查看: 8729|回復: 1
搖搖棒的詳細制作資料 含狀態遷移圖 原理圖 程序
ID:161768 發表于 2017-6-28 01:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于單片機的搖搖棒 狀態遷移圖
原理圖:
  1. //--------------------------------------------------------
  2. // 項目:搖搖棒
  3. // 模塊:主程序
  4. // 說明:
  5. // 設計:張俊(版權所有,引用者請保留原作者姓名)
  6. //--------------------------------------------------------
  7. /*
  8. 版本說明:
  9. 2006-08-07        v01.01
  10.         測試版本
  11.         ACLK = TACLK = 32768Hz, MCLK = SMCLK = default DCO
  12.         每2S中斷一次,對P1.0~P1.6口輸出取反
  13. 2006-08-07        v01.02
  14.         測試版本
  15.         改變計時器計數模式
  16. 2006-08-08        v01.03
  17.         測試版本
  18. 2006-08-11        v01.04
  19.         測試版本
  20.         已經可以顯示時間了,并且時間也可以運行了
  21.         但是時間還不可調節
  22. 2006-08-12        v01.05
  23.         增加按鍵和蜂鳴器功能(按鍵與LED口復用IO口)
  24. 2006-08-14        v01.06
  25.         增加工作模式,不同模式下顯示和按鍵內容不同
  26.
  27. 2006-08-16        v01.07
  28.         修改部分BUG
  29. 2006-08-20        v01.08
  30.         1.完成整點報時功能,每次整點鳴叫2聲
  31.         2.取消分鐘提示功能(因為程序空間不夠了)
  32.         3.完善秒表功能
  33.         4.增加一個延時自動退出功能,60秒內未按鍵,也未觸發慣性開關,則返回模式0
  34.         5.當無鍵計時>60秒,則禁止按鍵喚醒,必須通過慣性開關喚醒
  35.                 經過這樣改動后,待機電流由16UA下降到了6UA.
  36. */
  37. //--------------------------------------------------------
  38. //插入文件包
  39. //--------------------------------------------------------
  40. #include
  41. //--------------------------------------------------------
  42. //--------------------------------------------------------
  43. //重新命名數據類型
  44. //--------------------------------------------------------
  45. typedef unsigned char        tU08;                        //unsigned 8 bit definition
  46. typedef unsigned char        tU8;                        //unsigned 8 bit definition
  47. typedef unsigned int        tU16;                        //unsigned 16 bit definition
  48. typedef unsigned long        tU32;                        //unsigned 32 bit definition
  49. typedef signed char        tS08;                        //signed 8 bit definition
  50. typedef signed char        tS8;                        //signed 8 bit definition
  51. typedef signed int        tS16;                        //signed 16 bit definition
  52. typedef signed long        tS32;                        //signed 32 bit definition
  53. typedef float                tF32;
  54. typedef double                tF64;
  55. //--------------------------------------------------------
  56. //顯示段碼表(A類代碼)
  57. //--------------------------------------------------------
  58. const tU08 LCD_TAB_A[]=
  59. {                                                        //編號                字符
  60.         0x3E,        0x41,        0x41,        0x41,        0x3E,                //0                0
  61.         0x00,        0x42,        0x7F,        0x40,        0x00,                //1                1
  62.         0x42,        0x61,        0x51,        0x49,        0x46,                //2                2
  63.         0x21,        0x41,        0x45,        0x4B,        0x31,                //3                3
  64.         0x18,        0x14,        0x12,        0x7F,        0x10,                //4                4
  65.         0x27,        0x45,        0x45,        0x45,        0x39,                //5                5
  66.         0x3C,        0x4A,        0x49,        0x49,        0x30,                //6                6
  67.         0x01,        0x01,        0x71,        0x0D,        0x03,                //7                7
  68.         0x36,        0x49,        0x49,        0x49,        0x36,                //8                8
  69.         0x06,        0x49,        0x49,        0x29,        0x1E,                //9                9
  70.         0x7C,        0x12,        0x11,        0x12,        0x7C,                //10                A
  71.         0x7F,        0x49,        0x49,        0x49,        0x36,                //11                B
  72.         0x3E,        0x41,        0x41,        0x41,        0x22,                //12                C
  73.         0x7F,        0x41,        0x41,        0x22,        0x1C,                //13                D
  74.         0x7F,        0x49,        0x49,        0x49,        0x41,                //14                E
  75.         0x7F,        0x09,        0x09,        0x09,        0x01,                //15                F
  76.         0x3E,        0x41,        0x49,        0x49,        0x3A,                //16                G
  77.         0x7F,        0x08,        0x08,        0x08,        0x7F,                //17                H
  78.         0x00,        0x41,        0x7F,        0x41,        0x00,                //18                I
  79.         0x00,        0x21,        0x41,        0x3F,        0x01,                //19                J
  80.         0x7F,        0x08,        0x14,        0x22,        0x41,                //20                K
  81.         0x7F,        0x40,        0x40,        0x40,        0x40,                //21                L
  82.         0x7F,        0x02,        0x0C,        0x02,        0x7F,                //22                M
  83.         0x7F,        0x04,        0x08,        0x10,        0x7F,                //23                N
  84.         0x3E,        0x41,        0x41,        0x41,        0x3E,                //24                O
  85.         0x7F,        0x09,        0x09,        0x09,        0x06,                //25                P
  86.         0x3E,        0x41,        0x51,        0x21,        0x5E,                //26                Q
  87.         0x7F,        0x09,        0x19,        0x29,        0x46,                //27                R
  88.         0x26,        0x49,        0x49,        0x49,        0x32,                //28                S
  89.         0x01,        0x01,        0x7F,        0x01,        0x01,                //29                T
  90.         0x3F,        0x40,        0x40,        0x40,        0x3F,                //30                U
  91.         0x1F,        0x20,        0x40,        0x20,        0x1F,                //31                V
  92.         0x3F,        0x40,        0x30,        0x40,        0x3F,                //32                W
  93.         0x63,        0x14,        0x08,        0x14,        0x63,                //33                X
  94.         0x03,        0x04,        0x78,        0x04,        0x03,                //34                Y
  95.         0x61,        0x51,        0x49,        0x45,        0x43,                //35                Z
  96.         0x00,        0x00,        0x00,        0x00,        0x00,                //36                空格
  97.         0x7F,        0x7F,        0x7F,        0x7F,        0x7F,                //37                全亮▉
  98.         0x00,        0x00,        0x36,        0x00,        0x00,                //38                冒號:
  99.         0x00,        0x08,        0x1C,        0x08,        0x00,                //39                點.
