查看: 15294|回復: 10
51單片機的壓力傳感器處理C語言程序
ID:116094 發表于 2016-4-23 11:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  本程序是以51單片機的壓力傳感器處理的C語言程序,輸入15~115kPA壓力信號,輸出00h~ffh數字信號(adc0832),在LCD上顯示實際的壓力值,如果超限則報警,線性區間標度變換公式:y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa     。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include <absacc.h>
#include <math.h>
#define uchar unsigned char
#define uint   unsigned int
#define BUSY  0x80                               //常量定義
#define DATAPORT P0
//ADC0832的引腳
sbit ADCS =P3^5;  //ADC0832 chip seclect
sbit ADDI =P3^7;  //ADC0832 k in
sbit ADDO =P3^7;  //ADC0832 k out
sbit ADCLK =P3^6;  //ADC0832 clock signal
sbit LCM_RS=P2^0;
sbit LCM_RW=P2^1;
sbit LCM_EN=P2^2;
uchar ad_data;                                    //采樣值存儲
sbit Alarm_led_red =P1^5;                         //超過壓力表量程最大值紅色led報警定義
sbit Alarm_led_green=P1^6;                        //低于壓力表量程最小值綠色led報警定義
                          //adc采樣值存儲單元
char press_data;                                  //標度變換存儲單元
unsigned char ad_alarm;                           //報警值存儲單元
unsigned char press_bai=0;                        //顯示值百位
unsigned char press_shi=0;                        //顯示值十位
unsigned char press_ge=0;                         //顯示值個位
unsigned char press_dot=0;                        //顯示值十分位
uchar code str0[]={"Press:    .  kpa "};
uchar code str1[]={" Check BY Jack "};
void delay(uint);
void lcd_wait(void);
void delay_LCM(uint);                                                       //LCD延時子程序
void initLCM( void);                                                        //LCD初始化子程序
void lcd_wait(void);                                                        //LCD檢測忙子程序
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC);                              //寫指令到ICM子函數
void WriteDataLCM(uchar WDLCM);                                             //寫數據到LCM子函數
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);                           //顯示指定坐標的一個字符子函數
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData);                    //顯示指定坐標的一串字符子函數
void display(void);                                                         //系統顯示子函數
uchar Adc0832(unsigned char channel);
void alarm(void);
void data_pro(void);
void main(void)
    delay(500);                      //系統延時500ms啟動
    initLCM( );
    WriteCommandLCM(0x01,1);            //清顯示屏
    DisplayListChar(0,0,str0);
    DisplayListChar(0,1,str1);
       ad_data =Adc0832(0);    //采樣值存儲單元初始化為0
        alarm();
        data_pro();
        display();
void delay(uint k)
    uint i,j;
    for(i=0;i
        for(j=0;j<60;j++)
    if(BusyC)lcd_wait();
    DATAPORT=WCLCM;
    LCM_RS=0;                   // 選中指令寄存器
    LCM_RW=0;                   // 寫模式
    LCM_EN=1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    LCM_EN=0;
    lcd_wait( );             //檢測忙信號
    DATAPORT=WDLCM;
    LCM_RS=1;                // 選中數據寄存器
    LCM_RW=0;                // 寫模式
    LCM_EN=1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    LCM_EN=0;
void lcd_wait(void)
    DATAPORT=0xff;       //讀LCD前若單片機輸出低電平,而讀出LCD為高電平,則沖突,Proteus仿真會有顯示邏輯黃色
    LCM_EN=1;
    LCM_RS=0;
    LCM_RW=1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    while(DATAPORT&BUSY)
    {  LCM_EN=0;
       _nop_();
       _nop_();
       LCM_EN=1;
       _nop_();
       _nop_();
    LCM_EN=0;
void initLCM( )
    DATAPORT=0;
    delay(15);
    WriteCommandLCM(0x38,0);    //三次顯示模式設置,不檢測忙信號
    delay(5);
    delay(5);
    delay(5);
    WriteCommandLCM(0x38,1);    //8bit數據傳送,2行顯示,5*7字型,檢測忙信號
    WriteCommandLCM(0x08,1);    //關閉顯示,檢測忙信號
    WriteCommandLCM(0x01,1);    //清屏,檢測忙信號
    WriteCommandLCM(0x06,1);    //顯示光標右移設置,檢測忙信號
    WriteCommandLCM(0x0c,1);    //顯示屏打開,光標不顯示,不閃爍,檢測忙信號
