需要,如果是 MLFB 為 6ES7 321-1BH02-0AA0 的 SM 321 模塊,就不再需要連接 DC 24V 了。
43:在 STEP 7 硬件組態中如何規劃模擬模塊 SM374?在硬件目錄中如何找到此模塊?
   模擬模塊SM374可用于三種模式中:作為 16 通道數字輸入模塊,作為 16 通道數字輸出模塊,作為帶 8 個輸入和 8 個輸出的混合數字輸入/輸出模塊。
 現在把SM374按照您需要模擬的模塊來組態,就是說;
   如果把 SM 374 用作為一個 16 通道輸入模塊,則組態一個 16 通道輸入模塊 - 推薦使用:SM 321: 6ES7321-1BH01-0AA0,
如果把 SM 374 用作為一個 16 通道輸出模塊,則組態一個 16 通道輸出模塊 - 推薦使用: SM 322: 6ES7322-1BH01-0AA0,
   如果把 SM 374 用作為一個混合輸入/輸出模塊,則組態一個混合輸入/輸出模塊( 8 個輸入,8 個輸出) - 推薦使用:SM 323: 6ES7323-1BH01-0AA0。
44:當測量電流時,出現傳感器短路的情況,模塊6ES7 331-1KF0.-0AB0的模擬量輸入I+是否會被破壞?
  當測量電流時,出現傳感器短路的情況,模塊6ES7 331-1KF0.-0AB0的模擬輸入 I+不會被破壞。該模塊具有內置的過流保護功能。模塊中每個50歐姆的電阻器前面具有一個PTC元件,用于防止模塊的輸入通道被破壞。
請注意,輸入電壓允許的長期最大值為12V,短暫(最多1秒)值為30V。
45:如果切斷CPU,則 2 線制測量變送器是否繼續供電?
   如果變送器模塊插入位置“D”,且模塊在引腳 1 和引腳 20 上由外部電壓供電,則 2 線測量變送器繼續供電。即使切斷CPU,其供電電流仍維持不變。
46:用S7-300模擬量輸入模塊測量溫度(華氏)時,可以使用模塊說明文檔中列出的絕對誤差極限嗎?
   不可以直接使用指定的誤差極限。基本誤差和操作誤差都以絕對溫度和攝氏溫度說明。必須乘以系數1.8將其轉換為華氏溫度單位。
例:S7-300 AI 8 x RTD:指定的溫度輸入操作誤差是+/-1.0攝氏度。當以華氏溫度測量時,可接受的最大誤差是+/-1.8華氏度。
47:為什么用商用數字萬用表在模擬輸入塊上不能讀出用于讀取阻抗的恒定電流?
   幾乎所有的S5/S7 模擬輸入設備仍然以復雜的方式工作,即,所有的通道都依次插到僅有的一個AD轉換器上。該原理也適用于讀取阻抗所必需的恒定電流。因此,要讀的流過電阻的電流僅用于短期讀數。對于有一個選定接口抑制"50Hz"和 8 個參數化通道的SM331-7KF02-0AB0 ,這意味著電流將會約每180ms流過一次,每次有20ms可讀取阻抗。
48:為什么S7-300 模擬輸出組的電壓輸出超出容差?端子S+和S-作何用途?
  下列描述適用于所有模擬輸出模塊SM 332:
  當使用模擬輸出模塊 SM 332 時,必須注意返回輸入S+和S-的分配。它們起補償性能阻抗的目的。當用獨立的帶有S+ 和S-的電線連接執行器的兩個觸點時,模擬輸出會調節輸出電壓,以便使動作機構上實際存在的電壓為所期望的電壓。
   如果想要獲得補償,那么執行器必須用 4 根電線連接。這意味著對于第一個通道,需要:
   輸出電壓通過針腳 3 和針腳 6 連接到執行器。
   分配執行器的針腳 4 和針腳 5。
   如果不想獲得補償,只需在前面的開關上簡單的跨接針腳3-4和針腳5-6。
   注意事項:因為打開的傳感器端子 (S+ 和S-),輸出電壓被調節到最大值 140 mV (用于 10V)。g 對于此分配,無法保持0.5 %的電壓輸出使用誤差限制。
49:如何連接一個電位計到6ES7 331-1KF0-0AB0?
    電位計的采樣端和首端連接到 M+,末端連接 M-,并且 S- 和M-連接到一起。
注意: 最大的可帶電阻是6K,如果電位計支持直接輸出一個可變的電壓,那么電位計的首端應該連接V+,M端連接M-。
50:如何把一個PT100溫度傳感器連接到模擬輸入模塊SM331?
