查看: 43214|回復(fù): 69
基于51單片機的恒溫控制系統(tǒng)
ID:68513 發(fā)表于 2016-3-3 20:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.顯示當(dāng)前才起的室內(nèi)溫度;
2.恒定溫度在20C——25C之間,溫度在此范圍內(nèi)外設(shè)不工作;如低于20C自動啟動加熱繼電器升溫;
超過25C則自動啟動降溫繼電器降溫;
3.溫度超過恒定值會有不同顏色的指示燈報警提示;測溫精度0.1C。
引腳分配    lcd    lcddata:    P0
            lcd_e:        P2^7
            lcd_rs:        P2^6
            lcd_rw:        P2^5
        設(shè)置按鍵    limit_choise:        P    //溫度上下限選擇按鍵
                increase_temperature        P    //增加溫度限值按鍵
                reduce_temperature        P    //減少溫度限值按鍵
        蜂鳴器報警    warning        P
        溫度傳感器    temperature_sensor    P
        制熱    heatting    P
        制冷    refrigerating    P
        LED顯示        normal        P    //正常溫度指示燈
                high_temperature    P    //高溫指示燈
                low_temperature        P    //低溫指示燈
詳細代碼及原理圖見附件!!!!!!!!!!!!!!
基于51單片機的恒溫控制系統(tǒng).zip
576.64 KB, 下載次數(shù): 715, 下載積分: 黑幣 -5
代碼+原理圖
參與人數(shù) 7黑幣 +96 收起 理由
Cliff + 3 感謝分享,希望我能借鑒它完成末末的實習(xí)課.
15119714985 + 3 贊一個!
無證駕駛 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
send + 10 很給力!
wxc19960311 + 10 很給力!
lizhuoxiao + 5 很給力!
admin + 60 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏47 分享淘帖 頂13 踩
相關(guān)帖子
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-4 00:02 | 只看該作者
很棒的制作。值得收藏以后有時間做一個.
下面是樓主的電路圖和主程序:
  1. #include <main.h>
  2. void main()//主函數(shù)
  3. {
  4.         init();//初始化函數(shù)
  5.   while(1)
  6.         {
  7.                 temp_control();//控制按鍵函數(shù)
  8.                 unnormal_proccessing(get_temp(Ds18b20ReadTemp()),up_limit_temp,down_limit_temp);//恒溫控制函數(shù)
  9.         }
  10. }
  11. void init()//初始化函數(shù)
  12. {
  13.         uint i,j;
  14.         //函數(shù)初始化
  15.         LcdInit();//LCD初始化函數(shù)
  16.         Ds18b20Init();
  17.
  18.         //I/O口初始化
  19.         heatting=1;//不制熱
  20.         refrigerating=1;//不制冷
  21.         normal=1;//正常溫度指示燈不顯示
  22.         unnormal=1;//不正常溫度指示燈不顯示
  23.         warning=1;//蜂鳴器不報警
  24.
  25.         //LCD初始化顯示
  26.         LcdWriteCom(0x80);//第一行顯示
  27.         j=strlen(num1);
  28.         for(i=0; i<j; i++)
  29.         {
  30.                 LcdWriteData(num1[i]);
  31.                 delay_ms(1);
  32.         }
  33.         LcdWriteCom(0x80+0x40);//第二行顯示
  34.         j=strlen(num2);
  35.         for(i=0; i<j; i++)
  36.         {
  37.                 LcdWriteData(num2[i]);
  38.                 delay_ms(1);
  39.         }
  40.         LcdWriteCom(0x04);  //關(guān)閉寫一個指針加1
  41. }
  42. uint get_temp(uint temp)//計算溫度函數(shù)
  43. {
  44.         float tp;
  45.
  46.         tp=temp;//因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  47.         //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補碼它本身
  48.         temp=tp*0.0625*100+0.5;
  49.         //留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點
  50.         //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  51.         //算加上0.5,還是在小數(shù)點后面。
  52.         return temp;
  53. }
  54. void display_real_tenp(uint temp)//實時溫度顯示函數(shù)
  55. {
  56.         uchar datas[] = {0, 0, 0, 0}; //定義數(shù)組
  57.         datas[0] = temp % 10000 / 1000;
  58.         datas[1] = temp % 1000 / 100;
  59.         datas[2] = temp % 100 / 10;
  60.         datas[3] = temp % 10;
  61.         LcdWriteCom(0x80+0x0a);                 //寫地址 80表示初始地址
  62.         LcdWriteData('0'+datas[0]); //十位
  63.         LcdWriteCom(0x80+0x0b);        //寫地址 80表示初始地址
  64.         LcdWriteData('0'+datas[1]); //個位
  65.         LcdWriteCom(0x80+0x0d);         //寫地址 80表示初始地址
  66.         LcdWriteData('0'+datas[2]); //顯示小數(shù)點
  67.         LcdWriteCom(0x80+0x0e);                 //寫地址 80表示初始地址
  68.         LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數(shù)點
  69. }
  70. void temp_control()//控制溫度上下限函數(shù)
  71. {
  72.         if(limit_choise==0)//選擇按鍵
  73.         {
  74.                 delay_ms(5);
  75.                 if(limit_choise==0)
  76.                 {
  77.                         while(!limit_choise);
  78.                         limit_choise_num++;
  79.                         if(limit_choise_num>=3)
  80.                         {
  81.                                 limit_choise_num=0;
  82.                         }
  83.                 }
  84.         }
  85.         if(limit_choise_num==0)//正常顯示
  86.         {
  87.                 LcdWriteCom(0x0c);//關(guān)閉光標(biāo)
  88.                 display_real_tenp(get_temp(Ds18b20ReadTemp()));//顯示函數(shù)
  89.         }
  90.
