查看: 10203|回復(fù): 1
第6章 單片機(jī)IIC通信
ID:111078 發(fā)表于 2016-3-28 02:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機(jī)輕松入門(mén)—基于STC15W4K系列(C語(yǔ)言版)
李友全
編著:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-37954-1.html
6章 單片機(jī)IIC通信
1 接口定義
2 程序?qū)嵗?/font>
閱讀提示:本章主要講解過(guò)去電路使用較多的24C02- 24C512存儲(chǔ)器,對(duì)于現(xiàn)在 主流的STC15W系列單片機(jī),通常都具有內(nèi)部比較器與DataFlash存儲(chǔ)器,可 直接代換代換本章各個(gè)例程功能(詳見(jiàn)第7章)
1 接口定義
I2C總線是兩線式串行總線(連同GND為3線),僅需要時(shí)鐘和數(shù)據(jù)兩根線就可 以進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,僅需要占用單片機(jī)的2個(gè)IO引腳,使用時(shí)十分方便,I2C總線可 以在同一總線上并接多個(gè)器件,每個(gè)器件都有自己的器件地址(作為對(duì)比:SPI 總線沒(méi)有器件地址,通過(guò)CPU提供片選線確定是否選中芯片),讀寫(xiě)操作時(shí)需要 先發(fā)送器件地址,與該地址相符的器件得到確認(rèn)后便執(zhí)行相應(yīng)的操作,而在同一 總線上的其它器件不做響應(yīng),稱之為器件尋址。
單片機(jī)外圍使用I2C接口的器件比較多,最常見(jiàn)的是EEPROM存儲(chǔ)器(如:
24C02)與ADC轉(zhuǎn)換芯片(如:MCP3421) 。
24C02與單片機(jī)的連接電路如下圖所示。
2 程序?qū)嵗?/strong>
24C系列芯片既然作為存儲(chǔ)器使用,我們最關(guān)心的就是如何將數(shù)據(jù)寫(xiě)入芯片及 寫(xiě)入成功的數(shù)據(jù)如何讀取出來(lái)。
例6.2 使用IAP15W4K58S4單片機(jī)的硬件仿真功能仿真觀察24C02芯片讀寫(xiě)結(jié)果
(也可用24C01/04/08/16) 。本例無(wú)頁(yè)面限制,快速,適合連續(xù)讀寫(xiě)多個(gè)字 節(jié),本程序先向芯片寫(xiě)入一組數(shù)據(jù),然后讀出,若讀出的數(shù)據(jù)與寫(xiě)入的數(shù)據(jù)相同 則表明實(shí)驗(yàn)結(jié)果是正確的。
為了簡(jiǎn)化,我們直接移植成熟的程序代碼(配套例程中提供)。
① 除主程序MAIN.C外,其余*.C與*.H文件全部復(fù)制到你自己的文件夾并將*.C文 件加入工程,如圖所示。
② 根據(jù)實(shí)際硬件連接修改引腳定義。在IIC.H中有如下語(yǔ)句,可設(shè)置為任意IO口,注
意上拉。
sbit SCL=P3^7; // 串行時(shí)鐘(代碼包必須)
sbit SDA=P4^1; // 串行數(shù)據(jù)(代碼包必須)
③ 根據(jù)硬件修改從機(jī)地址。在24C01_02.H中有:#define SlaveADDR 0xA0 // 從機(jī) 地址格式為:1010 ***0。其中的***對(duì)應(yīng)器件引腳 A2A1A0,,用于設(shè)置器件地 址,當(dāng)硬件上A2A1A0接GND時(shí), ***=000。
④ 在要求嚴(yán)格的情況下,根據(jù)R/C時(shí)鐘頻率修改延時(shí)函數(shù)參數(shù)。myfun.c中的延時(shí)函 數(shù)delay1ms()和delay10ms()延時(shí)參數(shù)由第1章介紹的軟件計(jì)算得出。
⑤ 根據(jù)R/C時(shí)鐘頻率修改宏定義。IIC.H中的語(yǔ)句 “#define tt 26”的常數(shù)26對(duì)應(yīng)
myfun.c中的延時(shí)函數(shù)void delay (unsigned char t)中的參數(shù)t,此常數(shù)值確定
5uS延時(shí)時(shí)間,延時(shí)可以更長(zhǎng),不能短,時(shí)鐘頻率為22.1184MHz時(shí)t=26。
⑥ 這里的例子使用的是24C02芯片,若換用24C04/08/16,為了提高多字節(jié)數(shù)據(jù)跨頁(yè) 寫(xiě)入速度,則需要對(duì)24C01_02.C中函數(shù)WrToRomPageB內(nèi)部常數(shù)0x07改為0x0f。
主程序代碼如下(注意是硬件仿真觀察實(shí)驗(yàn)結(jié)果):
#include "STC15W4K.H" // 注意宏定義后面沒(méi)分號(hào)
#include "24C01_02.H"
#include "myfun.h" void main()
u8 i;