   PT100熱電阻隨溫度的不同其電阻值隨之變化。如果有一恒定電流流經該熱電阻,該熱電阻上電壓的下降隨溫度而變化。恒定電流加在接點Ic+ 和 Ic-上。模擬模塊SM331在M+和M-電測定電流的變化。通過測定電壓就可以確定出溫度。
PT100 到模擬輸入組有三類連接:4 線連接可得到最精確的測定值。
*  注意:
  1)3 線連接用的公式僅表明了模擬輸入模塊 SM331 (MLFB 號為6ES7 331-7Kxxx-0AB0)b " 的實際測定過程。
  2)在 S7-300 系列中,存在一些通過多次測定的模擬輸入端。它們規定出公共返回線的線電阻并作數學補償。所獲精確度幾乎與 4 線連接可比美。這樣模塊的一個例子就是SM331(MLFB號6ES7 331-7PF00-0AB0)。
  3)所給出的公式仍然適用于主要的物理關系,但并不包含確定 PT100 電阻的有效測定過程。
51:可以將 HART 測量轉換器連接到 SIMATIC S7-300 系列常規的模擬輸入模塊嗎?
  如果不需要 HART 測量轉換器的其它 HART 特性,還可以使用其它 S7-300 模擬輸入模塊。例如,可以使用模塊 6ES7 331-7KF0x-0AB0 或一個帶隔離的 4 通道模塊(如 6ES7 331-7RD00-0AB0)。為此,將積分時間要設置為 16.66ms,20ms 或 100ms。對于連接到手持式設備,或與手持式設備通信,電路中必須串接一個 250-Ohm 的電阻。
   注意事項:如果要通過控制器(比如說,SIMATIC PDM)來編程 HART 測量轉換器,必須使用一個相應的 HART 模塊(例如,6ES7 331-7TB00-0AB0 或 6ES7 332-5TB00-0AB0)。
52:如何避免SM335模塊中模擬輸入的波動?
  下列接線說明適于下列MLFB的模擬輸入/輸出模塊: 6ES7335-7HG00-0AB0 、6ES7335-7HG01-0AB0
   檢查是否正在使用的安裝在絕緣機架上的未接地傳感器或檢查您的傳感器是否接地。
  安裝在絕緣機架上的傳感器:盡可能通過最短路徑(可能的話,直接連接到前端的連接器)將接地端子 Mana (針6)連接到測量通道M0(針10),M1(針12),M2(針14)和M 3(針16)以及中央接地點(CGP)。
  接地傳感器:確保傳感器有良好的等電位連接。然后把從 M 到 Mana和到中央接地點的連接隔離起來。請將屏蔽層置于兩側。
53:在S7-300F中,是否可以在中央機架上把錯誤校驗和標準模塊結合在一起使用?
   在S7-300F的中央機架上,可以混合使用防錯和非防錯(標準)數字E/A模塊。為此,就像在ET200M中一樣,需要一個隔離模塊(MLFB: 6ES7195-7KF00-0XA0),用來在中央和擴展機架中隔離防錯模塊和標準模塊。
 請遵守以下安裝原則:標準模塊(IM、SM、FM、CP)必須插到隔離模塊左側的插槽中,防錯數字E/A模塊必須插到隔離模塊右側的插槽中。
54:可以將來自防爆區 0 或防爆區 1 的傳感器 / 執行器直接連接到 S7-300 Ex(i) 模塊嗎?
  不能連接來自防爆區 0 的傳感器/執行器。但可以直接連接來自防爆區 1 的傳感器/執行器。
   Ex(i) 模塊是按照 [EEx ib] IIC 測試的。因此,模塊上有兩道防爆屏障。然而,必須獲得[EEx ia]認可才能用來自防爆區 0的傳感器 /執行器。(模塊上將應該有三道防爆屏障)。
55:在SIMATIC PCS 7 中使用FM 355 或者FM 355-2 要特別注意什么?
   舉個例子,如果您想在一個冗余的ET 200M站中使用FM 355 或者FM 355-2 ,那么請注意以下的重要事項:
    有兩個功能塊可用于連接FM 355。舉個例子,如果需要使用“運行過程中更換模塊” (熱插拔)功能,您可以使用訂貨號為 6ES7 153-2BA00-0XB0 的IM 153-2 HF 接口模塊的高級特性。在這種情況下,當使用“硬件配置”軟件進行組態時,您必須激活“運行過程中更換模塊”( 熱插拔)功能。IM 153-2 和所有的SM/FM/CP 都要插在激活的總線模塊上 (訂貨號 6ES7 195-7Hxxx-0XA0)。
56:將第一個FM 352-5 的輸出與第二個FM 352-5 的輸入直接相連時,有哪些注意事項?
   如果要將兩個FM352-5 互連,在 6ES7 352-5AH10-0AE0(P 型沉沒輸出)上即可實現。
   6ES7 352-5AH00-0AE0 有 M 型沉沒輸出,該輸出只有在每個輸出端先加一個插拔電阻時才可用,推薦插拔電阻的規格: 2,2 kOhm / 0,5 W. 確保開關盒內有短路連接。此種情況下的操作頻率可高達 100 kHz。
57:可以在不用PG的情況下更換FM353/FM354嗎?
   可以。FM353 (MLFB No. 6ES7 353-1AH01-0AE0)和FM354 (MLFB No. 6ES7 354-1AH01-0AE0)可以不用PG就進行更換。
   要求:使用組態包FM353 V2.1或組態包FM354 V2.1以及STEP 7版本V3.1或更高版本。
   步驟:當完成了FM和系統的啟動后,必須創建一個系統數據塊(SDB >=1000)并將它儲存在 PG 上。在這個SDB中儲存FM的全部參數化數據(DB/橫移程序,機器數據,遞增尺寸表等)。 把此SDB傳送到 CPU 或者傳送到 CPU 的存儲卡上。
58:在 FM 350-2 上如何通過訪問 I/O 直接讀取計數值和測量值?
