查看: 3139|回復: 0
uboot 中內存測試,內存檢測方法
ID:114320 發表于 2016-4-15 03:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
針對常見的DDR內存故障進行了嚴格的檢測處理,下圖描述了該檢測處理過程的三個步驟:檢測數據線、地址線和DDR物理存儲部件,主要涉及這三個步驟的處理過程和方法。
下面主要是相關的檢測處理思路及問題:
1、為什么先檢測數據線?
因為如果數據線是斷開的,那么一切無從談起!接下來是檢測地址線,只有數據線和地址線都通過,檢測內存的存儲單元才有意義,這樣的流程也利于分割定位問題。上面testing sequence框圖將整個檢測過程分成三大步,用三個虛線方框表示。
2、數據線的連接錯誤
數據線的連接可能存在兩種錯誤,一種是被斷開,另一種布線或生產造成互相短路。
3、如何檢測數據線的連接錯誤
Denx 設計的數據線檢測算法還是很Tricky和精秒的,整個處理流程如下例子:如果是兩根數據線,只需要寫入并讀出一個pattern=0b01(0b開頭表示二進制數)就能判斷它們是否短路或斷開。很明顯,大部分的嵌入式平臺不止兩根數據線,我們以64位地址線為例,pattern= 0b101010101010101010.... 能檢測出奇偶位之間的數據錯誤。如果這個錯誤被排除,每兩根數據線組成一組(這是理解下一個pattern的關鍵),再用相同的辦法,檢測每相鄰兩組之間是否有短路,就得到第二個pattern,就是0b110011001100...... 依次類推,以4根數據線為一組,8根線為一組,相繼得到共6個pattern,分別是0xaaaaaaaaaaaaaaaa,0xcccccccccccccccc,0xf0f0f0f0f0f0f0f0,0xff00ff00ff00ff00,0xffff0000ffff0000,0xffffffff00000000。只要相繼寫入并讀出這6個pattern就能驗證是否存在數據線交叉短路錯誤。
4、如何檢測數據線與板上其它信號線交叉短路或斷路
取以上6個pattern的反碼,總共12個pattern就能檢測到每一位都可以寫入和讀出0和1。
5、什么是floating buses錯誤
floating buses會“欺騙”測試軟件,如果測試軟件寫入并很快讀出一個值的時候,寫操作會對數據線上的電容充電,總線會短暫的保持它的狀態。當測試軟件進行讀操作時,總線會返回剛寫入的值,即使實際上該數據線是斷路的。
6、如何檢測數據線的floating buses錯誤
檢測floating buses錯誤的算法不復雜,在寫入和讀回之間再插入一次對不同地址寫入不同值的操作。例如,a寫入A位置,b寫入B位置,再從A位置讀出a值則表示floating buses錯誤不存在。
7、地址線的錯誤
如果地址線存在錯誤,其癥狀是地址空間中的兩個不同位置被映射到同一物理存儲位置。更通俗地講,就是寫一個位置卻“改變”了另一個位置。
8、地址線的錯誤檢測
地址線的錯誤檢測相對簡單,其算法是:
1)將地址的值作為內容寫入該地址處,匯編的表示方法是*addr = addr。即將地址值寫到地址對應的空間里,這樣確保每一個位置的內容不同。
2)依次將內存基地址的某一根地址線的值翻轉(flip/toggle)得到某個地址,從該地址取值,如果該值和基地址的值相等,則表示某一位地址線有問題。
這個算法的特點是每次只檢測一根地址線,方法簡單有效。
9、存儲單元的錯誤
以上數據線和地址線的檢測都是檢測布線或工廠生產的錯誤,而存儲單元的檢測則是真正對DDR內存芯片的檢測。內存芯片的常見錯誤是bit-stuck,簡而言之,就是讓它是0,它偏為1,讓它為1,它偏為0,檢測方法也很簡單,就是用不同的pattern去寫盡可能所有的地址并讀回比較。有一些常用的pattern如0x5555,0xAAAA等。
10、幾個簡單的檢測DDR故障的方法
上面的DDR檢測算法,雖然全面,但是耗時比較長,常常需要好幾個小時,在Uboot命令行下也有幾個簡單的命令可以檢測常見內存故障,如下所示:
1)mtest addr lenth pattern
這個命令需要注意,DDR在Uboot啟動后被映射到了0地址,但是uboot的代碼和堆、棧空間0x10000000處開始,這些空間是不能被刷的,否則就掛死了。
2)復制NOR flash的內容到內存中,如cp.b 0x20080000 0x7fc0 20000,然后比較cmp.b 0x20080000 0x7fc0 20000。
3)下載kernel image到內存中,copy NOR flash 或tftp都行,然后調用iminfo LOAD_ADDR 檢測CRC錯誤。
第一種方法是用特定的pattern去刷DDR的空閑空間,第二種和第三種方法可以說Pattern的隨機性更大一些。
當然最徹底的檢測方法當然是長時間跑Linux系統,上面的方法更適用于系統不穩定時定位錯誤。
      具體代碼實現如下:
static void move64(unsigned long long *src, unsigned long long *dest)
*dest = *src;
* This is 64 bit wide test patterns.  Note that they reside in ROM
* (which presumably works) and the tests write them to RAM which may
* not work.
