查看: 10918|回復: 13
單片機全自動洗衣機
本帖最后由 51黑mcu 于 2016-6-3 19:56 編輯
51單片機制作的全自動洗衣機全部資料。
單片機全自動洗衣機仿真圖
單片機全自動洗衣機程序:
  1. #include<reg51.h>                                  //定義頭文件
  2. #define uint unsigned int                  //定義字符uint
  3. #define uchar unsigned char                  //定義字符uchar
  4. #define TIME0H 0xff                                  //定時器0計數器高位
  5. #define TIME0L 0x9c                                  //定時器0計數器低位
  6. #define TIME1H 0x3c                                  //定時器1計數器高位
  7. #define TIME1L 0xb0                                  //定時器1計數器低位
  8. #define MOTOR_COUNT 100                          //PWM波輸出周期計數
  9.
  10. #define sol 0x6c                                 //將"so"宏定義為低音"5"的頻率 784Hz
  11. #define Dol 0x44                                 //將"Do"宏定義為中音"1"的頻率 523Hz
  12. #define Rel 0xac                                 //將"Re"宏定義為中音"2"的頻率 587Hz
  13. #define Mil 0x09                                 //將"Mi"宏定義為中音"3"的頻率 659Hz
  14. #define Fal 0x34                                 //將"Fa"宏定義為中音"4"的頻率 698Hz
  15. #define Sol 0x82                                 //將"So"宏定義為中音"5"的頻率 784Hz
  16. #define Lal 0xc8                                 //將"La"宏定義為中音"6"的頻率 880Hz
  17. #define Sil 0x05                                 //將"Si"宏定義為中音"7"的頻率 523H
  18. #define soh 0xfc                                 //將"so"宏定義為低音"5"的頻率 784Hz
  19. #define Doh 0xfc                                 //將"Do"宏定義為中音"1"的頻率 523Hz
  20. #define Reh 0xfc                                 //將"Re"宏定義為中音"2"的頻率 587Hz
  21. #define Mih 0xfd                                 //將"Mi"宏定義為中音"3"的頻率 659Hz
  22. #define Fah 0xfd                                 //將"Fa"宏定義為中音"4"的頻率 698Hz
  23. #define Soh 0xfd                                 //將"So"宏定義為中音"5"的頻率 784Hz
  24. #define Lah 0xfd                                 //將"La"宏定義為中音"6"的頻率 880Hz
  25. #define Sih 0xfe                                 //將"Si"宏定義為中音"7"的頻率 523H
  26.        //定義宏變量
  27. sbit speaker =P2^6;                            //蜂鳴器控制引腳
  28. sbit RS=P1^5;                                    //LCD RS引腳
  29. sbit R_W=P1^6;                                    //LCD 讀寫信號
  30. sbit EN=P1^7;                                    //LCD 使能引腳
  31. sbit motor_high=P1^0;                    //PWM輸出高電平引腳
  32. sbit motor_low=P1^1;                    //PWM輸出低電平引腳
  33. sbit motor_1_en=P1^2;                    //進水閥門引腳
  34. sbit motor_2_en=P1^3;                    //出水閥門引腳
  35. sbit motor_3_en=P1^4;                    //洗衣機電動使能引腳
  36. sbit EOC=P2^4;                                    //AD EOC
  37. sbit START=P2^5;                            //AD START
  38. sbit con=P3^5;                                    //AD CON
  39. sbit add_A=P3^0;                            //位選信號A
  40. sbit lock_OE=P3^1;                            //74ls373鎖存控制引腳
  41.                                                             //定義全局變量
  42. uchar process;                                    //當前洗衣機運行狀態全局變量
  43. uchar method;                                    //當前洗衣機運行方式全局變量
  44. uchar speed;                                    //當前電動機速度全局變量
  45. uchar flag;                                                //標志位
  46. uchar state;                                        //洗衣機運行狀態選擇
  47. uint ad_level;                                    //水位采樣全局變量
  48. uint ad_voltage;                            //電壓采樣全局變量
  49. uint time_count;                            //定時器0中斷次數全局變量
  50. uint time_count1;                            //定時器1中斷次數全局變量
  51. uint MOTOR_ON,MOTOR_NOW;            //電動機pwm控制計數,高電平脈沖數和當前脈沖數
  52. uchar st_pau;                                    //當前洗衣機運行全局變量
  53. uchar step;                                            //當前洗衣機運行步驟全局變量
  54. uint Cl=0;                                                //
  55. uint Ch=0;                                                //
  56. uchar close=0;
  57.                                                             //聲明子函數
  58. void init_LCM();                            //lcd初始化函數
  59. void clearLCD();                            //lcd清屏函數
  60. void write_data(char date);            //lcd寫數據函數
  61. void write_com(char command);   //lcd寫指令函數
  62. void display()reentrant;                //lcd顯示函數
  63. void check_BF();                            //lcd檢查忙碌函數
  64. void fangshi1();                            //洗衣機運行方式1
  65. void fangshi2();                            //洗衣機運行方式2
  66. void fangshi3();                            //洗衣機運行方式3
  67. void fangshi4();                            //洗衣機運行方式4
  68. void translate(int keycode);    //按鍵值釋放函數
  69. void clrpara();                                    //復位所有參數
  70. void speaker_on();                                //蜂鳴器
  71. void delay();                                         //80ms延時程序
  72.