   FM 350-2 允許最多 四個計數值或測量值直接顯示在模塊I/O上。可通過使用“指定通道”功能來定義哪個單個測量值要顯示在 I/O 區。根據計數值或測量值的大小,必須在“用戶類型”中將數據格式參數化為“Word”或“Dword”。如果參數化為“Dword”,每個“用戶類型”只能有一個計數值或測量值。如果參數化為“Word”,可以讀進兩個值。在用戶程序中,命令 L PIW用于 Word 訪問,L PID用于 Dword 訪問。
59: FM357-2 用絕對編碼器時應注意什么?
   FM357-2的固件版本為V3.2/V3.3在下列情況下絕對編碼器的采樣值可能會不正確, FM357-2固件版本為V3.4時這些問題將被解決。
1) FM357-2啟動失敗。例如,在啟動窗口中定義的時間內掉電。
2) FM357-2在運行中拔插編碼器的電纜。
3) 模擬的情況下。例如,FM357-2 在無驅動的情況下準備運行。
60:如何把一個初始值快速下載進計數器組 FM350-1 或 FM450-1 中?
   對于有些應用場合,重要的是,當達到某個比較值時要盡快地把計數器復位為初始值。此外,通常在復位時需要進行一系列計算,以確定下一個比較值(以便優化原料的交點)。沒有標準功能FC CNT_CTRL也可以選擇進行一次復位。 <
  為了快速把計數器復位,如下進行來組態計數器: 在計數器模塊的“屬性”對話框中的“基本參數”區內,將選項 生成中斷設成“是”,然后將中斷選擇設成“過程”。這樣,在復位時會生成一個中斷。 在“輸出”參數標志中組態數字輸出DQ0,以便在達到比較值時激活它。 在“輸入”參數標志中的“設置計數器”域中,設置選項“多個”。
注意事項:在關聯通道數據塊中,必須將位 DBX 27.0 或 DBX 27.1 ( CTRL_DQ0) 設置為 1,以便使設置按正確的方向進行。在“中斷釋放”參數標志中,選擇選項“設置計數器”,以便在數字輸入 SET處出現一個上升沿時觸發該中斷。 功能模塊 FM 350-1 / FM 450-1 的數字輸入 I2是用于把計數器重置為初始值的。該輸入與數字輸出 Q0 相連接(同 FM 350-1 / FM 450-1)。
  注意事項:在關聯通道的數據塊中,必須預先將數據雙字DBD 14(LOAD_VAL)設置為初始值(如 L#0)。數據雙字 DBD18 (CMP_V1)必須設置成比較值。必須通過在 FC 上置相應的觸發位一次來用 FC CNT_CTRL 把這些值傳送到 FM 去。
61:為什么在FM350-1中選24V編碼器,啟動以后,SF燈常亮,FM350-1不能工作?
   要檢查一下,首先在軟件組態中要選擇編碼器類型(為24V),再檢查一下,FM350-1側面的跳線開關,因為缺省的開關設置為5V編碼器,一般用戶沒有設置,開機后,SF燈就會常亮
另外,還可以看看在線硬件診斷,可以看看錯誤產生的原因,是否模板壞了。
62: FM350-1的鎖存功能是否能產生過程中斷?
FM350-1的鎖存功能是不能產生過程中斷,但是可以產生過零中斷。
     FM350-1的裝載值必須為零,隨者鎖存功能的執行(DI的上升沿開始),當前的計數值被儲存到另一地址然后置為初始值零,產生過零中斷,在OB40中可以讀出中斷并相應的值。鎖存值也可以從FM350-1的硬件組態地址的前4個字節中讀出。
63: 在FM350-1中,怎樣觸發一個比較器輸出?
   FM350-1中自帶的輸出點具有快速性、實時性,不必要經過CPU的映像區處理。輸出點一般對應于比較器,首先在硬件組態中定義比較器輸出類型,如:輸出值為1或為脈沖輸出,然后在程序中設置比較值。在FM350-1中,地址在通訊DB(UDT生成)塊中為18(比較值1)、22(比較值2),類型為DINT,然后激活輸出點28.0(DQ0)、28.1(DQ1),這樣比較器就可以工作了。
64:在FM350-2中,工作號的作用是什么?
    工作號是S7-300CPU與FM進行通訊的任務號,每次的交換數據只是部分數據交換,而非全部數據,這樣可以減少FM的工作負載,工作號又分寫工作號和讀工作號,例如在FM350-2中指定DB1為通訊數據塊,如果把寫工作號12寫入到DB1.DBB0中,把200寫入到DB1.DBD52中,再調用FC3寫功能,這樣第一個計數器的初始值為200,這里工作號10的任務號是寫第一個計數器的初始值,DB1.DBB0為寫工作號存入地址,DB1.DBD52為第一個計數器裝載地址區,同樣讀工作號100為讀前4路,101為讀后4路計數器,讀工作號存入地址為DB1.DBB2。 但寫任務不能循環寫,只能分時寫入。
65:如果對于4-20 mA模擬量輸入模塊來說,小于4 mA后轉換的數字量是多少?
