查看: 8803|回復(fù): 0
IR中斷方式的單片機(jī)紅外解碼程序
ID:110653 發(fā)表于 2016-3-28 23:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 hubaba 于 2016-3-28 23:31 編輯
1電路圖
1號(hào)單片機(jī)與紅外接收頭連接電路如圖所示,紅外接收頭一般都可互換使用。
電路和介紹詳見(jiàn):http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-47282-1.html (在這貼附件中可下載完整的4個(gè)紅外解碼的源碼壓縮包)
程序如下:
  1. /****************《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》配套例程 *************
  2. ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
  3. 《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》 一書(shū)已經(jīng)由北航出版社正式出版發(fā)行。
  4.   作者親手創(chuàng)作的與教材配套的51雙核實(shí)驗(yàn)板(2個(gè)MCU)對(duì)程序下載、調(diào)試、仿真方便,不需要外部
  5.   仿真器與編程器,這種設(shè)計(jì)方式徹底解決了系統(tǒng)中多個(gè)最高優(yōu)先級(jí)誰(shuí)也不能讓誰(shuí)的中斷競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
  6.   QQ群:STC51-STM32(3) :515624099 或 STC51-STM32(2):99794374。
  7.         驗(yàn)證信息:STC15單片機(jī)
  8.   郵箱:xgliyouquan@126.com
  9.   ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★*/
  10. ////////////////////////////   main.c  ////////////////////////////////////////
  11. // 紅外接收數(shù)據(jù),中斷方式,并通過(guò)串口發(fā)送接收到的4字節(jié),晶振:22.118400 MHz
  12. // 接收頭信號(hào)引腳P5.5,串口波特率9600
  13. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  14. #include "STC15W4K.H"
  15. sbit Ir_Pin = P3^6;                        // 紅外接收頭信號(hào)輸出腳
  16. unsigned char Ir_Buf[4];   // 用于保存解碼結(jié)果
  17. bit IRflag = 0;            // 紅外接收標(biāo)志,收到一幀正確數(shù)據(jù)后置1
  18. void UART_init(void)                      // 9600@22.1184MHz
  19. {
  20.         //下面代碼設(shè)置定時(shí)器1
  21.         TMOD = 0x20;           // 0010 0000 定時(shí)器1工作于方式2(8位自動(dòng)重裝方式)
  22.         TH1  = 0xFA;           // 波特率:9600 /22.1184MHZ
  23.         TL1  = 0xFA;           // 波特率:9600 /22.1184MHZ
  24.         TR1  = 1;
  25.         //下面代碼設(shè)置定串口
  26.         AUXR = 0x00;             // 很關(guān)鍵,使用定時(shí)器1作為波特率發(fā)生器,S1ST2=0
  27.         SCON = 0x50;         // 0101 0000 SM0.SM1=01(最普遍的8位通信),REN=1(允許接收)
  28. }
  29. //  UART發(fā)送一字節(jié)
  30. void UART_Send_Byte(unsigned char dat)
  31. {
  32.         SBUF = dat;
  33.         while (TI == 0);
  34.         TI = 0;             // 此句可以不要,不影響后面數(shù)據(jù)的發(fā)送,只供代碼查詢數(shù)據(jù)是否發(fā)送完成
  35. }
  36. // 獲取低電平時(shí)間 (其實(shí)是16位計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值,STC15系列定時(shí)器默認(rèn)為16位自動(dòng)重裝方式)
  37. unsigned int Ir_Get_Low()
  38. {
  39.         TL0 = 0;                 // 清空16位計(jì)數(shù)器0
  40.         TH0 = 0;                 // 清空16位計(jì)數(shù)器0
  41.         TR0 = 1;                 // 計(jì)數(shù)器0開(kāi)始運(yùn)行
  42.         while (!Ir_Pin && (TH0<0x80));          // 信號(hào)引腳變成高或低電平時(shí)間>17ms退出(只要>12ms即可)
  43.                                       // 0x8000=32768,  32768*0.54253uS=17777.62 uS
  44.         TR0 = 0;                          // 這里 ! 優(yōu)先級(jí)大于&&
  45.         return (TH0 * 256 + TL0);                  // 返回16位計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值。
  46. }
  47. // 獲取高電平時(shí)間(其實(shí)是16位計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值,STC15系列定時(shí)器默認(rèn)為16位自動(dòng)重裝方式)
  48. unsigned int Ir_Get_High()
  49. {
  50.         TL0 = 0;                    // 清空16位計(jì)數(shù)器0
  51.         TH0 = 0;                    // 清空16位計(jì)數(shù)器0
  52.         TR0 = 1;
  53.         while (Ir_Pin && (TH0<0x40));           // 信號(hào)引腳變成低電平或高電平時(shí)間>17ms退出
  54.         TR0 = 0;
  55.         return (TH0 * 256 + TL0);
  56. }
  57. // 外部中斷初始化
  58. void int2_init()      // P3.6引腳即為外部中斷2
  59. {
  60.         INT_CLKO|=0x10;          // 開(kāi)啟外中斷2
  61.         EA = 1;                          // 總開(kāi)關(guān)
  62. }
  63. void int2_isr() interrupt 10      // 外部中斷2中斷函數(shù)
  64. {
  65.         unsigned char i,j;
  66.         unsigned char DAT;                // 臨時(shí)存放接收到的字節(jié),接收字節(jié)無(wú)誤后再存入數(shù)組使用
