查看: 3232|回復(fù): 0
在Windows下編譯ACE源碼包(VC)
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 19:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  在Windows下編譯ACE源碼包(VC) 收藏
1. 安裝 Active Perl
    ACE許多實(shí)用程序是Perl寫成的,所以要安裝它。官方網(wǎng)站:www.activestate.com/activeperl/
  在跨平臺程序編寫過程中,需要接觸到多種工程文件,常見的工程文件有GNU Makefile,Visual C++,Borland Makefile等,生成和管理這些工程文件是一個(gè)很麻煩的事情。目前ACE/TAO采用一種中立的文本文件來進(jìn)行描述,同時(shí)通過相關(guān)的文本處理程序來實(shí)現(xiàn)中立文件到具體的集成環(huán)境工程文件的轉(zhuǎn)換。下面是中間文件和一般集成環(huán)境的關(guān)系:MWC(Make Workspace Creator)生成Workspace File(Makefile, dsw, sln, etc) 。MPC(Make   Project   Creator)生成Project  File(Makefile, vcproj, dsp, etc) 。如果研究過ACE的源代碼中可以發(fā)現(xiàn)   $ACE_ROOT/bin 有幾個(gè)有意思的文件:
mwc.pl:通過分析mwc文件生成指定類型的工作空間文件
mpc.pl:通過讀取mpc文件生成指定類型的工程文件
2. 下載ACE
    官方網(wǎng)站:http://www.cs.wustl.edu/%7Eschmidt/ACE.html
    假設(shè)你把它的源代碼放在 D:\ACE_wrappers 目錄下。當(dāng)然你也可以放在別的地方。
3.設(shè)置環(huán)境變更
        $(ACE_ROOT) = D:\ACE_wrappers
    在$(PATH)中,增加$(ACE_ROOT)/lib
4.手工添加config.h
    config.h文件到$(ACE_ROOT)/ace下,config.h的內(nèi)容為:
view plaincopy to clipboardprint?
#include "ace/config-win32.h "
    以說明是要在win32平臺下進(jìn)行編譯。
    注:(ACE_ROOT)/ace表示 d:/ACE_wrappers/ace,在windows的cmd box下可以這樣輸入 :
cd %ACE_ROOT%/ace。在Linux下是$(ACE_ROOT),在windows下是%ACE_ROOT%,這是環(huán)境變量的表達(dá)方法。
5.添加宏定義
    作為可選項(xiàng),你可以在ACE_ROOT\ace\config.h文件的#include語句前(注意:添加在 #include 之前)添加如下的宏定義:
#define ACE_HAS_WINNT4 0                    //OS不是NT4.0或以后版本
#define ACE_HAS_STANDARD_CPP_LIBRARY 1         //使用標(biāo)準(zhǔn)C++庫 MSVC的STL庫
#define ACE_HAS_MFC 1                   //使用MFC庫
#define THR_USE_AFX 1                   //使用CWinThread產(chǎn)生新的線程類
#define ACE_USES_STATIC_MFC         1          //使用靜態(tài)連接MFC庫
#define ACE_AS_STATIC_LIBS          1          //生成靜態(tài)的ACE庫
#define ACE_NO_INLINE                   //在靜態(tài)庫內(nèi)禁止內(nèi)聯(lián)函數(shù)。
6.用MPC生成支持工程文件
    一般來說,要將mwc或者mpc生成vc6的工程文件(ace.sln以及ace.vcproj,或則ace.dsp以及ace.dsw)可以通過一下的方法來實(shí)現(xiàn):(1)cd 到你需要的文件路徑,(2)執(zhí)行下面的命令
mwc.pl   -type   vc6
  mwc.pl   -type   vc6
    -type參數(shù)是很重要的,選擇輸出的工程文件的所支持的格式。mwc/mpc支持的工程文件格式有:
borland          Borland  Make
em3              embedded Visual C++ 3.00 and 4.00
gnuace            GNU   Make   for   ACE
nmake             Microsoft   NMake
vc6               Visual   C++   6.0
vc7               Visual   C++   7.0
  vc6               Visual   C++   6.0
  vc7               Visual   C++   7.0
    如果大家有興趣的化可以好好研究一下相關(guān)的mwc.pl以及mpc.pl的命令行參數(shù)
如果用vc6.0,還要注意VC的SP級別,最好是SP6。以下是生成 VC2005下的項(xiàng)目工程文件:
perl %ACE_ROOT%/bin/mwc.pl -type vc8 -value_template "configurations = 'MFC Release ' 'MFC Debug ' Release Debug " -features mfc=1 %ACE_ROOT%/ace/ace.mwc
    ACE的文件包在,已經(jīng)默認(rèn)了兩個(gè)項(xiàng)目配置, Debug和Release,MFC下的沒了,我們可以用MPC生成支持 MFC。
7. 編譯
    用生成的項(xiàng)目工程文件,編譯即可。
主站蜘蛛池模板: 午夜精品视频在线 | 黄色一级视频免费看 | 日韩欧美视频 | 亚洲免费成人 | 免费网站观看www在线观看 | 日韩视频在线播放 | 精品久久久一区二区 | 午夜网站在线观看 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 成人午夜网站 | 天堂在线中文资源 | 成人免费网站黄 | 国产精品二区在线观看 | 三级视频网| 四虎影院最新地址 | 久久视频在线 | 三级在线看 | 在线成人免费 | 午夜国产福利 | 一区二区水蜜桃 | 欧美日韩久久久 | 成人黄色小视频 | 国产精品久久免费 | 亚洲最大av网站 | 中文字幕一区在线观看 | 五月伊人网 | 高清视频一区二区 | 亚洲免费婷婷 | av网址在线 | 亚洲午夜视频 | 日韩一区二区在线播放 | 成人香蕉网| 日韩毛片网站 | 天天爽天天 | 视频一区中文字幕 | www五月天| 久久国产一区 | 欧美激情综合网 | 国产人人干 | 国产乱码精品一区二区三 | 亚洲欧美日韩一区 |