  100.         0x08,        0x08,        0x08,        0x08,        0x08                //40                中劃線-
  101.         //0x01,        0x3C,        0x42,        0x42,        0x24,                //39                攝氏度符號C
  102.         //0x40,        0x40,        0x40,        0x40,        0x40,                //40                下劃線_
  103.         //0x08,        0x08,        0x3E,        0x08,        0x08,                //41                加號+
  104.         //0x22,        0x14,        0x08,        0x14,        0x22,                //43                乘號*
  105.         //0x08,        0x08,        0x2A,        0x08,        0x08,                //44                除號/
  106.         //0x14,        0x14,        0x14,        0x14,        0x14,                //45                等號=
  107. };
  108. //顯緩區
  109. #define        disp_queue_sum        8                                //待顯示字符串隊列長度
  110. tU08        disp_queue[disp_queue_sum];                        //待顯示字符串隊列
  111. //時間系統
  112. //tU08 TIME_Y;                                          //當前時間"年"(00~99)
  113. //tU08 TIME_MO;                                          //當前時間"月"(1~12)
  114. //tU08 TIME_D;                                          //當前時間"日"(1~31)
  115. //tU08 TIME_W;                                          //當前時間"星期幾"(1~7)
  116. tU08 TIME_H;                                                  //當前時間"時"(0~23)
  117. tU08 TIME_M;                                                  //當前時間"分"(0~59)
  118. tU08 TIME_S;                                                  //當前時間"秒"(0~59)
  119. //無鍵計時器
  120. tU08 NOKEY_JSQ;                                          //無鍵計時器(每秒+1)
  121. //秒表系統
  122. tU08 RUN_H;                                                  //秒表時間"時"(0~99)
  123. tU08 RUN_M;                                                  //秒表時間"分"(0~59)
  124. tU08 RUN_S;                                                  //秒表時間"秒"(0~59)
  125. tU08 RUN_MD;                                                  //秒表狀態(0=停止,1=運行)
  126. //定時系統
  127. tU08 TIMER_H;                                                  //定時時間"時"(0~23)
  128. tU08 TIMER_M;                                                  //定時時間"分"(0~59)
  129. tU08 SP_M;                                                  //蜂鳴器鳴叫時間設置值(0~99分)(說明:0=定時關閉)
  130. tU08 SP_RUN;                                                  //蜂鳴器鳴叫時間運行值(0~99分)(說明:0=定時關閉)
  131. //工作模式
  132. tU08 WK_MODE;                                                  //工作模式
  133. //溫度系統
  134. //tU08 TEMP;                                                  //當前溫度
  135. //附加功能
  136. tU08 FUN_ZDBS;                                          //整點報時(0=禁止,1=使能)
  137. //tU08 FUN_FZTS;                                                //分鐘提示(0=禁止,1=使能)
  138. /*
  139. //--------------------------------------------------------
  140. //延時程序
  141. //--------------------------------------------------------
  142. void delay()
  143. {
  144.         unsigned short i;
  145.         for(i=500; i>0; i--)
  146.         {
  147.                 asm ("nop");
  148.         }
  149. }
  150. */
  151. //--------------------------------------------------------
  152. //延時若干時間
  153. //入口: 延時時間=i*基本時間
  154. //--------------------------------------------------------
  155. void delay_n(tU16 i)
  156. {
  157.         for ( ; i!=0 ; i-- )
  158.         {
  159.                 asm ("nop");
  160.         }
  161. }
  162. /*
  163. //--------------------------------------------------------
  164. //顯示當前時間年
  165. //--------------------------------------------------------
  166. void display_TIME_Y()
  167. {
  168.         disp_queue[0] = TIME_Y / 10;                 //年
  169.         disp_queue[1] = TIME_Y % 10;
  170. }
  171. //--------------------------------------------------------
  172. //顯示當前時間月
  173. //--------------------------------------------------------
  174. void display_TIME_MO()
  175. {
  176.         disp_queue[3] = TIME_MO / 10;                 //月
  177.         disp_queue[4] = TIME_MO % 10;
  178. }
  179. //--------------------------------------------------------
  180. //顯示當前時間日
  181. //--------------------------------------------------------
  182. void display_TIME_D()
  183. {
  184.         disp_queue[6] = TIME_D / 10;                 //日
  185.         disp_queue[7] = TIME_D % 10;
  186. }
  187. */
  188.