  91.         if(limit_choise_num==1)//調(diào)節(jié)上限溫度
  92.         {
  93.                 LcdWriteCom(0x80+0X40+2);
  94.                 LcdWriteCom(0x0f);//開啟光標(biāo)
  95.                 if(increase_temperature==0)//增加溫度
  96.                 {
  97.                         delay_ms(5);
  98.                         if(increase_temperature==0)
  99.                         {
  100.                                 while(!increase_temperature);
  101.                                 up_limit_temp++;
  102.                                 if(up_limit_temp>=100)
  103.                                 {
  104.                                         up_limit_temp=0;
  105.                                 }
  106.                                 //寫入新數(shù)據(jù)
  107.                                 LcdWriteCom(0x80+0X40+0x03);
  108.                                 LcdWriteData('0'+up_limit_temp/10);
  109.                                 LcdWriteCom(0x80+0X40+0x04);
  110.                                 LcdWriteData('0'+up_limit_temp%10);
  111.                                 LcdWriteCom(0x80+0X40+2);//光標(biāo)回寫
  112.                         }
  113.                 }
  114.                 if(reduce_temperature==0)//減少溫度
  115.                 {
  116.                         delay_ms(5);
  117.                         if(reduce_temperature==0)
  118.                         {
  119.                                 while(!reduce_temperature);
  120.                                 up_limit_temp--;
  121.                                 if(up_limit_temp<0)
  122.                                 {
  123.                                         up_limit_temp=99;
  124.                                 }
  125.                                 //寫入新數(shù)據(jù)
  126.                                 LcdWriteCom(0x80+0X40+0x03);
  127.                                 LcdWriteData('0'+up_limit_temp/10);
  128.                                 LcdWriteCom(0x80+0X40+0x04);
  129.                                 LcdWriteData('0'+up_limit_temp%10);
  130.                                 LcdWriteCom(0x80+0X40+2);//光標(biāo)回寫
  131.                         }
  132.                 }
  133.         }
  134.
  135.         if(limit_choise_num==2)//調(diào)節(jié)下限溫度
  136.         {
  137.                 LcdWriteCom(0x80+0X40+12);
  138.                 LcdWriteCom(0x0f);//開啟光標(biāo)
  139.                 if(increase_temperature==0)//增加溫度
  140.                 {
  141.                         delay_ms(5);
  142.                         if(increase_temperature==0)
  143.                         {
  144.                                 while(!increase_temperature);
  145.                                 down_limit_temp++;
  146.                                 if(down_limit_temp>=100)
  147.                                 {
  148.                                         down_limit_temp=0;
  149.                                 }
  150.                                 //寫入新數(shù)據(jù)
  151.                                 LcdWriteCom(0x80+0X40+0x0d);
  152.                                 LcdWriteData('0'+down_limit_temp/10);
  153.                                 LcdWriteCom(0x80+0X40+0x0e);
  154.                                 LcdWriteData('0'+down_limit_temp%10);
  155.                                 LcdWriteCom(0x80+0X40+12);//光標(biāo)回寫
  156.                         }
  157.                 }
  158.                 if(reduce_temperature==0)//減少溫度
  159.                 {
  160.                         delay_ms(5);
  161.                         if(reduce_temperature==0)
  162.                         {
  163.                                 while(!reduce_temperature);
  164.                                 down_limit_temp--;
  165.                                 if(down_limit_temp<0)
  166.                                 {
  167.                                         down_limit_temp=99;
  168.                                 }
  169.                                 //寫入新數(shù)據(jù)
  170.                                 LcdWriteCom(0x80+0X40+0x0d);
  171.                                 LcdWriteData('0'+down_limit_temp/10);
  172.                                 LcdWriteCom(0x80+0X40+0x0e);
  173.                                 LcdWriteData('0'+down_limit_temp%10);
  174.                                 LcdWriteCom(0x80+0X40+12);//光標(biāo)回寫
  175.                         }
  176.                 }
  177.         }
  178. }
  179. void unnormal_proccessing(uint temp,uint up_temp,uint down_temp)//恒溫控制函數(shù)
  180. {
  181.         uchar datas[] = {0, 0, 0, 0}; //定義數(shù)組
  182.         uint temp1=0;
  183.         datas[0] = temp % 10000 / 1000;
  184.         datas[1] = temp % 1000 / 100;
  185.         datas[2] = temp % 100 / 10;
  186.         datas[3] = temp % 10;
  187.         temp1=datas[0]*1000+datas[1]*100+datas[2]*10+datas[3];//實際的溫度乘以100
  188.         if(temp1 < down_temp*100)//升溫函數(shù)
  189.         {
  190.                 heatting=0;//制熱
  191.                 refrigerating=1;//不制冷
  192.