  如果小于4ma,那么將會是輸出負值,例如 -1對應的是3.9995mA,而1.185 mA 時,這個數值是-4864 (10進制)但是如果小于1.185mA,如果禁止斷線檢測,這個值是8000(16進制)如果有斷線檢測,會變成7FFF(16進制)。
66:怎樣對模擬量進行標準化和非標準化?
  可以使用以下功能塊:
   1.在塊FC164中,x和y都是整數。
   2. FC165中x是整數,y是實數。
   3. FC166中x是實數,y是整數。
   4. FC167中x和y都是實數。
67:S7系列PLC之間最經濟的通訊方式是什么?
MPI通訊是S7系列PLC之間一種最經濟、數據量最小的一種通訊,需要做連接配置的站通過GD通訊,GD通訊適合于S7-300之間,S7-300、S7-400、MPI之間一些固定數據的通訊。不用作連接的MPI通訊適用于S7-300之間、S7-300與400之間、S7-300/400與S7-200 系列PLC之間的通訊,建議在OB35(循環中斷100ms)中調用發送塊,在OB1(主循環組織塊)調用接收塊。
68:整個系統掉電后,為什么CPU在電源恢復后仍保持在停止狀態?
  整個系統由一個DP主站S7-300/400以及從站組成。而從站通過一個主開關被切斷了電源。由于內部的CPU電壓緩沖器,CPU 仍繼續運行大約50ms到100ms。此階段里 CPU 識別出所連接的從站的故障。如果沒有編程OB86和OB122的話,CPU 就會因為這些有故障的從站而繼續保留在停止狀態。
69:在點到點通信中,協議 3964(R)和RK 512 之間的區別是什么?
   這兩個協議的主要區別在于消息報頭和響應消息的不同。使用RK 512,提供有最高的數據完整性,程序 3964(R) 當傳送信息數據時,程序 3964(R)將控制字符(安全層)添加到信息數據上。這些控制字符激活通信伙伴,檢查數據是否全部接收,是否無錯誤。
70:當一個DP從站出故障,如何在輸入的過程映像被清成“0”以前保存它們?
   當一個DP從站出故障時,OB86(通過S7-300/400)被調用。可用下列方法“保存”輸入的過程映像:
1. 把從站的所有輸入循環地復制到一個獨立的區里。
2.如果從站出問題,則 OB86 被啟動。在此 OB 里你可設一個標志位來可防止進一步的循環復制操作。
3. 當從站返回總線后,你把 OB86 里的標志位復位。
71:對模擬量模塊而言,如何處理未使用的通道?
     如果模塊帶有MANA : 短接所有的未使用通道的M-到 MANA ,如果可能,連接MANA 到接地極,把模塊的測量模式設置為: 0 - 20/ + -20mA. ,短接未使用的COMP+/COMP-. IC+ / IC-可以保持懸空。
  如果模塊不帶有 MANA : 把所有未使用的通道M-連接到使用通道的M-.等在輸入端UCM > 2.5V 時,連接所有未使用的 M-到cpu的接地或系統的接地. 把模塊的測量模式設置為: 0 - 20/ + -20mA. ,短接未使用的COMP+/COMP-. IC+ / IC-可以保持懸空。
對于SM 331-7NF10-0AB0模塊在4通道模式:禁止未用的通道,這些輸入端懸空即可
對于Ex模塊SM 331-7RD:未使用的通道可以保持懸空72:上位機與plc進行通訊,硬件都需要哪些?
72:哪些軟件里含有CP5511,CP5512,CP5611,RS232 PC-Adapter 的驅動?
  如果安裝了相應的軟件后包含“Set PG/PC Interface …”組件,那么這些軟件都含有CP5511,CP5512,CP5611,RS232 PC-Adapter 的驅動,只需在“Set PG/PC Interface …”->“Select…”->選擇相應的驅動,然后“Install-->”即可。
  具體的軟件有Step7,Step7 MicroWin,Simatic Net,WinCC,Protool,Flexible,PCS7。
73:當試圖通過TeleService建立PRODAVE MPI和樣列程序之間的通訊時,為什么會出現出錯消息4501?
   調制解調器沒有響應,并產生了出錯消息4501。在這個情況下,工作站的規范不正確。 在TeleService對話框中檢查工作站的名稱和工作站(standort)規范。此處可能有個不正確的缺省設刪除“station”(“standort”)域中的缺省名,或輸入正確的工作站名。那么就可以使用調制解調器在PRODAVE MPIY和TeleService之間建立連接。
74:是否可以將數據塊的當前值作為初始值從AS傳送到項目中?
可以。從AS中“ONLINE,打開相關數據塊(DB).使用軟盤圖標“OFFLINE”保存DB.