* The "otherpattern" is written to drive the data bus to values other
* than the test pattern.  This is for detecting floating bus lines.
const static unsigned long long pattern[] = {
0xaaaaaaaaaaaaaaaaULL,
0xccccccccccccccccULL,
0xf0f0f0f0f0f0f0f0ULL,
0xff00ff00ff00ff00ULL,
0xffff0000ffff0000ULL,
0xffffffff00000000ULL,
0x00000000ffffffffULL,
0x0000ffff0000ffffULL,
0x00ff00ff00ff00ffULL,
0x0f0f0f0f0f0f0f0fULL,
0x3333333333333333ULL,
0x5555555555555555ULL
const unsigned long long otherpattern = 0x0123456789abcdefULL;
/* 數據線檢測 */
static int memory_post_dataline(unsigned long long * pmem)
unsigned long long temp64 = 0;
int num_patterns = sizeof(pattern)/ sizeof(pattern[0]);
int i;
unsigned int hi, lo, pathi, patlo;
int ret = 0;
for ( i = 0; i < num_patterns; i++)
move64((unsigned long long *)&(pattern[i]), pmem++);
* Put a different pattern on the data lines: otherwise they
* may float long enough to read back what we wrote.
/* 預防floating buses錯誤 */
move64((unsigned long long *)&otherpattern, pmem--);
move64(pmem, &temp64);
#ifdef INJECT_DATA_ERRORS
temp64 ^= 0x00008000;
#endif
if (temp64 != pattern[i])
pathi = (pattern[i]>>32) & 0xffffffff;
patlo = pattern[i] & 0xffffffff;
hi = (temp64>>32) & 0xffffffff;
lo = temp64 & 0xffffffff;
post_log ("Memory (date line) error at %08x, "
"wrote %08x%08x, read %08x%08x !\n",
pmem, pathi, patlo, hi, lo);
ret = -1;
return ret;
/* 地址線檢測 */
static int memory_post_addrline(ulong *testaddr, ulong *base, ulong size)
ulong *target;
ulong *end;
ulong readback;
ulong xor;
int   ret = 0;
end = (ulong *)((ulong)base + size);/* pointer arith! */
xor = 0;
for(xor = sizeof(ulong); xor > 0; xor <<= 1)
/* 對測試的地址的某一根地址線的值翻轉 */
target = (ulong *)((ulong)testaddr ^ xor);
if((target >= base) && (target < end))
/* 由于target是testaddr某一根地址線的值翻轉得來
   故testaddr != target,下面賦值操作后
   應有*testaddr != *target */
*testaddr = ~*target;
readback  = *target;
#ifdef INJECT_ADDRESS_ERRORS
if(xor == 0x00008000)
readback = *testaddr;
#endif
                     /* 出現此種情況只有testaddr == target,即某根地址線翻轉無效 */
if(readback == *testaddr)
post_log ("Memory (address line) error at %08x<->%08x, "
"XOR value %08x !\n",
testaddr, target, xor);
ret = -1;
return ret;
static int memory_post_test1 (unsigned long start,
     unsigned long size,
     unsigned long val)
unsigned long i;
ulong *mem = (ulong *) start;
ulong readback;
int ret = 0;
for (i = 0; i < size / sizeof (ulong); i++) {
mem[i] = val;
if (i % 1024 == 0)
WATCHDOG_RESET ();
for (i = 0; i < size / sizeof (ulong) && ret == 0; i++) {
readback = mem[i];
if (readback != val) {
post_log ("Memory error at %08x, "
