查看: 5201|回復: 2
一個自己寫的程序 編碼器轉動沒反應
ID:116352 發表于 2016-5-1 17:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大神請指教   本程序測得是增量式編碼器位置  說白了就是計數A B脈沖  但是燒進去之后示數一直是0  轉動編碼器不會有反應  前后改了幾次實在是改不出來了  求大神支招
#include <REG51.H>         //  寄存器頭文件包含
#include <INTRINS.H>  //  空操作函數,移位函數頭文件包含
#define uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
unsigned char  counter;
unsigned char b;
sbit PINA = P1^0;//csn信號white
sbit PINB = P1^1;//這個是時鐘blue
sbit PIND = P1^2;//這個是數據green
sbit LED1 = P2^7;//LED顯示位選控制 千位
sbit LED2 = P2^6;//LED顯示位選控制 百位
sbit LED3 = P2^5;//LED顯示位選控制 十位
sbit LED4 = P2^4;//LED顯示位選控制 個位
uchar led_buf[4];      /*定義LED顯示緩沖區,將帶顯示數值放入該區域*/
                     數碼管段碼表
uchar code disp_buff[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
                    延時子程序
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
/*void delay(uint t)
uint i;
while(t--)
  for(i=0;i<125;i++){}
                   取編碼器位置值子程序
long GetSSI(void)
         static  bit  Curr_encoder_b;  //定義一個變量來儲存當前B信號
   static  bit  Last_encoder_b;  //定義一個變量來儲存上次B腳信號
   static  bit  updata= 0;
   if( PINA && PINB)           //編碼器無轉動退出
     updata = 0;
     return;
   Last_encoder_b = PINB;       //記錄B信號
   while(!PINA)                //等待A由低變高
     Curr_encoder_b = PINB;     //記錄等待期間的B信號(指當前B信號)
     updata = 1; }
   if(updata)
   updata = 0 ;
     if( (Last_encoder_b == 0)&&(Curr_encoder_b== 1) ) //B從0到1為正轉
   if(counter == 255)
       return;
       counter++;          //正轉計數加
     else if( (Last_encoder_b == 1)&&(Curr_encoder_b == 0) ) //B從1到0為反轉
       if(counter == 0)
       return;
       counter--;         //反轉計數減
//LED 共陽
           //設置定時器模式
        TMOD = 0x01;        //設置定時器模式
        TL0 = (65636-50000)/256;                //設置定時初值
        TH0 = (65636-50000)%256;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                        //定時器0開始計時;
                        //啟動定時器2
   counter = 0;
       b=GetSSI();//取絕對值編碼器位置數據
            led_buf[3]=b/1000;//千位
                        led_buf[2]=(b%1000)/100;//百位
                        led_buf[1]=(b%100)/10;//十位
                        led_buf[0]=b%10;        //個位
   //將數據的各位數字放入指定緩沖區
   P0 = disp_buff[led_buf[3]];   //取顯示數據,千位段碼
           LED1 = 0;         //點亮LED1(千位)
           delay(200);       //延時一小段時間
           LED1 = 1;         //熄滅LED1
           P0 = disp_buff[led_buf[2]];   //取顯示數據,段碼
           LED2 = 0;         //點亮LED2(第二位百位)
           LED2 = 1;         //熄滅LED2
           P0 = disp_buff[led_buf[1]];   //取顯示數據,段碼
           LED3 = 0;         //點亮LED3(第三位十位)
           LED3 = 1;         //熄滅LED3
           P0 = disp_buff[led_buf[0]];   //取顯示數據,段碼
           LED4 = 0;         //點亮LED4(第四位)
           LED4 = 1;         //熄滅LED4
//  delay(300);
ID:61390 發表于 2016-8-11 18:38 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主問題解決了嗎,我也正要
ID:105206 發表于 2016-8-11 19:02 | 只看該作者
這是我的代碼:
如下:改改
#include<reg52.h>
#include "intrins.h"
#include "delay.h"
#include"Drive_parallel.h"
#define uint8 unsigned char         //宏定義
#define uint unsigned int         //宏定義
#define uchar unsigned char         //宏定義
#define DataPort P0         //數據口
sbit bianmaqiZ=P1^3;          //編碼器Z線
sbit fuwei=P3^5;  //復位口
sbit BMQshuruB=P3^2; //輸入口接編碼器B線
sbit DIR=P3^3;    //比較口接編碼器A線
int i,count;
long bianma;//編碼
uchar code line1_data[]={"  編碼器測試   "};
uchar code line2_data[]={"計數:          "};
void  lcd_pos(uchar X,uchar Y)
  uchar  pos;
  if (X==1) {X=0x80;}
  else if (X==2) {X=0x90;}
  else if (X==3) {X=0x88;}
  else if (X==4) {X=0x98;}
  pos = X+Y ;
  lcd_wcmd(pos);     //顯示地址
void display()        // 開機頁面
        lcd_clr();
        lcd_pos(1,0);
        for(i=0;i<16;i++)
                lcd_wdat(line1_data[i]);
                delay_ms(1);
        lcd_pos(3,0);
        for(i=0;i<16;i++)
                lcd_wdat(line2_data[i]);
                delay_ms(1);
void bianma_display() //顯示計數
        lcd_pos(3,4);
        lcd_wdat(bianma/10000%10+0x30);
        lcd_wdat(bianma/1000%10+0x30);
        lcd_wdat(bianma/100%10+0x30);
        lcd_wdat(bianma/10%10+0x30);
        lcd_wdat(bianma%10+0x30);
        lcd_init();//初始化
        lcd_clr(); //清屏
        display(); //開機頁面
        bianma=0;
        EA=1;      //開總中斷
        EX0=1;     //外部中斷0打開
        IT0=1;     //等于0為電平觸發方式,低電平有效,等于1為脈沖觸發方式,下降沿有效.
                if(!fuwei||bianma>999000||bianma<0)
                        bianma=0;bianmaqiZ=0;
                        bianma_display();
                bianma_display();
/*中斷函數,編碼器AB進入單片機時要通過高速光耦隔離,
        INT0與INT1口10K上拉電阻接+5V*/
void int0() interrupt 0
        EX0=0;//外部中斷0關閉//等于0為電平觸發方式,低電平有效,等于1為脈沖觸發方式,下降沿有效,
        if(DIR){count--; }//中斷計數---正轉時,A為下降沿,B為高電平
        else count++;
        if(!BMQshuruB)bianma++;         //中斷計數---反轉時,A為下降沿,B為低電平
        EX0=1;//外部中斷0打開
主站蜘蛛池模板: 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 国内精品一区二区 | 成人精品国产 | 成人免费精品 | 欧美特黄视频 | 欧美激情五月 | 亚洲在线视频观看 | 日日干日日干 | 国产精品高清在线观看 | 成人精品在线 | 一区在线观看 | 国产91热爆ts人妖系列 | 久久久一区二区 | 五月婷婷丁香 | 黄色av一区| 中文字幕在线观看一区二区三区 | 亚洲精品乱码 | 午夜在线观看免费视频 | 青青草福利视频 | 精品视频免费在线观看 | 国产精品99久久久久久www | 欧美日韩毛片 | 第一福利丝瓜av导航 | 成年在线观看 | 日韩一级av毛片 | 欧美黑人一区二区三区 | 亚洲国产中文字幕 | 欧美久久久 | 国产黄a三级 | 狠狠五月 | 欧美视频精品 | 久久黄色免费视频 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 欧美在线观看一区二区 | 亚洲午夜天堂 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 久久狠 | 新香蕉视频 | 欧美国产视频 | 亚洲天天操 | 五月开心婷婷 |