  通過“File > Generate Source”在DB中產生STL源代碼. 通過手動操作將BEGIN和END_DATA_BLOCK行之間的當前值與相應的聲明(初始值)逐行 連接起來,從而得到下列聲明語句:
   STRUCT
   wordVar : WORD := W#16#ABCD;
   END_STRUCT ;
   編譯STL源代碼。
75:在通訊任務中,在哪些OB中必須調用SFB?
   在啟動型OB(如用于S7-300的OB100和用于S7-400的OB100和OB101)和循環模式OB(OB1)中,必須調用數據通訊或程序管理(把PLC切換到STOP或RUN)所需的所有SFB。 OB100是啟動型OB,并在重新啟動CPU時運行。例如,在該OB中,用標記M1.0和M0.1來釋放第一個通訊觸發器。
76:怎樣編程間接訪問一個ARRAY類型變量的元素?
   一個位、字節或者字符域的尺寸是按照字節限制排列的——在所有其它情況下是按照字對齊的。表T6-1中給出了一個域的存儲示例。操作系統計算域中單個元素末端位置的位地址。域被分配到從下一個字地址(或字節地址)。下一個數據類型從下一個整字開始(或者整字節).
  聲明部分:
  在聲明部分,必須定義一個與將被間接尋址的ARRAY有著同一結構的ARRAY。不一定非要將ARRAY聲明為IN-OUT變量;也可以聲明為TEMP、IN或OUT變量。
  網絡:
  域寬度(OFFSET)在網絡中定義。ARRAY中的單個元素的最小常規數據寬度是一個字節;即使在兩個變量之間定義一個BOOL。有必要確定相關的域的寬度和確定下一個期望域的起始地址。可使用下面的算法: 地址(指數):b = 元素長度*(指數 - 1)
  創建具有不同數據類型的結構時,必須注意,在特定的環境下可能會自動插入填充字節。
  保存ARRAY數據類型
  示例:ARRAY [1..2,1..3] OF 整數 將生成下列域:
  多維域是按照順序保存的。在本例中整數 [1,1]后面是整數 [1,2],整數 [1,3]后面是整數 [2,1]。
77:STEP 7 以哪種格式存儲POINTER參數類型?
   STEP 7以 6 個字節保存POINTER參數。顯示了用于保存POINTER參數類型的內存區域以及每個字節中保存的數據。POINTER參數類型保存了下列信息: DB號(如果DB中沒有保存任何數據時為0)。 CPU中的內存區域(表格中列出了不同內存區域的十六進制代碼)。
  數據的地址(按照Byte.Bit格式)。
  如果將形式參數聲明為POINTER參數類型,則只需要指定內存區域和地址。STEP 7自動將輸入項目的格式轉換為指針格式。
78:因為總是要首次調用Alarm8P(SFB35)塊,怎樣避免OB 1初始化過程花費太長時間?
   激活(首次調用)報警塊Alarm(SFB33)、A larm_8(SFB34)和Alarm_8P(SFB35)比簡單地執行作業檢查需要多花費 2 到 3 倍的運行時間。當傳送告警時,塊的運行時間也會同樣長。 然而警報通常不會成群發生,當編程時,需要注意警報塊的首次調用,因為此處用到的所有塊需要很長的運行時間,因此被調用OB的運行時間在某些情況下將顯著增加。將警報塊的首次調用移動到OB 100/101/102,可以將較長的運行時間轉換到啟動過程。此處處理時間也會較長,但是由于與模塊的參數設置同時進行,啟動時間不會太長。
79:當不能卸載STEP 7時,該怎么辦?
   設法通過控制面板卸載STEP 7。如果安裝文件已損壞,卸載程序常會出錯,并伴隨出錯信息。 另外STEP 7 CD包含文件Simatic STEP7.msi。可以通過這個文件卸載STEP 7。
80:加密的300PLC MMC處理方法?
   如果您忘記了您在S7-300CPU Protection屬性中所設定的密碼,那么您只能夠采用siemens的編程器PG(6ES7798-0BA00-0XA0)上的讀卡槽或采用帶USB接口的讀卡器(USB delete?S7 Memory Card?prommer 6ES7792-0AA00-0XA0),選擇SIMATIC Manager界面下的菜單 File 選項刪除MMC卡上原有的內容,這樣MMC就可以作為一個未加密的空卡使用了,但無法對MMC卡進行jie密,讀取MMC卡中的程序或數據。
81: 以314C為例計數時如何清計數器值?
   有兩種方法:
   1:在參數設置中“Gate function”選“Cancel count”軟件門為0,在為1時,值將清零,
   2:利用寫“Job”的方式,寫計數值的任務號為1。
82:CP342-5能否用于PROFIBUS FMS協議通訊?
  CP342-5支持PROFIBUS DP協議,不能用于PROFIBUS FMS協議通訊,同樣CP343-5只支持PROFIBUS FMS協議,不能用于PROFIBUS DP協議通訊,而CP342-5和CP343-5都支持PROFIBUS FDL的鏈接方式;
83:為什么CP342-5 FO無法建立通訊?如何配置?
   CP342-5 FO不支持3MB,6MB的通訊速率,如果您購買的是5.1版本的CP342-5,而STEP7中沒有V5.1版的CP342-5時,則可以插入一個V5.0版的CP342-5模塊,功能不受影響。CP342-5在S7-300系統中的安裝位置與普通的S7-300 I/O模塊一樣,可以插在4至11這8個槽位中的任何一個。
84:CP342-5的3中工作方式有什么區別?
