查看: 8897|回復: 0
同步FIFO和異步FIFO的Verilog實現
ID:105323 發表于 2016-2-23 01:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
FIFO是英文First In First Out  的縮寫,是一種先進先出的數據緩存器,他與普通存儲器的區別是沒有外部讀寫地址線,這樣使用起來非常簡單,但缺點就是只能順序寫入數據,順序的讀出數據,  其數據地址由內部讀寫指針自動加1完成,不能像普通存儲器那樣可以由地址線決定讀取或寫入某個指定的地址。
  FIFO般用于不同時鐘域之間的數據傳輸,比如FIFO的一端是AD數據采集,  另一端是計算機的PCI總線,假設其AD采集的速率為16位 100K  SPS,那么每秒的數據量為100K×16bit=1.6Mbps,而PCI總線的速度為33MHz,總線寬度32bit,其最大傳輸速率為  1056Mbps,在兩個不同的時鐘域間就可以采用FIFO來作為數據緩沖。另外對于不同寬度的數據接口也可以用FIFO,例如單片機位8位數據輸出,而  DSP可能是16位數據輸入,在單片機與DSP連接時就可以使用FIFO來達到數據匹配的目的。
FIFO的分類根均FIFO工作的時鐘域,可以將FIFO分為同步FIFO和異步FIFO。同步FIFO是指讀時鐘和寫時鐘為同一個時鐘。在時鐘沿來臨時同時發生讀寫操作。異步FIFO是指讀寫時鐘不一致,讀寫時鐘是互相獨立的。
FIFO設計的難點  FIFO設計的難點在于怎樣判斷FIFO的空/滿狀態。為了保證數據正確的寫入或讀出,而不發生益處或讀空的狀態出現,必須保證FIFO在滿的情況下,不  能進行寫操作。在空的狀態下不能進行讀操作。怎樣判斷FIFO的滿/空就成了FIFO設計的核心問題。
同步FIFO的Verilog代碼  之一  在modlesim中驗證過。
A fifo  controller verilog  description.
module  fifo(datain, rd, wr, rst, clk, dataout, full, empty);
input [7:0]  datain;
input rd, wr, rst, clk;
output [7:0] dataout;
output full,  empty;
wire [7:0] dataout;
reg full_in, empty_in;
reg [7:0] mem  [15:0];
reg [3:0] rp, wp;
assign full = full_in;
assign empty =  empty_in;
// memory read out
assign dataout = mem[rp];
// memory write  in
always@(posedge clk) begin
    if(wr && ~full_in)  mem[wp]<=datain;
end
// memory write pointer  increment
always@(posedge clk or negedge rst) begin
    if(!rst)  wp<=0;
    else begin
      if(wr && ~full_in) wp<=  wp+1'b1;
    end
end
// memory read pointer  increment
always@(posedge clk or negedge rst)begin
    if(!rst) rp <=  0;
    else begin
      if(rd && ~empty_in) rp <= rp +  1'b1;
    end
end
// Full signal generate
    if(!rst) full_in <= 1'b0;
    else  begin
      if( (~rd &&  wr)&&((wp==rp-1)||(rp==4'h0&&wp==4'hf)))
          full_in  <= 1'b1;
      else if(full_in && rd) full_in <= 1'b0;
     end
end
// Empty signal generate
    if(!rst) empty_in <= 1'b1;
    else begin
       if((rd&&~wr)&&(rp==wp-1 ||  (rp==4'hf&&wp==4'h0)))
        empty_in<=1'b1;
      else  if(empty_in && wr) empty_in<=1'b0;
     end
end
endmodule
同步FIFO的Verilog代碼  之二  這一種設計的FIFO,是基于觸發器的。寬度,深度的擴展更加方便,結構化跟強。以下代碼在modelsim中驗證過。
module fifo_cell (sys_clk, sys_rst_n,  read_fifo, write_fifo, fifo_input_data,
                         next_cell_data, next_cell_full, last_cell_full, cell_data_out,  cell_full);
                        parameter WIDTH  =8;
                        parameter D = 2;
                        input  sys_clk;
                        input sys_rst_n;
                         input read_fifo, write_fifo;
                        input [WIDTH-1:0]  fifo_input_data;
                        input [WIDTH-1:0]  next_cell_data;
                        input next_cell_full,  last_cell_full;
                        output [WIDTH-1:0]  cell_data_out;
                        output  cell_full;
                        reg [WIDTH-1:0]  cell_data_reg_array;
                        reg [WIDTH-1:0]  cell_data_ld;