  73. unsigned char f_TAB[][2]={ /**/{Sol,Soh},{Lal,Lah},{Sol,Soh},{Fal,Fah},{Mil,Mih},{Dol,Doh},//,        //音調
  74.                                                           /**/{Sol,Soh},{Lal,Lah},{Sol,Soh},{Fal,Fah},{Mil,Mih},{Dol,Doh},/**/{Dol,Doh},{sol,soh},{Dol,Doh},
  75.                                                         /**/{Dol,Doh},{sol,soh},{Dol,Doh},/**/{0xff,0xff}};
  76. uchar time_TAB[]={3,1,3,1,4,4,/**/3,1,3,1,4,4,/**/4,4,4,8,/**/4,4,4,8};        //節拍
  77.
  78. /*****************************80ms延時*****************************/
  79. void delay()
  80. {
  81.         uchar i,j;                                         //定義變量i,j
  82.         for(i=0;i<100;i++)                        //外循環
  83.         for(j=0;j<250;j++);                        //內循環
  84. }
  85. /***************************按鍵信息翻譯***************************/
  86. void translate(int keycode)
  87. {
  88.         int key;                                                         //定義臨時變量key,用來判斷(開始/暫停)按鍵次數
  89.         switch(keycode)                                                //根據不同傳入的keycode值,進行全局變量賦值
  90.         {
  91.                 case 0:                                                        //方式一
  92.                         method = '1';                                //將方式全局變量賦值為‘1’
  93.                         //return '0';                                //返回‘0’結果
  94.                         break;                                                 //跳出分支判斷
  95.                 case 1:                                                 //方式三
  96.                         method = '3';                                //將方式全局變量賦值為‘3’
  97.                         //return '1';                                //返回‘1’結果
  98.                         break;                                                 //跳出分支判斷
  99.                 case 2:                                                 //速度1/4
  100.                         speed = '1';                                //賦值速度全局變量為1
  101.                         MOTOR_ON = 25;                                //設置PWM占空比為25/100
  102.                         //return '2';                                //返回‘2’結果
  103.                         break;                                                 //跳出分支判斷
  104.                 case 3:                                                 //速度3/4
  105.                         speed = '3';                                //賦值速度全局變量為3
  106.                         MOTOR_ON = 75;                                //設置PWM占空比為75/100
  107.                         //return '3';                                //返回‘3’結果
  108.                         break;                                                 //跳出分支判斷
  109.                 case 4:                                                 //方式二
  110.                         method = '2';                                //將方式全局變量賦值為‘2’
  111.                         //return '4';                                //返回‘4’結果
  112.                         break;                                                 //跳出分支判斷
  113.                 case 5:                                                 //方式四
  114.                         method = '4';                                //將方式全局變量賦值為‘4’
  115.                         //return '5';                                //返回‘5’結果
  116.                         break;                                                //跳出分支判斷
  117.                 case 6:                                                 //速度2/4
  118.                         speed = '2';                                //賦值速度全局變量為2
  119.                         MOTOR_ON = 50;                                //設置PWM占空比為50/100
  120.                         //return '6';                                //返回‘6’結果
  121.                         break;                                                //跳出分支判斷
  122.                 case 7:                                                 //速度4/4
  123.                         speed = '4';                                //賦值速度全局變量為4
  124.                         MOTOR_ON = 100;                                //設置PWM占空比為100/100
  125.                         //return '7';                                //返回‘7’結果
  126.                         break;                                                //跳出分支判斷
  127.                 case 8:                                                 //ON
  128.                         state =1;                                        //賦值洗衣機運行狀態選擇1
  129.                         //return '8';                                //返回‘8’結果
  130.                         break;                                                //跳出分支判斷
  131.                 case 9:                                                 //OFF
  132.                         state = 0;                                        //賦值洗衣機運行狀態選擇0
  133.                         //return '9';                                //返回‘9’結果
  134.                         break;                                                //跳出分支判斷
  135.                 case 10:                                                //START/PAUSE
  136.                 {
  137.                         if(key==0)                                        //判斷開始/暫停鍵是否按下,是繼續
  138.                         {
  139.                                 st_pau=1;                                //賦值洗衣機運行全局變量為1
  140.                                 key++;                                        //key自加1
  141.                         }
  142.                         else
  143.                         {
  144.                                 st_pau=2;                                //當前洗衣機運行全局變量為2
  145.                                 key--;                                        //key自減1
  146.                         }
  147.                         //return 'A';                                //返回‘A’結果
  148.                         break;                                                //跳出分支判斷
  149.                  }
  150.         }
  151. }
  152. /*****************************LCD顯示******************************/
  153. void display()reentrant
  154. {
  155.   int level_1,level_2,level_3,voltage_1,voltage_2,voltage_3;
  156.   //定義水位、電壓顯示百位、十位、各位。由于顯示直接采用返回AD轉換值,所以需要按照百、十、個位進行顯示
  157.   clearLCD();        //LCD清屏
  158.   //process: 1浸泡,2脫水,3洗滌,4進水,5漂洗,
  159.   //method:1方式一,2方式二,3方式三,4方式四
  160.   //speed:1速度1/4,2速度2/4,3速度3/4,4速度4/4
  161.   level_1 = ad_level / 100 + 48;                        //獲得水位檢測百位,同時轉化為ASCII碼
  162.   level_2 = (ad_level %100 ) /10 + 48;                //獲得水位檢測值十位,同時轉化為ASCII碼
  163.   level_3 = (ad_level %10 ) + 48;                    //獲得水位檢測值個位,同時轉化為ASCII碼
  164.   voltage_1 = ad_voltage / 100 + 48;            //獲得電壓轉換值百位,轉化為ASCII碼
  165.   voltage_2 = (ad_voltage %100 ) /10 + 48;        //獲得電壓轉換值十位,轉化為ASCII碼
  166.   voltage_3 = (ad_voltage %10 ) + 48;                //獲得電壓轉換值個位,轉化為ASCII碼
  167.   if (state == 1)                                                        //如果洗衣機當前運行狀態為on開啟狀態
  168.   {
  169.           switch(process)                                            //根據不同的運行狀態,在LCD第一行顯示運行狀態信息
  170.           {
  171.                   case '1':                                                          //進水
  172.                   write_data('J');                                        //顯示字符‘J’
  173.                   write_data('I');                                        //顯示字符‘I’
  174.                   write_data('N');                                        //顯示字符‘N’
  175.                   write_data('S');                                        //顯示字符‘S’
  176.                   write_data('H');                                        //顯示字符‘H’
  177.                   write_data('U');                                        //顯示字符‘U’
  178.                   write_data('I');                                        //顯示字符‘I’
  179.                   write_data(' ');                                    //顯示空字符
  180.                   write_data(' ');                                    //顯示空字符
  181.                   write_data(' ');                                    //顯示空字符
  182.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  183.                   write_data('L');                                        //顯示字符‘L’
  184.                   write_data(level_1);                                //顯示水位檢測百位值
  185.                   write_data(level_2);                                //顯示水位檢測十位值
