查看: 3639|回復: 0
采用C8051F023單片機的OLED顯示方案設(shè)計
ID:161254 發(fā)表于 2017-1-11 09:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1 引言
有機電致發(fā)光顯示,又稱有機發(fā)光二極管(Organic Light Emitting Diode, OLED)或有機發(fā)光顯示器Organic Light  Emitting  Display(OLED),相較于目前市場上流行的液晶顯示器(LCD)有明顯的優(yōu)勢,主要表現(xiàn)為:自主發(fā)光(不需要背光源),無視角問題(視角可達170°以上),重量輕,厚度薄,亮度高,發(fā)光效率高,響應速度快(是液晶的1000倍),動態(tài)畫面質(zhì)量高,溫度范圍廣(溫度范圍-40℃~80℃),低功耗,抗震能力強,制造成本低,可柔性顯示。尤其適用于要求高亮度的儀表行業(yè),以及條件要求更高的軍工產(chǎn)品。與各方面已經(jīng)發(fā)展成熟的LCD相比,OLED的發(fā)展還處于初級階段,但隨著以上這些優(yōu)勢的逐步實現(xiàn),OLED將極有可能取代LCD在市場上的地位,OLED是被業(yè)界公認為最具發(fā)展前景的下一代顯示器。
2 硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計
本文利用單片機C8051F023作為128×64單色OLED的控制核心器件,采用的是維信諾公司的一款屏VGG12864G,它利用Solomon公司的SSD1303為專用驅(qū)動IC。實現(xiàn)文字顯示及圖像的動靜態(tài)顯示。硬件整體設(shè)計結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。
圖 1 硬件設(shè)計結(jié)構(gòu)框圖
2.1 SSD1303 驅(qū)動及接口電路
VGG12864G模塊的OLED顯示屏為128列,64行結(jié)構(gòu)。圖2為SSD1303結(jié)構(gòu)框圖,顯示了模塊邏輯電路和接口電路的框圖。用戶只需要給接口提供電源、產(chǎn)生驅(qū)動指令信號和顯示數(shù)據(jù)信號,就能點亮OLED屏。從圖中可以看出,行、列驅(qū)動器的輸出通過FPC邦定到OLED屏,剩下的MCU接口、電壓和電流控制器需要是其專門設(shè)計的接口和驅(qū)動電路,模塊的外部信號僅與SSD1303發(fā)生關(guān)系。所以了解了SSD1303的輸入特性及指令系統(tǒng),就能方便地使用本模塊了。
SSD1303是晶門公司推出的驅(qū)動單色OLED的IC,采用TAB封裝。這種基于CMOS工藝的驅(qū)動IC集成了行、列驅(qū)動器、振蕩器、對比度控制器和圖形數(shù)據(jù)存儲器(GDDRAM),很大程度地減少了外圍器件和功耗。可支持的最大分辨率為132×64,其中OLED屏底部132×16的點陣區(qū)域可以顯示4色的局域色,并可編程實現(xiàn)64級灰度,當用于單色顯示時,可編程控制256級對比度。根據(jù)所使用微處理器(MPU)的不同,它提供8位6800系列MPU并行、8位8080系列MPU并行和Serial  Peripheral Interface (SPI)串行三種通信接口模式。