   No DP方式下:可以用CP342-5通訊口進行S7編程或進行PROFIBUS的FDL連接,連接人機界面;
   DP Master方式下:CP342-5除了作為網絡中的PROFIBUS主站之外,也可用于S7編程、FDL連接和連接人機界面。DP delay time參數一般不需設定,除非您采用FDL連接時,要與DP的I、O點刷新時間相一致,才根據PROFIBUS網絡性能進行調整;
   DP Slave方式下:CP342-5除了作為網絡中的從站之外,如果選擇了The module is an active node on the PROFIBUS subnet選擇框,那么CP 342-5也可用于S7編程、FDL連接和連接人機界面,否則CP342-5只能作為從站使用;
85:CP342-5 最多能完成多少數據交換?
   一套S7-300系統中最多可以同時使用4塊CP342-5模塊,每塊CP342-5能夠支持16個S7 Connection,16個S5-Compatible Connection。當CP342-5處在No DP模式下工作時,最多同時支持32個通訊鏈接,而處在DP Slave或DP Master模式下時,最多同時支持28個通訊鏈接。CP342-5 作為PROFIBUS DP主站時,最多鏈接 124個從站,和每個從站最多可以交換244個輸入字節(Input)和244個輸出字節(Output),與所有從站總共最多交換2160個輸入字節和2160個輸出字節。CP342-5 作為從站時,與主站最多能夠交換240個輸入字節和240個輸出字節。CP342-5 可以最多連接16個操作面板(OP)以及最多創建16個S7 Connnection。
86:如何實現在從站斷電、通訊失敗或從站通訊口損壞等現象出現時,主站能夠不停機?
   需要在您的STEP7項目中插入相應組織塊。插入這些組織塊時,不需要編程內容,當從站斷電、通訊失敗等現象出現時,主站只報總線故障,但不停機。這樣,無論從站先上電,還是主站先上電,系統都能正常運行:
  在S7-300中加入OB82、OB86、OB122; 在S7-400中加入OB82~OB87、OB122;
87:CP342-5連接上位機軟件或操作面板時應該選擇什么工作模式?
   如果您只是用CP342-5連接上位機軟件或操作面板(OP),這時通訊采用的是S7協議,那么建議您選擇No DP模式,并且不需要調用FC1(DP_SEND)和FC2(DP_RECV)功能塊,它們只是在PROFIBUS DP通訊時才使用;
88:為什么系統上電后,即使CP342-5開關已經撥至Run,但始終處于STOP狀態?
   應當檢查STEP7程序和組態是否正確(刪除程序,只下載硬件組態)、檢查CP342-5連接的24V電源線是否正常、M端是否與CPU的M端短接、通訊電纜連接是否正確(確認通訊電纜未內部短路),CP的firmware是否正確。如果您確認可以排除以上原因,那么可能您的CP342-5已經損壞,請更換;
89:如何用CP342-5組態PROFIBUS從站?
   1.在STEP7中生成一個新的項目,并插入一個S7-300站。
   2.在硬件組態窗口中選擇一個S7300的導軌以及相應的CPU。
   3.硬件組態窗口中,在路徑 "SIMATIC 300 > CP 300 > PROFIBUS > CP342-5" 選中于您訂貨號和版本號對應的CP342-5,插入到S7300站對應的槽位中,注意如果您購買的是Version5.1,而組態中只能夠找到Version5.0,您可以選用Version5.1替代Version5.0.。
   4.在插入CP342-5的過程中,會彈出一個PROFIBUS屬性窗口,請點擊”New…”按鈕,創建一個PROFIBUS網絡PROFIBUS(1) ,并設定CP342-5作為從站的站地址為3。
   5.雙擊CP342-5,打開CP342-5的屬性窗口,在"Operating Mode" 標簽頁下選擇"DP Slave" 選項,此時會彈出一個警示窗口,告知您如果要用CP342-5實現CPU和 PROFIBUS從站的通訊,必須調用FC1(DP_SEND)和FC2(DP_RECV)功能塊,實現CPU與CP342-5之間的數據交換,而CP342-5與PROFIBUS的數據交換是自動完成的,不用編程。FC3和FC4用于診斷和通訊功能的控制,一般不用調用。
   6.點擊OK ,存盤編譯。.
90:如何用CP342-5組態PROFIBUS主站?
   1.在STEP7的SIMATIC Manager窗口中在插入一個S7300站;
   2.重復以上組態從站步驟的2-4步,注意插入CP342-5時,不能點擊”new…”按鈕,而直接用鼠標選中以上創建的PROFIBUS(1)網絡,點擊OK;
  在"Operating Mode"標簽頁中選擇"DP Master"選項;
91:采用CP342-5的DP通訊口與采用CPU集成的DP通訊口進行通訊有什么不同,這兩種通訊口功能有什么不同?