  189. //--------------------------------------------------------
  190. //顯示當前時間時
  191. //--------------------------------------------------------
  192. void display_TIME_H()
  193. {
  194.         disp_queue[0] = TIME_H / 10;                 //時
  195.         disp_queue[1] = TIME_H % 10;
  196. }
  197. //--------------------------------------------------------
  198. //顯示當前時間分
  199. //--------------------------------------------------------
  200. void display_TIME_M()
  201. {
  202.         disp_queue[3] = TIME_M / 10;                 //分
  203.         disp_queue[4] = TIME_M % 10;
  204. }
  205. //--------------------------------------------------------
  206. //顯示當前時間秒
  207. //--------------------------------------------------------
  208. void display_TIME_S()
  209. {
  210.         disp_queue[6] = TIME_S / 10;                 //秒
  211.         disp_queue[7] = TIME_S % 10;
  212. }
  213. //--------------------------------------------------------
  214. //顯示鬧鐘TM
  215. //--------------------------------------------------------
  216. void display_TM()
  217. {
  218.         disp_queue[0] = 29;                         //"T"
  219.         disp_queue[1] = 22;                         //"M"
  220. }
  221. //--------------------------------------------------------
  222. //顯示鬧鐘時
  223. //--------------------------------------------------------
  224. void display_TIMER_H()
  225. {
  226.         disp_queue[3] = TIMER_H / 10;                 //時
  227.         disp_queue[4] = TIMER_H % 10;
  228. }
  229. //--------------------------------------------------------
  230. //顯示鬧鐘分
  231. //--------------------------------------------------------
  232. void display_TIMER_M()
  233. {
  234.         disp_queue[6] = TIMER_M / 10;                 //分
  235.         disp_queue[7] = TIMER_M % 10;
  236. }
  237. //--------------------------------------------------------
  238. //顯示鬧鐘"▉▉"
  239. //--------------------------------------------------------
  240. void display_ALL1()
  241. {
  242.         disp_queue[0] = 37;                         //"▉"
  243.         disp_queue[1] = 37;                         //"▉"
  244. }
  245. //--------------------------------------------------------
  246. //顯示鬧鐘"▉▉"
  247. //--------------------------------------------------------
  248. void display_ALL2()
  249. {
  250.         disp_queue[3] = 37;                         //"▉"
  251.         disp_queue[4] = 37;                         //"▉"
  252. }
  253. //--------------------------------------------------------
  254. //顯示鬧鐘"▉▉"
  255. //--------------------------------------------------------
  256. void display_ALL3()
  257. {
  258.         disp_queue[6] = 37;                         //"▉"
  259.         disp_queue[7] = 37;                         //"▉"
  260. }
  261. //--------------------------------------------------------
  262. //顯示分隔符號":  :"
  263. //--------------------------------------------------------
  264. void display_COL()
  265. {
  266.         disp_queue[2] = 38;                          //":"
  267.         disp_queue[5] = 38;                          //":"
  268. }
  269. //--------------------------------------------------------
  270. //顯示分隔符號"-  -"
  271. //--------------------------------------------------------
  272. void display_LINE()
  273. {
  274.         disp_queue[2] = 40;                         //"-"
  275.         disp_queue[5] = 40;                         //"-"
  276. }
  277. //--------------------------------------------------------
  278. //顯示"SET -O"
  279. //--------------------------------------------------------
  280. void display_SET()
  281. {
  282.         disp_queue[0] = 28;                         //"S"
  283.         disp_queue[1] = 14;                         //"E"
  284.         disp_queue[2] = 29;                         //"T"
  285.         disp_queue[4] = 40;                         //"-"
  286.         disp_queue[5] = 24;                         //"O"
  287. }
  288. //--------------------------------------------------------
  289. //刷新待顯示字符串
  290. //出口: disp_queue[]=待顯示字符串隊列
  291. //--------------------------------------------------------
  292. void new_display()
  293. {
  294.         //====根據工作模式判斷
  295.         switch( WK_MODE )                                        //根據工作模式判斷
  296.         {
  297.                 //case  0:                                //顯示當前時間
  298.                 //        display_TIME_H();                         //時
  299.                 //        display_TIME_M();                         //分
  300.                 //        display_TIME_S();                         //秒
  301.                 //        display_COL();                          //":  :"
  302.                 //        break;
  303. /*
  304.                 case  1:                                //顯示當前日期
  305.                         display_TIME_Y();                         //年
  306.                         display_TIME_MO();                         //月
  307.                         display_TIME_D();                         //日
  308.                         display_LINE();                          //"-  -"
  309.                         break;
  310.                 case  2:                                //顯示星期幾
  311.                         disp_queue[0] = 36;                         //" "
  312.                         disp_queue[1] = 32;                         //"W"
  313.                         disp_queue[2] = 14;                         //"E"
  314.                         disp_queue[3] = 14;                        //"E"
  315.                         disp_queue[4] = 20;                         //"K"
  316.                         disp_queue[5] = 36;                         //" "
  317.                         disp_queue[6] = TIME_W % 10;                 //星期幾
  318.                         disp_queue[7] = 36;                         //" "
  319.                         break;
  320.                 case  3:                                //顯示溫度
  321.                         disp_queue[0] = 29;                         //"T"
  322.                         disp_queue[1] = 14;                         //"E"
  323.                         disp_queue[2] = 22;                         //"M"
  324.                         disp_queue[3] = 25;                         //"P"