控制命令通過MCU接口輸入到控制命令解碼器進行命令解碼,然后輸出時鐘、行同步、場同步信號,從而控制OLED顯示的振蕩頻率、顯示器件的電壓轉(zhuǎn)換模塊以及OLED顯示內(nèi)容的行列偏移量的驅(qū)動模塊;如果是顯示數(shù)據(jù)(128×64bits),那么顯示數(shù)據(jù)由控制電路通過MCU接口輸入到GDDRAM緩存,然后通過局域色解碼器對數(shù)據(jù)進行解碼,最后將解碼后的顯示數(shù)據(jù)通過行列驅(qū)動器驅(qū)動OLED顯示,OLED上呈現(xiàn)了穩(wěn)定的顯示效果。
圖2 SSD1303結(jié)構(gòu)框圖
2.2 電源的設(shè)計
硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計框圖如圖2所示,外部硬件電路的DC-DC轉(zhuǎn)換器用TPS7333芯片將5V電源轉(zhuǎn)換成3.3V電源,并將輸出的電源信號通過電壓和電流控制器控制整個SSD1303的電壓和電流。整個系統(tǒng)需要3.3V和12V的電源,MCU(本文采用C8051F023)需要提供3.3V的電源電壓,OLED需要3.3V的邏輯電源電壓和9~12V的驅(qū)動電源電壓,此驅(qū)動電源電壓由外部電源轉(zhuǎn)換器電路提供。
2.3 各種控制信號
再就是關(guān)于如何用MCU控制,MCU通過RES#、CS#、D/C、WR#、RD#和D0~D7共13個接口控制SSD1303驅(qū)動IC,從而控制OLED顯示屏。CS#為片選信號,當CS#接低電平時MCU才能與驅(qū)動IC通信;RES#是復位使能端,當接低電平時,所有控制寄存器均被設(shè)定為出廠時的默認狀態(tài),同時圖像寄存器清零;D/C為數(shù)據(jù)/命令選擇信號;WR#和RD#分別為寫和讀選擇信號,當CS#為低時,在其下降沿讀寫有效。通過改變D/C、WR#和RD#三個接口的高低,單片機對OLED的控制有四種狀態(tài),可由表1顯示出來。
表1 讀寫狀態(tài)一覽表
2.4 讀寫的時序
只要按照VGG12864G的時序波形圖進行讀和寫,即可完成OLED的顯示。但是,通過軟件編程拼時序的話,要考慮到許多時間參數(shù),有一定的難度。為了使得數(shù)據(jù)和命令能夠更容易的順利讀寫,我們采用另外一種辦法。如圖1所示,將WR#和RD#分別接C8051F023的/WR和/RD,即P0.7和P0.6。在C語言編程時定義指針類型為xdata型,它是指向片外存儲器的,通過給指針的賦值訪問片外的數(shù)據(jù)存儲區(qū),當訪問片外存儲器時,/RD和/WR會在讀和寫時自動變低,同時P3端口為數(shù)據(jù)總線,非復用方式下,地址總線的高8位使用P1口,低8位使用P2口;復用方式下,地址總線高8位仍使用P1口,低8位和數(shù)據(jù)總線復用P3口,P2口就不會受到影響。所以最好設(shè)置成復用方式(EMIOCF.4=0),P2口就可以用來作別的輸出端口,自由地控制RES#、CS#、DC。雖然不需要地址總線,但訪問片外存儲器時地址線會被使用,所以仍要避開。實驗結(jié)果的時序波形圖如圖3所示。只要CS#為低時,在WR#(RD#)的下降沿寫入(讀出)數(shù)據(jù)或命令,即可有效地完成讀寫的工作。
圖3 時序波形圖
3 軟件程序的設(shè)計
整個單片機控制OLED的顯示程序用C語言編寫,主要程序流程圖如圖4所示。單片機初始化包括關(guān)閉看門狗、時鐘初始化、端口初始化,以及定時器和中斷的初始化。OLED初始化包括開顯示、設(shè)置顯示模式、設(shè)置對比度控制器、對比度設(shè)置(1~256)、設(shè)置行列起始地址、設(shè)置具體位置顏色、設(shè)置串口管腳配置。清OLED屏和OLED顯示都是往GDDRAM里寫數(shù)據(jù),包括讀狀態(tài)、寫命令、寫數(shù)據(jù)子程序,清OLED屏就全寫“0”,OLED顯示只要寫入所要顯示的文字或圖片的字符代碼即可。每次寫(命令或數(shù)據(jù))之前都要讀狀態(tài),看最高位D7是否為“0”,也稱之為“忙”檢測,如果為“1”,表示“忙”;反之為“閑”,在“閑”的狀況下才可以寫操作。