  193.                 unnormal=0;//不正常溫度指示燈顯示
  194.                 normal=1;//正常溫度指示燈不顯示
  195.
  196.                 //蜂鳴器報警
  197.                 warning=0;
  198.                 delay_ms(10);
  199.                 warning=1;
  200.         }
  201.         else if(temp1 > up_temp*100)//降溫函數(shù)
  202.         {
  203.                 heatting=1;//不制熱
  204.                 refrigerating=0;//制冷
  205.
  206.                 unnormal=0;//不正常溫度指示燈顯示
  207.                 normal=1;//正常溫度指示燈不顯示
  208.
  209.                 //蜂鳴器報警
  210.                 warning=0;
  211.                 delay_ms(10);
  212.                 warning=1;
  213.         }
  214.         else//正常
  215.         {
  216.                 heatting=1;//不制熱
  217.                 refrigerating=1;//不制冷
  218.
  219.                 unnormal=1;//不正常溫度指示燈不顯示
  220.                 normal=0;//正常溫度指示燈顯示
  221.
  222.                 //蜂鳴器不報警
  223.                 warning=1;
  224.         }
  225. }
參與人數(shù) 2黑幣 +13 收起 理由
天籟游子 + 10 很給力!
15119714985 + 3 很給力!
ID:104763 發(fā)表于 2016-3-4 12:30 | 只看該作者
樓主威武,學(xué)習(xí)了
ID:89217 發(fā)表于 2016-3-4 12:55 | 只看該作者
謝謝分享。
ID:114742 發(fā)表于 2016-5-7 21:09 | 只看該作者
少函數(shù)呀
ID:10075 發(fā)表于 2016-7-6 09:17 | 只看該作者
樓主威武,學(xué)習(xí)了
ID:137247 發(fā)表于 2016-9-7 11:18 | 只看該作者
不是很理解,不需要封閉嗎,我想要做一個恒溫箱,用制冷模塊和加熱模塊
ID:70785 發(fā)表于 2016-9-11 07:47 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了……
ID:151343 發(fā)表于 2016-11-30 22:40 | 只看該作者
DS18B20測溫
ID:185484 發(fā)表于 2017-4-1 23:06 | 只看該作者
可以啊謝謝樓主
ID:104838 發(fā)表于 2017-4-2 07:41 | 只看該作者
很 好很需要,,51需要你
ID:186203 發(fā)表于 2017-4-5 10:31 | 只看該作者
51黑tt 發(fā)表于 2016-3-4 00:02
很棒的制作。值得收藏以后有時間做一個.
下面是樓主的電路圖和主程序:
剛想怎么下載呢,你都貼出來了。贊一個
ID:186130 發(fā)表于 2017-4-5 11:49 | 只看該作者
很棒的制作。值得收藏以后有時間做一個.
下面是樓主的電路圖和主程序:
請問這是不是用PROTEL軟件畫的啊,用PROTUSE能畫嗎?
ID:186341 發(fā)表于 2017-4-5 16:18 | 只看該作者
多謝分享~學(xué)習(xí)一下!
ID:186341 發(fā)表于 2017-4-5 16:19 | 只看該作者
樓主威武~!!!
ID:1 發(fā)表于 2017-4-5 16:57 | 只看該作者
weichen 發(fā)表于 2017-4-5 11:49
我剛看了 這個原理圖是用ad畫的 里面有ad的工程文件
ID:186130 發(fā)表于 2017-4-6 10:07 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2017-4-5 16:57
這樣啊,謝謝!
