1、限幅濾波法(又稱程序判斷濾波法)
A、方法:
根據(jù)經(jīng)驗判斷,確定兩次采樣允許的最大偏差值(設(shè)為A)
每次檢測到新值時判斷:
如果本次值與上次值之差<=A,則本次值有效
如果本次值與上次值之差>A,則本次值無效,放棄本次值,用上次值代替本次值
B、優(yōu)點:
能有效克服因偶然因素引起的脈沖干擾
C、缺點
無法抑制那種周期性的干擾
平滑度差
2、中位值濾波法
A、方法:
連續(xù)采樣N次(N取奇數(shù))
把N次采樣值按大小排列
取中間值為本次有效值
B、優(yōu)點:
能有效克服因偶然因素引起的波動干擾
對溫度、液位的變化緩慢的被測參數(shù)有良好的濾波效果
C、缺點:
對流量、速度等快速變化的參數(shù)不宜3、算術(shù)平均濾波法
A、方法:
連續(xù)取N個采樣值進行算術(shù)平均運算
N值較大時:信號平滑度較高,但靈敏度較低
N值較小時:信號平滑度較低,但靈敏度較高
N值的選取:一般流量,N=12;壓力:N=4
B、優(yōu)點:
適用于對一般具有隨機干擾的信號進行濾波
這樣信號的特點是有一個平均值,信號在某一數(shù)值范圍附近上下波動
C、缺點:
對于測量速度較慢或要求數(shù)據(jù)計算速度較快的實時控制不適用
比較浪費RAM
4、遞推平均濾波法(又稱滑動平均濾波法)
A、方法:
把連續(xù)取N個采樣值看成一個隊列
隊列的長度固定為N
每次采樣到一個新數(shù)據(jù)放入隊尾,并扔掉原來隊首的一次數(shù)據(jù).(先進先出原則)
把隊列中的N個數(shù)據(jù)進行算術(shù)平均運算,就可獲得新的濾波結(jié)果
N值的選取:流量,N=12;壓力:N=4;液面,N=4~12;溫度,N=1~4
B、優(yōu)點:
對周期性干擾有良好的抑制作用,平滑度高
適用于高頻振蕩的系統(tǒng)
C、缺點:
靈敏度低
對偶然出現(xiàn)的脈沖性干擾的抑制作用較差
不易消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差
不適用于脈沖干擾比較嚴重的場合
比較浪費RAM
5、中位值平均濾波法(又稱防脈沖干擾平均濾波法)
A、方法:
相當(dāng)于“中位值濾波法”+“算術(shù)平均濾波法”
連續(xù)采樣N個數(shù)據(jù),去掉一個最大值和一個最小值
然后計算N-2個數(shù)據(jù)的算術(shù)平均值
N值的選取:3~14
B、優(yōu)點:
融合了兩種濾波法的優(yōu)點
對于偶然出現(xiàn)的脈沖性干擾,可消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差
C、缺點:
測量速度較慢,和算術(shù)平均濾波法一樣
比較浪費RAM
6、限幅平均濾波法
A、方法:
相當(dāng)于“限幅濾波法”+“遞推平均濾波法”
每次采樣到的新數(shù)據(jù)先進行限幅處理,
再送入隊列進行遞推平均濾波處理
B、優(yōu)點:
融合了兩種濾波法的優(yōu)點
C、缺點:
比較浪費RAM
7、一階滯后濾波法
A、方法:
取a=0~1
本次濾波結(jié)果=(1-a)*本次采樣值+a*上次濾波結(jié)果
B、優(yōu)點:
對周期性干擾具有良好的抑制作用
適用于波動頻率較高的場合
C、缺點:
相位滯后,靈敏度低
滯后程度取決于a值大小
不能消除濾波頻率高于采樣頻率的1/2的干擾信號
8、加權(quán)遞推平均濾波法
A、方法:
是對遞推平均濾波法的改進,即不同時刻的數(shù)據(jù)加以不同的權(quán)
通常是,越接近現(xiàn)時刻的數(shù)據(jù),權(quán)取得越大。
給予新采樣值的權(quán)系數(shù)越大,則靈敏度越高,但信號平滑度越低
B、優(yōu)點:
適用于有較大純滯后時間常數(shù)的對象
和采樣周期較短的系統(tǒng)
C、缺點:
對于純滯后時間常數(shù)較小,采樣周期較長,變化緩慢的信號
不能迅速反應(yīng)系統(tǒng)當(dāng)前所受干擾的嚴重程度,濾波效果差
9、消抖濾波法
A、方法:
設(shè)置一個濾波計數(shù)器
將每次采樣值與當(dāng)前有效值比較:
如果采樣值=當(dāng)前有效值,則計數(shù)器清零
如果采樣值<>當(dāng)前有效值,則計數(shù)器+1,并判斷計數(shù)器是否>=上限N(溢出)
如果計數(shù)器溢出,則將本次值替換當(dāng)前有效值,并清計數(shù)器
B、優(yōu)點:
對于變化緩慢的被測參數(shù)有較好的濾波效果,
可避免在臨界值附近控制器的反復(fù)開/關(guān)跳動或顯示器上數(shù)值抖動
C、缺點:
對于快速變化的參數(shù)不宜
如果在計數(shù)器溢出的那一次采樣到的值恰好是干擾值,則會將干擾值當(dāng)作有效值導(dǎo)入系統(tǒng)
10、限幅消抖濾波法
A、方法:
相當(dāng)于“限幅濾波法”+“消抖濾波法”
先限幅,后消抖
B、優(yōu)點:
繼承了“限幅”和“消抖”的優(yōu)點
改進了“消抖濾波法”中的某些缺陷,避免將干擾值導(dǎo)入系統(tǒng)
C、缺點:
對于快速變化的參數(shù)不宜
11、IIR 數(shù)字濾波器
A. 方法:
確定信號帶寬, 濾之。
Y(n) = a1*Y(n-1) + a2*Y(n-2) +... + ak*Y(n-k) + b0*X(n) + b1*X(n-1) + b2*X(n-2) + ... +bk*X(n-k)
B. 優(yōu)點:高通,低通,帶通,帶阻任意。設(shè)計簡單(用matlab)
C. 缺點:運算量大。