    Y&=1;
    X&=15;
    if(Y)X|=0x40;               //若y為1(顯示第二行),地址碼+0X40
    X|=0x80;                    //指令碼為地址碼+0X80
    WriteCommandLCM(X,0);
    WriteDataLCM(DData);
    uchar ListLength=0;
    Y&=0x01;
    X&=0x0f;
    while(X<16)
        DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
        ListLength++;
        X++;
void display(void)
    DisplayOneChar(7,0,press_bai+0x30);
    DisplayOneChar(8,0,press_shi+0x30);
    DisplayOneChar(9,0,press_ge +0x30);
    DisplayOneChar(11,0,press_dot+0x30);
    delay(1000);                               //穩定顯示
//采集并返回
uchar Adc0832(unsigned char channel)     //AD轉換,返回結果
    uchar i=0;
    uchar j;
    uint dat=0;
    uchar ndat=0;
    if(channel==0)channel=2;
    if(channel==1)channel=3;
    ADDI=1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCS=0;//拉低CS端
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    ADDI=channel&0x1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    ADDI=(channel>>1)&0x1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
    ADDI=1;//控制命令結束
    _nop_();
    _nop_();
    dat=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        dat|=ADDO;//收數據
        ADCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
        _nop_();
        _nop_();
        dat<<=1;
        if(i==7)dat|=ADDO;
    for(i=0;i<8;i++)
        j=0;
        j=j|ADDO;//收數據
        ADCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
        _nop_();
        _nop_();
        j=j<<7;
        ndat=ndat|j;
        if(i<7)ndat>>=1;
    ADCS=1;//拉低CS端
    ADCLK=0;//拉低CLK端
    ADDO=1;//拉高數據端,回到初始狀態
    dat<<=8;
    dat|=ndat;
    return(dat);            //return ad k
void data_pro(void)
      unsigned int temp;
      float  press;
      if(14
            int vary=ad_data;                       //y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
            press=((10.0/23.0)*vary)+9.3;           //測試時補償值為9.3
            temp=(int)(press*10);                   //放大10倍,便于后面的計算
            press_bai=temp/1000;                    //取壓力值百位
            press_shi=(temp00)/100;              //取壓力值十位
            press_ge=((temp00)0)/10;          //取壓力值個位
            press_dot=((temp00)0);         //取壓力值十分位
void alarm(void)
     if(ad_data>=243)                           //如果當前壓力值大于115kpa,
          {  Alarm_led_red=0; }                 //則啟動red led報警
         {    Alarm_led_red=1; }                //關閉red led 報警
      if(ad_data<=14)                            //如果當前壓力值小于16kpa
         {  Alarm_led_green=0;  }               //則啟動green led報警
         {   Alarm_led_green=1; }               //關閉green  led 報警
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
愛你寶寶 + 5 很給力!
收藏收藏11 分享淘帖 頂 踩
ID:111256 發表于 2016-4-23 13:33 | 只看該作者
不錯的源代碼,收藏了。
ID:69408 發表于 2016-10-19 22:19 | 只看該作者
非常棒的源代碼,要是有仿真圖就更好了
ID:308395 發表于 2018-4-16 11:20 | 只看該作者
有proteus的仿真圖嗎?
ID:308395 發表于 2018-4-17 09:43 | 只看該作者
這個程序有點小瑕疵。我按照樓主的接口連線,感覺還缺少接口的連線,然后proteus不能運行
ID:317897 發表于 2018-4-27 16:29 | 只看該作者
樓主用的是哪種壓力傳感器
ID:1048867 發表于 2022-11-30 20:20 | 只看該作者
沒有仿真圖呀
ID:1075315 發表于 2023-5-5 08:09 | 只看該作者
這個有相關的電路圖嗎
ID:1075315 發表于 2023-5-5 14:52 | 只看該作者
denminshen 發表于 2016-10-19 22:19
非常棒的源代碼,要是有仿真圖就更好了
親親,有仿真圖嗎
ID:1076802 發表于 2023-5-12 20:15 | 只看該作者
不錯的源代碼,收藏了。
ID:870445 發表于 2024-6-20 12:52 | 只看該作者
請問各位哪個大俠用上了
主站蜘蛛池模板: 午夜成人在线视频 | 国产黄色av网站 | 久久一级视频 | 五月天婷婷丁香 | 欧美黄色一级视频 | aaa一级片 | 谁有毛片网站 | a级黄毛片| 三级网站在线播放 | 日韩精品久久久 | 综合网av | 黄色三级网站 | 久久黄色大片 | 精品国产一区二区三区四区 | www国产在线观看 | 久久久不卡| 成人免费看片98欧美 | 黄色三级av | 性巴克成人免费网站 | 日韩成人在线免费观看 | 日本精品在线视频 | av网站在线免费观看 | 香蕉视频免费 | 国产成人网 | 日韩成人免费视频 | 欧美黄色片网站 | 免费美女网站 | www四虎 | 黄色a一级 | 成人在线小视频 | 手机看片福利视频 | 久久精品一区二区三区四区 | 99精品色| 最新中文字幕在线 | 欧美丰满少妇 | 亚洲第一毛片 | 中文字幕二区 | 欧美成人一区二区三区 | 国产色自拍 | 懂色av成人一区二区三区 | 香蕉视频国产 |
