查看: 7311|回復: 7
地磁監測系統控制中心平臺-Labview課程設計報告
ID:111475 發表于 2016-3-30 23:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
題目:       地磁監測系統控制中心平臺
    名:    孫鵬     學號:  20121003920
院(系)  自動化學院    專業:  測控技術與儀器
指導教師:     葛健
2019 7
Labview是一款程序開發環境,由美國國家儀器(NI)公司研制開發的,類似于CBASIC開發環境,但是Labview與其他計算機語言的顯著區別是:其他計算機語言都是采用基于文本的語言產生代碼,而Labview使用的是圖形化編輯語言G編寫程序,產生的程序是框圖的形式。Labview是一種用圖標代替文本行創建應用程序的圖形化編程語言。傳統文本編程語言根據語句和指令的先后順序決定程序執行順序,而Labview采用數據流編程方式,程序框圖中節點之間的數據流向決定了VI及函數的執行順序。VI指虛擬儀器,是Labview的程序模塊。Labview提供很多外觀與傳統儀器類似的控件,可用來方便地創建用戶界面。用戶界面在Labview中被稱為前面板。使用圖標和連線,可以通過編程對前面板上的對象進行控制。這就是圖形化源代碼,又稱G代碼。Labview的圖形化源代碼在某種程度上類似于流程圖,因此又被稱作程序框圖代碼。
關鍵詞:虛擬儀器LabviewVI
一章 課程設計目的與任務       4
二章 課程要求       4
三章 設計分析       4
四章 設計流程       5
4.1 下位機程序代碼       5
4.2 上位機程序框圖       6
4.2.1串口配置       6
4.2.2數據采集       6
4.2.3啟動開關       7
4.2.4 包頭包尾判斷       7
4.2.5 提取串口信息       7
4.2.6 數據處理       8
4.2.7 數據顯示       9
4.2.8 數據存儲       9
4.3 前面板及效果圖       9
4.3.1 ardunio芯片發送數據       9
4.3.2 前面板初始狀態       10
4.3.3 前面板數據開始采集       10
4.3.4前面板數據連續采集       11
五章 問題分析       12
六章 小組分工       12
七章 心得體會       12
          13
參考文獻       14
第一章 課程設計目的與任務
掌握虛擬儀器的概念和系統組成,虛擬儀器系統的基本設計思想;認識虛擬儀器的軟件開發工具LabVIEW及圖形化編程語言;掌握虛擬儀器軟件的設計方法,能夠運用LabVIEW進行數據操作、結構控制、文件讀寫、信號處理、數學分析、波形分析等。
計算機和儀器的密切結合是目前儀器發展的一個重要方向。虛擬儀器以通用的計算機硬件及操作系統為依托,實現各種儀器功能。通過本課程設計,使學生了解智能儀器的分類、組成、特點以及智能儀器的發展方向及新技術;掌握虛擬儀器的數據采集技術、人機對話接口技術以及典型數據處理算法。能夠熟練運用所學知識進行智能儀器的設計和開發。
課程要求
1、利用Labview控制前端地磁監測儀(利用單片機模擬)進行地磁總場F,分量(X、Y、Z)的采集與串口傳輸。
2、根據采集數據計算地磁場磁偏角和磁傾角、分量的校正(總場數據校正分量數據)。
3、能夠實時顯示當前地磁要素(總場、分量、磁偏角和磁傾角)曲線,并能進行數據的本地txt文件存儲。
4、上位機控制下位機功能,就是上位機發送一個信息給下位機,下位機點亮一個燈,開始傳輸數據,同時停止傳輸數據是一樣的,也要有標志。
5、磁場總場值f應圍繞49600進行微調。
6、波特率必須達到115200。
7、存儲的文件數據要附上采集的時間,并且注意存儲的格式(如空格,各數據之間的區分等)。
