1. 啟動(dòng)keil uVision4 2. 創(chuàng)建一個(gè)工程 以點(diǎn)亮一個(gè)發(fā)光二極管為例。 (1)點(diǎn)擊菜單欄【Project】→【New uVision Project】,如下圖。 (2)給彈出的新工程選擇框命名,選擇儲(chǔ)存位置,單擊【保存】,如下圖。 (3)在彈出的選擇芯片對(duì)話框中,假設(shè)我們使用Atmel的AT89C52,單擊Atmel左邊的“+”,單擊AT89C52,再單擊【OK】,彈出的詢問窗口,點(diǎn)【是】或者【否】都可以, 如下圖。 如果沒有顯示出“Project”面板,點(diǎn)擊如下圖標(biāo),再單擊“Project”,面板就會(huì)顯示出來。 (4)新建源程序文件(用來編寫程序的文件) 1)單擊【File】→【New】軟件窗口會(huì)出現(xiàn)一個(gè)編輯窗口,此時(shí)不急著輸入內(nèi)容,單擊保存該文件,一般與工程文件放在同一文件夾里。注意:給源文件命名時(shí)一定要加上擴(kuò)展名“.c”表明它是一個(gè)C語言程序文件。若是匯編則加擴(kuò)展名“.a”或“.asm” 2)將源程序文件添加到工程中。在“Project”面板中,右擊【Source Group1】→【Add Files to Group ‘Source Group1’】,彈出對(duì)話框選擇源程序文件,單擊【Add】,“Project”中會(huì)出現(xiàn)剛才添加的源程序文件(點(diǎn)亮led.c),然后點(diǎn)擊【Close】關(guān)閉窗口。 3. 設(shè)置發(fā)布選項(xiàng) 單擊快捷圖標(biāo) 彈出對(duì)話框,再選擇“Output”勾選“Great HEX File”(建立“HEX”文件),單擊【OK】即可。 4. 編寫編譯源程序 1) 輸入led點(diǎn)亮代碼 2) 編譯單擊工具欄上的 任意一個(gè)按鈕,編譯進(jìn)程會(huì)出現(xiàn)一些提示,顯示錯(cuò)誤及警告,若編譯后顯示“0 Error”“0 Warning”說明編譯成功。 5. 將程序代碼下載(下載前必需安裝“USB轉(zhuǎn)串口線驅(qū)動(dòng)” ) 步驟1:選擇芯片(即選擇單片機(jī)型號(hào)) 單擊小三角 ,彈出各種芯片型號(hào),再選擇與自己使用的單片機(jī)相同的型號(hào)。 步驟2:打開程序文件(即打開“.hex”文件) 單擊 ,彈出打開程序文件,(“.hex”或“.bin”)對(duì)話框。選中工程文件,打開“.hex”文件。 步驟3:選擇串行下載口和下載波特率。 由于本章我們使用的是串口下載器,下載器連接在那個(gè)端口,就選擇相應(yīng)的串口。我們接在COM3口,所以就要選擇COM3。關(guān)于波特率,一般可選中等數(shù)值。 步驟4:下載程序代碼至單片機(jī) 單擊 ,開始下載,再開啟目標(biāo)板(即單片機(jī)試驗(yàn)板)的電源,程序“燒入”單片機(jī)。 |