  186.                   write_data(level_3);                                //顯示水位檢測個位值
  187.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  188.                   write_data('V');                                        //顯示字符‘V’
  189.                   write_data(voltage_1);                        //顯示電壓檢測百位值
  190.                   write_data(voltage_2);                        //顯示電壓檢測十位值
  191.                   write_data(voltage_3);                        //顯示電壓檢測個位值
  192.                   motor_1_en = 1;                                        //進水閥電動機驅動打開
  193.                   motor_2_en = 0;                                        //排水閥電動機驅動關閉
  194.                   motor_3_en = 0;                                        //洗衣機電動機驅動關閉
  195.                   break;                                                        //跳出分支判斷
  196.                 case '2':                                                          //浸泡
  197.                   write_data('J');                                        //顯示字符‘J’
  198.                   write_data('I');                                        //顯示字符‘I’
  199.                   write_data('N');                                        //顯示字符‘N’
  200.                   write_data('P');                                        //顯示字符‘P’
  201.                   write_data('A');                                        //顯示字符‘A’
  202.                   write_data('O');                                        //顯示字符‘O’
  203.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  204.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  205.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  206.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  207.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  208.                   write_data('L');                                        //顯示字符‘L’
  209.                   write_data(level_1);                                //顯示水位檢測百位值
  210.                   write_data(level_2);                                //顯示水位檢測十位值
  211.                   write_data(level_3);                                //顯示水位檢測個位值
  212.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  213.                   write_data('V');                                        //顯示字符‘V’
  214.                   write_data(voltage_1);                        //顯示電壓檢測百位值
  215.                   write_data(voltage_2);                        //顯示電壓檢測十位值
  216.                   write_data(voltage_3);                        //顯示電壓檢測個位值
  217.                   motor_1_en = 0;                                        //進水閥電動機驅動關閉
  218.                       motor_2_en = 0;                                        //排水閥電動機驅動關閉
  219.                     motor_3_en = 0;                                    //洗衣機電動機驅動關閉
  220.                   break;                                                        //跳出分支判斷
  221.                 case '3':                                                          //洗滌
  222.                   write_data('X');                                        //顯示字符‘X’
  223.                   write_data('I');                                        //顯示字符‘I’
  224.                   write_data('D');                                    //顯示字符‘D’
  225.                   write_data('I');                                        //顯示字符‘I’
  226.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  227.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  228.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  229.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  230.                   write_data(' ');                                    //顯示空字符
  231.                   write_data(' ');                                    //顯示空字符
  232.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  233.                   write_data('L');                                        //顯示字符‘’
  234.                   write_data(level_1);                            //顯示水位檢測百位值
  235.                   write_data(level_2);                                //顯示水位檢測十位值
  236.                   write_data(level_3);                                //顯示水位檢測個位值
  237.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  238.                   write_data('V');                                        //顯示字符‘V’
  239.                   write_data(voltage_1);                        //顯示電壓檢測百位值
  240.                   write_data(voltage_2);                        //顯示電壓檢測十位值
  241.                   write_data(voltage_3);                        //顯示電壓檢測個位值
  242.                   motor_3_en = 1;                                        //洗衣機電動機驅動打開
  243.                   motor_1_en = 0;                                        //進水閥電動機驅動關閉
  244.                   motor_2_en = 0;                                        //排水閥電動機驅動關閉
  245.                   break;                                                        //跳出分支判斷
  246.                  case '4':                                                          //漂洗
  247.                   write_data('P');                                        //顯示字符‘P’
  248.                   write_data('I');                                        //顯示字符‘I’
  249.                   write_data('A');                                        //顯示字符‘A’
  250.                   write_data('O');                                        //顯示字符‘O’
  251.                   write_data('X');                                        //顯示字符‘X’
  252.                   write_data('I');                                        //顯示字符‘I’
  253.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  254.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  255.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  256.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  257.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  258.                   write_data('L');                                        //顯示字符‘L’
  259.                   write_data(level_1);                                //顯示水位檢測百位值
  260.                   write_data(level_2);                                //顯示水位檢測十位值
  261.                   write_data(level_3);                                //顯示水位檢測個位值
  262.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  263.                   write_data('V');                                        //顯示字符‘V’
  264.                   write_data(voltage_1);                        //顯示電壓檢測百位值
  265.                   write_data(voltage_2);                        //顯示電壓檢測十位值
  266.                   write_data(voltage_3);                        //顯示電壓檢測個位值
  267.                   motor_3_en = 1;                                        //洗衣機電動機驅動打開
  268.                   motor_1_en = 0;                                        //進水閥電動機驅動關閉
  269.                   motor_2_en = 0;                                    //排水閥電動機驅動關閉
  270.                   break;                                                        //跳出分支判斷
  271.                 case '5':                                                          //脫水
  272.                   write_data('T');                                        //顯示字符‘T’
  273.                   write_data('U');                                        //顯示字符‘U’
  274.                   write_data('O');                                        //顯示字符‘O’
  275.                   write_data('S');                                        //顯示字符‘S’
  276.                   write_data('H');                                        //顯示字符‘H’
  277.                   write_data('U');                                        //顯示字符‘U’
  278.                   write_data('I');                                        //顯示字符‘I’
  279.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  280.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  281.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  282.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  283.                   write_data('L');                                        //顯示字符‘L’
  284.                   write_data(level_1);                                //顯示水位檢測百位值
  285.                   write_data(level_2);                                //顯示水位檢測十位值
  286.                   write_data(level_3);                                //顯示水位檢測個位值
  287.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  288.                   write_data('V');                                        //顯示字符‘V’
  289.                   write_data(voltage_1);                        //顯示電壓檢測百位值
