查看: 32940|回復: 50
《你好,放大器》PDF電子書下載 最經典的放大器理論書籍
ID:114365 發表于 2016-4-15 12:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最經典的放大器理論書籍,《你好,放大器》
前言
讓人魂牽夢繞的東西,都具備三個特點:有難度、能實現、你喜歡。下
棋、足球、打游戲……追你心儀的對象,但凡你能說得出來的,基本都如此。
趁著年輕,為自己找個興趣所在吧,最好,它還能養家糊口。
放大器,就具備前兩個特點。這本書,只想讓你喜歡它。
而現在,你拿起這本書的時候,可能是種類繁多、秉性迥異,但青春健
朗、招人憐愛的放大器,第一次,如此端莊地站在你的面前,笑容可掬。
好吧……很高興認識你。
你好,放大器。
pdf電子書內容預覽:
目錄
第1章放大器定義、分類和選擇使用
1.1放大器定義1
1.2放大器的全家譜1
1.2.1晶體管 1
1.2.2運算放大器3
1.2.3功能放大器6
1.3選擇放大器的原則12
第2章運算放大器的關鍵性能指標詳解
2.1輸入失調電壓(Offset Voltage,VOS) 13
2.2失調電壓漂移(Offset Voltage Drift)14
2.3輸入偏置電流(Input Bias Current,IB) 15
2.4輸入失調電流(Input Offset Current,IOS) 16
2.5關于失調和偏置的總結 17
2.5.1零輸入時怎么計算放大器的實際輸出?17
2.5.2易受影響的電路 20
2.5.3如何克服直流意外的影響 21
2.6噪聲指標(Noise) 23
2.6.1初識噪聲 24
2.6.2*簡單的運放的噪聲模型 28
2.6.3UN_I的噪聲密度及噪聲有效值計算29
2.6.4從噪聲電壓密度曲線中獲得C和K 31
2.6.5噪聲計算中頻率的起點fa和終點fb 34
2.6.6噪聲的有效值和峰峰值的關系38
2.6.7OP27噪聲計算實例 39
2.6.8完整運放電路的噪聲計算 41
2.6.9多級放大電路的噪聲計算 46
2.6.10噪聲計算總結47
2.6.11噪聲計算中的一些有趣問題 50
2.7輸入電壓范圍(Input Voltage Range) 53
2.8輸出電壓范圍(VOH/VOL或者Swing from Rail) 55
2.9共模抑制比(Common-Mode Rejection Ratio,CMRR)56
2.10開環電壓增益(Open-Loop Gain,AVO) 59
2.11壓擺率(Slew Rate,SR)60
2.12帶寬指標61
2.13建立時間(Settling Time) 63
2.14相位裕度(Phase Margin,jm)和增益裕度 64
2.15電源電壓抑制比(PSRR, Power Supply Rejection Ratio) 65
2.16全諧波失真加噪聲(THD+Noise)66
2.17熱阻(Thermal Resistance,θJA)和溫度范圍67
2.18讀懂運放數據手冊68
2.18.1數據手冊之重要性 68
2.18.2快速檢閱的技巧 69
2.18.3與dB相關的參數 69
2.18.4讀懂首頁 73
2.18.5性能規格(Specifications)77
2.18.6****額定值(Absolute Maximum Ratings) 80
2.18.7熱阻(Thermal Resistance) 81
2.18.8供電次序(Power Sequencing)81
2.18.9運行特性(Typical Performance Characteristics) 81
2.18.10應用(Applications) 89
2.18.11外形尺寸(Outline Demensions) 90
2.18.12訂購指導(Ordering Guide) 90
第3章多種多樣的運算放大器
3.1精密運放和高速運放 92
3.1.1精密運放概述92
3.1.2高速運放 98
3.1.3查找滿足條件的放大器98
3.2電流反饋型運算放大器(CFA)99
3.2.1電流反饋型放大器的內核 99
3.2.2基本分析方法 100
3.2.3CFA和VFA傳函對比 100
3.2.4優缺點總結 104
3.2.5ADI的電流反饋型放大器 105
3.3全差分運算放大器 106
3.3.1概述106
3.3.2常見電路分析方法107
3.3.3ADI的全差分放大器117
第4章使用放大器的共性問題
4.1放大器的封裝 119
4.1.1關于封裝的一些基本概念119
4.1.2封裝信息表 120
4.1.3常用管腳分布和例外 121
4.2供電和電源去耦 122
4.2.1給放大器供電的幾項注意122
4.2.2怎么給放大器電源配置電容? 122
4.2.3配置旁路電容的注意事項124
4.3不要忽視直流通路 125
4.3.1為什么要給放大器提供直流通路?125
4.3.2儀表放大器不接受浮空輸入126
4.3.3差動放大器可以接受浮空輸入 127