設計分析
1、利用ardunio串口發送功能向電腦發送地磁總場F,分量(X、Y、Z)數據,并可以接受上位機控制,每發送一組數據,ardunio開發板上led燈閃亮一次。
2、寫LabVIEW上位機程序,上位機既可以發送命令,又可以接受ardunio上傳的數據。根據采集數據計算地磁場磁偏角和磁傾角、分量的校正(總場數據校正分量數據)。并用示波器顯示出來。
3、將當前地磁要素(總場、分量、磁偏角和磁傾角)和當前時間存儲在txt文件中。
設計流程
4.1 下位機程序代碼
因為ardunio集成串口發送功能,故可以用簡單程序完成串口接受發的功能。
程序如下所示:
char led = 13;    //定義LED燈為引腳13
uint8_t i=0;
static uint16_t cichang[10][4]=    //定義十組數據
{48107,27903,28103,27905,
48018,25120,30502,28126,
47980,28146,25167,29846,
48048,27103,26480,29892,
48012,25109,28045,31023,
48023,27203,29892,27735,
48045,28103,26309,30204,
48092,28023,27012,29103,
48108,27974,28123,28133,
47977,28034,27988,2789,
void setup()
  Serial.begin(9600);          //打開串口
  pinMode(led, OUTPUT);    //LED引腳定義為輸出
void loop()
  if(Serial.read()=='#')     //當單片機接收到“#”后,開始發送一組數據
   digitalWrite(led, HIGH);   //LED閃亮一次表示一組數據發送完成
  for(uint8_t j=0;j<4;j++)
  Serial.print(cichang[i][j]);
  digitalWrite(led, LOW);
  ++i;
  if(i>=10)                //依次發送十組數據
  i=0;
4.2 上位機程序框圖
4.2.1串口配置
配置串口文件寫入區域和波特率。
4-1 配置串口程序圖
4.2.2數據采集
用一個條件語句表示是否啟動串口發送程序,既數據采集是否開始。
4-2 數據開始采集程序
4.2.3啟動開關
啟動是否接受串口的數據。
4-3數據開始采集程序
4.2.4包頭包尾判斷
只有LabVIEW檢測到包頭包尾才處理數據,否則丟失數據。
4-4包頭包尾判斷程序
4.2.5 提取串口信息
將下位機發送的數據經過處理得到地磁總場F,分量(X、Y、Z)數據。
4-5提取串口信息程序
4.2.6數據處理
將處理后的數據格式化后放入虛擬式示波器顯示。
4-6數據處理程序
4.2.7數據顯示
4-7數據顯示程序
4.2.8數據存儲
將得到的地磁要素(總場、分量、磁偏角和磁傾角)和當前時間儲存在txt文件中。
4-8數據存儲程序
4.3前面板及效果圖
4.3.1 ardunio芯片發送數據
4-9ardunio實物圖
4.3.2 前面板初始狀態
4-10前面板效果圖
4.3.3前面板數據開始采集
4-11 開始采集效果圖
4.3.3 前面板數據連續采集
4-12 連續采集效果圖
第五章 問題分析
1、開始時沒有注意包頭包圍問題,導致labview收集的數據移位,收集的數據完全沒有任何意義。
2、在葛老師的指點下,我們將數據的采集模式改為當ardunio接收到labview 的命令后不停的向上位機發送數據。
3、為解決數據掉包的問題,我們選擇將采集的數據連續發送兩次,而VISA讀入的緩沖區為數據區的兩倍,這樣可以解決數據掉包問題。
4、為了將采集的數據無間隔的接收,ardunio每隔50ms發送數據一次,這樣可以避免第一次數據無緣無故突變為0.