  290.                   write_data(voltage_2);                        //顯示電壓檢測十位值
  291.                   write_data(voltage_3);                        //顯示電壓檢測個位值
  292.                   motor_1_en = 0;                                        //進水閥電動機驅動關閉
  293.                   motor_2_en = 1;                                        //排水閥電動機驅動打開
  294.                   motor_3_en = 0;                                        //洗衣機電動機驅動關閉
  295.                   break;                                                        //跳出分支判斷
  296.                 }
  297.                 if(st_pau==2)                                                //當前洗衣機運行全局變量為2
  298.                 {
  299.               write_data(' ');                                //顯示空字符
  300.                           write_data(' ');                                //顯示空字符
  301.                           write_data(' ');                                //顯示空字符
  302.                           write_data(' ');                                //顯示空字符
  303.                           write_data(' ');                                //顯示空字符
  304.                           write_data(' ');                                //顯示空字符
  305.                           write_data(' ');                            //顯示空字符
  306.                           write_data('P');                                //顯示字符‘P’
  307.                           write_data('A');                                //顯示字符‘A’
  308.                           write_data('U');                                //顯示字符‘U’
  309.                           write_data('S');                                //顯示字符‘S’
  310.                           write_data('E');                            //顯示字符‘E’
  311.                 }
  312.                 else
  313.                 {
  314.                         switch(method)                                        //判斷方式全局變量
  315.                         {
  316.                             case '1':                                         //方式一
  317.                                   write_data('M');                        //顯示字符‘M’
  318.                                   write_data('E');                        //顯示字符‘E’
  319.                                   write_data('T');                        //顯示字符‘T’
  320.                                   write_data('H');                        //顯示字符‘H’
  321.                                   write_data('O');                        //顯示字符‘O’
  322.                                   write_data('D');                        //顯示字符‘D’
  323.                                   write_data(':');                        //顯示字符‘:’
  324.                                   write_data('1');                        //顯示字符‘1’
  325.                                   write_data(' ');                        //顯示空字符
  326.                                   break;                                        //跳出分支判斷
  327.                             case '2':                                         //方式二
  328.                                   write_data('M');                        //顯示字符‘M’
  329.                                   write_data('E');                        //顯示字符‘E’
  330.                                   write_data('T');                        //顯示字符‘T’
  331.                                   write_data('H');                        //顯示字符‘H’
  332.                                   write_data('O');                        //顯示字符‘O’
  333.                                   write_data('D');                        //顯示字符‘D’
  334.                                   write_data(':');                        //顯示字符‘:’
  335.                                   write_data('2');                        //顯示字符‘2’
  336.                                   write_data(' ');                        //顯示空字符
  337.                                   break;                                        //跳出分支判斷
  338.                             case '3':                                         //方式三
  339.                                   write_data('M');                        //顯示字符‘M’
  340.                                   write_data('E');                        //顯示字符‘E’
  341.                                   write_data('T');                        //顯示字符‘T’
  342.                                   write_data('H');                        //顯示字符‘H’
  343.                                   write_data('O');                        //顯示字符‘O’
  344.                                   write_data('D');                        //顯示字符‘D’
  345.                                   write_data(':');                        //顯示字符‘:’
  346.                                   write_data('3');                        //顯示字符‘3’
  347.                                   write_data(' ');                        //顯示空字符
  348.                                   break;                                        //跳出分支判斷
  349.                             case '4':                                         //方式四
  350.                                   write_data('M');                        //顯示字符‘M’
  351.                                   write_data('E');                        //顯示字符‘E’
  352.                                   write_data('T');                        //顯示字符‘T’
  353.                                   write_data('H');                        //顯示字符‘H’
  354.                                   write_data('O');                        //顯示字符‘O’
  355.                                   write_data('D');                        //顯示字符‘D’
  356.                                   write_data(':');                        //顯示字符‘:’
  357.                                   write_data('4');                    //顯示字符‘4’
  358.                                   write_data(' ');                        //顯示空字符
  359.                                   break;                                        //跳出分支判斷
  360.                           }
  361.                           switch(speed)                                        //判斷速度全局變量
  362.                           {
  363.                             case '1':                                         //速度一
  364.                                   write_data('S');                        //顯示字符‘S’
  365.                                   write_data('P');                        //顯示字符‘P’
  366.                                   write_data('E');                        //顯示字符‘E’
  367.                                   write_data('E');                        //顯示字符‘E’
  368.                                   write_data('D');                        //顯示字符‘D’
  369.                                   write_data(':');                        //顯示字符‘:’
  370.                                   write_data('1');                        //顯示字符‘1’
  371.                                   break;                                        //跳出分支判斷
  372.                             case '2':                                         //速度二
  373.                                   write_data('S');                        //顯示字符‘S’
  374.                                   write_data('P');                        //顯示字符‘P’
  375.                                   write_data('E');                        //顯示字符‘E’
  376.                                   write_data('E');                        //顯示字符‘E’
  377.                                   write_data('D');                        //顯示字符‘D’
  378.                                   write_data(':');                        //顯示字符‘:’
  379.                                   write_data('2');                    //顯示字符‘2’
  380.                                   break;                                        //跳出分支判斷
  381.                             case '3':                                         //速度三
  382.                                   write_data('S');                        //顯示字符‘S’
  383.                                   write_data('P');                        //顯示字符‘P’
  384.                                   write_data('E');                        //顯示字符‘E’
  385.                                   write_data('E');                        //顯示字符‘E’
  386.                                   write_data('D');                        //顯示字符‘D’
  387.                                   write_data(':');                        //顯示字符‘:’
  388.                                   write_data('3');                    //顯示字符‘3’
  389.                                   break;                                        //跳出分支判斷
