本程序是《MSP430系列單片機(jī)系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)與實(shí)踐》書(shū)里面的源碼,(包含工程文件 (例4.3.1))完整例程下載:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-46245-1.html
關(guān)于本程序的詳細(xì)解說(shuō)大家可以點(diǎn)擊上圖下載電子書(shū)
主程序mian
- 菜單程序范例(溫度報(bào)警器)
- 說(shuō)明:在《溫度計(jì)_基本原理》程序中,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了一個(gè)溫度測(cè)量和顯示的系統(tǒng),為其
- 添加菜單。
- (C)西安電子科技大學(xué) 測(cè)控技術(shù)與儀器教研中心 編 寫(xiě):謝 楷 2008/06/30
- // MSP430FE425
- // | XIN|-
- // | | 32kHz
- // |RST XOUT|-
- // |A0.6+ -| S0-S15|--->| SoftBaugh LCD_048 |
- // |A0.6- | COM0-COM3|--->| 7.1Digit,4-Mux LCD |
- // | | | VREF |---+
- // (P1.5)| \| |/ | |
- // KEY1---->| \_/ | -+- 100nF
- // ADD+ | 內(nèi)部 | -+-
- // | 溫度傳感器 | |
- // (P1.6)| AVss |---+
- // KEY2---->| |
- // SUB- | |
- // (P1.7)| |
- // KEY3---->| |
- // ENT | |
- #include "MSP430X42X.h" /*430單片機(jī)寄存器頭文件*/
- #include "LCD_Display.h" /*LCD顯示函數(shù)庫(kù)頭文件*/
- #include "BasicTimer.h" /*基礎(chǔ)定時(shí)器函數(shù)庫(kù)頭文件*/
- #include "ADC16.h" /*16位ADC函數(shù)庫(kù)頭文件*/
- #include "Menu.h" /*菜單各函數(shù)的頭文件*/
- #define LED_RED_ON P1OUT|=BIT3
- #define LED_RED_OFF P1OUT&=~BIT3
- #define LED_GREEN_ON P1OUT|=BIT1
- #define LED_GREEN_OFF P1OUT&=~BIT1
- #define T_OFFSET (0) /*25度左右條件下,顯示溫度減去標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)溫度*/
- /*作為校準(zhǔn)偏移值。注意要乘10倍,10=1.0度*/
- * 名 稱:main()主程序
- * 功 能:每1秒采集溫度一次并顯示;每1/16秒掃描一次按鍵并處理。
- * 入口參數(shù):無(wú)
- * 出口參數(shù):無(wú)
- void main( void )
- { int i;
- int ADC_Result=0;
- int DegC;int Timer=0;
- WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //停止看門(mén)狗
- FLL_CTL0|=XCAP18PF; //配置晶振負(fù)載電容
- P1DIR|=BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT4;
- P2DIR|=BIT0+BIT1+BIT2+BIT3; //懸空的IO口要置為輸出
- P1OUT =0; //不確定電平會(huì)造成IO耗電
- P2OUT =0;
- BT_Init(16); //BasicTimer設(shè)置為1/16秒中斷(喚醒)CPU一次
- LCD_Init(); //LCD初始化
- ADC16_Init(0,6,'S',1);//ADC16初始化,設(shè)置ADC0采樣溫度傳感器,有符號(hào),增益=1
- Menu_DefaultSettings();
- Menu_LoadSettings();
- while(1)
- Cpu_SleepWaitBT();//CPU休眠,等待被BasicTimer喚醒
- Timer++;
- if(Timer>=16) //---------以下代碼每1秒執(zhí)行一次-----------
- { Timer=0;
- ADC16_VrefOn(); //打開(kāi)基準(zhǔn)源
- for(i=0;i<30;i++); //略等待,等基準(zhǔn)穩(wěn)定
- ADC_Result=ADC16_Sample(0,1); //采樣ADC0,單次采樣
- ADC16_VrefOff(); //關(guān)閉基準(zhǔn)源
- DegC=((long int)ADC_Result * 9090)/65536 - 2730;//計(jì)算攝氏度
- DegC-=T_OFFSET; //扣除校準(zhǔn)偏移量
- LCD_DisplayDecimal(DegC,1); //顯示攝氏度,帶1位小數(shù)
- LCD_InsertChar(DT);
- LCD_InsertChar(CC); // 尾部添加單位: 'C
- if(DegC>=Alarm_H) LED_RED_ON;
- else LED_RED_OFF; // 上限報(bào)警
- if(DegC<=Alarm_L) LED_GREEN_ON;
- else LED_GREEN_OFF; // 下限報(bào)警
- Menu_Process(); // 菜單處理
菜單子程序:
- #include <msp430x42x.h>
- #include "KEY.h"
- #include "Flash.h"
- #define ADDR_DEFAULT 0 /*第一次上電標(biāo)志*/
- #define ADDR_AH 2 /*報(bào)警門(mén)限上限存儲(chǔ)地址*/
- #define ADDR_AL 4 /*報(bào)警門(mén)限下限存儲(chǔ)地址*/
- int Alarm_H;
- int Alarm_L; /*報(bào)警上下限全局變量*/
- * 名 稱:Menu_SetValue()
- * 功 能:調(diào)整數(shù)值的大小
- * 入口參數(shù):Value: 當(dāng)前數(shù)值
- Key:按鍵
- MIN:被調(diào)整參數(shù)的最小值
- MAX:被調(diào)整參數(shù)的最大值