ID:186203 發(fā)表于 2017-4-10 11:26 | 只看該作者
問什么感覺程序上的端口和原理圖上的端口對不上號么。有做出來的嗎?原理圖給看一下。謝謝了、、、
ID:161033 發(fā)表于 2017-4-10 21:12 | 只看該作者
感謝分享,,,
ID:187129 發(fā)表于 2017-4-12 10:18 來自觸屏版 | 只看該作者
原理圖是用AD畫的
ID:187129 發(fā)表于 2017-4-12 10:19 來自觸屏版 | 只看該作者
可以,這里是用AD畫的,proteus一樣可以
ID:185854 發(fā)表于 2017-4-12 20:25 | 只看該作者
希望全寄托在你身上了!試一試
ID:185854 發(fā)表于 2017-4-12 22:18 | 只看該作者
沒有仿真圖呢?只有原理圖沒有完整的工程文件沒什么用啊,PCB圖和元件封裝呢
ID:185854 發(fā)表于 2017-4-13 22:05 | 只看該作者
誰有完整的工程文件分享給我,有現(xiàn)金酬謝
ID:189466 發(fā)表于 2017-4-14 11:58 | 只看該作者
多謝分享~學(xué)習(xí)一下!
ID:189466 發(fā)表于 2017-4-14 11:59 | 只看該作者
曉天狼星10 發(fā)表于 2017-4-13 22:05
如何聯(lián)系!
ID:185854 發(fā)表于 2017-4-15 22:18 | 只看該作者
QQ 1337935880
ID:185854 發(fā)表于 2017-4-15 22:20 | 只看該作者
要全部的AD工程文件,包括原理圖,PCB圖,以及元器件封裝
ID:200048 發(fā)表于 2017-5-12 19:21 | 只看該作者
大拿就出來吧,看樓上說的多真誠,助人為樂,希望繼續(xù)發(fā)揚。我也是初級水平,希望曉天狼星10也自力更生,自己多努力,才是硬道理,你有那么多黑必,多下載一些例子。看明白,適當(dāng)改一下就行了。
ID:102702 發(fā)表于 2017-5-13 00:48 | 只看該作者
做得不錯,我也想做一個,可以參考一下樓主做法
ID:102702 發(fā)表于 2017-5-16 22:47 | 只看該作者
你好,請問一下樓主你那電路圖是不是有些地方?jīng)]標(biāo)好呀
這里J1是接哪里的?
下面兩個R2接哪里的?另外兩個8550都是要接上P0^8引腳嗎?
這三個按鈕接哪個引腳的?
我看了一下你的說明文件怎么和程序、電路有出入的?
程序里定義的引腳和說明文件不一樣呀?說明文件和你電路應(yīng)該是對應(yīng)上的,但程序的PIN口定義不一樣呀!哪個是對的?
ID:202745 發(fā)表于 2017-5-20 06:07 | 只看該作者
raymondau 發(fā)表于 2017-5-16 22:47
這里J1是接哪里的?
貼出來的程序,少函數(shù),用不了。
ID:230054 發(fā)表于 2017-8-30 14:51 | 只看該作者
能用嗎
ID:82765 發(fā)表于 2017-8-30 17:01 | 只看該作者
你好!如果不能用,也是可以修改的
ID:230177 發(fā)表于 2017-9-1 12:59 | 只看該作者
很好 很有收獲
ID:253272 發(fā)表于 2017-12-13 00:41 | 只看該作者
  內(nèi)容我看不懂,但把洞洞板搞到那模樣,實在是不得了。
ID:267794 發(fā)表于 2017-12-27 15:54 | 只看該作者
謝謝分享。
ID:266106 發(fā)表于 2017-12-27 16:24 | 只看該作者
不錯的創(chuàng)意,學(xué)習(xí)了
ID:287655 發(fā)表于 2018-3-19 10:42 | 只看該作者
這個太棒了!對于學(xué)習(xí)價值高啊
ID:294022 發(fā)表于 2018-3-19 15:03 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 久久久久久久久久久国产 | 综合久久久 | 欧美日韩一区二区三区四区 | www.九九热 | 精品国产一二三区 | 大尺度性做爰的小说金陵春 | 国产激情综合五月久久 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 亚洲爱爱网| 成人91视频 | 人人爽爽人人 | 一区二区三区影院 | 日韩毛片网站 | 免费视频国产 | 9l视频自拍九色9l视频成人 | 风间由美一区二区三区 | 国产黄色一区 | 免费国产视频 | 国产盗摄视频 | 欧美日韩性 | 欧美区日韩区 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 国产视频一区二区在线观看 | 成 人 黄 色 片 在线播放 | 亚洲第一毛片 | 欧美视频a | 另类ts人妖一区二区三区 | 国模精品视频一区二区 | 免费黄色片视频 | a级片在线观看 | 国产色婷婷 | 看片黄全部免费 | 在线免费看a | xxxxx国产| 成人一区在线观看 | 午夜在线视频 | 丁香婷婷六月天 | 亚洲国产免费 | 亚洲经典一区 | 欧美精品一区二 | 国产精品乱码一区二区视频 |