                        reg  cell_data_ld_en;
                        reg  cell_full;
                        reg  cell_full_next;
                        assign  cell_data_out=cell_data_reg_array;
                        always @(posedge  sys_clk or negedge sys_rst_n)
                           if  (!sys_rst_n)
                              cell_full <= #D  0;
                           else if (read_fifo ||  write_fifo)
                              cell_full <= #D  cell_full_next;
                        always @(write_fifo or read_fifo or  next_cell_full or last_cell_full or cell_full)
                            casex ({read_fifo, write_fifo})
                               2'b00:  cell_full_next = cell_full;
                               2'b01:  cell_full_next = next_cell_full;
                               2'b10:  cell_full_next = last_cell_full;
                               2'b11:  cell_full_next = cell_full;
                            endcase
                              if  (!sys_rst_n)
                                 cell_data_reg_array [WIDTH-1:0]  <= #D 0;
                              else if  (cell_data_ld_en)
                                 cell_data_reg_array  [WIDTH-1:0] <= #D cell_data_ld [WIDTH-1:0];
                          always @(write_fifo or read_fifo or cell_full or  last_cell_full)
                              casex  ({write_fifo,read_fifo,cell_full,last_cell_full})
                                   4'bx1_xx: cell_data_ld_en = 1'b1;
                                  4'b10_01:  cell_data_ld_en = 1'b1;
                                  default:  cell_data_ld_en =1'b0;
                               endcase
                         always @(write_fifo or read_fifo or  next_cell_full or cell_full or last_cell_full or fifo_input_data or  next_cell_data)
                              casex ({write_fifo, read_fifo,  next_cell_full, cell_full, last_cell_full})
                                  5'b10_x01: cell_data_ld[WIDTH-1:0] =  fifo_input_data[WIDTH-1:0];
                                 5'b11_01x:  cell_data_ld[WIDTH-1:0] =  fifo_input_data[WIDTH-1:0];
                                 default:  cell_data_ld[WIDTH-1:0] =  next_cell_data[WIDTH-1:0];
                               endcase
endmodule
module fifo_4cell(sys_clk, sys_rst_n,  fifo_input_data, write_fifo, fifo_out_data,
                  read_fifo,  full_cell0, full_cell1, full_cell2, full_cell3);
                  parameter  WIDTH = 8;
                  parameter D = 2;
                  input  sys_clk;
                  input sys_rst_n;
                  output [WIDTH-1:0]  fifo_out_data;
                  output full_cell0, full_cell1, full_cell2,  full_cell3;
                  wire [WIDTH-1:0] dara_out_cell0,  data_out_cell1, data_out_cell2,
                                    data_out_cell3, data_out_cell4;
                  wire  full_cell4;
                  fifo_cell #(WIDTH,D) cell0
                   ( .sys_clk (sys_clk),
