查看: 3423|回復: 0
IIC串口通信
ID:112656 發表于 2016-4-7 09:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
IIC通信原理介紹
I2CInterIntegrated Circuit)總線是由PHILIPS公司開發的兩線式(SCL
SDA)串行總線,用于連接微控制器及其外圍設備。SDAserial data line)表示串行數據線,SCLserial clock line)為串行時鐘線,SDA是雙線數據線,既可以接收也可以發送數據。在使用時,SDASCL都必須利用外部上拉電阻連接到VCC(當總線空閑時可以保持高電平)。IIC總線快速模式下可以達到400kHZ的傳輸速率。每一個IIC器件都有一個唯一的可識別的地址。
STSTART):IIC數據傳輸開始于一個起始信號。起始信號定義為當SCL為高電平
HIGH)時SDA從高電平(HIGH)跳為低電平(LOW);
SADSlave Adress):起始信號傳輸后,下一個Byte7bit表示從機的地址,第8
位表示發送or接收數
據,若從機接收到前7bit,并與自己的地址比較,若匹配,則從機認為主機選中自己,需要
進行通信;
ACKAcknowledge):主從機接收到數據后會發送一個應答信號;
SPSTOP):停止信號定義為當SCL線為高電平時,SDA從低電平(LOW)跳變為高電平(HIGH)。
以上僅僅是針對IIC通信的簡單的介紹,更加詳細的介紹請參考IICdatesheet
  說明:
1、本文件主要功能是:用普通IO口模擬IIC實現通信功能
2、本文件版權屬思飛工作室
3、使用方法:在需要使用IIC的工程中,包含IIC.hIIC.c文件
4、由于使用普通IO口模擬IIC,所以此處理論上可以用任意IO口來模擬
#include "IIC.h"
#include "delay.h"
函數名稱:IIC_Initvoid
功能:初始化IIC使用的引腳。此處使用stm32PB10/PB11來模擬IIC通信
參數:無
返回值  :
說明:端口配置需要使用CNFx[1:0],MODEx[1:0]相關位含義列出如下:
MODEx[1:0]
00:輸入模式(復位后的狀態)
01:輸出模式,最大速度10MHz
10:輸出模式,最大速度2MHz
11:輸出模式,最大速度50MHz
CNFx[1:0]
在輸入模式(MODE[1:0]=00)
00:模擬輸入模式
01:浮空輸入模式(復位后的狀態)
10:上拉/下拉輸入模式
11:保留
在輸出模式(MODE[1:0]>00)
00:通用推挽輸出模式
01:通用開漏輸出模式
10:復用功能推挽輸出模式
11:復用功能開漏輸出模式
void IIC_Init(void)
RCC->APB2ENR|=1<<3;
//先使能外設IO PORTB時鐘
GPIOB->CRH&=0XFFFF00FF;
//PB10,11 推挽輸出,
CNFx[1:0],MODEx[1:0],配置0011表示推挽輸出
GPIOB->CRH|=0X00003300;
GPIOB->ODR|=3<<10;
//PB10 11輸出高
函數名稱:IIC_Startvoid)
    :產生IIC起始信號(ST
數:無
返回值  :
說明:IIC起始信號定義為當SCL為高電平(HIGH)時,SDA線從高到低的跳變
void IIC_Start(void)
SDA_OUT();
//SDA線輸出
IIC_SDA=1;
//SDA為高電平輸出
delay_us(1);
IIC_SCL=1;
//SCL為高電平
delay_us(6);
IIC_SDA=0;
//START:when CLK is high,DATA
change form high to low
delay_us(6);
IIC_SCL=0;
//鉗住I2C總線,準備發送或接收數
據,避免在SCL為高電平期間,再次發出起始信號或者停止信號
delay_us(2);
函數名稱: IIC_Stopvoid
: 產生IIC停止信號(SP
    數:None
返回值  : None
說明    :IIC停止信號定義為當SCL為高電平(HIGH)時,SDA線從低到高的跳變
void IIC_Stop(void)
SDA_OUT();
//SDA線輸出
IIC_SDA=0;
//SDA為低電平
delay_us(2);
IIC_SCL=1;
//SCL為高電平
delay_us(6);
IIC_SDA=1;
//STOP:when CLK is high DATA
change form low to high
delay_us(4);
函數名稱: IIC_Wait_Ackvoid
功能: 等待應答信號到來
參數:無
返回值 :  [1,接收應答失敗;0,接收應答成功]
說明:IIC通信時,接收到數據,從機(Slave)會發出ACK信號,一般是一個低電平
信號出現在SDA線上,若主機檢測到,則認為此次通信成功
注意:應答信號是在SCL為高電平器件,SDA一直為低電平表示應答
u8 IIC_Wait_Ack(void)
u8 ucErrTime=0;
SDA_IN();
//SDA設置為輸入
IIC_SDA=1;delay_us(2);
IIC_SCL=1;delay_us(2);
while(READ_SDA)
//若超過250個時鐘周期沒有收到應
答信號,認為通信失敗,返回1,并結束此次通信
ucErrTime++;
if(ucErrTime>250)
IIC_Stop();
return 1;
IIC_SCL=0;
//時鐘輸出0
return 0;
//若通信成功,則返回0
函數名稱: IIC_Ack()
    : 產生應答信號 ,主機從從機讀取數據后,向從機發出應答信號
    數:None
返回值  : None