4.3.4全差分放大器可以接受浮空輸入127
4.4自激振蕩 128
4.4.1自激振蕩現象 128
4.4.2根本原因128
4.4.3避免和消除 129
4.5驅動大電容負載 129
4.5.1能驅動大電容的運放 130
4.5.2驅動大電容的典型電路 131
4.6注意輸入端保護 132
4.6.1一個小故事 132
4.6.2原因132
4.6.3得出的結論 134
4.7帶寬計算——*基本的計算135
4.7.1傳統估算公式——浪費資源136
4.7.2關于增益帶寬積完整的要求137
4.7.3閉環增益表達式138
4.7.4k問題的進一步變形和求解.139
4.7.5帶寬計算實例 141
4.7.6奇怪的增益隆起142
4.8漂亮的布線是成敗的關鍵145
4.8.1基礎知識145
4.8.2布局原則——近、順 147
4.8.3走線原則——短、粗、遠、滑 147
4.8.4反饋支路——背面挖空 149
4.8.5盡量不要自動覆銅149
4.8.6多看,多悟,少記149
第5章典型放大電路分析
5.1單電源線性變換電路150
5.1.1交流耦合150
5.1.2直接耦合155
5.2電流源電路 162
5.2.1Howland電流源162
5.2.2利用差動放大器實現的電流源 164
5.2.3改進電路165
5.2.4用晶體管增加輸出電流 166
5.2.5以RSENSE為核心的電流源一167
5.2.6以RSENSE為核心的電流源二168
5.2.7用儀表放大器實現的電流源170
5.2.8低壓高效電流源171
5.3電流檢測 176
5.3.1檢測電流的基本方法 176
5.3.2低側還是高側?176
5.3.3分流電阻177
5.3.4運放檢測電流 178
5.3.5差動放大器檢測電流 181
5.3.6電流檢測放大器189
5.4單端轉差分電路 195
5.4.1基本電路196
5.4.2交叉反饋電路 197
5.4.3全差分運放和變壓器驅動198
5.5復合放大電路 199
5.5.1串聯型復合放大電路 199
5.5.2并型復合放大電路203
第6章儀器使用、焊接、調試和撰寫報告
6.1儀器使用基礎 206
6.1.1正確連接儀器和電路板 206
6.1.2電源基礎208
6.1.3信號源設置與示波器觀察為什么不一致?212
6.2學會使用示波器 213
6.2.1示波器的重要性213
6.2.2示波器能干的,以及不能干的 213
6.2.3注意數字示波器的混疊現象214
6.2.4利用示波器觀察地線 215
6.2.5關于探頭216
6.2.6靈活使用示波器的觸發 218
6.2.7數字示波器的其他有用功能224
6.2.8使用雙通道同時測量 225
6.2.9數字示波器的自動功能 225
6.3焊接基礎 226
6.4故障排查的基本技巧227
6.4.1故障排查的基礎227
6.4.2排查故障中合理使用儀器228
6.4.3故障出現后的關鍵幾分鐘228
6.4.4保護故障現場 229
6.4.5故障定位——故障排查的核心 230
6.4.6故障定位的常見方法 230
6.4.7故障排查次序 234
6.4.8故障排查實例一:兩片ARM燒毀的教訓.235
6.4.9故障排查實例二:詭異的短路故障238
6.5撰寫漂亮的報告 239
6.5.1態度端正239
6.5.2報告組成241
6.5.3構建標題框架 244
6.5.4圖題、表題 244
6.5.5公式245
6.5.6制表技巧245
6.5.7繪圖技巧246
6.5.8常見錯誤246
后記 249
完整的pdf電子書文件下載: 《你好,放大器》.pdf (8.98 MB, 下載次數: 1456)
收藏收藏43 分享淘帖 頂6 踩
ID:1 發表于 2017-11-14 04:51 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:363284 發表于 2018-9-15 09:59 | 只看該作者
ID:423015 發表于 2018-11-9 09:51 來自觸屏版 | 只看該作者
好 有沒有功率放大器的內容
ID:284702 發表于 2018-11-9 16:52 | 只看該作者
好書內容豐富,51黑有你更精彩!!!
ID:416240 發表于 2018-11-13 12:07 | 只看該作者
真詳細,感謝分享這么好的資源,自己正在學習,希望有大幫助,感謝
ID:447779 發表于 2018-12-18 15:15 來自觸屏版 | 只看該作者
可惜沒有2.18章節的內容。
ID:485020 發表于 2019-3-5 17:22 | 只看該作者
不錯哈
ID:482001 發表于 2019-3-6 22:20 | 只看該作者
感謝樓主
ID:483855 發表于 2019-3-7 01:16 | 只看該作者
感謝樓主 分享
ID:513839 發表于 2019-6-26 13:57 | 只看該作者
好書內容豐富 感謝分享
ID:541246 發表于 2019-7-21 12:47 | 只看該作者
經典資料!