圖4 程序流程圖
4 文字和圖片的顯示
VGG12864G內(nèi)置128×64 bits的顯示存儲器,用于存儲顯示數(shù)據(jù),圖5為RAM的地址結(jié)構(gòu)。RAM容量為128×64=8192  bits,它被分成8頁(page0-page7),每頁8行,每頁的第一列剛好是一個字節(jié),低位在上,高位在下;顯示屏上各像素點的顯示狀態(tài)與顯示存儲器的各位二進制數(shù)據(jù)一一對應,顯示存儲器的數(shù)據(jù)直接作為圖形顯示的驅(qū)動信號。數(shù)據(jù)顯示為“1”,相應的像素點顯示;數(shù)據(jù)顯示為“0”,相應的像素點不顯示。
所顯示文字或圖片的字符庫,需要自己造,但人工的幾乎不可能,可以選用字模提取軟件——“字模提取 V2.2  ”,該軟件提供兩種取模方式:橫向和縱向。再根據(jù)OLED顯示數(shù)據(jù)的RAM地址結(jié)構(gòu),選縱向的取模方式,由于OLED模組的字節(jié)結(jié)構(gòu)是高位在下低位在上,所以要設(shè)置成字節(jié)倒序,字符的字體、字形、大小和顯示效果(下劃線和刪除線)可根據(jù)需要進行調(diào)整,然后采取C51格式(若用匯編語言編程可采取A51格式)取模生成單個字符的點陣顯示代碼,最后根據(jù)需要在OLED屏上的顯示效果,對代碼進行相應調(diào)整即可得到所需字符庫。
圖5 顯示數(shù)據(jù)RAM的地址結(jié)構(gòu)
根據(jù)所要顯示的文字或圖片生成所需字符庫,通過OLED顯示程序?qū)⒆址a寫入并存儲在SSD1303的GDDRAM模塊后,就可以穩(wěn)定地顯示出來。通過軟件編程也可實現(xiàn)圖片的動態(tài)顯示,如圖6為該系統(tǒng)所完成的文字和圖片顯示。
圖6 字符的顯示
圖7 靜態(tài)圖片的顯示
5 結(jié)論
了一種基于單片機實現(xiàn)OLED顯示的方法。針對其功能和特性,解決了相關(guān)部分的電路設(shè)計,并在所開發(fā)的系統(tǒng)上實現(xiàn)了文字、動靜態(tài)圖片的顯示。實驗證明:該設(shè)計電路簡單,為該系統(tǒng)大大降低了成本,使該系統(tǒng)可以應用在小型設(shè)備上。
主站蜘蛛池模板: 成人在线视频观看 | 欧美国产一区二区 | 欧美性精品 | 欧美在线一区二区三区 | 亚洲天堂视频在线 | 伊人国产女 | 丁香婷婷激情 | 精品国产一区二区在线观看 | 免费成人小视频 | 日韩欧美在线观看视频 | 久久久久久爱 | 欧美亚洲国产日韩 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 玖草在线| 午夜性福利 | 精品国产aⅴ麻豆 | 国产永久在线 | 欧美精品一级片 | 国产视频一| 国产一级片网站 | 日韩1级片| 色婷婷国产 | 国产午夜精品一区二区三区四区 | 日本一级一片免费视频 | 99视频网站| 亚洲另类av | 中文字幕影院 | 一区二区三区四区视频 | 黄色片网站免费 | 色综合视频在线观看 | 亚洲影视一区 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 国产精品久久久久久久 | 91网站免费观看 | 户外少妇对白啪啪野战 | 日韩在线视频播放 | 怡红院亚洲 | 成人免费在线观看 | 91成人精品 | 天天视频国产 | 一级黄色在线观看 |
