查看: 15095|回復: 0
關于STM32單片機的兩引腳BOOT0和BOOT1的詳細說明
ID:105323 發表于 2016-2-23 19:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32三種啟動模式對應的存儲介質均是芯片內置的,它們是:
1)用戶閃存 = 芯片內置的Flash。
2)SRAM = 芯片內置的RAM區,就是內存啦。
3)系統存儲器 = 芯片內部一塊特定的區域,芯片出廠時在這個區域預置了一段Bootloader,就是通常說的ISP程序。這個區域的內容在芯片出廠后沒有人能夠修改或擦除,即它是一個ROM區。
在每個STM32​的芯片上都有兩個管腳BOOT0和BOOT1, 這兩個管腳在芯片復位時的電平狀態決定了芯片復位后從哪個區域開始執行程序,見下表:
BOOT1=x   BOOT0=0 從用戶閃存啟動,這是正常的工作模式。
BOOT1=0  BOOT0=1  從系統存儲器啟動,這種模式啟動的程序功能由廠家設置。
BOOT1=1  BOOT0=1 從內置SRAM啟動,這種模式可以用于調試。
要注意的是,一般不使用內置SRAM啟動(BOOT1=1 BOOT0=1), 因為SRAM掉電后數據就丟失。
多數情況下SRAM只是在調試時使用,也可以做其他一些用途。
如做故障的局部診斷,寫一段小程序加載到SRAM中診斷板上的其他電路,或用此方法讀
寫板上的Flash或EEPROM等。 還可以通過這種方法解除內部Flash的讀寫保護,當然解除讀寫保護的同時Flash的內容也被自動清除,以防止惡意的軟件拷貝。
一般BOOT0和BOOT1跳線都跳到0(地)。
只是在ISP下載的情況下,BOOT0=1,BOOT1=0 , 下載完成后,把BOOT0的跳線接回
0,也即BOOT0=0,BOOT1=0 。
總結:一般項目用的最多的是​內置flash(用戶程序正常執行模式boot1boot0:*0)和系統存儲器(串口下載模式boot1boot0:01),所以硬件設置成:boot1為0(拉低到地),boot0用一個按鍵默認拉低,就可以從構成最小串口下載板了!
主站蜘蛛池模板: 超碰人人插 | 一区二区欧美日韩 | 日本免费在线视频 | 五月婷婷网 | 国产一区在线看 | 黄色在线小视频 | 免费一级黄色片 | 美日韩丰满少妇在线观看 | 欧美精品网 | h网站在线观看 | 超碰福利在线 | 人人爽人人爽 | 国产一区二区三区精品视频 | 欧美一区二区视频在线观看 | 免费看黄色大片 | 中文字幕国产 | 日韩av一级 | 色综合久久久久 | 日韩视频在线观看 | 日韩欧美三级 | 青青草免费在线观看 | 国产精品一区二区三区不卡 | 国产精品成人一区二区网站软件 | 一本久久道 | 1级黄色大片 | 91片黄在线观看动漫 | 欧美视频免费看 | 中文在线字幕观看 | 国产伦精品一区二区免费 | 日本大尺度床戏揉捏胸 | 日韩精品视频在线播放 | 天天操综合网 | 午夜爽爽影院 | 精品一区在线 | 日韩中文字幕一区二区 | 国产一区二区在线观看视频 | 可以看毛片的网站 | 欧美在线中文字幕 | 欧美一级片免费看 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 国产伦理一区二区 |