ID:405068 發表于 2019-7-22 10:45 | 只看該作者
下載了單元對于我這樣的菜鳥有所幫做吧
ID:550084 發表于 2019-7-24 01:01 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝了
ID:55943 發表于 2019-7-30 10:21 | 只看該作者
好資料謝謝分享
ID:227401 發表于 2019-8-7 18:25 | 只看該作者
好資料,下了看看
ID:578842 發表于 2019-8-8 10:00 | 只看該作者
非常感謝,好資料,51黑有你更精彩
ID:586197 發表于 2019-11-13 14:10 | 只看該作者
學習了  謝謝
ID:586197 發表于 2019-11-25 09:46 | 只看該作者
謝謝老鐵的精彩資料,51有你更精彩
ID:643164 發表于 2020-1-29 23:10 | 只看該作者
這個可以,謝謝。收藏了。
ID:412814 發表于 2020-1-30 08:15 | 只看該作者
謝謝分享,學習了。
ID:593391 發表于 2020-4-7 12:59 | 只看該作者
wangqi409 發表于 2018-11-9 09:51
好 有沒有功率放大器的內容
挺不錯的書。。。。。。
ID:832912 發表于 2020-10-21 21:35 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:200070 發表于 2020-11-10 22:54 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:253767 發表于 2020-11-21 08:27 | 只看該作者
好書內容豐富,51黑有你更精彩!!!
ID:873594 發表于 2021-1-6 12:09 | 只看該作者
好書內容豐富,51黑有你更精彩!!!
ID:309904 發表于 2021-1-20 17:46 | 只看該作者
很好的文檔 謝謝分享
ID:879402 發表于 2021-1-21 12:18 來自觸屏版 | 只看該作者
這是好書。。。。
ID:362333 發表于 2021-1-26 21:06 來自觸屏版 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:288629 發表于 2021-1-27 14:32 | 只看該作者
放大器是很基礎的電路,學好放大器是很有必要的,謝謝樓主的奉獻
ID:691028 發表于 2021-2-3 13:15 | 只看該作者
這是本好書,雖然已經買了紙版書,但還是忍不住又下了電子版的
ID:86511 發表于 2021-7-29 14:06 | 只看該作者
太經典了,很值得深入學習一番
ID:941265 發表于 2021-7-29 15:53 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:187478 發表于 2021-7-30 16:24 | 只看該作者
謝謝~謝謝~謝謝~謝謝~謝謝~謝謝~
ID:959683 發表于 2021-8-13 16:26 | 只看該作者
太經典了,很值得深入學習一番
ID:739507 發表于 2021-11-15 08:49 | 只看該作者
太好了,認真認真學習學習!
ID:993641 發表于 2021-12-17 14:04 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:1015407 發表于 2022-4-3 15:03 | 只看該作者
好資料啊,51黑有你更精彩!
ID:59830 發表于 2022-4-4 09:20 | 只看該作者
現在IC應用,SOC MCU 等 大家遺忘最基礎東西.看看回顧一下不錯. 謝謝!
ID:278824 發表于 2022-5-6 09:22 | 只看該作者
好書內容豐富歸納詳細,51黑有你更精彩!!!
主站蜘蛛池模板: a级片在线观看 | 免费国产精品视频 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 国产精品成人一区二区 | 日韩欧美小视频 | 亚洲国产欧美在线 | 国产成人免费视频 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 午夜视频网站 | 精品精品| 三级黄色片 | 午夜久久久 | 麻豆一区二区三区 | 国产成人在线视频 | 国产一区在线视频 | 国产99热| 欧美在线观看一区 | 午夜成人影片 | 免费黄色一级视频 | 精品久久久久久久久久久久久 | 丁香婷婷六月天 | 黄色大毛片| 十八岁毛片 | 午夜激情福利 | 一区二区三区av | 日韩精品久久久 | 色婷婷av一区二区三区之e本道 | 国产黄色av | 成人免费毛片片v | 国产一级视频在线观看 | 黄色小视频免费观看 | 一级片免费| 超碰在线成人 | 亚洲一区中文 | 免费黄色片网站 | 高清一区二区 | 日韩成人综合 | 久草福利在线 | 欧美又大粗又爽又黄大片视频 | 狠狠做深爱婷婷久久综合一区 | 亚洲一区免费观看 |
