查看: 1952|回復: 0
淺析:setsockopt()
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 23:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1. 如果在已經(jīng)處于 ESTABLISHED狀態(tài)下的socket(一般由端口號和標志符區(qū)分)調(diào)用closesocket(一般不會立即關(guān)閉而經(jīng)歷TIME_WAIT的過程)后想繼續(xù)重用該socket:
BOOL bReuseaddr=TRUE;
setsockopt(s,SOL_SOCKET ,SO_REUSEADDR,(const char*)&bReuseaddr,sizeof(BOOL));
2. 如果要已經(jīng)處于連接狀態(tài)的soket在調(diào)用closesocket后強制關(guān)閉,不經(jīng)歷TIME_WAIT的過程:
BOOL bDontLinger = FALSE;
setsockopt(s,SOL_SOCKET,SO_DONTLINGER,(const char*)&bDontLinger,sizeof(BOOL));
3.在send(),recv()過程中有時由于網(wǎng)絡(luò)狀況等原因,發(fā)收不能預(yù)期進行,而設(shè)置收發(fā)時限:
int nNetTimeout=1000;//1秒
//發(fā)送時限
setsockopt(socket,SOL_S0CKET,SO_SNDTIMEO,(char *)&nNetTimeout,sizeof(int));
//接收時限
setsockopt(socket,SOL_S0CKET,SO_RCVTIMEO,(char *)&nNetTimeout,sizeof(int));
4.在send()的時候,返回的是實際發(fā)送出去的字節(jié)(同步)或發(fā)送到socket緩沖區(qū)的字節(jié)(異步);系統(tǒng)默認的狀態(tài)發(fā)送和接收一次為8688字節(jié)(約為8.5K);在實際的過程中發(fā)送數(shù)據(jù)和接收數(shù)據(jù)量比較大,可以設(shè)置socket緩沖區(qū),而避免了send(),recv()不斷的循環(huán)收發(fā):
// 接收緩沖區(qū)
int nRecvBuf=32*1024;//設(shè)置為32K
setsockopt(s,SOL_SOCKET,SO_RCVBUF,(const char*)&nRecvBuf,sizeof(int));
//發(fā)送緩沖區(qū)
int nSendBuf=32*1024;//設(shè)置為32K
setsockopt(s,SOL_SOCKET,SO_SNDBUF,(const char*)&nSendBuf,sizeof(int));
5. 如果在發(fā)送數(shù)據(jù)的時,希望不經(jīng)歷由系統(tǒng)緩沖區(qū)到socket緩沖區(qū)的拷貝而影響程序的性能:
int nZero=0;
setsockopt(socket,SOL_S0CKET,SO_SNDBUF,(char *)&nZero,sizeof(nZero));
6.同上在recv()完成上述功能(默認情況是將socket緩沖區(qū)的內(nèi)容拷貝到系統(tǒng)緩沖區(qū)):
int nZero=0;
setsockopt(socket,SOL_S0CKET,SO_RCVBUF,(char *)&nZero,sizeof(int));
7.一般在發(fā)送UDP數(shù)據(jù)報的時候,希望該socket發(fā)送的數(shù)據(jù)具有廣播特性:
BOOL bBroadcast=TRUE;
setsockopt(s,SOL_SOCKET,SO_BROADCAST,(const char*)&bBroadcast,sizeof(BOOL));
8.在client連接服務(wù)器過程中,如果處于非阻塞模式下的socket在connect()的過程中可以設(shè)置connect()延時,直到accpet()被呼叫(本函數(shù)設(shè)
置只有在非阻塞的過程中有顯著的作用,在阻塞的函數(shù)調(diào)用中作用不大)
BOOL bConditionalAccept=TRUE;
setsockopt(s,SOL_SOCKET,SO_CONDITIONAL_ACCEPT,(const char*)&bConditionalAccept,sizeof(BOOL));
9.如果在發(fā)送數(shù)據(jù)的過程中(send()沒有完成,還有數(shù)據(jù)沒發(fā)送)而調(diào)用了closesocket(),以前我們一般采取的措施是"從容關(guān)閉"shutdown(s,
SD_BOTH),但是數(shù)據(jù)是肯定丟失了,如何設(shè)置讓程序滿足具體應(yīng)用的要求(即讓沒發(fā)完的數(shù)據(jù)發(fā)送出去后在關(guān)閉socket)?
struct linger {
u_short l_onoff;
u_short l_linger;
linger m_sLinger;
m_sLinger.l_onoff=1;//(在closesocket()調(diào)用,但是還有數(shù)據(jù)沒發(fā)送完畢的時候容許逗留)
// 如果m_sLinger.l_onoff=0;則功能和2.)作用相同;
m_sLinger.l_linger=5;//(容許逗留的時間為5秒)
setsockopt(s,SOL_SOCKET,SO_LINGER,(const char*)&m_sLinger,sizeof(linger));
Note:1.在設(shè)置了逗留延時,用于一個非阻塞的socket是作用不大的,最好不用;2.如果想要程序不經(jīng)歷SO_LINGER需要設(shè)置SO_DONTLINGER,或
者設(shè)置l_onoff=0;
10.還一個用的比較少的是在SDI或者是Dialog的程序中,可以記錄socket的調(diào)試信息:
(前不久做過這個函數(shù)的測試,調(diào)式信息可以保存,包括socket建立時候的參數(shù),采用的
具體協(xié)議,以及出錯的代碼都可以記錄下來)
BOOL bDebug=TRUE;
setsockopt(s,SOL_SOCKET,SO_DEBUG,(const char*)&bDebug,sizeof(BOOL));
11.附加:往往通過setsockopt()設(shè)置了緩沖區(qū)大小,但還不能滿足數(shù)據(jù)的傳輸需求,我的習慣是自己寫個處理網(wǎng)絡(luò)緩沖的類,動態(tài)分配內(nèi)存;
主站蜘蛛池模板: 国产综合在线视频 | 一区二区三区在线观看视频 | 伊人久久影院 | 日韩在线小视频 | 婷婷四房综合激情五月 | 91精品国产一区二区三区 | 日韩黄色片 | 亚洲一区二区在线播放 | 黄色一级视频免费看 | 91久久久精品 | 美女综合网 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 精品久久网站 | 久久99精品久久久久久国产越南 | 日韩欧美综合 | 中文字幕欧美激情 | 六十路av | 欧美精品日韩 | 亚洲av毛片成人精品 | 国产欧美精品一区二区 | 国产精品久久一区二区三区 | 亚洲激情一区二区 | 欧美激情视频在线 | av中文天堂| 国产区一区二区 | 欧美性猛交xxxx乱大交退制版 | 97精品在线视频 | 国产精品一区在线观看 | 亚洲精品日韩精品 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 国产高清在线视频 | 伊人av影院 | 国产一级黄色 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 国产精品福利一区 | 久久精品视频一区二区 | 日日舔 | 欧美日韩第一区 | 久久久久性 | 国产午夜精品视频 | 欧美级毛片 |