軟件濾波的C程序樣例
11種軟件濾波方法的示例程序
假定從8位AD中讀取數(shù)據(jù)(如果是更高位的AD可定義數(shù)據(jù)類型為int),子程序為get_ad();
1、限副濾波
#define A 10
char value;
char filter()
char new_value;
new_value = get_ad();
if ( ( new_value - value> A ) || ( value - new_value > A)
return value;
return new_value;
2、中位值濾波法
#define N 11
char filter()
char value_buf[N];
char count,i,j,temp;
for (count=0;count<N;count++)
value_buf[count] = get_ad();
delay();
for(j=0;j<N-1;j++)
for (i=0;i<N-j;i++)
if ( value_buf>value_buf[i+1])
temp = value_buf;
value_buf = value_buf[i+1];
value_buf[i+1] = temp;
returnvalue_buf[(N-1)/2];
3、算術(shù)平均濾波法
#define N 12
char filter()
int sum =0;
sum + = get_ad();
delay();
return (char)(sum/N);
#define N 12
char value_buf[N];
char i=0;
char filter()
char count;
int sum=0;
value_buf[i++] =get_ad();
if ( i == N ) i = 0;
for (count=0;count<N,count++)
sum = value_buf[count];
#define N 12
char filter()
char count,i,j;
char value_buf[N];
int sum=0;
delay();
for(j=0;j<N-1;j++)
for (i=0;i<N-j;i++)
temp = value_buf;
for(count=1;count<N-1;count++)
sum += value[count];
return(char)(sum/(N-2));
6、限幅平均濾波法
略 參考子程序1、3
7、一階滯后濾波法
#define a 50
char value;
char filter()
char new_value;
return (100-a)*value +a*new_value;
8、加權(quán)遞推平均濾波法
#define N 12
char code coe[N] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
char code sum_coe = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12;
char filter()
char count;
char value_buf[N];
int sum=0;
for(count=0,count<N;count++)
delay();
sum += value_buf[count]*coe[count];
return(char)(sum/sum_coe);
9、消抖濾波法
#define N 12
char filter()
char count=0;
char new_value;
while (value!=new_value);
count++;
if (count>=N) return new_value;
delay();
returnvalue;
10、限幅消抖濾波法
略 參考子程序1、9
11、IIR濾波例子
int BandpassFilter4(int InputAD4)
int ReturnValue;
int ii;
RESLO=0;
RESHI=0;
MACS=*PdelIn;
OP2=1068;//FilterCoeff4[4];
MACS=*(PdelIn+1);
OP2=8; //FilterCoeff4[3];
MACS=*(PdelIn+2);
OP2=-2001;//FilterCoeff4[2];
MACS=*(PdelIn+3);
OP2=8; //FilterCoeff4[1];
MACS=InputAD4;
OP2=1068;//FilterCoeff4[0];
MACS=*PdelOu;
OP2=-7190;//FilterCoeff4[8];
MACS=*(PdelOu+1);
OP2=-1973;//FilterCoeff4[7];
MACS=*(PdelOu+2);
OP2=-19578;//FilterCoeff4[6];
MACS=*(PdelOu+3);
OP2=-3047;//FilterCoeff4[5];
*p=RESLO;
*(p+1)=RESHI;
mytestmul<<=2;
ReturnValue=*(p+1);
for (ii=0;ii<3;ii++)
DelayInput[ii]=DelayInput[ii+1];
DelayOutput[ii]=DelayOutput[ii+1];
DelayInput[3]=InputAD4;
DelayOutput[3]=ReturnValue;
// if(ReturnValue<0)
// ReturnValue=-ReturnValue;
returnReturnValue;