  390.                             case '4':                                         //速度四
  391.                                   write_data('S');                    //顯示字符‘S’
  392.                                   write_data('P');                    //顯示字符‘P’
  393.                                   write_data('E');                        //顯示字符‘E’
  394.                                   write_data('E');                        //顯示字符‘E’
  395.                                   write_data('D');                        //顯示字符‘D’
  396.                                   write_data(':');                        //顯示字符‘:’
  397.                                   write_data('4');                        //顯示字符‘4’
  398.                                   break;                                        //跳出分支判斷
  399.                                 }
  400.                    }
  401.         }
  402.         else
  403.         {
  404.                   write_data('N');                                        //顯示字符‘N’
  405.                   write_data('O');                                        //顯示字符‘O’
  406.                   write_data('W');                                        //顯示字符‘W’
  407.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  408.                   write_data('M');                                        //顯示字符‘M’
  409.                   write_data('A');                                        //顯示字符‘A’
  410.                   write_data('C');                                        //顯示字符‘C’
  411.                   write_data('H');                                        //顯示字符‘H’
  412.                   write_data('I');                                        //顯示字符‘I’
  413.                   write_data('N');                                        //顯示字符‘N’
  414.                   write_data('E');                                        //顯示字符‘E’
  415.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  416.                   write_data('I');                                    //顯示字符‘I’
  417.                   write_data('S');                                        //顯示字符‘S’
  418.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  419.                   write_data('O');                                        //顯示字符‘O’
  420.                   write_data('F');                                        //顯示字符‘F’
  421.                   write_data('F');                                        //顯示字符‘F’
  422.                   write_data(' ');                                        //顯示空字符
  423.                   write_data(' ');                                           //顯示空字符
  424.         }
  425.   //P0 = 0XFF;
  426. }
  427. /****************************LCD初始化*****************************/
  428. void init_LCM()
  429. {
  430.         write_com(0x30);                                //發送控制命令0x30
  431.         write_com(0x30);                                //發送控制命令0x30
  432.         write_com(0x30);                                //發送控制命令0x30,做一個延時
  433.         write_com(0x38);                                //發送控制命令0x38
  434.         write_com(0x08);                                //發送控制命令0x08
  435.         write_com(0x01);                                //發送控制命令0x01
  436.         write_com(0x06);                                //發送控制命令0x06
  437.         write_com(0x0e);                                //發送控制命令0x0e
  438. }
  439. /***************************LCD寫數據函數**************************/
  440. void write_data(char date)
  441. {
  442.         RS=1;                                                        //寫指令電平置為高,進入寫數據狀態
  443.         R_W=0;                                                        //讀指令電平置為低,無效
  444.         EN=1;                                                        //使能信號開
  445.         P0=date;                                                //將數據送入p0口
  446.         EN=0;                                                        //使能信號關
  447.         check_BF();                                                //等待LCD繁忙狀態結束
  448. }
  449. /***************************LCD寫指令函數**************************/
  450. void write_com(char command)
  451. {
  452.
  453.         RS=0;                                                        //寫指令電平置為低,進入寫指令狀態
  454.         R_W=0;                                                        //讀寫指令命令置為低電平
  455.         EN=1;                                                        //使能信號開
  456.         P0=command;                                                //將數據送入p0口
  457.         EN=0;                                                        //使能信號關
  458.         check_BF();                                                //等待LCD繁忙狀態結束
  459. }
  460. /**************************LCD檢查忙碌函數*************************/
  461. void check_BF()
  462. {
  463.         char i,x=0x80;                                        //定義字符變量i,x
  464.         P0=0xff;                                                //P0口輸出高電平,使得P0口電平輸入允許
  465.         while(x&0x80)                                        //當LCD還是處于繁忙狀態時,進入循環
  466.         {
  467.           RS=0;                                                        //寫指令置為1,讀取指令狀態
  468.           R_W=1;                                                //讀引腳電平置為高,為讀取信息狀態
  469.           EN=1;                                                        //LCD使能信號開
  470.           P0=0XFF;                                                //P0口輸出高電平,使得P0口電平輸入允許
  471.           x=P0;                                                        //將P0口電平信息賦給x
  472.           EN=0;                                                        //LCD使能信號關閉
  473.           for (i=0;i<10;i++);                        //循環等待
  474.         }
  475.         EN=0;                                                        //關閉使能信號
  476. }
  477. /****************************LCD清屏函數***************************/
  478. void clearLCD()
  479. {
  480.   write_com(0x01);                                        //寫入LCD清屏指令
  481. }
  482. /******************************方式一******************************/
  483. void fangshi1()
  484. {
  485.         switch(step)                                        //判斷洗衣機當前運行步驟
  486.         {
  487.                 case 0:                                                //步驟0
  488.                         process = '1';                        //進水
  489.                         break;                                        //跳出分支判斷
  490.                 case 1:                                                //步驟1
  491.                         process = '2';                        //浸泡
  492.                         break;                                        //跳出分支判斷
  493.                 case 2:                                                //步驟2
  494.                         process = '3';                        //洗滌
  495.                         break;                                        //跳出分支判斷
  496.                 case 3:                                                //步驟3
  497.                         process = '5';                        //脫水
  498.                         break;                                        //跳出分支判斷
  499.                 case 4:                                                //步驟4
  500.                         process = '1';                        //進水
  501.                         break;                                        //跳出分支判斷
  502.                 case 5:                                                //步驟5
  503.                         process = '4';                        //漂洗
  504.                         break;                                        //跳出分支判斷
  505.                 case 6:                                                //步驟6
  506.                         process = '5';                        //脫水
  507.                         break;                                        //跳出分支判斷
  508.                 case 7:                                                //步驟7
  509.                         process = '1';                        //進水
  510.                         break;                                        //跳出分支判斷
  511.                 case 8:                                                //步驟8
  512.                         process = '4';                        //漂洗
  513.                         break;                                        //跳出分支判斷
  514.                 case 9:                                                //步驟9
  515.                         process = '5';                        //脫水