   可以通過CPU集成的DP通訊口或CP443-5模板的DP通訊口,調用Load/Transfer指令(語句表編程,如圖2)、Mov指令(梯形圖編程)或系統功能塊SFC14/15訪問從站上的I/O數據;
   如果您使用342-5模塊的DP通訊口進行通訊,那么您就不能使用Load/Transfer指令(語句表編程)、Mov指令(梯形圖編程)直接訪問PROFIBUS從站的I/O數據。采用CP342進行PROFIBUS通訊包括兩個步驟:
   1.CPU將數據傳輸到CP通訊卡的數據寄存器當中;
   2.數據從CP342-5的數據寄存器當中寫到PROFIBUS從站的Output數據區(反過來就是CPU讀取從站Input數據的過程);CP342-5與從站的Input/Output數據區的通訊過程是自動進行的,但是您還必須自己手動的調用功能塊FC1(”SEND”)和FC2 (”RECV”),完成CP342-5與CPU之間的數據交換。
92:功能塊DP_SEND、DP_RECV"的返回值代表什么意思,如何理解?
   "DP_SEND"功能塊包括有"DONE","ERROR" 和 "STATUS"三個參數,用來指示數據傳輸的狀態和成功與否。"DP_RECV"功能塊包括有"NDR", "ERROR", "STATUS" 和 "DPSTATUS"四個參數,用來指示數據傳輸的狀態和成功與否。您可以定義相應的數據地址區,存放這些返回值,分析返回的值的意思,當Error=False,STATUS=0,DONE=True,NDR=True時,說明CPU與CP342-5之間的數據交換成功進行。
93: DP從站,CP模板以及CPU之間的數據通訊過程是如何進行的?
   使用CP342-5模塊,無論調用"DP_SEND" 功能塊還是"DP_RECV" 功能塊,您都不能直接讀寫某個PROFIBUS從站的I/O數據。CP342-5模塊有一個內部的Input和Output存儲區 ,用來存放所有PROFIBUS從站的的I/O數據,較新版本的CP342-5模板內部存儲器的Input和Output區分別為2160個字節,Output區的數據循環寫到從站的輸出通道上,循環讀出從站輸入通道的數值存放在Input區,整個過程是CP342-5與PROFIBUS從站之間自動協調完成的,您不需編寫程序。您可以在PLC的用戶程序中調用"DP_SEND"和"DP_RECV"功能塊,讀寫CP342-5這個內部的存儲器。
94:通過CP342-5,如何實現對PROFIBUS網絡和站點的診斷功能?
   用功能塊"DP_DIAG" (FC 3) 可以在程序中對cp模塊進行診斷和分析,可以通過job類型如DP 診斷列表,診斷單個dp狀態,讀取dp從站數據,讀取cp或cpu的操作模式,讀取從站狀態等等。
95:為什么當CP342-5模塊作為PROFIBUS DP主站,而ET200(如IM151-1或IM153-2)作為從站時,CP342-5上的SF等不停閃爍?
   當S7-300系統中的CP342-5作為DP主站,下掛IM153-2 模塊時,IM153-2只能作為DP主站,而不是S7從站運行。 可以采取通過GSD文件將ET200從站組態進你的系統。隨后IM153模塊可作為 DP 標準從站運行。為此,您必須將GSD文件安裝到硬件目錄中(通過菜單序列Tools > "Install new GSD file")。在更新了硬件目錄后您會在"PROFIBUS-DP > Additional Field Devices".中發現DP從站。
96:在STEP7中打開一些對象時出錯是什么原因?
   有的時候您在打開某些項目中的對象時,STEP7會彈出報錯窗口,錯誤信息為 ’*.dll’文件無法被裝載,代碼是257:5,
  錯誤信息是一個或多個對象不能被顯示,出現這種錯誤的原因是您沒有安裝與要打開對象相關的軟件包。
97:如果想通過上位或觸摸屏對PLC中S5TIME類型的參數進行設定,有什么方法?
  1、 從上位機寫整型數INT或實數REAL到PLC,首先該數值需包含以毫秒為單位的時間值,在寫入PLC的數據存儲區后,利用ITD(Integer to Double Integer)或RND(Real to Double Integer with Rounding Off)將該值轉換為雙整形,然后將該值寫到類型為TIME的變量里,在程序中調用FC40,將TIME轉換成S5TIME即可。
  2、 從上位機寫WORD到PLC,首先該數值需包含以某時基為單位的時間值,在寫入PLC的數據存儲區后,用Word Logic下的WOR_W指令將該值與其時基相或,再利用MOVE指令將得到的數值寫入S5TIME類型的變量中。
  3、 如果使用WinCC作為上位軟件,或上位軟件支持32位帶符號浮點數,可以從上位寫32位帶符號浮點數到PLC中定義為TIME的變量,然后在程序中調用FC40,將TIME轉換成S5TIME即可。
98:STEP 7中相關時間處理和轉換的功能塊有哪些?