說明: 主機在接收到從機的數據后,向從機返回一個應答信號,繼續通信,SCL
高電平器件,SDA一直保持低電平表示應答
void IIC_Ack(void)
IIC_SCL=0;
//SCL初始為低
SDA_OUT();
IIC_SDA=0;
//SDA輸出低
delay_us(2);
IIC_SCL=1;
//SCL輸出高電平
delay_us(2);
IIC_SCL=0;
    //SCL再輸出低電平,保證在SCL為高電平
期間,SDA始終保持高電平,表示應答信號
函數名稱: IIC_NAck()
功能: 不產生應答信號,主機接收到從機的數據后,不發出應答信號
數:None
返回值  : None
說明:在IICSCL為高電平器件,SDA也保持高電平則表示不應答,NACK
void IIC_NAck(void)
IIC_SCL=0;
//SCL輸出低電平
SDA_OUT();
IIC_SDA=1;
//SDA輸出高電平
delay_us(2);
IIC_SCL=1;
//SCL輸出高電平
delay_us(2);
IIC_SCL=0;
    //SCL再次輸出低電平,保證SCL為高時,
SDA一直為高
函數名稱: IIC_Send_Byte()
功能: 主機發送一個字節數據到從機
數:需要發送的數據
返回值  :
說明: IIC每次傳輸的數據位8bit
void IIC_Send_Byte(u8 txd)
u8 t;
SDA_OUT();
//SDA輸出
IIC_SCL=0;
//拉低時鐘開始數據傳輸
    for(t=0;t<8;t++)
//循環八次,把txd中的8bit數據通過SDA線輸出,但同
SCL時鐘也必須翻轉
        IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;
        txd<<=1;
delay_us(2);
IIC_SCL=1;
delay_us(2);
IIC_SCL=0;
delay_us(2);
函數名稱: IIC_Read_Byte()
功能: IIC接收一個字節的內容
參數:ack表示是否返回ACK信號,若ack=1,則發送ACK(),否則發送NACK()
返回值  : 返回讀出的8bit的數據
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
u8 i,receive=0;
SDA_IN();
//SDA設置為輸入
    for(i=0;i<8;i++)
    //根據SDA電平的高低,決定receive8bit信息
4
IIC.txt
        IIC_SCL=0;
        delay_us(2);
IIC_SCL=1;
        receive<<=1;
        if(READ_SDA)receive++;
delay_us(2);
IIC_SCL = 0;
    if (!ack)
        IIC_NAck();
//發送nACK
        IIC_Ack();
//發送ACK
    return receive;
    //返回讀到的數據
函數名稱:IIC_ReadReg(u8 DeviceAddr,u8ReadAddr)
功能:在指定的器件地址中指定的寄存器地址中讀出一個數據
數:DeviceAddr:從器件的地址   ReadAddr:寄存器的地址
返回值  : 讀到的數據
說明:讀取數據流程如下
master(主機):ST
SAD+W         SUB
  SR   SAD+R
   NMAK   SP
slave(從機)
SAK
SAK
   SAK   DATA
其中各符號含義如下:
ST :起始信號
SAD+W:從器件地址+Write
SAK:從機應答信號
SUB:寄存器地址
SR :重新啟動
DATA :數據
NMAK :主機無應答
SP   :停止信號
u8 IIC_ReadReg(u8 DeviceAddr,u8 ReadAddr)
u8 temp=0;
    IIC_Start();
//起始信號
IIC_Send_Byte(DeviceAddr);
//發送器件地址
IIC_Wait_Ack();
    //等待應答
IIC_Send_Byte(ReadAddr);
//發送寄存器地址
IIC_Wait_Ack();
    //等待應答
IIC_Start();
//重新啟動IIC總線
IIC_Send_Byte(DeviceAddr+1);
//發送器件地址
IIC_Wait_Ack();
//再次等待應答
    temp=IIC_Read_Byte(0);
//只讀取1byte的數據,無需主機應答
    IIC_Stop();
//產生一個停止條件
return temp;
主站蜘蛛池模板: 在线观看的av网站 | 精品一区二区三区在线观看 | 中文字幕黄色片 | 老司机午夜视频 | 日韩精品网 | 天天爱天天色 | 人人澡人人爽 | 亚洲特级片 | 亚洲另类色综合网站 | 欧美精品黄色 | 天天干干干 | 国产精品美女久久 | 中文字幕在线播放视频 | 日韩在线视频观看 | 久插视频| 日韩福利在线 | 黄色片中文字幕 | 丁香在线视频 | 成年人视频在线播放 | 国产一级二级三级 | 国产毛片一级 | 四虎影院免费观看 | 成人香蕉网 | 亚洲经典一区二区 | 中文在线字幕观看 | 五月综合色 | 免费黄色片视频 | 精品影院 | 久久久久久久久久久久久久久久久 | 国产成人av网站 | 日本aaaa| 午夜精品国产精品大乳美女 | 日韩中文字幕在线观看 | 日韩欧美国产精品 | 亚洲毛片在线 | 爱搞逼综合网 | 欧美91 | 国产性猛交╳xxx乱大交 | 久久香蕉精品 | 久久精品2 | 日本黄色免费看 |
