查看: 3611|回復: 4
基于stc15w4單片機的lcd12864顯示程序
ID:983394 發表于 2021-12-8 11:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是基于iap15w4k61s4 主控 lcd1286的顯示
字符串顯示
字符串顯示
顯示漢字
顯示漢字
主函數
  1. #include <STC15F2K60S2.H>
  2. #include <stdint.h>
  3. #include <lcd.h>
  4. #include <hal_delay.h>
  5. #include "key.h"
  6. int main()
  7. {
  8.                 LCD_Init();
  9.                 key_Init();
  10.                 delay_ms(100);
  11.                 LCD_ShowString(3,3,4,"CSDN");
  12.                 BUZZER_TEST();
  13.                 while(1)
  14.                 {
  15.
  16.                         KEY_Check();
  17.                 }
  18.
  19. }
lcd.c
  2. #include <math.h>
  3. #include "lcd.h"
  4. #include "hal_delay.h"
  5. /***************************************************************************
  6. * 描  述 : LCD12864液晶判忙程序。如LCD為“忙”狀態,一直等待直到LCD空閑
  7. * 參  數 : 無
  8. * 返回值 : 無
  9. **************************************************************************/
  10. void Busy(void)
  11. {
  12.         uchar busy;
  13.
  14.         do
  15.         {
  16.                 RW = 1; RS = 0;   //讀
  17.                 E = 1;            //使能液晶模塊.0=關閉使能端,1=打開使能端
  18.                 P7M0=0x00;
  19.                 P7M1=0x00;              //設置P2.0~P2.7為準雙向口
  20.                 busy=P7;          //讀取P2狀態
  21.                 delay_5us(10);
  22.                 E = 0;            //關閉液晶模塊使能端.0=關閉使能端,1=打開使能端
  23.         }while(busy&0x80);  //判斷BUSY位是否工作:1=內部在工作,0=空閑
  24. }
  25. /***************************************************************************
  26. * 描  述 : LCD12864液晶模塊從當前地址讀RAM數據
  27. * 參  數 : 無
  28. * 返回值 : Dat:讀取的數據
  29. **************************************************************************/
  30. uchar ReadDat(void)
  31. {
  32.   uchar Dat;
  33.
  34.         P7 = 0xff;
  35.         Busy();         //判忙
  36.
  37.         RW = 1;RS = 1;  //讀
  38.         E = 1;          //使能液晶模塊.0=關閉使能端,1=打開使能端
  39.   Dat=P7;         //保存讀取的數據
  40.         delay_5us(1);
  41.   E = 0;          //關閉液晶模塊使能端.0=關閉使能端,1=打開使能端
  42.   delay_5us(1);
  43.   return Dat;
  44. }
  45. /***************************************************************************
  46. * 描  述 : LCD12864液晶命令寫入程序
  47. * 參  數 : cmd[in]:寫入的命令
  48. * 返回值 : 無
  49. **************************************************************************/
  50. void Write_Cmd(uchar cmd)
  51. {
  52.         Busy();       //判忙
  53.
  54.         RW=0; RS=0;   //寫指令
  55.         P7M1 = 0;
  56.         P7M0 = 0xff;        //設置P2.0~P2.7為推挽輸出
  57.         P7=cmd;       //寫入命令
  58.
  59.         E=1;          //使能液晶模塊.0=關閉使能端,1=打開使能端
  60.         delay_5us(1);
  61.         E=0;          //關閉液晶模塊使能端.0=關閉使能端,1=打開使能端
  62.   delay_5us(1);
  63. }
  64. /***************************************************************************
  65. * 描  述 : LCD12864液晶數據寫入程序
  66. * 參  數 : dat[in]:寫入的數據
  67. * 返回值 : 無
  68. **************************************************************************/
  69. void Write_Data(uchar dat)
  70. {
  71.         Busy();       //判忙
  72.         RW=0;RS=1;    //寫數據
  73.
  74.         P7M1 = 0;
  75.         P7M0 = 0xff;        //設置P2.0~P2.7為推挽輸出
  76.         P7=dat;       //寫入數據
  77.
  78.         E =1;         //使能液晶模塊
  79.         delay_5us(3);
  80.         E =0;         //關閉液晶模塊使能端
  81. }
  82. /**************************************************************************
  83. * 描  述 : 指定位置顯示單個字符
  84. * 參  數 : row[in]:行,范圍1~4
  85. *        :column[in]:列,范圍0~7
  86. *        :chr[in]:字符編碼
  87. * 返回值 : 無
  88. **************************************************************************/
  89. void LCD_ShowChar(uchar row,uchar column,uchar chr)
  90. {
  91.         uchar Address;
  92.