   SFC 0 "SET_CLK" 設置CPU時鐘
   SFC 1 "READ_CLK" 讀出CPU時鐘
   FC 3 "D_TOD_DT" 從DATE_AND_TIME 中取出DATE。
   FC 6 "DT_DATE" 從DATE_AND_TIME 中取出the day of the week,即星期幾
   FC 7 "DT_DAY" 從DATE_AND_TIME 中取出時間
   FC 8 "DT_TOD"
   FC33用于S5TIME到TIME的轉換
   FC40用于TIME到S5TIME的轉換
99:如何實現帶電拔出或插入模板,即熱插拔功能?
   硬件要求:
  使用普通的S7-300導軌和U型總線連接器是不能實現熱插拔功能的,您必須購買有源總線底板,才能實現該功能。另外,您在配置時,必須使用MLFB 6ES7 153-1AA02-0XB0版本以上的接口模塊,因為它支持DP協議的DPV1版本,而MLFB IM153-1AA00-0XB0模塊是不支持該功能的。目前您能夠購買到的IM153接口模塊都支持熱插拔,只有2-3年以前的IM153接口模塊不支持熱插拔。
  軟件要求:您必須在STEP7 5.1版本以上進行配置;
  如果您采用S7-400 CPU或S7-400 CP作為DP主站,那么您可以直接在IM153的屬性窗口的"Operating Parameters"標簽頁里配置熱插拔功能。
   1:在STEP7的硬件組態窗口的PROFIBUS DP目錄中選擇相應IM153模塊,可以看出該模塊支持“module exchange in opration”(熱插拔);
   2:將IM153模塊拖到PROFIBUS總線上;
   3:選擇I/O模塊,插入到ET200M站的各個槽位中;
   4:雙擊ET200M站,打開屬性窗口,選中“Replace modules during operation“(熱插拔)選項;
   5:屬性窗口中提供了ET200M站熱插拔功能所需的有源總線導軌的訂貨號;
   6:屬性窗口中提供了該型號IM153,插入的I/O模塊對應使用的有源總線底板的訂貨號;
   除了以上的硬件組態之外,還要向S7-400中下載OB82、OB83、OB84、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122等組織塊。當ET200M從站上進行模塊的熱插拔時,中斷組織塊OB83 ,OB85,OB122被調用。
   如果您采用S7-300 CPU 或 CP 342-5作為DP主站,那么您只能夠通過安裝GSD文件的方式將IM153模塊組態成DP從站,并雙擊IM153,打開它的屬性窗口,進行設置。否則您在STEP7的硬件組態窗口中直接將PROFIBUS DP目錄ET200M文件夾下IM153模塊掛在PROFIBUS總線上。
100:我如何做到對自己的程序塊進行加密保護?
     您能夠通過STEP7軟件的KNOW_HOW_PROTECT功能實現對您程序代碼的加密保護。
    如果您雙擊鼠標打開經過加密的程序塊時,您只能看到該程序塊的接口數據(即IN, OUT 和 IN/OUT  等類型的參數)和注釋信息,而程序塊中的代碼及代碼的注釋,臨時/靜態變量是不能被看到的。同時您也無法對加密保護的程序塊做出任何改動。
    如何實現程序塊保護:
  1. 打開程序編輯窗口LAD/FBD/STL;
  2. 將要進行加密保護的程序塊生成轉換為源代碼文件(通過選擇菜單 File—     ;Generate source 生成);
  3. 在LAD/FBD/STL 窗口中關閉您的程序塊,并在SIMATIC
     Manager項目管理窗口的source文件夾中打開上一步所生成的source文件;
  4. 在程序塊的聲明部分,TITLE行下面的一行中輸入”KNOW_HOW_PROTECT”;
  5. 存盤并編譯該source文件(選擇菜單FileàSave,FileàCompile);
  6. 現在就完成了您程序塊的加密保護;
101:我如何做到對自己的程序塊進行解密?
   取消對程序塊的加密保護
  1. 打開程序塊的Source源文件;
  2.  刪除文件中的KNOW_HOW_PROTECT;
  3. 存盤并編譯該source文件;
  現在程序塊的加密保護已經取消。
注意: 如果沒有 STL source 源文件,您是無法對已經加密的程序塊進行編輯的
主站蜘蛛池模板: 免费毛片在线 | 国产日本在线观看 | 日韩欧美在线观看视频 | 一级片大全| 中文字幕国产视频 | 欧洲美一区二区三区亚洲 | 青青在线 | 日本一级淫片 | 亚洲狠狠干| 欧美一区二区三区在线观看视频 | 成人毛片网站 | 亚洲天堂网在线观看 | 视频在线观看一区 | 亚洲成人av | 亚洲成人黄色 | 亚洲福利精品 | 久久精品福利 | 九色av| 午夜精品国产精品大乳美女 | 久久精品国产一区 | 欧美激情综合五月色丁香 | 美女在线播放 | 一区二区三区四区在线播放 | 男人影院在线观看 | av网站在线免费观看 | 欧美日日夜夜 | www.粉色视频在线观看 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 日韩成人三级 | 国产激情综合五月久久 | 欧美成人一级片 | 亚洲福利精品 | 日韩香蕉视频 | 国产成人网 | 日日夜夜天天操 | 在线国产一区 | 亚洲综合自拍 | 老女人丨91丨九色 | 四虎免费视频 | 天天视频黄| 国产精品乱码一区二区三区 |
