查看: 4370|回復: 6
單片機做的自行車里程表,求助,求助。
ID:115422 發表于 2016-4-20 12:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助大神,小弟找了一段源程序,但是有點問題,求助大神幫忙。
源程序:
#include<reg52.h>
#define         uchar unsigned char
引腳定義:
P20=SW1   時鐘設置時更改“時”,直徑設置時更改十位
P21=SW2           時鐘設置時更改“分”的十位,直徑設置時更改個位
P22=SW3    時鐘設置時更改“分”的個位
P23=Enter 確認更改設置
P32=Disp  正常工作時更改顯示模式
sbit P10=P1^0;        //獨立鍵盤端口
sbit P11=P1^1;
sbit P12=P1^2;
sbit P13=P1^3;
sbit P33=P3^3;        //改變顯示內容鍵
sbit RS=P3^7;        //LCDRS腳
sbit RW=P3^6;        //LCDRW腳
sbit E=P3^4;        //LCDE腳
sbit busy=P0^7;
sbit P35=P3^5;        //霍爾口
變量定義:
i      延時變量
qsls      圈數臨時變量,用于判斷里程顯示選用m還是km作為單位
qs     圈數
sj     累計行駛時間,單位為秒
lc              累計里程
pjsd    平均速度
ssji    定時器T1 20ms中斷次數,用于計算速度等
sji             本次速度對應的20ms中斷次數
sjiold          上次速度對應的20ms中斷次數
sd2            當前速度
tc            輪胎周長
*s                  字符串顯示子程序字符指針
line          字符串顯示子程序列數
row                  字符串顯示子程序行數
com                  寫控制字
dat                  顯示碼字
gw                  累計里程、當前速度、累計時間、平均速度的個位
sw                  累計里程、當前速度、累計時間、平均速度的十位
bw                  累計里程、當前速度、累計時間、平均速度的百位
qw                  累計里程、當前速度、累計時間、平均速度的千位
ww                  累計里程、累計時間的萬位
sww                  累計里程、累計時間的十萬位
ssj    定時器T0 50ms中斷次數,每20次sj加1
cgw                  當前時間(時鐘)的個位
csw                  當前時間(時鐘)的十位
cbw                  當前時間(時鐘)的百位
cqw                  當前時間(時鐘)的千位
cww                  當前時間(時鐘)的萬位
csww          當前時間(時鐘)的十萬位
cww2          當前時間(時鐘)的輔助萬位
MODE          顯示模式
tr1                  輪胎設置變量1(十位)
tr2                  輪胎設置變量2(個位)
unsigned int i,qsls;
unsigned long qs,sj,lc,pjsd,ssji,sji,sjiold,sd2,tc;
uchar *s,line,row,com,dat,gw,sw,bw,qw,ww,sww,ssj,cgw,csw,cbw,cqw,cww,csww,cww2,MODE,tr1,tr2;
/***********************************void wait()*****************************
    該函數的作用是對LCD進行檢測,看LCD是否處于忙的狀態.當bflag=1時表示忙,
此時不可以向LCD進行讀寫操作.而當busy=0時,表示可以向它讀寫數據.
void wait()
{P0=0xff;
RW=1; RS=0;
do{E=0;E=1;}while(busy==1);
/**************************************void dispone()*******************************
    該函數的作用是向LCD寫入數據并顯示出來.
void dispone(dat)
{P0=dat;
RW=0; RS=1;
E=0; E=1;
wait();
/**********************************void wrcom()*******************************
      該函數的作用是向LCD寫入控制字.
void wrcom(com)
{P0=com;
RW=0; RS=0;
E=0; E=1;
wait();
/***************************************void init_LCD()*******************************
     該函數的作用是初始化LCD.
void init_LCD()
{wrcom(0x01);
wrcom(0x06);
wrcom(0x38);
wrcom(0x0c);
/****************************************void dispmore()********************************
    該函數的作用是向LCD寫入一串數據,并把數據串顯示出來.