  325.                         disp_queue[4] = 36;                         //" "
  326.                         disp_queue[5] = TEMP / 10;                 //當前溫度
  327.                         disp_queue[6] = TEMP % 10;
  328.                         disp_queue[7] = 39;                         //"攝氏度符號C"
  329.                         break;
  330. */
  331.                 case  4:                                //顯示鬧鐘時間
  332.                         display_TM();                                //"TM"
  333.                         disp_queue[2] = 36;                         //" "
  334.                         display_TIMER_H();                         //"定時時間"時""
  335.                         disp_queue[5] = 38;                         //":"
  336.                         display_TIMER_M();                         //定時時間"分"
  337.                         break;
  338.                 case  5:                                //顯示秒表時間
  339.                         disp_queue[0] = RUN_H / 10;                 //時
  340.                         disp_queue[1] = RUN_H % 10;
  341.                         disp_queue[2] = 39;                          //"."
  342.                         disp_queue[3] = RUN_M / 10;                //分
  343.                         disp_queue[4] = RUN_M % 10;
  344.                         disp_queue[5] = 39;                          //"."
  345.                         disp_queue[6] = RUN_S / 10;                 //秒
  346.                         disp_queue[7] = RUN_S % 10;
  347.                         break;
  348.                 case  6:                                //顯示作者信息"zhangjun"
  349.                         disp_queue[0] = 35;                         //"Z"
  350.                         disp_queue[1] = 17;                         //"H"
  351.                         disp_queue[2] = 10;                         //"A"
  352.                         disp_queue[3] = 23;                         //"N"
  353.                         disp_queue[4] = 16;                         //"G"
  354.                         disp_queue[5] = 19;                         //"J"
  355.                         disp_queue[6] = 30;                         //"U"
  356.                         disp_queue[7] = 23;                         //"N"
  357.                         break;
  358.                 case  7:                                //顯示當前時間"時"
  359.                         display_TIME_H();                         //時
  360.                         display_ALL2();                         //"▉▉"
  361.                         display_ALL3();                         //"▉▉"
  362.                         display_COL();                          //":  :"
  363.                         break;
  364.                 case  8:                                //顯示當前時間"分""秒"
  365.                         display_ALL1();                         //"▉▉"
  366.                         display_TIME_M();                         //分
  367.                         display_TIME_S();                         //秒
  368.                         display_COL();                          //":  :"
  369.                         break;
  370. /*
  371.                 case  9:                                //顯示當前時間"年"
  372.                         display_TIME_Y();                         //年
  373.                         display_ALL2();                         //"▉▉"
  374.                         display_ALL3();                         //"▉▉"
  375.                         display_LINE();                          //"-  -"
  376.                         break;
  377.                 case  10:                                //顯示當前時間"月"
  378.                         display_ALL1();                         //"▉▉"
  379.                         display_TIME_MO();                         //月
  380.                         display_ALL3();                         //"▉▉"
  381.                         display_LINE();                          //"-  -"
  382.                         break;
  383.                 case  11:                                //顯示當前時間"日"
  384.                         display_ALL1();                         //"▉▉"
  385.                         display_ALL2();                         //"▉▉"
  386.                         display_TIME_D();                         //日
  387.                         display_LINE();                          //"-  -"
  388.                         break;
  389. */
  390.                 case  12:                                //顯示定時時間"時"
  391.                         display_TM();                                //"TM"
  392.                         disp_queue[2] = 36;                         //" "
  393.                         display_TIMER_H();                         //"定時時間"時""
  394.                         disp_queue[5] = 38;                         //":"
  395.                         display_ALL3();                         //"▉▉"
  396.                         break;
  397.                 case  13:                                //顯示定時時間"分"
  398.                         display_TM();                                //"TM"
  399.                         disp_queue[2] = 36;                         //" "
  400.                         display_ALL2();                         //"▉▉"
  401.                         disp_queue[5] = 38;                         //":"
  402.                         display_TIMER_M();                         //定時時間"分"
  403.                         break;
  404.                 case  14:                                //顯示蜂鳴器鳴叫時間
  405.                         display_TM();                                //"TM"
  406.                         disp_queue[2] = 36;                         //" "
  407.                         disp_queue[3] = 28;                         //"S"
  408.                         disp_queue[4] = 25;                         //"P"
  409.                         disp_queue[5] = 38;                         //":"
  410.                         disp_queue[6] = SP_M / 10;                 //蜂鳴器鳴叫時間
  411.                         disp_queue[7] = SP_M % 10;
  412.                         break;
  413.                 case  15:                                //顯示整點報時功能
