查看: 19852|回復: 13
測試成功~讓arduino用BT無線下載程序
ID:112317 發表于 2016-4-9 21:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家都知道藍牙可以無線傳輸數據,由于arduino有bootloader+串口模塊,所以他的程序可以通過串口進行下載
如果給arduino加上藍牙串口模塊,那就能給arduino進行無線下載程序了!
已經測試成功咯!以后再也不用拖著根線,插來插去的了~
升級程序那是相當方便快捷
哼哼。。不羅嗦了,講重點
既然要進行藍牙通訊,那當然要有兩塊藍牙模塊啦,
如果你的電腦已經有了,那就可以省了一塊,但是使用電腦內置藍牙進行下載我還沒有測試過(因為我的電腦木有內置藍牙==。。)
我使用的是usb轉ttl+HC05作為電腦藍牙,另一塊HC05與arduino連接
連接方式呢很簡單,VCC,GND對應連接就行了,而HC05的TX,RX與arduino的TX,RX要反接,即HC05-RX接arduinoTX,HC05-TX接arduinoRX
同理,連接好usb轉ttl與藍牙模塊,注意裝驅動。。
由于我買的是主從一體,因此需要把其中的一塊設置為Master,另一塊設置為slave,
具體設置呢可以在附近中的 AT指令集(HC-05) 中找到
可以把arduino上的藍牙設為slave,因為從模塊可以和手機進行通訊,那也就是說以后能用arduino與手機進行通訊啦~~
如果你用的是安卓的話,可以下載一個名為 藍牙串口助手 的軟件,很好很強大!免費的,附件里也已經包含了這個軟件
注意!!!!如果要同藍牙模塊給arduino下程序,那他的波特率一定要設置成與arduino的下載波特率相同,如果不是的話,那是肯定下不了的!
看圖
下面的橙色字體“Overriding Baud Rate          : 57600”
經過測試,下載波特率主要有以下幾個
uno,mega 用的是 115200
atmega328 用的是 57600
atmega168,atmega8 用的是 19200
而我的duemilanove328 用的就是57600
好了,設置完這些,打開arduino,在example里選一個Blink程序,選擇SerialPort為USB轉TTL所用的串口(不是arduino下載線占用的串口>然后就點擊upload的吧,在arduino準備上傳代碼前迅速按下reset
再等待幾秒你就能看到arduino上的tx,rx燈狂閃了
然后在13腳與gnd間插上一個led
成功~
目前已經在duemilanove328上測試通過
arduino搖身一變成了arduinoBT,省了不少money哦,
hc05主從一體50元/個,usb轉ttl13元/個
另,大家可以測試一下用藍牙適配器看是否能代替usb轉ttl+hc05的方案,如果行,那這樣就差不多省了50塊。。。
有內置藍牙的童鞋有福了(我木有內置藍牙啊!!!)
ok,大家發揮自己的創意~做出自己的BTduino吧
恩。。剛才給robox mini加了個自制的BTsheild,
非常感謝 奈何 提供的robox mini
趕緊測試~
上圖
重點把握好藍牙的波特率設置和下載時按下Reset鍵。
不同arduino單片機對應的藍牙設置可能不同,見附件。
補充:     LEONARDO  57600
BTduino.rar (1.05 MB, 下載次數: 70)
我給大家提供個藍牙自動復位的思路吧:
用一個藍牙模塊和一個ardino組合成一個下載器,給別的arduino下載程序。
下載器中的arduino要監測藍牙模塊TX發出的數據,當接收到{0x30,0x20}這組數據的時候,用一個數字管腳控制需要被下載程序的arduino復位。
ID:112317 發表于 2016-4-9 21:01 | 顯示全部樓層
挺好玩的,我也測試成功了,貼出來調試時的經驗:
1.可以用兩個HC05或者一個HC05和一個HC06來做,即必須有HC05作為主模塊;電腦內置和藍牙適配器沒試。。。。電腦木有啊
2.HC05使用AT指令時要在后面加回車,HC06則不能加回車(坑爹啊有木有,竟然不一樣)
3.兩個模塊密碼設為一致,上電后兩個模塊就自動連接了。
4.下載程序的時候要摁reset,按下的時機很重要,經過多次嘗試,在下載框里出現字的時候(進度條快滿時)按下最好。
上面有不對的地方歡迎改正,最后感謝樓主的的分享!
ID:43554 發表于 2016-4-10 12:33 | 顯示全部樓層
謝謝樓主無私的分享,我最近正在研究藍牙無線下載。
ID:43554 發表于 2016-4-10 12:34 | 顯示全部樓層
謝謝分享了~~~~~~~~~~
ID:214650 發表于 2017-6-26 09:54 | 顯示全部樓層
請問,上傳程序的串口就是藍牙連接的串口嗎?
ID:213970 發表于 2017-7-14 17:52 | 顯示全部樓層
這個不錯!!!!!!!!!!
ID:264734 發表于 2017-12-21 11:58 | 顯示全部樓層
ID:274005 發表于 2018-1-9 21:13 | 顯示全部樓層
樓主,初學者,我將藍牙模塊和arduino連起來之后,程序就上傳不上去了。
以前不需要藍牙的也上傳不上去了。
ID:378745 發表于 2018-7-28 22:43 | 顯示全部樓層
帥爆了
ID:378745 發表于 2018-7-28 23:20 | 顯示全部樓層
樓主下載時藍牙模塊燈閃嗎,HC-06一直閃鏈接不上
ID:376018 發表于 2018-8-2 12:59 | 顯示全部樓層
正在研究這個不知道使用hc-08的藍牙來做能否成功
ID:390659 發表于 2020-7-2 11:42 | 顯示全部樓層
有的時候成功 有的時候失敗
主站蜘蛛池模板: 日韩精品久久久久久 | 日韩欧美一二三区 | 欧美综合一区二区三区 | 亚洲欧洲日本国产 | 一级高清 | 少妇午夜一级艳片欧美精品 | 亚洲91精品 | 中文字幕二区三区 | 久久精品欧美视频 | 欧美aaa| 亚洲国产一区二区三区, | 超碰3 | 丁香五月网久久综合 | 欧美精品一区在线发布 | 午夜电影在线播放 | 久久一 | 久久久xxx | 国产亚洲精品美女久久久久久久久久 | 91视频在线 | 色婷婷综合成人av | 69精品久久久久久 | 欧洲视频一区 | 欧美亚洲另类丝袜综合网动图 | 天天插天天狠天天透 | 日本激情视频在线播放 | 99精品99 | 日韩在线播放第一页 | 成人性视频免费网站 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 综合婷婷 | 另类专区亚洲 | 亚洲精品一区二区在线观看 | 亚洲在线看 | 久久中文字幕一区 | 欧美久久久久久久久 | 羞羞网站在线免费观看 | 91精品国产综合久久久久久 | 午夜影院| 亚洲国产黄色av | 国产高清视频 | av手机免费在线观看 |