void dispmore(line,row,uchar dat[],i) //格式為dispmore(第幾行,第幾列,開始要顯示的字符地址,顯示幾個字符);
{uchar com;
s=dat;
if(line==1)
{com=0x80+row-1;
wrcom(com);
while((i--)!=0&&com<=0x8f)
        {dispone(*s);
    com++;
        s++;
{com=0xc0+row-1;
wrcom(com);
while((i--)!=0&&com<=0xcf)
        {dispone(*s);
        com++;
        s++;
/****************************************void ttimep()********************************
累計行駛時間數據處理及顯示子程序
void ttimep()
sww=sj/36000;
ww=sj%36000/3600;
qw=sj%3600/600;
bw=sj%600/60;
sw=sj%60/10;
gw=sj%10;
wrcom(0xc1);
dispone('T');
dispone('i');
dispone('m');
dispone('e');
dispone(' ');
dispone(' ');
dispone(sww+0x30);
dispone(ww+0x30);
dispone(':');
dispone(qw+0x30);
dispone(bw+0x30);
dispone(':');
dispone(sw+0x30);
dispone(gw+0x30);
/****************************************void timer1()********************************
T1中斷服務子程序,每20ms中斷一次,ssji加1,根據公式S=tc*qs和V=tc/ssj計算累計里程和
void timer1() interrupt 3
ssji++;
TH1=0xb1;
TL1=0xdf;
/****************************************void lcp()********************************
累計里程數據處理和顯示子程序,若<999m則單位為m,若>999m則單位為km
void lcp()
qsls=100000/tc;
if(qs>qsls){
sww=qs*tc/10000000;
ww=qs*tc%10000000/1000000;
qw=qs*tc%1000000/100000;
bw=qs*tc%10000000/10000;
sw=qs*tc%10000/1000;
wrcom(0x81);
dispone('S');
dispone(' ');
dispone(' ');
dispone(' ');
dispone(' ');
dispone(sww+0x30);
dispone(ww+0x30);
dispone(qw+0x30);
dispone('.');
dispone(bw+0x30);
dispone(sw+0x30);
dispone(' ');
dispone('k');
dispone('m');
else{
qw=qs*tc%100000/10000;
bw=qs*tc%10000/1000;
sw=qs*tc%1000/100;
gw=qs*tc%100/10;
wrcom(0x81);
dispone('S');
dispone(' ');
dispone(' ');
dispone(' ');
dispone(' ');
dispone(' ');
dispone(' ');
dispone(qw+0x30);
dispone(bw+0x30);
dispone(sw+0x30);
dispone('.');
dispone(gw+0x30);
dispone(' ');
dispone('m');
/****************************************void pjsdp()********************************
平均速度數據處理及顯示子程序
void pjsdp()
pjsd=qs*tc*36/sj;
qw=pjsd%100000/10000;
bw=pjsd%10000/1000;
sw=pjsd%1000/100;
gw=pjsd%100/10;
wrcom(0x82);
dispone('V');
dispone('a');
dispone(' ');
dispone(' ');
dispone(qw+0x30);
dispone(bw+0x30);
dispone('.');
dispone(sw+0x30);
dispone(gw+0x30);
dispone(' ');
dispone('k');
dispone('m');
dispone('/');
dispone('h');
/****************************************void sdp()********************************
當前速度數據處理及顯示子程序
void sdp()
if(sji!=0)
sd2=tc*1800/sji;
else sd2=0;
qw=sd2%100000/10000;
bw=sd2%10000/1000;
sw=sd2%1000/100;
gw=sd2%100/10;
wrcom(0x82);
dispone('V');
dispone(' ');
dispone(' ');
dispone(' ');
dispone(qw+0x30);
dispone(bw+0x30);
dispone('.');
dispone(sw+0x30);
dispone(gw+0x30);
dispone(' ');
dispone('k');
dispone('m');
dispone('/');
dispone('h');
/****************************************void clkp()********************************
當前時間(時鐘)數據處理及顯示子程序
void clkp()
wrcom(0xc4);
dispone(csww+0x30);
dispone(cww+0x30);
dispone(':');
dispone(cqw+0x30);
dispone(cbw+0x30);
dispone(':');
dispone(csw+0x30);
dispone(cgw+0x30);
/****************************************void int0()********************************
外部中斷0(霍爾)中斷服務程序
void int0() interrupt 0
EX0=0;
qs++;                                                        //圈數+1
TR1=0;
sjiold=sji;                                            //停止T1計時
sji=ssji;
TH1=0xb1;                                                //重置T1定時常數
TL1=0xdf;
ssji=0;
TR1=1;                                                    //T1重新開始計時
switch(MODE)
   case 0:wrcom(0x01);lcp();ttimep();break;
   case 1:wrcom(0x01);sdp();pjsdp();break;
   case 2:wrcom(0x01);dispmore(1,5,"Time Now",8);clkp();break;
   default:break;
for(i=0;i<32000;i++);
IE0=0;
EX0=1;
/****************************************void int1()********************************
顯示模式選擇按鈕(Disp)中斷服務子程序
void int1() interrupt 2
EX1=0;
if(++MODE>3) MODE=0;
switch(MODE)
   default:break;
IE1=0;
EX1=1;
/****************************************vvoid timer0()********************************
