查看: 2822|回復: 0
PCB設計注意事項
ID:107593 發表于 2016-3-7 02:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單面pcb板打樣前原理圖設計是前期準備工作, 在畫原理圖時,層次設計時要注意各個文件最后要連接為一個整體,這同樣對以后的工作有重要意義。由于PCB設計軟件的差別有些軟件會出現看似相連實際未連(電氣性能上)的情況。如果不用相關檢測工具檢測,萬一出了問題,等板子做好了才發現就晚了。因此一再強調按順序來做的重要性,希望引起大家的注意。
原理圖是根據設計的項目來的,只要電性連接正確沒什么好說的下面我總結了些經驗跟大家分享下:
      l、制作物理邊框
  封閉的物理邊框對以后的元件布局、走線來說是個基本平臺,也對自動布局起著約束作用,否則,從原理圖過來的元件會不知所措的。但這里一定要注意精確,否則以后出現安裝問題麻煩可就大了。還有就是拐角地方最好用圓弧,一方面可以避免尖角劃傷工人,同時又可以減輕應力作用。以前我的一個產品老是在運輸過程中有個別機器出現面殼PCB板斷裂的情況,改用圓弧后就好了。
  2、元件和網絡的引入
  把元件和網絡引人畫好的邊框中應該很簡單,但是這里往往會出問題,一定要細心地按提示的錯誤逐個解決,不然后面要費更大的力氣。這里的問題一般來說有以下一些:
  元件的封裝形式找不到,元件網絡問題,有未使用的元件或管腳,對照提示這些問題可以很快搞定的。
  3、元件的布局
  元件的布局與走線對產品的壽命、穩定性、電磁兼容都有很大的影響,是應該特別注意的地方。一般來說應該有以下一些原則:
  3.l放置順序
  先放置與結構有關的固定位置的元器件,如電源插座、指示燈、開關、連接件之類,這些器件放置好后用軟件的LOCK功能將其鎖定,使之以后不會被誤移動。再放置線路上的特殊元件和大的元器件,如發熱元件、變壓器、IC等。最后放置小器件。
  3.2注意散熱
  元件布局還要特別注意散熱問題。對于大功率電路,應該將那些發熱元件如功率管、變壓器等盡量靠邊分散布局放置,便于熱量散發,不要集中在一個地方,也不要高電容太近以免使電解液過早老化。
  4、布線
  布線原則:走線的學問是非常高深的,每人都會有自己的體會,但還是有些通行的原則的。
  5、調整完善
  完成布線后,要做的就是對文字、個別元件、走線做些調整以及敷銅(這項工作不宜太早,否則會影響速度,又給布線帶來麻煩),同樣是為了便于進行生產、調試、維修。
  敷銅通常指以大面積的銅箔去填充布線后留下的空白區,可以鋪GND的銅箔,也可以鋪VCC的銅箔(但這樣一旦短路容易燒毀器件,最好接地,除非不得已用來加大電源的導通面積,以承受較大的電流才接VCC)。包地則通常指用兩根地線(TRAC)包住一撮有特殊要求的信號線,防止它被別人干擾或干擾別人。
  如果用敷銅代替地線一定要注意整個地是否連通,電流大小、流向與有無特殊要求,以確保減少不必要的失誤。
  6、檢查核對網絡
  有時候會因為誤操作或疏忽造成所畫的板子的網絡關系與原理圖不同,這時檢察核對是很有必要的。所以畫完以后切不可急于交給制版廠家,應該先做核對,后再進行后續工作。
  7、使用仿真功能
  完成這些工作后,如果時間允許還可以進行軟件仿真。特別是高頻數字電路,這樣可以提前發現一些問題,大大減少以后的調試工作量。
主站蜘蛛池模板: 91精品国产色综合久久不卡98 | 超碰在线网站 | 蜜桃视频一区二区 | 欧美成在线 | 中文字幕在线视频观看 | 韩日欧美| 亚洲一级黄色片 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 性史性dvd影片农村毛片 | 国产999视频 | 婷婷久久综合 | a级黄色片 | 亚洲国产欧美日韩 | 黄色免费网站在线观看 | 国产精品视频一区二区三区 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 精品少妇| 中文字幕理论片 | 国产嫩草视频 | 欧美日韩在线视频观看 | 欧美丰满少妇 | 在线不卡av | 在线观看视频国产 | 亚洲三级黄色片 | 亚洲精品观看 | 97视频免费在线观看 | 黑人巨大精品欧美一区二区 | 黄色片免费网站 | 91福利网| 深夜福利免费 | 欧美黑人一区二区三区 | 亚洲欧美视频在线 | 欧美日韩国产激情 | 亚洲综合在线视频 | 日韩欧美国产精品 | 色婷婷在线播放 | 色妞网站 | 91免费看| 一级黄色在线观看 | 四虎久久 |