5、采用條件結構,可以實現波形圖表和文本格式顯示,即可實現暫停的功能。
6、文本寫入的方式與格式會影響最后數據的儲存,這點需要注意。
第六章 小組分工
由李文柏負責上位機的程序吳斌負責下位機的程序編寫孫鵬負責程序的整合調理布局大家一起進行程序的調試問題分析及解決問題進行優化。最后大家一起商量、討論繪制PPT,撰寫報告。
第七章 心得體會
    通過一周的labview學習,讓我掌握了LabVIEW的VISA接口程序,讓我從不懂到略微懂在到熟悉的過程。其中遇到很大問題,也有想放棄的想法,很感謝團隊的吳斌和李文伯給予我物質和精神上的資助,讓我有毅力堅持下去,努力解決我所遇到的問題。
    在這里我還是很感謝曹炳與徐姝同學給予的幫助,讓我們走出困境,雖然花費很長時間,但我覺得我從中學到了知識,這是值得的。
課程設計終于順利完成,首先在此感謝我們的指導老師葛健老師給予我們的幫助對我們提起的要求引導我們分析問題與解決問題;還有在做設計的過程中,也遇到了很多新的問題,解決這些問題得益于徐姝團隊和曹炳團隊對我們的慷慨幫助,此次課程設計才能夠順利完成;最后感謝我的團隊,與我的隊友們團結協作,并肩作戰,給與我莫大的幫助和無限的能量,問題才能得以解決,取得課程設計的圓滿成功。
參考文獻
[1]牛群峰,王莉胡紅生吳才章.Labview虛擬儀器系統開發與實踐[M].北京:中國電力出版社
[2]張凱郭棟.labview虛擬儀器工程設計與開發[M].北京:國防工業出版社
[3]楊高科.labview虛擬儀器項目開發與管理[M].北京:機械工業出版社
[4]李江全,任玲,廖結安,溫寶琴.labview虛擬儀器從入門到測控應用130例[M].北京:電子工業出版社
ID:178680 發表于 2017-3-22 02:50 | 只看該作者
用labview讀取地磁真是大開眼界
感謝樓主分享
ID:117823 發表于 2016-6-4 02:27 來自觸屏版 | 只看該作者
你吧我的時間標錯了,2015年,不是2019年。
ID:117823 發表于 2016-5-1 16:25 | 只看該作者
這是一部分資料,上傳有點慢。
LabVIEW數據采集編程指南.pdf
4.72 MB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
LabVIEW數據采集編程指南
LabVIEW入門教程.pdf
1.29 MB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
LabVIEW入門教程
labview2010經典基礎教程完整.doc
2.34 MB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
labview2010經典基礎教程完整
FFT結果的物理意義.doc
183.5 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
FFT結果的物理意義
基于LabVIEW的數據采集高級編程.pdf
2.06 MB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
基于LabVIEW的數據采集高級編程.
ID:117823 發表于 2016-5-1 16:04 | 只看該作者
這是部分資料。
實習經驗總結.doc
11 KB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
地磁監測系統控制中心平臺 孫鵬.doc
604.2 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
ID:117823 發表于 2016-5-1 15:59 | 只看該作者
這個是文獻
ID:117823 發表于 2016-5-1 15:48 | 只看該作者
這個是labview程序,很簡單的喔。
ID:117823 發表于 2016-5-1 15:45 | 只看該作者
兄弟,這個是我做的。我會發下資料給大家參考下。
主站蜘蛛池模板: 欧美片网站免费 | 色婷婷导航 | 黄色一级大片在线免费看产 | 亚洲欧洲视频 | 亚洲在线免费视频 | 可以看的毛片 | 免费一级全黄少妇性色生活片 | 久久久久国产一区二区三区 | 一区二区三区影院 | 日韩在线播放视频 | 欧美又粗又长 | 超碰在线观看免费版 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 国产福利在线视频 | 午夜拍拍 | 在线视频成人 | 久久一区二区视频 | 日韩一区二区三区在线 | 一级黄色在线观看 | 亚洲欧美日韩国产 | 一区二区三区四区在线 | 亚洲精品自拍视频 | 中文字幕在线观看网址 | 国产一区二区免费在线观看 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 成人一区二区在线 | 五月天久久久 | 婷婷久久久 | 色综合天天综合网国产成人网 | 四虎影院最新网址 | 国产精品亚洲精品 | aaa国产精品 | 九九久久久| 久久国产影院 | avxxxxx| 日本黄色视屏 | www.av在线播放| 日韩中文字幕在线观看 | 欧美精品一区在线 | 国产欧美日韩在线视频 | 一级理论片 |