  516.                         break;                                        //跳出分支判斷
  517.                 case 10:                                        //步驟10
  518.                         clrpara();                                //復位所有參數
  519.                         break;                                        //跳出分支判斷
  520.         }
  521. }
  522. /******************************方式二******************************/
  523. void fangshi2()
  524. {
  525.         switch(step)                                        //判斷洗衣機當前運行步驟
  526.         {
  527.                 case 0:                                                //步驟0
  528.                         process = '1';                        //進水
  529.                         break;                                          //跳出分支判斷
  530.                 case 1:                                                //步驟1
  531.                         process = '3';                        //洗滌
  532.                         break;                                        //跳出分支判斷
  533.                 case 2:                                                //步驟2
  534.                         process = '5';                        //脫水
  535.                         break;                                        //跳出分支判斷
  536.                 case 3:                                                //步驟3
  537.                         process = '1';                        //進水
  538.                         break;                                        //跳出分支判斷
  539.                 case 4:                                                //步驟4
  540.                         process = '4';                        //漂洗
  541.                         break;                                        //跳出分支判斷
  542.                 case 5:                                            //步驟5
  543.                         process = '5';                        //脫水
  544.                         break;                                        //跳出分支判斷
  545.                 case 6:                                                //步驟6
  546.                         process = '1';                        //進水
  547.                         break;                                        //跳出分支判斷
  548.                 case 7:                                                //步驟7
  549.                         process = '4';                        //漂洗
  550.                         break;                                        //跳出分支判斷
  551.                 case 8:                                                //步驟8
  552.                         process = '5';                        //脫水
  553.                         break;                                        //跳出分支判斷
  554.                 case 9:                                                //步驟9
  555.                         clrpara();                                //復位所有參數
  556.                         break;                                        //跳出分支判斷
  557.
  558.         }
  559. }
  560. /******************************方式三******************************/
  561. void fangshi3()
  562. {
  563.         switch(step)                                        //判斷洗衣機當前運行步驟
  564.         {
  565.                 case 0:                                                //步驟0
  566.                         process = '1';                        //進水
  567.                         break;                                        //跳出分支判斷
  568.                 case 1:                                                //步驟1
  569.                         process = '3';                        //洗滌
  570.                         break;                                        //跳出分支判斷
  571.                 case 2:                                                //步驟2
  572.                         process = '5';                        //脫水
  573.                         break;                                        //跳出分支判斷
  574.                 case 3:                                                //步驟3
  575.                         process = '1';                        //進水
  576.                         break;                                        //跳出分支判斷
  577.                 case 4:                                                //步驟4
  578.                         process = '4';                        //漂洗
  579.                         break;                                        //跳出分支判斷
  580.                 case 5:                                                //步驟5
  581.                         process = '5';                        //脫水
  582.                         break;                                        //跳出分支判斷
  583.                 case 6:                                                //步驟6
  584.                         clrpara();                                //復位所有參數
  585.                         break;                                        //跳出分支判斷
  586.         }
  587. }
  588. /******************************方式四******************************/
  589. void fangshi4()
  590. {
  591.         switch(step)                                        //判斷洗衣機當前運行步驟
  592.         {
  593.                 case 0:                                                //步驟0
  594.                         process = '5';                        //脫水
  595.                         break;                                        //跳出分支判斷
  596.                 case 1:                                                //步驟1
  597.                         clrpara();                                //復位所有參數
  598.                         break;                                        //跳出分支判斷
  599.         }
  600. }
  601. /*******************************復位*******************************/
  602. void clrpara()
  603. {
  604.         EX0=0;
  605.         TR0=0;
  606.         st_pau=2;                                                //洗衣機是否運行全局變量為2
  607.         step=0;                                                        //洗衣機運行步驟全局變量為0
  608.         //P2=0xff;                                                //P0輸出0xff信息
  609.         state=0;                                                //洗衣機運行狀態設置為OFF狀態
  610.         process='1';                                        //洗衣機過程全局變量為1
  611.         method='1';                                                //洗衣機方式全局變量為1
  612.         speed='1';                                                //電動機速度全局變量為1
  613.         ad_level=0;                                                //水位AD監測值為0
  614.         ad_voltage=0;                                        //電壓AD檢測值為0
  615.         motor_1_en = 0;                                        //進水閥驅動機關閉
  616.           motor_2_en = 0;                                        //排水閥驅動機關閉
  617.         motor_3_en = 0;                                        //洗衣機電動機關閉
  618.         TR1=0;
  619.         flag=1;                                                        //標志位為1,開始播放音樂
  620.         //TR1=1;                                                        //啟動定時器0
  621.         init_LCM();                                                //LCD初始化程序
  622.         display();                                                //LCD刷新顯示
  623.         //speaker_on();                                        //音樂播放程序
  624. }
  625. /***************************音樂播放程序***************************/
  626. void speaker_on()
  627. {
  628.         uchar i,j;                                                //定義變量i,j
  629.     i=0;                                        //變量i賦值為0
  630.         while(f_TAB[i][0]!=0xff)//判斷
  631.         {
  632.                 Ch=f_TAB[i][1];                //TH0賦值
  633.                 Cl=f_TAB[i][0];                //TL0賦值
  634.                 TH1=Ch;                                //TH0賦值
  635.                 TL1=Cl;                                //TL0賦值
  636.                 TR1=1;
  637.                 for(j=0;j<time_TAB[i];j++)                          //控制節拍數
  638.                 delay();                                                          //延時 1 個節拍單位
  639.                 TR1=0;        //關閉定時器 T0
  640.                 i++;        //播放下一個音符
  641.         }
  642. }
  643. /****************************主程序入口****************************/
  644. void main()
  645. {
  646.         //中斷0按鍵
  647.         IT0 = 1;                                                //中斷方式為下降沿
  648.         EX0 = 1;                                                //開啟外部中斷
  649.