  414.                         display_SET();                                //"SET -O"
  415.                         disp_queue[3] = 1;                         //"1"
  416.                         if ( FUN_ZDBS != 0 )
  417.                         {
  418.                                 disp_queue[6] = 23;                         //"N"
  419.                                 disp_queue[7] = 36;                         //" "
  420.                         }
  421.                         else
  422.                         {
  423.                                 disp_queue[6] = 15;                         //"F"
  424.                                 disp_queue[7] = 15;                         //"F"
  425.                         }
  426.                         break;
  427. /*
  428.                 case  16:                                //顯示分鐘提示功能
  429.                         display_SET();                                //"SET -O"
  430.                         disp_queue[3] = 2;                         //"2"
  431.                         if ( FUN_FZTS != 0 )
  432.                         {
  433.                                 disp_queue[6] = 23;                         //"N"
  434.                                 disp_queue[7] = 36;                         //" "
  435.                         }
  436.                         else
  437.                         {
  438.                                 disp_queue[6] = 15;                         //"F"
  439.                                 disp_queue[7] = 15;                         //"F"
  440.                         }
  441.                         break;
  442. */
  443.                   default:                                //以上條件都不滿足時,顯示當前時間
  444.                         display_TIME_H();                         //時
  445.                         display_TIME_M();                         //分
  446.                         display_TIME_S();                         //秒
  447.                         display_COL();                          //":  :"
  448.                         break;
  449.         }
  450.
  451. }
  452. //--------------------------------------------------------
  453. //顯示掃描程序
  454. //入口: disp_queue[]=待顯示字符串隊列
  455. //--------------------------------------------------------
  456. void display_cnt()
  457. {
  458.         tU08 i;
  459.         tU08 j;
  460.         //====延時等待
  461.         P1OUT &= 0x80;                                                //清除顯示
  462.         delay_n(15000);
  463.
  464.         //====掃描顯示隊列中的字符
  465.         for (i=0; i        {
  466.                 //====顯示當前字符
  467.                 for (j=0; j<5; j++)                                //j=列號(0~4)
  468.                 {
  469.                         P1OUT |= LCD_TAB_A[ disp_queue[i] * 5 + j ];        //送顯當前字符的當前列
  470.                         delay_n(150);                                        //列顯示延時
  471.                         P1OUT &= 0x80;                                        //清除顯示
  472.                         delay_n(10);                                        //列間隔延時
  473.                 }
  474.                 //====字符間隔延時
  475.                 delay_n(250);
  476.         }
  477. }
  478. //--------------------------------------------------------
  479. //IO初始化程序(復用口配置給key)
  480. //--------------------------------------------------------
  481. void IO_init_key()
  482. {
  483.         if (NOKEY_JSQ >= 60)                                //當無鍵計時>60秒,則禁止按鍵喚醒,必須通過慣性開關喚醒
  484.         {
  485.                 P1OUT = 0x10;                                        //P1口輸出狀態
  486.                 P1DIR = 0xEF;                                        //P1口IO狀態(0=輸入,1=輸出)
  487.                 //P1REN = 0x00;                                   //P1口上拉使能(0=禁止,1=使能)
  488.
  489.                 P1IE |= 0x10;                                        // P14 中斷使能
  490.
  491.         }
  492.         else
  493.         {
  494.                 P1OUT = 0x70;                                        //P1口輸出狀態
  495.                 P1DIR = 0x8F;                                        //P1口IO狀態(0=輸入,1=輸出)
  496.                 //P1REN = 0x00;                                   //P1口上拉使能(0=禁止,1=使能)
  497.
  498.                 P1IE |= 0x70;                                        // P16~P14 中斷使能
  499.         }
  500.         P1IES |= 0x00;                                         // P1口觸發邊沿選擇 (0=上升沿有效,1=下降沿有效)
  501.         P1IFG = 0x00;                                        // IFG cleared
  502. }
  503. //--------------------------------------------------------
  504. //IO初始化程序(復用口配置給led)
  505. //--------------------------------------------------------
  506. void IO_init_led()
  507. {
  508.         P1OUT = 0x00;                                        //P1口輸出狀態
  509.         P1DIR = 0xFF;                                        //P1口IO狀態(0=輸入,1=輸出)
  510.         //P1REN = 0x00;                                   //P1口上拉使能(0=禁止,1=使能)
  511.         //P1IE |= 0x00;                                        // P16~P14 中斷禁止
  512.         //P1IES |= 0x00;                                         // P1口觸發邊沿選擇 (0=上升沿有效,1=下降沿有效)
  513.         //P1IFG = 0x00;                                        // IFG cleared
  514. }
  515. //--------------------------------------------------------
  516. //參數初始化程序
  517. //--------------------------------------------------------
  518. void parameter_init()
  519. {
  520.         //TIME_Y = 6;                                          //當前時間"年"(00~99)
  521.         //TIME_MO =1;                                          //當前時間"月"(1~12)
  522.         //TIME_D =1;                                          //當前時間"日"(1~31)
  523.         TIME_H =12;                                          //當前時間"時"(0~23)
  524.         TIME_M = 0;                                          //當前時間"分"(0~59)
  525.         TIME_S = 0;                                          //當前時間"秒"(0~119)
  526.         RUN_H = 0;                                        //秒表時間"時"(0~23)
  527.         RUN_M = 0;                                        //秒表時間"分"(0~59)
  528.         RUN_S = 0;                                        //秒表時間"秒"(0~119)
  529.         RUN_MD = 0;                                        //秒表狀態(0=停止,1=運行)
  530.