- Step:長(zhǎng)按鍵的調(diào)整步長(zhǎng)
- * 出口參數(shù):被調(diào)整后的參數(shù)值
- * 說(shuō) 明: 參數(shù)超過(guò)最大值,會(huì)變?yōu)樽钚≈�。小于最小值�?huì)變?yōu)樽畲笾怠?br />
- int Menu_SetValue(int Value,char Key,int MIN,int MAX, int Step)
- { switch(Key)
- case KEY_ADD: Value++; break; // 加減按鍵的處理
- case KEY_SUB: Value--; break;
- case KEY_ADD_L: Value+=Step; break; // 長(zhǎng)按鍵的處理
- case KEY_SUB_L: Value-=Step; break;
- default: break;
- if (Value>MAX) Value=MIN; //超量程處理
- if (Value<MIN) Value=MAX; //超量程處理
- return(Value);
- * 名 稱:Menu_DefaultSettings()
- * 功 能:初始化各參數(shù),寫(xiě)為默認(rèn)值
- * 入口參數(shù):無(wú)
- * 出口參數(shù):無(wú)
- * 說(shuō) 明: 該函數(shù)內(nèi)的參數(shù)初始化程序只會(huì)在第一次通電時(shí)執(zhí)行
- void Menu_DefaultSettings()
- if(Flash_ReadChar(ADDR_DEFAULT)!=0x00) //如果第0單元內(nèi)容非0(第一次上電)
- Flash_WriteWord(ADDR_AH,400); //上限40.0度
- Flash_WriteWord(ADDR_AL,0); //下限0度
- Flash_WriteChar(ADDR_DEFAULT,0x00); //第0單元寫(xiě)入0(以后再也不運(yùn)行)
- * 名 稱:Menu_LoadSettings()
- * 功 能:從存儲(chǔ)器中調(diào)出設(shè)置參數(shù)
- * 入口參數(shù):無(wú)
- * 出口參數(shù):無(wú)
- * 說(shuō) 明: 主循環(huán)開(kāi)始之前執(zhí)行
- void Menu_LoadSettings()
- Alarm_H=Flash_ReadWord(ADDR_AH); //讀取溫度上限
- Alarm_L=Flash_ReadWord(ADDR_AL); //讀取溫度上限
- * 名 稱:Menu_SettingAH()
- * 功 能:報(bào)警上限設(shè)置
- * 入口參數(shù):無(wú)
- * 出口參數(shù):無(wú)
- * 說(shuō) 明: 該程序會(huì)阻塞CPU的執(zhí)行
- void Menu_SettingAH()
- int Temp; // 臨時(shí)變量
- char Key; // 按鍵
- Temp=Alarm_H; // 被調(diào)整的變量是Alarm_H
- while(1) // 每項(xiàng)菜單設(shè)置都是一個(gè)死循環(huán)
- LCD_DisplayDecimal(Temp,1); //顯示溫度上限值,保留一位小數(shù)
- LCD_DisplayChar(AA,6);
- LCD_DisplayChar(HH,5); //提示符"AH"
- Key=Key_WaitKey(); // 等待一次按鍵
- Temp=Menu_SetValue(Temp,Key,-200,500,10); //根據(jù)按鍵調(diào)整參數(shù)數(shù)值
- if(Key==KEY_ENT) //當(dāng)ENT鍵按下時(shí)
- Alarm_H=Temp; //更新報(bào)警上限全局變量
- Flash_WriteWord(ADDR_AH,Alarm_H); //報(bào)警上限值寫(xiě)入Flash
- return; //退出本項(xiàng)菜單循環(huán)
- if(Key==KEY_ENT_FL) return; //當(dāng)ENT鍵長(zhǎng)按時(shí),不保存直接退出
- * 名 稱:Menu_SettingAL()
- * 功 能:報(bào)警下限設(shè)置
- * 入口參數(shù):無(wú)
- * 出口參數(shù):無(wú)
- void Menu_SettingAL()
- char Key; // 按鍵
- Temp=Alarm_L; // 被調(diào)整的變量是Alarm_L
- LCD_DisplayDecimal(Temp,1); // 顯示溫度上限值,保留一位小數(shù)
- LCD_DisplayChar(LL,5); // 提示符"AL"
- Temp=Menu_SetValue(Temp,Key,-200,500,10); // 根據(jù)按鍵調(diào)整參數(shù)數(shù)值
- if(Key==KEY_ENT) // 當(dāng)ENT鍵按下時(shí)
- Alarm_L=Temp; // 更新報(bào)警下限全局變量
- Flash_WriteWord(ADDR_AL,Alarm_L); // 報(bào)警上限值寫(xiě)入Flash
- return; // 退出本項(xiàng)菜單循環(huán)
- if(Key==KEY_ENT_FL) return; // 當(dāng)ENT鍵長(zhǎng)按時(shí),不保存直接退出
- * 名 稱:Menu_Process()
- * 功 能:菜單程序
- * 入口參數(shù):無(wú)
- * 出口參數(shù):無(wú)
- void Menu_Process()
- if(Key_GetKey()!=KEY_ENT_FL) return; // 長(zhǎng)按ENT鍵才能進(jìn)入菜單
- LCD_Clear();
- LCD_DisplayChar(SS,2);
- LCD_DisplayChar(EE,1); // 顯示"SET",提示菜單開(kāi)始
- LCD_DisplayChar(tt,0);
- while(Key_WaitKey()!=KEY_ENT); // 等待一次短按鍵(防止連續(xù)長(zhǎng)鍵)
- Menu_SettingAH(); // 設(shè)置報(bào)警上限
- Menu_SettingAL(); // 設(shè)置報(bào)警下限
- LCD_Clear();
- LCD_DisplayChar(EE,2);
- LCD_DisplayChar(nn,1); // 顯示"END",提示菜單已結(jié)束
- LCD_DisplayChar(DD,0);
- Cpu_SleepDelay(8); // "END"持續(xù)0.5秒