  650.         //定時器0、1,定時器0、1中斷,用于狀態改變計數,pwm調制計數
  651.         TMOD = 0x11;                                        //定時器為定時中斷模式1
  652.         TH0 = TIME0H;                                        //定時器0計數高位加載
  653.         TL0 = TIME0L;                                        //定時器0計數低位加載
  654.         TH1 = TIME1H;                                        //定時器1計數高位加載
  655.         TL1 = TIME1L;                                        //定時器1計數低位加載
  656.         ET0 = 1;                                                //定時器0中斷允許
  657.         ET1 = 1;                                                //定時器1中斷允許
  658.         TR0 = 1;                                                //定時器0計數器啟動
  659.         TR1 = 1;                                                //定時器1計數器啟動
  660.         P2 = 0xff;                                                //P0輸出0xff信息
  661.         state = 0;                                                //洗衣機運行狀態設置為OFF狀態
  662.         process = '1';                                        //洗衣機過程全局變量為‘1’
  663.         method = '1';                                        //洗衣機方式全局變量為‘1’
  664.         speed = '1';                                        //電動機速度全局變量為‘1’
  665.         st_pau = '0';                                        //洗衣機是否運行全局變量為‘0’
  666.         step = 0 ;                                          //洗衣機運行步驟全局變量為‘0’
  667.         MOTOR_ON = 25;                                        //電動機PWM控制計數為25
  668.         ad_level = 0;                                        //水位AD監測值為0
  669.         ad_voltage = 0;                                        //電壓AD檢車值為0
  670.         time_count = 0;                                        //定時0中斷計數器全局變量為0
  671.         time_count1 = 0;                                //定時1中斷計數器全局變量為0
  672.         flag=0;                                                        //標志位為0
  673.         speaker = 0;                                        //蜂鳴器關閉
  674.         init_LCM();                                                //初始化LCD
  675.         display();                                                //刷新顯示
  676.         EA = 1;                                                        //開啟單片機中斷允許位,允許中斷開始
  677.         P0 = 0xff;                                                //P0輸出高電平,使得可以進行外部電壓信號輸入
  678.         while(1)
  679.         {
  680.                 //測試水位
  681.                 while(flag==0)
  682.                 {
  683.                         con = 0;                                        //AD轉換輸出關閉
  684.                         add_A = 0;                                        //選擇水位模擬信號進行AD轉換
  685.                         START = 1;                                        //設置START引腳為高電平
  686.                         START = 0;                                        //設置START引腳為低電平,得到下降沿,啟動AD檢測
  687.
  688.                         while(!EOC);                                //等待AD轉換結束
  689.                         lock_OE = 0;                                //74ls373鎖存信號為低,通道開啟
  690.                         P0 = 0xff;                                        //P0引腳輸出高電平,允許引腳電平的讀入
  691.                         con = 1;                                        //AD轉換芯片輸出使能
  692.                         ad_level = P0;                                //將AD轉換賦值為AD_LEVEL全局變量
  693.                         con = 0;                                        //AD轉換芯片輸出禁止
  694.                         lock_OE = 1;                                //74ls373鎖存信號開啟,進行電平鎖存
  695.                         add_A = 1;                                        //選擇AD模塊為1號通道信號進行模數轉換,即電壓信號
  696.                         START = 1;                                        //START引腳輸出高電平
  697.                         START = 0;                                        //START引腳輸出低電平,開始AD轉換
  698.                         while(!EOC);                                //等待AD轉換結束
  699.                         lock_OE = 0;                                //74ls373鎖存信號關閉,AD轉換信號可以輸出
  700.                         P0 = 0xff;                                        //P0輸出高電平,使得外部電壓可以進行輸入
  701.                         con = 1;                                        //AD轉換結果使能
  702.                         ad_voltage = P0;                        //將P0引腳的AD轉換結果賦值給電壓檢測全局變量
  703.                         con = 0;                                        //AD轉化結果輸出關閉
  704.                         lock_OE = 1;                                //74ls373鎖存信號開啟,使得P0口與AD轉換引腳隔離
  705.                 }
  706.                 if(flag==1)
  707.                 {
  708.                         speaker_on();
  709.                         flag=0;
  710.                 }
  711.