  67.         unsigned int time;
  68.         // 接收并判定引導(dǎo)碼的9ms 低電平
  69.         time = Ir_Get_Low();
  70.         if ((time < 15667) || (time > 17510))
  71.         {                         // 引導(dǎo)脈沖低電平8500~9500us,T=12/22.1184=0.54253uS
  72.                                  // 8500/0.54253uS=15667.3    9500/0.54253uS=17510.5
  73.                 IE1 = 0; // 退出前清除可能新的一次INT1 外中斷引發(fā)的標(biāo)志
  74.                 return;
  75.         }
  76.         // 接收并判定引導(dǎo)碼的4.5ms 高電平
  77.         time = Ir_Get_High();
  78.         if ((time < 7372) || (time > 9216))   //引導(dǎo)脈沖高電平4000~5000us
  79.         {                                // 4000/0.54253uS=7372.8    5000/0.54253uS=9216
  80.         IE1 = 0;    // 退出前清除可能新的一次INT1 外中斷引發(fā)的標(biāo)志
  81.                 return;
  82.         }
  83.         // 接收后續(xù)的4 字節(jié)數(shù)據(jù)
  84.         for (i=0; i<4; i++) // 循環(huán)接收4 個(gè)字節(jié)
  85.         {
  86.                 for (j=0; j<8; j++)   // 每個(gè)字節(jié)8位
  87.                 {
  88.                         time = Ir_Get_Low();     // 接收每位560us 低電平
  89.                         if ((time < 626) || (time > 1438))  //  340~780us
  90.                         {                                // 340/0.54253uS=626.7    780/0.54253uS=1437.7
  91.                 IE1 = 0;    // 退出前清除可能新的一次INT1 外中斷引發(fā)的標(biāo)志
  92.                                 return;
  93.                         }
  94.                         time = Ir_Get_High();         // 接收每位560us或1690us高電平時(shí)間
  95.             if ((time>626) && (time<1438))  // 時(shí)間范圍為340-780us(中心值560us)
  96.             {
  97.                  DAT >>= 1;   // 因低位在先,所以數(shù)據(jù)右移,移入的最高位為0
  98.                         }
  99.             else if ((time>2728) && (time<3502)) // 時(shí)間判定范圍為1480~1900us(中心值1690us)
  100.             {                                  // 1480/0.54253uS=2727.9   1900/0.54253uS=3502.1
  101.                                 DAT >>= 1;    // 因低位在先,所以數(shù)據(jù)右移,移入的最高位為0
  102.                                 DAT |= 0x80;  // 最高位置1
  103.                         }
  104.             else              // 不在上述范圍內(nèi)則說(shuō)明為誤碼,直接退出
  105.                         {
  106.                                 IE1 = 0;      // 退出前清除可能新的一次INT1 外中斷引發(fā)的標(biāo)志
  107.                                 return;
  108.                         }
  109.                 }                          // 單個(gè)字節(jié)處理完畢
  110.                 Ir_Buf[i]=DAT;                  // 傳輸正確后才放入數(shù)組
  111.         }
  112.         IRflag = 1;               // 接收完畢后設(shè)置標(biāo)志
  113.         IE1 = 0;                  // 退出前清除可能新的一次INT1 外中斷引發(fā)的標(biāo)志
  114. }
  115. void main()
  116. {
  117.         UART_init();;    // 串口初始化
  118.         int2_init();         // 外中斷 2 初始化(紅外接收引腳)
  119.         while (1)
  120.         {
  121.                 if (IRflag)  // 接收到紅外數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)計(jì)算機(jī)顯示
  122.                 {
  123.                         IRflag = 0;
  124.                         UART_Send_Byte(Ir_Buf[0]);           // 用戶碼低字節(jié)
  125.                         UART_Send_Byte(Ir_Buf[1]);           // 用戶碼高字節(jié)
  126.                         UART_Send_Byte(Ir_Buf[2]);           // 鍵碼
  127.                         UART_Send_Byte(Ir_Buf[3]);           // 鍵反碼
  128.                 }
  129.         }
  130. }
相關(guān)帖子
主站蜘蛛池模板: 麻豆av网站| 男男成人高潮片免费网站 | 黄色大片视频 | 欧美在线观看视频 | 欧美精品在线视频 | 国产三级午夜理伦三级 | 免费av网址在线观看 | 日韩欧美高清视频 | 91三级视频 | 亚洲精品社区 | av在线小说| 99视频在线播放 | 国产成人精品一区二区三区在线 | www.三级| 91视频色 | 日本69视频 | 丝袜美腿亚洲综合 | 男男成人高潮片免费网站 | 在线观看日韩av | 国内精品视频在线观看 | 国产黄色一级片 | 精品日韩在线 | 亚洲天堂偷拍 | 91av视频在线观看 | 日本三级韩国三级美三级91 | www.国产精品 | 久久久久久黄色 | 美女黄色免费网站 | 亚洲一区二区国产精品 | 中文字幕亚洲一区 | 精品国产欧美 | 久久在线 | 国产黄在线观看 | 国产高清视频在线播放 | 久久黄色大片 | 成人在线精品 | 狠狠艹狠狠干 | 日韩三级一区二区 | 日韩精品国产精品 | 激情五月综合色婷婷一区二区 | 五月婷婷丁香网 |