  531.         TIMER_H = 7;                                        //定時時間"時"(0~23)
  532.         TIMER_M = 15;                                        //定時時間"分"(0~59)
  533.         SP_M = 10;                                        //蜂鳴器鳴叫時間設置值(0~99分)(說明:0=定時關閉)
  534.         //SP_RUN = 0;                                        //蜂鳴器鳴叫時間運行值
  535.
  536.         WK_MODE = 0;                                        //工作模式
  537.         FUN_ZDBS = 1;                                          //整點報時(0=禁止,1=使能)
  538.         //FUN_FZTS = 0;                                          //分鐘提示(0=禁止,1=使能)
  539. }
  540. //--------------------------------------------------------
  541. //初始化程序
  542. //--------------------------------------------------------
  543. void init()
  544. {
  545.         WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                        //停止WDT
  546.
  547.         IO_init_key();                                        //IO初始化程序(復用口配置給key)
  548.         parameter_init();                                //參數初始化程序
  549.         //定時器中斷設置
  550.         CCTL0 = CCIE;                                        //CCR0 中斷使能
  551.         CCR0 = 32768-1;                                        //定時器計數上限
  552.         TACTL = TASSEL_1 + MC_1;                        //ACLK, contmode
  553.                                                         //定時器A時鐘源選擇: 1 - ACLK
  554.                                                         //定時器A計數模式: 1 - Up to CCR0
  555. }
  556. //--------------------------------------------------------
  557. //主程序
  558. //--------------------------------------------------------
  559. void main(void)
  560. {
  561.         init();                                                //====初始化
  562.
  563.         _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);                        //Enter LPM3 w/ interrupt
  564.         /*
  565.         //====循環主體
  566.         while (1)                                         // Loop
  567.         {
  568.                 //asm  ( "nop" ) ;
  569.                 if (0x80 & P1IN)                        //如果P1.7=1
  570.                 {
  571.                         P1OUT &= 0x80;                        //清除顯示
  572.                 }
  573.                 else                                        //否則
  574.                 {
  575.                         new_display();                        //刷新待顯示字符串
  576.                         display_cnt();                        //顯示掃描程序
  577.
  578.                 }
  579.         }
  580.         */
  581.
  582. }
  583. //--------------------------------------------------------
  584. //蜂鳴器控制程序
  585. //--------------------------------------------------------
  586. void SP_CNT()
  587. {
  588.                 P1OUT |= 0x80;                        //開蜂鳴器
  589.                 delay_n(20000);                        //鳴叫延時
  590.                 P1OUT &= 0x7F;                        //關蜂鳴器
  591. }
  592. //--------------------------------------------------------
  593. //Timer_A3 Interrupt Vector (TAIV) handler
  594. //Timer_A3 中斷服務程序
  595. //說明:        根據TAIV寄存器判斷,執行不同的中斷響應
  596. //中斷頻率=32768/(32768) = 1Hz
  597. //--------------------------------------------------------
  598. // Timer A0 interrupt service routine
  599. #pragma vector=TIMERA0_VECTOR
  600. __interrupt void Timer_A (void)
  601. {
  602. //時鐘系統計時
  603.         TIME_S ++;
  604.         if ( TIME_S > 59 )
  605.         {
  606.                 TIME_S = 0 ;
  607.                 //蜂鳴器鳴叫時間運行值!=0時,運行值-1
  608.                 if ( SP_RUN !=0 )
  609.                 {
  610.                         SP_RUN--;
  611.                 }
  612.                 TIME_M ++ ;
  613.                 if ( TIME_M > 59 )
  614.                 {
  615.                         TIME_M = 0 ;
  616.
  617.                         if ( FUN_ZDBS != 0 )        //整點報時功能
  618.                         {
  619.                                 //SP_RUN = SP_RUN + 1;                //鳴叫一分鐘
  620.                                 SP_CNT();                        //鳴叫一聲
  621.                                 delay_n(60000);                        //鳴叫延時
  622.                                 SP_CNT();                        //鳴叫一聲
  623.                         }
  624.                         TIME_H ++ ;
  625.                         if ( TIME_H > 23 )
  626.                         {
  627.                                 TIME_H = 0 ;
  628.