                    .sys_rst_n  (sys_rst_n),
                    .fifo_input_data  (fifo_input_data[WIDTH-1:0]),
                    .write_fifo  (write_fifo),
                    .next_cell_data  (data_out_cell1[WIDTH-1:0]),
                    .next_cell_full  (full_cell1),
                    .last_cell_full  (1'b1),
                    .cell_data_out (fifo_out_data  [WIDTH-1:0]),
                    .read_fifo  (read_fifo),
                    .cell_full  (full_cell0)
                  fifo_cell #(WIDTH,D)  cell1
                    .next_cell_data  (data_out_cell2[WIDTH-1:0]),
                    .next_cell_full  (full_cell2),
                    .last_cell_full  (full_cell0),
                    .cell_data_out  (data_out_cell1[WIDTH-1:0]),
                    .cell_full  (full_cell1)
                   fifo_cell #(WIDTH,D) cell2
                    .next_cell_data  (data_out_cell3[WIDTH-1:0]),
                    .next_cell_full  (full_cell3),
                    .last_cell_full  (full_cell1),
                    .cell_data_out  (data_out_cell2[WIDTH-1:0]),
                    .cell_full  (full_cell2)
                  fifo_cell #(WIDTH,D)  cell3
                    .next_cell_data  (data_out_cell4[WIDTH-1:0]),
                    .next_cell_full  (full_cell4),
                    .last_cell_full  (full_cell2),
                    .cell_data_out  (data_out_cell3[WIDTH-1:0]),
                    .cell_full  (full_cell3)
                   assign  data_out_cell4[WIDTH-1:0] = {WIDTH{1'B0}};
                   assign  full_cell4 = 1'b0;
endmodule
異步FIFO的Verilog代碼  之一  這個是基于RAM的異步FIFO代碼,個人認為代碼結構簡單易懂,非常適合于考試中填寫。記得10月份參加威盛的筆試的時候,就考過異步FIFO的實現。想當初要是早點復習,可能就可以通過威盛的筆試了。
與之前的用RAM實現的同步FIFO的程序相比,異步更為復雜。增加了讀寫控制信號的跨時鐘域的同步。此外,判空與判滿的也稍有不同。
module fifo1(rdata, wfull, rempty, wdata,  winc, wclk, wrst_n,rinc, rclk, rrst_n);
parameter DSIZE = 8; parameter ASIZE  = 4;
output [DSIZE-1:0] rdata;
output wfull;
output rempty;
input  [DSIZE-1:0] wdata;
input winc, wclk, wrst_n;
input rinc, rclk,  rrst_n;
reg wfull,rempty;
reg [ASIZE:0] wptr, rptr, wq2_rptr, rq2_wptr,  wq1_rptr,rq1_wptr;
reg [ASIZE:0] rbin, wbin;
reg [DSIZE-1:0]  mem[0:(1<<ASIZE)-1];
wire [ASIZE-1:0] waddr, raddr;
wire [ASIZE:0]  rgraynext, rbinnext,wgraynext,wbinnext;
wire  rempty_val,wfull_val;
//-----------------雙口RAM存儲器--------------------
assign  rdata=mem[raddr];
always@(posedge wclk)
if (winc && !wfull)  mem[waddr] <= wdata;
//-------------同步rptr  指針-------------------------
always @(posedge wclk or negedge wrst_n)
if  (!wrst_n) {wq2_rptr,wq1_rptr} <= 0;
else {wq2_rptr,wq1_rptr} <=  {wq1_rptr,rptr};
//-------------同步wptr指針---------------------------
always  @(posedge rclk or negedge rrst_n)
if (!rrst_n) {rq2_wptr,rq1_wptr} <=  0;
else {rq2_wptr,rq1_wptr} <=  {rq1_wptr,wptr};
//-------------rempty產生與raddr產生-------------------
always  @(posedge rclk or negedge rrst_n) // GRAYSTYLE2 pointer
begin
if (!rrst_n)  {rbin, rptr} <= 0;