u8 test_data[20]={0x10,0x20,0x30,0x40,0x50,0x60,0x70,0x80,0x90,0xa0,
0x11,0x21,0x31,0x41,0x51,0x61,0x71,0x81,0x91,0xa1};
port_mode(); // 所有IO口設(shè)為準(zhǔn)雙向弱上拉方式。 WrToRomB(SlaveADDR, 5,test_data,20);
// 器件地址、存儲(chǔ)單元地址、數(shù)據(jù)指針、寫(xiě)入字節(jié)數(shù)
for(i=0;i<20;i++)
test_data[ i ]=0;
RdFromROM(SlaveADDR, 5,test_data,20); // 連續(xù)讀取20個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
while(1);
例6.5利用24C02記錄單片機(jī)上電次數(shù)(使用工作組方式)
頭文件代碼如下:
#define E2P_RECORD_ADDR 0x00 // 存儲(chǔ)單元地址
#define POWER_UP_MARK 0xAB // 第一次使用標(biāo)記
struct POWER_UP
u32 times;
u8 flag;
// 主程序代碼如下:
#include "PowerUP.H"
#include "myfun.h"
struct POWER_UP Power_up;
RdFromROM(SlaveADDR,E2P_RECORD_ADDR,(u8*)&Power_up,sizeof(struct POWER_UP));
// 芯片硬件地址、存儲(chǔ)單元地址、數(shù)據(jù)組、寫(xiě)入字節(jié)數(shù)
if (Power_up.flag != POWER_UP_MARK) // 存儲(chǔ)器第一次使用
Power_up.flag = POWER_UP_MARK; Power_up.times = 1;
Power_up.times++;
WrToRomB(SlaveADDR, E2P_RECORD_ADDR,(u8 *)&Power_up,sizeof(struct POWER_UP));
// 芯片硬件地址、存儲(chǔ)單元地址、數(shù)據(jù)組、寫(xiě)入字節(jié)數(shù) UART_init(); UART_Send_StrNum("上電次數(shù):",Power_up.times);
// 串口輸出上電次數(shù),波特率:9600 /22.1184MHZ
while(1);
結(jié)果如圖所示。
例6.6 利用24C02斷電瞬間存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。斷電存儲(chǔ)就是在系統(tǒng)斷電瞬間保存RAM中的重要數(shù)據(jù) 到EEPROM,在下次系統(tǒng)上電時(shí)再讀出EEPROM中的數(shù)據(jù)并運(yùn)行,斷電檢測(cè)電路原理如圖所 示。
利用單片機(jī)外中斷檢測(cè)交流電源的有無(wú),交流供電正常時(shí)INT2每10mS進(jìn)入一次中斷,在中斷
程序中重裝定時(shí)器T1初值讓定時(shí)器一直不產(chǎn)生溢出中斷,交流斷電時(shí),定時(shí)器計(jì)數(shù)值不斷增 加直到溢出,溢出中斷程序中單片機(jī)立即保存數(shù)據(jù)到EEPROM 。定時(shí)器定時(shí)時(shí)間要求大于
10mS即可,比如取12或15mS,另外特別注意單片機(jī)外中斷引腳必須外接上拉電阻。
對(duì)于現(xiàn)在主流的STC15W系列單片機(jī),通常都具有內(nèi)部比較器與DataFlash存儲(chǔ)器,可直接 代換24C系列存儲(chǔ)器使用,斷電檢測(cè)電路更加簡(jiǎn)單,如上圖單片機(jī)VCC與GND間接2只電阻即可。
相關(guān)帖子
ID:143203 發(fā)表于 2016-11-21 11:34 | 顯示全部樓層
mstlfkks
主站蜘蛛池模板: 欧美精品日韩少妇 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 激情综合网站 | 91视频在线 | 国产精品麻豆 | 日韩精品毛片 | 国产成人a亚洲精品 | 日日夜夜天天 | 蜜桃久久久 | 亚洲三级在线播放 | 操欧美女人 | 日韩欧美视频 | 日韩手机看片 | 91色交视频 | 亚洲成人免费在线 | 在线日韩视频 | 亚洲欧美日韩综合 | 伊人久久av| 999成人网 | 国产亚洲视频在线观看 | 日韩视频在线观看免费 | 狠狠婷婷 | 九九热在线精品视频 | 国产一级二级片 | 国产精品天堂 | 男男av | 天天综合天天 | 手机看片日韩 | av毛片在线看 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | 伊人激情网 | 中文字幕免费av | 日本精品中文字幕 | 免费一区二区 | 免费av网址在线观看 | 久久精品久久精品 | 三级在线播放 | 免费观看全黄做爰大片视频美国 | 欧美激情一区二区三区 | 91亚洲国产成人精品性色 | 国产黄色av |