  629.                                 /*
  630.                                 TIME_D ++ ;
  631.                                 if ( TIME_D > 31)
  632.                                 {
  633.                                         TIME_D = 1 ;
  634.                                         TIME_MO ++ ;
  635.                                         if ( TIME_MO > 12 )
  636.                                         {
  637.                                                 TIME_MO = 1 ;
  638.                                                 TIME_Y ++ ;
  639.                                                 if ( TIME_Y > 99 )
  640.                                                 {
  641.                                                         TIME_Y = 0 ;
  642.                                                 }
  643.                                         }
  644.                                 }
  645.                                 */
  646.
  647.                         }
  648.                 }
  649.         }
  650. //當當前時間=定時時間時,開始鳴叫
  651.         if (( TIME_H == TIMER_H ) && (TIME_M == TIMER_M) && ( TIME_S < 10))
  652.         {
  653.                 SP_RUN = SP_M;
  654.         }
  655. //蜂鳴器鳴叫時間運行值!=0時,鳴叫
  656.         if ( SP_RUN != 0 )
  657.         {
  658.                 SP_CNT();                        //鳴叫一聲
  659.                 //delay_n(40000);                        //鳴叫延時
  660.                 //SP_CNT();                        //鳴叫一聲
  661.         }
  662. //秒表系統計時
  663.         if (RUN_MD != 0 )
  664.         {
  665.                 RUN_S ++;
  666.                 if ( RUN_S > 59 )
  667.                 {
  668.                         RUN_S = 0 ;
  669.                         RUN_M ++ ;
  670.                         if ( RUN_M > 59 )
  671.                         {
  672.                                 RUN_M = 0 ;
  673.                                 RUN_H ++ ;
  674.                                 if ( RUN_H > 99 )
  675.                                 {
  676.                                         RUN_H = 0 ;
  677.                                 }
  678.                         }
  679.                 }
  680.         }
  681. //無鍵計時
  682.         if (NOKEY_JSQ >= 60)                                //當無鍵計時>60秒,則執行
  683.         {
  684.                 WK_MODE = 0 ;                                //切換工作模式
  685.
  686.         }
  687.         else
  688.         {
  689.                 NOKEY_JSQ ++ ;                          //無鍵計時器(每秒+1)
  690.         }
  691.
  692.
  693. //
  694.         IO_init_key();                                        //IO初始化程序(復用口配置給key)
  695. }
  696. //--------------------------------------------------------
  697. //位置信號處理功能
  698. //--------------------------------------------------------
  699. void wz_fun()
  700. {
  701.         SP_RUN = 0;                                        //蜂鳴器鳴叫時間運行值=0,取消鳴叫
  702.         NOKEY_JSQ = 0 ;                                  //無鍵計時器=0
  703.         IO_init_led();                                        //IO初始化程序(復用口配置給led)
  704.         new_display();                                        //刷新待顯示字符串
  705.         display_cnt();                                        //顯示掃描程序
  706. }
  707.
  708. //--------------------------------------------------------
  709. //按鍵A信號處理功能
  710. //--------------------------------------------------------
  711. void key_a_fun()
  712. {
  713.         SP_CNT();                        //鳴叫一聲
  714.         NOKEY_JSQ = 0 ;                                          //無鍵計時器=0
  715.         //====根據工作模式判斷
  716.         switch( WK_MODE )                                        //根據工作模式判斷
  717.         {
  718.                 case  0:                                //顯示當前時間
  719.                         WK_MODE = 4 ;                                //切換工作模式
  720.                         break;
  721. /*
  722.                 case  1:                                //顯示當前日期
  723.                         WK_MODE = 2 ;                                //切換工作模式
  724.                         break;
  725.                 case  2:                                //顯示星期幾
  726.                         WK_MODE = 3 ;                                //切換工作模式
  727.                         break;
  728.                 case  3:                                //顯示溫度
  729.                         WK_MODE = 4 ;                                //切換工作模式
  730.                         break;
  731.                 case  4:                                //顯示鬧鐘時間
  732.                         RUN_S = 0 ;                                  //秒表時間"秒"(0~59)
  733.                         RUN_M = 0 ;                                  //秒表時間"分"(0~59)
  734.                         RUN_H = 0 ;                                  //秒表時間"時"(0~23)
  735.                         WK_MODE = 5 ;                                //切換工作模式
  736.                         break;
  737.                 case  5:                                //顯示秒表時間
  738.                         WK_MODE = 6 ;                                //切換工作模式
  739.                         break;
  740. */
  741.                 case  6:                                //顯示作者信息
  742.                         WK_MODE = 0 ;                                //切換工作模式
  743.                         break;
  744.                 case  7:                                //顯示當前時間"時"
  745.                         if ( TIME_H < 23 )                        //時+1(0~23)
  746.                         {
  747.                                 TIME_H ++ ;
  748.                         }
  749.                         else
  750.                         {
  751.                                 TIME_H = 0 ;
  752.                         }
  753.                         break;
  754.                 case  8:                                //顯示當前時間"分""秒"