else {rbin, rptr} <= {rbinnext,  rgraynext};
end
// Memory read-address pointer (okay to use binary to  address memory)
assign raddr = rbin[ASIZE-1:0];
assign rbinnext = rbin +  (rinc & ~rempty);
assign rgraynext = (rbinnext>>1) ^  rbinnext;
// FIFO empty when the next rptr == synchronized wptr or on  reset
assign rempty_val = (rgraynext == rq2_wptr);
begin
if (!rrst_n) rempty <= 1'b1;
else rempty  <=  rempty_val;
end
//---------------wfull產生與waddr產生------------------------------
always  @(posedge wclk or negedge wrst_n) // GRAYSTYLE2 pointer
if (!wrst_n) {wbin,  wptr} <= 0;
else {wbin, wptr} <= {wbinnext, wgraynext};
// Memory  write-address pointer (okay to use binary to address memory)
assign waddr =  wbin[ASIZE-1:0];
assign wbinnext = wbin + (winc & ~wfull);
assign  wgraynext = (wbinnext>>1) ^ wbinnext;
assign wfull_val =  (wgraynext=={~wq2_rptr[ASIZE:ASIZE-1], wq2_rptr[ASIZE-2:0]});  //:ASIZE-1]
if (!wrst_n) wfull  <= 1'b0;
else wfull <= wfull_val;
endmodule
異步FIFO的Verilog代碼  之二  與前一段異步FIFO代碼的主要區別在于,空/滿狀態標志的不同算法。
第一個算法:Clifford E.  Cummings的文章中提到的STYLE  #1,構造一個指針寬度為N+1,深度為2^N字節的FIFO(為便方比較將格雷碼指針轉換為二進制指針)。當指針的二進制碼中最高位不一致而其它N位都  相等時,FIFO為滿(在Clifford E.  Cummings的文章中以格雷碼表示是前兩位均不相同,而后兩位LSB相同為滿,這與換成二進制表示的MSB不同其他相同為滿是一樣的)。當指針完全相  等時,FIFO為空。
這種方法思路非常明了,為了比較不同時鐘產生的指針,需要把不同時鐘域的信號同步到本時鐘域中來,而使用Gray碼的目的就是使這個異步同步化的過  程發生亞穩態的機率最小,而為什么要構造一個N+1的指針,Clifford E.  Cummings也闡述的很明白,有興趣的讀者可以看下作者原文是怎么論述的,Clifford E. Cummings的這篇文章有Rev1.1 \  Rev1.2兩個版本,兩者在比較Gray碼指針時的方法略有不同,個Rev1.2版更為精簡。
第二種算法:Clifford E.  Cummings的文章中提到的STYLE #2。它將FIFO地址分成了4部分,每部分分別用高兩位的MSB 00 、01、 11、  10決定FIFO是否為going full 或going empty  (即將滿或空)。如果寫指針的高兩位MSB小于讀指針的高兩位MSB則FIFO為“幾乎滿”,若寫指針的高兩位MSB大于讀指針的高兩位MSB則FIFO  為“幾乎空”。
它是利用將地址空間分成4個象限(也就是四個等大小的區域),然后觀察兩個指針的相對位置,如果寫指針落后讀指針一個象限(25%的距離,呵呵),  則證明很可能要寫滿,反之則很可能要讀空,這個時候分別設置兩個標志位dirset和dirrst,然后在地址完全相等的情況下,如果dirset有效就  是寫滿,如果dirrst有效就是讀空。
這種方法對深度為2^N字節的FIFO只需N位的指針即可,處理的速度也較第一種方法快。
這段是說明的原話,算法一,還好理解。算法二,似乎沒有說清楚,不太明白。有興趣的可以查查論文,詳細研究下。
總之,第二種寫法是推薦的寫法。因為異步的多時鐘設計應按以下幾個原則進行設計:
1,盡可能的將多時鐘的邏輯電路(非同步器)分割為多個單時鐘的模塊,這樣有利于靜態時序分析工具來進行時序驗證。
2,同步器的實現應使得所有輸入來自同一個時鐘域,而使用另一個時鐘域的異步時鐘信號采樣數據。
3,面向時鐘信號的命名方式可以幫助我們確定那些在不同異步時鐘域間需要處理的信號。
4,當存在多個跨時鐘域的控制信號時,我們必須特別注意這些信號,保證這些控制信號到達新的時鐘域仍然能夠保持正確的順序。
module fifo2 (rdata, wfull, rempty,  wdata,
winc, wclk, wrst_n, rinc, rclk, rrst_n);
output  wfull;
output rempty;
wire [ASIZE-1:0] wptr, rptr;
async_cmp #(ASIZE)  async_cmp(.aempty_n(aempty_n),
.afull_n(afull_n),
.wptr(wptr),  .rptr(rptr),
.wrst_n(wrst_n));
fifomem2 #(DSIZE, ASIZE)  fifomem2(.rdata(rdata),
.wdata(wdata),
.waddr(wptr),
.raddr(rptr),
.wclken(winc),
.wclk(wclk));
rptr_empty2  #(ASIZE)  rptr_empty2(.rempty(rempty),
.rptr(rptr),
.rinc(rinc),
.rclk(rclk),
.rrst_n(rrst_n));
wptr_full2  #(ASIZE)  wptr_full2(.wfull(wfull),
.wptr(wptr),
.afull_n(afull_n),
.winc(winc),
.wclk(wclk),
.wrst_n(wrst_n));
endmodule
module  fifomem2 (rdata, wdata, waddr, raddr, wclken, wclk);
parameter DATASIZE = 8;  // Memory data word width
parameter ADDRSIZE = 4; // Number of memory address  bits