"wrote %08x, read %08x !\n",
mem + i, val, readback);
ret = -1;
break;
if (i % 1024 == 0)
WATCHDOG_RESET ();
return ret;
static int memory_post_test2 (unsigned long start, unsigned long size)
unsigned long i;
ulong readback;
int ret = 0;
mem[i] = 1 << (i % 32);
if (i % 1024 == 0)
WATCHDOG_RESET ();
readback = mem[i];
if (readback != (1 << (i % 32))) {
mem + i, 1 << (i % 32), readback);
ret = -1;
break;
if (i % 1024 == 0)
WATCHDOG_RESET ();
return ret;
static int memory_post_test3 (unsigned long start, unsigned long size)
unsigned long i;
ulong readback;
int ret = 0;
mem[i] = i;
if (i % 1024 == 0)
WATCHDOG_RESET ();
readback = mem[i];
if (readback != i) {
mem + i, i, readback);
ret = -1;
break;
if (i % 1024 == 0)
WATCHDOG_RESET ();
return ret;
static int memory_post_test4 (unsigned long start, unsigned long size)
unsigned long i;
ulong readback;
int ret = 0;
mem[i] = ~i;
if (i % 1024 == 0)
WATCHDOG_RESET ();
readback = mem[i];
if (readback != ~i) {
mem + i, ~i, readback);
ret = -1;
break;
if (i % 1024 == 0)
WATCHDOG_RESET ();
return ret;
static int memory_post_tests (unsigned long start, unsigned long size)
int ret = 0;
if (ret == 0)
ret = memory_post_dataline ((unsigned long long *)start);
WATCHDOG_RESET ();
if (ret == 0)
ret = memory_post_addrline ((ulong *)start, (ulong *)start, size);
WATCHDOG_RESET ();
if (ret == 0)
ret = memory_post_addrline ((ulong *)(start + size - 8),
WATCHDOG_RESET ();
if (ret == 0)
ret = memory_post_test1 (start, size, 0x00000000);
WATCHDOG_RESET ();
if (ret == 0)
ret = memory_post_test1 (start, size, 0xffffffff);
WATCHDOG_RESET ();
if (ret == 0)
ret = memory_post_test1 (start, size, 0x55555555);
WATCHDOG_RESET ();
if (ret == 0)
ret = memory_post_test1 (start, size, 0xaaaaaaaa);
WATCHDOG_RESET ();
if (ret == 0)
ret = memory_post_test2 (start, size);
WATCHDOG_RESET ();
if (ret == 0)
ret = memory_post_test3 (start, size);
WATCHDOG_RESET ();
if (ret == 0)
ret = memory_post_test4 (start, size);
WATCHDOG_RESET ();
return ret;
主站蜘蛛池模板: 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 天天爽天天 | www.国产.com | 日韩一区二区三区免费视频 | 日本精品网站 | 日本黄色中文字幕 | 不卡视频在线观看 | 国产在线观看不卡 | 在线看片a | 亚洲精品第一页 | 国产精品视频网站 | 亚洲成人免费网站 | 一级片在线观看视频 | 亚洲三级小说 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 日韩网站在线观看 | 免费av大片 | 欧美九九九 | 91网在线观看 | 在线欧美日韩 | 国产精品成人免费视频 | 在线视频黄 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 黄色大片在线 | 怡红院久久 | 日韩大片在线观看 | 日本中文字幕在线播放 | 91在线免费播放 | 亚洲精品视频在线播放 | 国产成人午夜精品 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 夜夜嗨av一区二区三区 | 国产精品一区三区 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 国产永久视频 | 成人国产在线 | 欧美在线一级 | 超碰免费在线观看 | 成人免费视屏 | 福利在线观看 |
