查看: 4020|回復: 0
單片機設計實踐|密碼鎖設計電路講解
ID:117358 發表于 2016-5-1 05:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前期幾天的一篇推文為《如何利用單片機設計產品》(詳情點擊這里),文中以設計一款密碼鎖為例講了單片機的開發流程,那今天就要實踐一下,具體講解設計過程,希望對初學者起到入門幫助作用,同時也希望大神能給多多指正。
本設計所使用的畫圖軟件為AD9的綠色免安裝版本,還沒有安裝的朋友請點這里。
因為本設計只用了12個IO口,所以我又重新選了一款STC的51單片機:STC15W404AS,該單片機總共16個引腳,其中有14個IO,所以完全夠用。
0最小系統先看單片機的最小系統電路:
1晶振電路該款單片機有內部晶振,所以在該設計中使用內部晶振。
2復位電路該款單片機雖然有復位引腳但是不需要復位電路,在其手冊上有說明,可以把復位引腳當做IO口來用。
晶振情況和復位引腳情況見下圖:
在現在程序時勾選“使用內部IRC時鐘”就可以選擇內部時鐘了,并且時鐘頻率從5.5296M-33.1776M可選;勾選“復位腳用作I/O口”可以把復位引腳當做IO口來用。
3電源電路電源電路選擇5V供電,使用DC三腳插座,再加一個開關控制電源的通斷。
4下載電路使用ISP下載方式,USB/TTL的電平轉換芯片選擇CH340G。
由于STC單片機在下載程序時需要給單片機斷電再重新上電,所以在單片機的供電引腳加了一個跳線,以實現單片機的斷電功能。所以就不用買下載器了。
5蜂鳴器電路
采用NPN三極管驅動蜂鳴器,三極管作為開關來用時要將負載接在集電極上,即所謂的射極跟隨,這樣可以提高驅動能力(三極管用作開關詳情點這里)。圖中的10K電阻起到下拉的作用,即將基極電位拉倒低電平防止誤動作(上下拉電阻詳情點這里)。
6繼電器電路
繼電器也采用NPN三極管來驅動,一定要注意的是,線圈上的續流二極管一定不要忘記(三極管驅動繼電器詳情點這里)。
7按鍵檢測電路
按鍵采用四腿機械式按鍵,圖中的電阻是上拉電阻,在無按鍵發生時該電阻可以將單片機的IO口上拉倒高電平,當按鍵按下時單片機的IO口為低電平(上拉電阻詳情點這里)。
8LED電路
用了5個IO口驅動了5個LED,采用的是灌電流的方式,單片機有拉電流和灌電流之分,通常灌電流要大于拉電流(單片機的灌電流和拉電流詳情點這里)。
9數碼管電路
本設計中要使用4位數碼管,為了節省IO口,使用了兩片74HC595,74HC595是8位的移位寄存器帶鎖存功能,只需要三個IO口即可。改天專門介紹一下這款芯片。
主站蜘蛛池模板: 国产三级在线播放 | 精品黄色片 | 在线播放一区 | 国产在线h | 亚洲精品免费在线 | 成年人一级片 | 国产精品理论 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 激情五月婷婷综合 | 久久免费看视频 | 亚洲黄色在线 | 成人国产精品免费观看 | 人人超碰在线 | 日韩精品综合 | 中文字幕不卡在线观看 | 日韩精品免费看 | 黄色综合 | 97国产视频 | 在线观看a视频 | 永久在线 | 又色又爽又黄gif动态图 | 国产成人免费观看 | 人人爱人人插 | 草草免费视频 | 精品国产aⅴ麻豆 | 欧美激情国产精品 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 精品国产乱码久久久久久影片 | 亚洲一区二区三区免费视频 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 欧美资源在线 | 简单av网| www.亚洲精品| 国产成人一区二区 | 亚洲在线观看视频 | 欧美一区二区三区在线视频 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 欧美不卡在线 | 可以在线观看的av | 欧美精品日韩 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 |