  712.         }
  713. }
  714. /**************************外部中斷0子程序*************************/
  715. void int_0() interrupt 0
  716. {
  717.         uint temp;                                                //定義變量temp,用來讀取P2信息
  718.         temp = P2;                                                //temp讀取P2信息
  719.         translate(temp&0x0f);                        //與0x0f相與,得到低四位電平信號,并傳入translate()函數
  720.         display();                                                //LCD顯示刷新
  721. }
  722. /***************************定時0中斷入口**************************/
  723. void time_0() interrupt 1
  724. {
  725.         time_count1 ++;                                        //全局定時中斷計數自加1
  726.         if (time_count1 > 6)                        //如果全局定時中斷次數大于6,則
  727.         {
  728.           time_count1 = 0;                                //全局定時中斷次數置零
  729.         }
  730.         //只考慮正轉
  731.         if(st_pau==1)                                        //如果洗衣機處于運行狀態,則
  732.         {
  733.                 MOTOR_NOW++;                                //PWM計數次數自加1
  734.                 if (MOTOR_NOW > MOTOR_ON)   //如果PWM計數次數大于高電平計數值
  735.                 {
  736.                   motor_high = 0;                        //PWM高電平引腳輸出低電平
  737.                  }
  738.                 else
  739.                 {
  740.                   motor_high = 1;                        //PWM高電平輸出高電壓
  741.                 }
  742.                 if (MOTOR_NOW >  MOTOR_COUNT) //如果PWM計數值大于PWM計數周期
  743.                 {
  744.                   MOTOR_NOW = 0;                        //PWM計數值置零
  745.                 }
  746.                 motor_low = 0;                                //PWM低電平輸出低電平
  747.         }
  748.         TH0=TIME0H;                                                //定時器0高位計數載入
  749.         TL0=TIME0L;                                                //定時器低位計數載入
  750.
  751. }
  752. /***************************定時1中斷入口**************************/
  753. void vTimer0() interrupt 3
  754. {
  755.         if(flag==0)
  756.         {
  757.                 TR1=0;
  758.                 if(st_pau==1)
  759.                 {
  760.                         time_count++;
  761.                         if(time_count> 5)
  762.                         {
  763.                                 time_count=0;
  764.                                 step++;
  765.                                 display();
  766.                         }
  767.                 }
  768.                 switch(method)
  769.                 {
  770.                         case '1':                                 //方式一
  771.                                 fangshi1();
  772.                                 break;
  773.                         case '2':                                 //方式二
  774.                                 fangshi2();
  775.                                 break;
  776.                         case '3':                                 //方式三
  777.                                 fangshi3();
  778.                                 break;
  779.                         case '4': //方式四
  780.                                 fangshi4();
  781.                                 break;
  782.                 }
  783.                 TH1=TIME1H;
  784.                 TL1=TIME1L;
  785.                 TR1=1;
  786.         }
  787.         else
  788.         {
  789.                         speaker=~speaker;                                                  //取反
  790.                         TH1=Ch;                                                         //TH1賦值
  791.                         TL1=Cl;                                                         //TL1賦值
  792.         }
  793.
  794. }
全部資料下載:
全自動洗衣機.rar (71.56 KB, 下載次數: 226)
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
我不是我 + 5 共享資料的黑幣獎勵!比前面看的更多功能
收藏收藏10 分享淘帖 頂 踩
ID:146892 發表于 2016-12-27 13:31 | 只看該作者
感謝!分享
ID:161699 發表于 2017-3-25 08:43 | 只看該作者
多謝分享
ID:207740 發表于 2017-6-7 17:18 | 只看該作者
樓主我加載程序錯了什么情況啊
ID:209487 發表于 2017-6-9 11:29 | 只看該作者
很好啊
ID:209608 發表于 2017-6-9 20:41 | 只看該作者
謝謝樓主,很有幫助
ID:196311 發表于 2017-6-10 23:05 | 只看該作者
很有參考價值,謝謝樓正
ID:282879 發表于 2018-2-7 17:09 | 只看該作者
謝謝分享
ID:322404 發表于 2018-5-4 21:25 | 只看該作者
謝謝分享
ID:322404 發表于 2018-5-4 21:33 | 只看該作者
謝謝分享
ID:353363 發表于 2018-6-19 20:02 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,可以麻煩您說一下下面兩個芯片用的是哪個么?
ID:354783 發表于 2018-6-19 23:56 | 只看該作者
很有創意,請問樓主,這個有產品化的可能沒有
ID:19998 發表于 2018-9-19 11:23 | 只看該作者
OK  分享下來看看。
ID:183811 發表于 2018-10-9 12:44 | 只看該作者
感謝!分享
主站蜘蛛池模板: 久久久久久久97 | h片免费 | 双性呜呜宫交受不住了h | 欧美国产日韩精品 | 日韩欧美色 | 六月激情婷婷 | 亚洲经典av| 88av视频| 国产成人免费观看 | 欧美精品入口蜜桃 | 亚洲精品一区二三区不卡 | 国产精品久久久久久久午夜 | 精品黄色片 | 日本高潮视频 | 国产色站| 久久久少妇 | 免费在线观看黄色片 | 夜夜骑夜夜操 | 福利在线 | 国产普通话对白 | 91精品视频在线 | 午夜国产 | 播播激情网| 亚洲国产一区在线 | 成人在线a | 激情综合网五月 | 国产精品久久久久久久午夜 | 日韩精品大片 | 欧美日韩亚洲一区 | 在线观看黄色小视频 | 亚洲一区自拍 | 欧美精品色 | 在线成人免费 | 午夜影院福利 | 久久99精品久久久久久国产越南 | 成人网址在线观看 | 99精品在线观看 | 超碰免费观看 | 91禁蘑菇在线看 | 一级片aa| 91亚洲一区 |
