查看: 4181|回復: 0
寄存器、鎖存器和觸發器
ID:105323 發表于 2016-2-23 03:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
寄存器:register
  鎖存器:latch
  觸發器:flipflop
一、鎖存器
鎖存器對脈沖電平敏感,在時鐘脈沖的電平作用下改變狀態。
鎖存器是電平觸發的存儲單元,數據存儲的動作取決于輸入時鐘(或者使能)信號的電平值,僅當鎖存器處于使能狀態時,輸出才會隨著數據輸入發生變化。
鎖存器不同于觸發器,它不在鎖存數據時,輸出端的信號隨輸入信號變化,就像信號通過一個緩沖器一樣;一旦鎖存信號起鎖存作用,則數據被鎖住,輸入信號不起作用。鎖存器也稱為透明鎖存器,指的是不鎖存時輸出對于輸入是透明的。
應用場合:數據有效遲后于時鐘信號有效。這意味著時鐘信號先到,數據信號后到。在某些運算器電路中有時采用鎖存器作為數據暫存器。
缺點:時序分析較困難。
不要鎖存器的原因:1、鎖存器容易產生毛刺,2、鎖存器在ASIC設計中應該說比ff要簡單,但是在FPGA的資源中,大部分器件沒有鎖存器這個東西,所以需要用一個邏輯門和ff來組成鎖存器,這樣就浪費了資源。
優點:面積小。鎖存器比FF快,所以用在地址鎖存是很合適的,不過一定要保證所有的latch信號源的質量,鎖存器在CPU設計中很常見,正是由于它的應用使得CPU的速度比外部IO部件邏輯快許多。latch完成同一個功能所需要的門較觸發器要少,所以在asic中用的較多。
二、觸發器
觸發器(Flip-Flop,簡寫為 FF),也叫雙穩態門,又稱雙穩態觸發器。是一種可以在兩種狀態下運行的數字邏輯電路。觸發器一直保持它們的狀態,直到它們收到輸入脈沖,又稱為觸發。當收到輸入脈沖時,觸發器輸出就會根據規則改變狀態,然后保持這種狀態直到收到另一個觸發。
觸發器(flip-flops)電路相互關聯,從而為使用內存芯片和微處理器的數字集成電路(IC)形成邏輯門。它們可用來存儲一比特的數據。該數據可表示音序器的狀態、計數器的價值、在計算機內存的ASCII字符或任何其他的信息。
有幾種不同類型的觸發器(flip-flops)電路具有指示器,如T(切換)、S-R(設置/重置)J-K(也可能稱為Jack Kilby)和D(延遲)。典型的觸發器包括零個、一個或兩個輸入信號,以及時鐘信號和輸出信號。一些觸發器還包括一個重置當前輸出的明確輸入信號。第一個電子觸發器是在1919年由W.H.Eccles和F.W.Jordan發明的。
觸發器(flip-flop)---對脈沖邊沿敏感,其狀態只在時鐘脈沖的上升沿或下降沿的瞬間改變。
T觸發器(Toggle Flip-Flop,or Trigger Flip-Flop)設有一個輸入和輸出,當時鐘頻率由0轉為1時,如果T和Q不相同時,其輸出值會是1。輸入端T為1的時候,輸出端的狀態Q發生反轉;輸入端T為0的時候,輸出端的狀態Q保持不變。把JK觸發器的J和K輸入點連接在一起,即構成一個T觸發器。
應用場合:時鐘有效遲后于數據有效。這意味著數據信號先建立,時鐘信號后建立。在CP上升沿時刻打入到寄存器。
三、寄存器
寄存器用來存放數據的一些小型存儲區域,用來暫時存放參與運算的數據和運算結果,它被廣泛的用于各類數字系統和計算機中。其實寄存器就是一種常用的時序邏輯電路,但這種時序邏輯電路只包含存儲電路。寄存器的存儲電路是由鎖存器或觸發器構成的,因為一個鎖存器或觸發器能存儲1位二進制數,所以由N個鎖存器或觸發器可以構成N位寄存器。 工程中的寄存器一般按計算機中字節的位數設計,所以一般有8位寄存器、16位寄存器等。
對寄存器中的觸發器只要求它們具有置1、置0的功能即可,因而無論是用同步RS結構觸發器,還是用主從結構或邊沿觸發結構的觸發器,都可以組成寄存器。一般由D觸發器組成,有公共輸入/輸出使能控制端和時鐘,一般把使能控制端作為寄存器電路的選擇信號,把時鐘控制端作為數據輸入控制信號。
寄存器的應用
1. 可以完成數據的并串、串并轉換;
2.可以用做顯示數據鎖存器:許多設備需要顯示計數器的記數值,以8421BCD碼記數,以七段顯示器顯示,如果記數速度較高,人眼則無法辨認迅速變化的顯示字符。在計數器和譯碼器之間加入一個鎖存器,控制數據的顯示時間是常用的方法。
3.用作緩沖器;
4. 組成計數器:移位寄存器可以組成移位型計數器,如環形或扭環形計數器。
  寄存器和鎖存器的區別
(1)寄存器是同步時鐘控制,而鎖存器是電平信號控制。
(2)寄存器的輸出端平時不隨輸入端的變化而變化,只有在時鐘有效時才將輸入端的數據送輸出端(打入寄存器),而鎖存器的輸出端平時總隨輸入端變化而變化,只有當鎖存器信號到達時,才將輸出端的狀態鎖存起來,使其不再隨輸入端的變化而變化。
寄存器和鎖存器具有不同的應用場合,取決于控制方式以及控制信號和數據之間的時間關系:若數據有效一定滯后于控制信號有效,則只能使用鎖;數據提前于控制信號而到達并且要求同步操作,則可用寄存器來存放數據。
主站蜘蛛池模板: 999热视频 | 激情婷婷网 | 国产午夜麻豆影院在线观看 | 国产亚洲欧洲 | 日韩免费在线观看 | 97精品超碰一区二区三区 | 日韩成人在线免费观看 | 精品在线看 | 在线观看日韩视频 | 午夜激情在线观看 | 免费看黄色av | 欧美日韩中文在线 | 国产成人免费在线视频 | 特黄一级片 | 日韩在线观看 | 九九热在线精品视频 | 黄色成人免费视频 | 久久久精品一区 | 国产三级在线播放 | 午夜时刻免费入口 | 福利小视频在线观看 | 亚洲第一av | 久久久久综合 | 免费在线毛片 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 在线观看www | 成人网页 | 日韩1级片 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 日韩毛片网站 | 久久免费视频观看 | 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美 | 日韩中文字幕视频 | 视频一区二区三区在线观看 | 四虎在线免费观看视频 | 日批视频免费在线观看 | 欧美视频一区二区三区 | 四虎视频在线观看 | 黄色片观看 | 五月天婷婷丁香 | 久久久久女人精品毛片九一 |