  755.                         TIME_S = 0;                                //秒=0
  756.                         if ( TIME_M < 59 )                        //分+1(0~59)
  757.                         {
  758.                                 TIME_M ++ ;
  759.                         }
  760.                         else
  761.                         {
  762.                                 TIME_M = 0 ;
  763.                         }
  764.                         break;
  765. /*
  766.                 case  9:                                //顯示當前時間"年"
  767.                         if ( TIME_Y < 99 )                        //年+1(0~99)
  768.                         {
  769.                                 TIME_Y ++ ;
  770.                         }
  771.                         else
  772.                         {
  773.                                 TIME_Y = 0 ;
  774.                         }
  775.                         break;
  776.                 case  10:                                //顯示當前時間"月"
  777.                         if ( TIME_MO < 12 )                        //月+1(1~12)
  778.                         {
  779.                                 TIME_MO ++ ;
  780.                         }
  781.                         else
  782.                         {
  783.                                 TIME_MO = 1 ;
  784.                         }
  785.                         break;
  786.                 case  11:                                //顯示當前時間"日"
  787.                         if ( TIME_D < 31 )                        //日+1(1~31)
  788.                         {
  789.                                 TIME_D ++ ;
  790.                         }
  791.                         else
  792.                         {
  793.                                 TIME_D = 1 ;
  794.                         }
  795.                         break;
  796. */
  797.                 case  12:                                //顯示定時時間"時"
  798.                         if ( TIMER_H < 23 )                        //時+1(0~23)
  799.                         {
  800.                                 TIMER_H ++ ;
  801.                         }
  802.                         else
  803.                         {
  804.                                 TIMER_H = 0 ;
  805.                         }
  806.                         break;
  807.                 case  13:                                //顯示定時時間"分"
  808.                         if ( TIMER_M < 59 )                        //分+1(0~59)
  809.                         {
  810.                                 TIMER_M ++ ;
  811.                         }
  812.                         else
  813.                         {
  814.                                 TIMER_M = 0 ;
  815.                         }
  816.                         break;
  817.                 case  14:                                //顯示蜂鳴器鳴叫時間
  818.                         if ( SP_M < 99 )                        //蜂鳴器鳴叫時間+1(0~59)
  819.                         {
  820.                                 SP_M ++ ;
  821.                         }
  822.                         else
  823.                         {
  824.                                 SP_M = 0 ;
  825.                         }
  826.                         break;
  827.                 case  15:                                //顯示整點報時功能
  828.                         FUN_ZDBS ^= 0x01;                //整點報時功能取反
  829.                         FUN_ZDBS &= 0X01;
  830.                         break;
  831. /*
  832.                 case  16:                                //顯示分鐘提示功能
  833.                         FUN_FZTS ^= 0x01;                //分鐘提示功能取反
  834.                         FUN_FZTS &= 0X01;
  835.                         break;
  836. */
  837.                   default:                                //以上條件都不滿足時,顯示當前時間
  838.                         WK_MODE ++ ;                                //切換工作模式
  839.                         break;
  840.         }
  841. }
  842. //--------------------------------------------------------
  843. //按鍵B信號處理功能
  844. //--------------------------------------------------------
  845. void key_b_fun()
  846. {
  847.         SP_CNT();                        //鳴叫一聲
  848.         NOKEY_JSQ = 0 ;                                          //無鍵計時器=0
  849.         //====根據工作模式判斷
  850.         switch( WK_MODE )                                        //根據工作模式判斷
  851.         {
  852.                 case  0:                                //顯示當前時間
  853.                         WK_MODE = 7 ;                                //切換工作模式
  854.                         break;
  855. /*
  856.                 case  1:                                //顯示當前日期
  857.                         WK_MODE = 9 ;                                //切換工作模式
  858.                         break;
  859.                 case  2:                                //顯示星期幾
  860.                         break;
  861.                 case  3:                                //顯示溫度
  862.                         TEMP ++ ;                                //當前溫度+1
  863.                         break;
  864. */
  865.                 case  4:                                //顯示鬧鐘時間
  866.                         WK_MODE = 12 ;                                //切換工作模式
  867.                         break;
  868. ……………………
  869. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-88797-1.html
ID:223986 發表于 2017-8-2 11:43 | 顯示全部樓層
不錯,有詳細點的組裝圖嗎
主站蜘蛛池模板: 国产一区久久 | 久久99精品久久久久久水蜜桃 | 成人性色生活片 | 亚洲第一网站 | 看逼网站 | 不卡视频在线观看 | 欧美激情视频一区二区三区 | 亚洲精品久久 | 性做久久久 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 欧美日韩在线看 | 久久亚洲综合 | 狠狠se | 日韩精品区 | a免费视频| 成人香蕉网 | 在线中文字幕 | 一级肉体全黄裸片 | 天天曰天天干 | 一区在线观看视频 | 在线观看91视频 | 另类ts人妖一区二区三区 | 国产欧美一区二区 | 国产成人a亚洲精品 | 国产三级做爰高清在线 | 久久福利影院 | 国产又色又爽又黄又免费 | 亚洲精品一二区 | 黄色一级网站 | 久草福利在线 | 中文字幕免费在线 | 久久99国产精品 | 成人羞羞国产免费 | 国产com| 亚洲视频区 | 91av视频 | 色爱av| 欧美不卡在线 | 久久精品99国产国产精 | 婷婷久久五月天 | 日韩欧美不卡 |