T0中斷服務子程序,主要用于計算累計行駛時間,50ms一次中斷,每20次sj++,更新累計行駛時間(單位秒)
void timer0() interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
if(++ssj>19)
sj++;
ssj=0;
cgw++;
if(cgw>9){cgw=0;csw++;
           if(csw>5){csw=0;++cbw;
                                        if(cbw>9){cbw=0;++cqw;
        if(cqw>5){cqw=0;
        cww2++;if(cww2>23)cww2=0;csww=cww2/10;cww=cww2%10;
if (MODE==0) {lcp();ttimep();}
if (MODE==2) clkp();
/****************************************void main()********************************
主程序,初始化LCD,顯示歡迎信息,更改時鐘、直徑設置,開中斷、計時器等
init_LCD();
dispmore(1,1,"-Digital  Meter-",16);
for(i=0;i<25000;i++);
dispmore(2,1,"   Welcome      ",16);
dispmore(2,1,"   Welcome.     ",16);
dispmore(2,1,"   Welcome..    ",16);
dispmore(2,1,"   Welcome...   ",16);
dispmore(2,1,"   Welcome....  ",16);
dispmore(2,1,"   Welcome..... ",16);
for(i=0;i<30000;i++);
wrcom(0x01);
MODE=0;
qs=0;
P1=0xff;  //鍵盤口
cgw=csw=cbw=cqw=cww=csww=cww2=0;
wrcom(0x01);
dispmore(1,5,"Set Time",8);
clkp();
while(1){
if(P13==0){for(i=0;i<4000;i++);if(P13==0)break;}
if(P10==0){for(i=0;i<4000;i++);if(P10==0){cww2++;if(cww2>23)cww2=0;csww=cww2/10;cww=cww2%10;clkp();for(i=0;i<32000;i++);}}
if(P11==0){for(i=0;i<4000;i++);if(P11==0){if(++cqw>5)cqw=0;clkp();for(i=0;i<32000;i++);}}
if(P12==0){for(i=0;i<4000;i++);if(P12==0){if(++cbw>9)cbw=0;clkp();for(i=0;i<32000;i++);}}
tr1=5;
tr2=5;
wrcom(0x01);
dispmore(1,1,"Set Bike Tire L=",16);
wrcom(0xc9);
dispone('c');
wrcom(0xca);
dispone('m');
P1=0xff;
wrcom(0xc6);dispone(tr1+0x30);
wrcom(0xc7);dispone(tr2+0x30);
while(1){
if(P10==0){for(i=0;i<4000;i++);if(P10==0){if(++tr1>9)tr1=0;wrcom(0xc6);dispone(tr1+0x30);for(i=0;i<32000;i++);}}
if(P11==0){for(i=0;i<4000;i++);if(P11==0){if(++tr2>9)tr2=0;wrcom(0xc7);dispone(tr2+0x30);for(i=0;i<32000;i++);}}
tc=3.14*(10*tr1+tr2);
TMOD=0x11;                                           //T0和T1均是定時器方式
TH0=0x3c;                                           //置定時常數
TL0=0xb0;
TH1=0xb1;
TL1=0xdf;
IT0=1;                                                   //外部中斷觸發方式均是邊緣觸發
IT1=1;
IE=0x9f;                                           //開中斷
IP=0x02;
TR0=1;                                                   //T0和T1開始計時
TR1=1;
P35=1;                                                   //霍爾口
IE0=0;
wrcom(0x01);
for (;;);
編譯結果:
Build target 'Target 1'
compiling 總程序.c...
linking...
*** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
    SEGMENT: ?PR?_DISPMORE?譥程序
    CALLER1: ?PR?INT0?譥程序
    CALLER2: ?PR?INT1?譥程序
    CALLER1: ?PR?INT1?譥程序
    CALLER2: ?C_C51STARTUP
Program Size: data=103.0 xdata=0 code=4190
creating hex file from "總程序"...
"總程序" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
求解救
ID:115422 發表于 2016-4-20 12:32 | 顯示全部樓層
頂·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ID:1 發表于 2016-4-20 18:15 | 顯示全部樓層
0個錯誤 程序是沒有問題的  2個警告可以忽略.
ID:115422 發表于 2016-4-20 23:27 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2016-4-20 18:15
謝謝~但我用Protus仿真也提示錯誤,[SPICE]H1:unknown controlling source(null),我百度翻譯是;未知控制源錯誤。這怎么弄?
求教大神!。。!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:86621 發表于 2016-4-21 09:09 | 顯示全部樓層
論壇有帖子啊  你找自行車就可找到
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:115422 發表于 2016-4-21 10:25 | 顯示全部樓層
1678 發表于 2016-4-21 09:09
論壇有帖子啊  你找自行車就可找到
謝謝
ID:99341 發表于 2016-5-2 15:06 | 顯示全部樓層
這有個AT89C2051自行車里程表 新建文件夾.rar (34.74 KB, 下載次數: 47)
主站蜘蛛池模板: 午夜久久久久久久 | 日本精品久久久 | 日韩欧美综合 | 欧美一级视频在线观看 | 欧日韩av| 中文在线观看视频 | 欧美日韩国产激情 | 97色在线 | 在线中文字幕 | 波多野结衣之双调教hd | www.九色| 性欧美精品 | 日本成人一区二区 | 超碰成人在线观看 | 久草视频免费在线 | 亚洲欧美日韩色图 | 在线视频一区二区三区 | 可以免费看av的网站 | 免费在线观看www | 97精品在线 | 日韩成人在线观看视频 | 黄片毛片在线观看 | av黄| 亚洲成人精品一区 | 亚洲特级片| 欧美一区二区免费 | 久久精品一区二区国产 | 日韩在线视频观看 | 午夜男人影院 | 日韩毛片在线观看 | 欧美日韩中文在线 | 在线观看av不卡 | 日韩一区二区三区视频 | 中文字幕激情 | 免费毛片网站 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | av免费观看网站 | 欧美精品一区二区在线观看 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 久久成人毛片 | 五月天婷婷在线观看 |
