鍵盤與數碼管的一個典型的例子,按下按鍵后在8位數碼管顯示相應的數字.
下面是鍵盤與數碼管的proteus仿真原理圖(工程文件可到本帖附件中下載):
單片機鍵盤與數碼管源程序如下:
- //#include <reg51.h>
- # include <STC12C5A60S2.h>
- # define uchar unsigned char
- # define uint32 unsigned long int
- # define sint32 signed long int
- # define vtime 3000 //定時3ms,一幀8*3=24ms,頻率=40Hz
- //數碼管位選循環變量
- uchar wi=0;
- //共陰數碼管段碼表
- uchar code distable[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X00,0x40,0x31};
- //位選碼表
- uchar code numi[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
- //顯示緩存
- uchar V_ram[]={0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10};
- void dispsum();
- void delay(uchar);
- uchar scan_key();
- main() //m1:m0 00=標準; 01=推挽; 10=輸入; 11=開漏輸出
- uchar j=0,i=0,key_V=0;
- //m1:m0 00=標準; 01=推挽; 10=輸入; 11=開漏輸出
- P1M1 = 0X0f;
- P1M0 = 0XF0; //設定低4位為輸入,高4位為輸出
- P0M1 = 0X00;
- P0M0 = 0Xff;
- P2M1 = 0X00;
- P2M0 = 0Xff; //設定P0,P2推挽輸出
- TMOD = 0X01; //設定定時器0為16位計數方式
- TH0 = (65536-vtime )/256;
- TL0 = (65536-vtime )%256; //賦定時器0初值
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- EA = 1; //開總中斷
- TR0 = 1; //啟動定時器0計數
- //sum=123456;
- while(1)
- key_V=scan_key();
- //dispsum();
- if(key_V)
- //有鍵按下
- key_V--;
- if(i==8) //如果顯示緩沖滿了
- i=7;
- for(j=0;j<7;j++)
- V_ram[j]=V_ram[j+1];//顯示緩存串行移位
- V_ram[i]=key_V; //鍵值放入顯示緩存
- i++;
- delay(200);//延時去抖
- void t0_isp() interrupt 1
- uchar dm,wx;
- dm=distable[V_ram[wi]]; //取顯示段碼
- wx=numi[wi]; //取位選碼
- P2=0x00; //關顯示
- P0=dm; //段碼賦給P0口
- P2=wx;
- wi++;
- if(wi==8)wi=0;
- uchar scan_key()
- uchar i,j,vlume=0,temp[4]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
- for(j=0;j<4;j++)
- P1=temp[j];
- i=P1|0xf0;
- if(i != 0xff) //判斷按鍵
- { //有鍵按下
- i=~i;
- if(i==4)i=3;
- if(i==8)i=4;
- i--; // 計算按鍵所在行號(0--3)
- vlume=i*4+j+1; //計算鍵值
- //delay(200);//延時去抖
給大家分享一些我們老師給的一些經典的單片機程序源碼, 一共有十多個.都有詳細的注釋,然大家快速的理解每一行代碼的意思。而且有proteus仿真原理圖。大家可以直接驗證程序的對錯.
本系列所有源碼打包下載地址(含proteus仿真工程文件和源程序):
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-82474-1.html
本例程下載:
鍵盤與數碼管.rar
(89.33 KB, 下載次數: 30)
2017-5-7 21:49 上傳
點擊文件名下載附件
