查看: 3474|回復: 1
c語言static妙解
ID:107189 發表于 2016-3-6 02:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  在C語言中,static的字面意思很容易把我們導入歧途,其實它的作用有三條。
(1)先來介紹它的第一條也是最重要的一條:隱藏。
當我們同時編譯多個文件時,所有未加static前綴的全局變量和函數都具有全局可見性。為理解這句話,我舉例來說明。我們要同時編譯兩個源文件,一個是a.c,另一個是main.c。
下面是a.c的內容
char a = 'A'; // global variable
void msg()
     printf(
"Hello\n");
下面是main.c的內容
int main(void)
{    extern void msg();
extern char a;    // extern variable must be declared before use
     printf("%c ", a);
void)msg();
return 0;
程序的運行結果是:
A Hello
你可能會問:為什么在a.c中定義的全局變量a和函數msg能在main.c中使用?前面說過,所有未加static前綴的全局變量和函數都具有全局可見性,其它的源文件也能訪問。此例中,a是全局變量,msg是函數,并且都沒有加static前綴,因此對于另外的源文件main.c是可見的。
如果加了static,就會對其它源文件隱藏。例如在a和msg的定義前加上static,main.c就看不到它們了。利用這一特性可以在不同的文件中定義同名函數和同名變量,而不必擔心命名沖突。Static可以用作函數和變量的前綴,對于函數來講,static的作用僅限于隱藏,而對于變量,static還有下面兩個作用。
(2)static的第二個作用是保持變量內容的持久。存儲在靜態數據區的變量會在程序剛開始運行時就完成初始化,也是唯一的一次初始化。共有兩種變量存儲在靜態存儲區:全局變量和static變量,只不過和全局變量比起來,static可以控制變量的可見范圍,說到底static還是用來隱藏的。雖然這種用法不常見,但我還是舉一個例子。(這里的兩個count都有全局變量的效果,只不過子函數的那個只能作用在子函數里,這樣就可以都命名為count而不會出錯,千萬不要被static int count = 10; 所欺騙誤以為每次都會賦值,這里可以把static去年觀察結果,這也是我在上一篇文章里犯迷糊的地方
#include <stdio.h>
int fun(void){
static int count = 10;    // 事實上此賦值語句從來沒有執行過(應該是賦值過一次)
    return count--;
int count = 1;
int main(void)
     printf(
"global\t\tlocal static\n");
for(; count <= 10; ++count)
         printf(
"%d\t\t%d\n", count, fun());
return 0;
程序的運行結果是:
global          local static
1               10
2               9
3               8
4               7
5               6
6               5
7               4
8                3
9               2
10              1
(3)static的第三個作用是默認初始化為0其實全局變量也具備這一屬性,因為全局變量也存儲在靜態數據區。在靜態數據區,內存中所有的字節默認值都是0x00,某些時候這一特點可以減少程序員的工作量。比如初始化一個稀疏矩陣,我們可以一個一個地把所有元素都置0,然后把不是0的幾個元素賦值。如果定義成靜態的,就省去了一開始置0的操作。再比如要把一個字符數組當字符串來用,但又覺得每次在字符數組末尾加’\0’太麻煩。如果把字符串定義成靜態的,就省去了這個麻煩,因為那里本來就是’\0’。不妨做個小實驗驗證一下。
#include <stdio.h>
int a;
int main(void)
    int b=2;
    static int c;
    static char str[10];
     printf("integer: %d;\ninteger1: %d;\ninteger2: %d;\nstring: (begin)%s(end)\n", a,b,c, str);    //這里我稍微改了一下,區別更明顯
    return 0;
程序的運行結果如下
integer: 0;
integer1: 2;
integer2: 0;
string: (begin)(end)
最后對static的三條作用做一句話總結。首先static的最主要功能是隱藏,其次因為static變量存放在靜態存儲區,所以它具備持久性和默認值0。
ID:182522 發表于 2017-6-5 15:10 | 只看該作者
學習了,受益匪淺~謝謝
主站蜘蛛池模板: 亚洲第二区 | 欧美精品一二三 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 99热99re6国产在线播放 | 午夜两性 | 欧美日韩在线视频观看 | 中文字幕一二区 | 日本一区二区不卡 | 女人黄网站 | 国产三级精品三级在线观看 | 欧美激情国产精品 | 黄色录像免费看 | 国产传媒在线 | 免费看黄色大片 | 国产黄色免费视频 | 两性免费视频 | 婷婷中文网 | 欧美做爰xxxⅹ性欧美大片 | 成人性色生活片 | 中文字幕一区二区三区四区视频 | 天堂久久久久 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 久久久精品一区二区三区 | 中文字幕日韩视频 | 久久亚洲综合 | 欧美日韩精品一区二区三区 | 亚洲精选在线观看 | 成人黄色一级片 | 免费看的黄色片 | 天堂在线免费观看 | 黄视频在线播放 | 精品一区二区三区在线观看 | 天天干天天色 | 午夜网址 | 亚洲天堂一区 | 国产一级二级 | 免费成人蒂法网站 | 日本成人小视频 | 天天干天天看 | 综合久久久久 | 黄色国产 |