parameter DEPTH = 1<<ADDRSIZE; // DEPTH = 2**ADDRSIZE
output  [DATASIZE-1:0] rdata;
input [DATASIZE-1:0] wdata;
input [ADDRSIZE-1:0]  waddr, raddr;
input wclken, wclk;
`ifdef VENDORRAM
// instantiation of  a vendor's dual-port RAM
VENDOR_RAM MEM (.dout(rdata),  .din(wdata),
.waddr(waddr), .raddr(raddr),
.wclken(wclken),  .clk(wclk));
`else
reg [DATASIZE-1:0] MEM [0:DEPTH-1];
assign rdata =  MEM[raddr];
always @(posedge wclk)
if (wclken) MEM[waddr] <=  wdata;
`endif
endmodule
module async_cmp (aempty_n, afull_n, wptr,  rptr, wrst_n);
parameter N = ADDRSIZE-1;
output  aempty_n, afull_n;
input [N:0] wptr, rptr;
input wrst_n;
reg  direction;
wire high = 1'b1;
wire dirset_n = ~( (wptr[N]^rptr[N-1]) &  ~(wptr[N-1]^rptr[N]));
wire dirclr_n = ~((~(wptr[N]^rptr[N-1]) &  (wptr[N-1]^rptr[N])) |
~wrst_n);
always @(posedge high or negedge dirset_n  or negedge dirclr_n)
if (!dirclr_n) direction <= 1'b0;
else if  (!dirset_n) direction <= 1'b1;
else direction <= high;
//always  @(negedge dirset_n or negedge dirclr_n)
//if (!dirclr_n) direction <=  1'b0;
//else direction <= 1'b1;
assign aempty_n = ~((wptr == rptr)  && !direction);
assign afull_n = ~((wptr == rptr) &&  direction);
endmodule
module rptr_empty2 (rempty, rptr, aempty_n, rinc,  rclk, rrst_n);
output rempty;
output  [ADDRSIZE-1:0] rptr;
input aempty_n;
reg  [ADDRSIZE-1:0] rptr, rbin;
reg rempty, rempty2;
wire [ADDRSIZE-1:0]  rgnext,  rbnext;
if (!rrst_n) begin
rbin <= 0;
rptr  <= 0;
end
else begin
rbin <= rbnext;
rptr <=  rgnext;
end
//  increment the binary count if not  empty
assign  rbnext = !rempty ? rbin + rinc : rbin;
assign rgnext = (rbnext>>1) ^  rbnext; // binary-to-gray conversion
always @(posedge rclk or negedge  aempty_n)
if (!aempty_n) {rempty,rempty2} <= 2'b11;
else  {rempty,rempty2} <= {rempty2,~aempty_n};
endmodule
module wptr_full2  (wfull, wptr, afull_n, winc, wclk, wrst_n);
output  wfull;
output [ADDRSIZE-1:0] wptr;
input afull_n;
reg [ADDRSIZE-1:0] wptr, wbin;
reg wfull, wfull2;
wire  [ADDRSIZE-1:0] wgnext,  wbnext;
if (!wrst_n) begin
wbin <= 0;
wptr  <= 0;
end
else begin
wbin <= wbnext;
wptr <=  wgnext;
end
//  increment the binary count if not  full
assign  wbnext = !wfull ? wbin + winc : wbin;
assign wgnext = (wbnext>>1) ^  wbnext; // binary-to-gray conversion
always @(posedge wclk or negedge wrst_n  or negedge afull_n)
if (!wrst_n ) {wfull,wfull2} <= 2'b00;
else if  (!afull_n) {wfull,wfull2} <= 2'b11;
else {wfull,wfull2} <=  {wfull2,~afull_n};
endmodule
主站蜘蛛池模板: 国产美女自拍视频 | 成人午夜又粗又硬又大 | 天天综合影院 | 日韩欧美在线视频观看 | 黄色成人毛片 | 免费黄色大片 | 黄色xxxxx| 欧美在线观看一区 | 亚色网站 | 毛片av在线 | 日韩激情一区二区 | 国产香蕉av| 欧美国产精品 | 午夜视频成人 | 午夜免费av | 日韩在线视频一区 | 动漫av在线 | 五月婷婷丁香网 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 亚洲色综合 | 亚洲欧美中文字幕 | 亚洲一区在线视频 | 国产欧美精品一区二区 | 黄色小视频在线播放 | av在线日韩 | 麻豆国产91 | 日韩成人免费 | 色综合小说 | 欧美一级黄色片 | 久久精品一区二区 | 伦一理一级一a一片 | 亚洲第一伊人 | 手机成人在线视频 | 亚洲成人二区 | 狠狠干网站| 久久国产精品免费视频 | 91在线看片| 天天艹夜夜艹 | 色综合久久88色综合天天 | av网站免费在线观看 | av片在线观看 |