  93.         //row判斷第幾行,column判斷第幾列,0x80為液晶行初始地址
  94.         if(row == 1)Address=0x80+column;
  95.         if(row == 2){Address=0x90+column;}
  96.         if(row == 3){Address=0x88+column;}
  97.         if(row == 4){Address=0x98+column;}
  98.         Write_Cmd(Address);  //寫入地址命令到LCD12864
  99.         Write_Data(chr);     //寫入顯示數據到LCD12864
  100. }
  101. /***************************************************************************
  102. * 描  述 : 字符串顯示
  103. * 參  數 : row[in]:行,范圍1~4
  104. *        :column[in]:列,范圍0~7
  105. *        :num[in]:字符個數,注意一個漢字=2個字符
  106. *        :s[in]:指向待顯示的字符串
  107. * 返回值 : 無
  108. **************************************************************************/
  109. void LCD_ShowString(uchar row,uchar column,uchar num,uchar *s)
  110. {
  111.         uchar Address;
  112.
  113.         //row判斷第幾行,column判斷第幾列,0x80為液晶行初始地址
  114.         if(row == 1)Address=0x80+column;
  115.         if(row == 2){Address=0x90+column;}
  116.         if(row == 3){Address=0x88+column;}
  117.         if(row == 4){Address=0x98+column;}
  118.         Write_Cmd(Address);    //寫入顯示起始地址
  119.         while(num)             //寫入顯示數據的大小
  120.         {
  121.                 Write_Data(*(s++));  //寫入顯示數據到LCD12864
  122.                 num--;
  123.         }
  124. }
  125. /***************************************************************************
  126. * 描  述 : 填充,當如數數據為0的時候即可實現清屏
  127. * 參  數 : dat[in]:填充的數據
  128. * 返回值 : 無
  129. **************************************************************************/
  130. void Fill_GDRAM(uchar dat)
  131. {
  132.   uchar i,j,k;
  133.   uchar GDRAM_X=0x80;
  134.   uchar GDRAM_Y=0x80;
  135.   for(i=0;i<2;i++)
  136.   {
  137.     for(j=0;j<32;j++)
  138.     {
  139.       for(k=0;k<8;k++)
  140.       {
  141.         Write_Cmd(0x34);
  142.         Write_Cmd(GDRAM_Y+j);
  143.         Write_Cmd(GDRAM_X+k);
  144.         Write_Data(dat);
  145.         Write_Data(dat);
  146.       }
  147.     }
  148.     GDRAM_X=0x88;
  149.   }
  150.   Write_Cmd(DRAM_ON);//開啟繪圖模式
  151.   Write_Cmd(0x30);   //恢復基本指令集,關閉繪圖模式
  152. }
  153. /***************************************************************************
  154. * 描  述 : LCD12864液晶初始化程序
  155. * 參  數 : 無
  156. * 返回值 : 無
  157. **************************************************************************/
  158. void LCD_Init(void)
  159. {
  160.                 P7M1 = 0; P7M0 = 0;
  161.                 P4M1 = 0;        P4M0 = 0;
  162.    E = 0;
  163.          delay_ms(1);
  164.          Write_Cmd(0x30);   // 基本指令集
  165.          delay_ms(1);
  166.          Write_Cmd(0x02);   // 地址歸位
  167.          delay_ms(1);
  168.          Write_Cmd(0x0c);   // 整體顯示打開,游標關閉
  169.          delay_ms(1);
  170.          Write_Cmd(0x06);   // 游標右移
  171.          delay_ms(1);
  172.          Write_Cmd(0x80);   // 設定顯示的起始地址
  173.          delay_ms(1);
  174.          Write_Cmd(0x01);   // 清除顯示
  175.          delay_ms(10);      // 這個延時必須要有,否則可能會出現花屏
  176. }
  177. /*********************************END FILE********************************************/
Keil代碼下載: 12864_SHOW.zip (63.44 KB, 下載次數: 40)
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
ID:230742 發表于 2021-12-8 18:28 | 顯示全部樓層
上個電路圖啊,最好在帶一個咯嘣文件,不就50分了。
哈哈。
感謝分享。
ID:16255 發表于 2021-12-8 18:46 | 顯示全部樓層
強迫癥表示,“I”為什么要用大寫?
ID:57657 發表于 2021-12-8 21:56 | 顯示全部樓層
你這是什么板子? 上面應該開4個固定屏幕的螺絲孔。
主站蜘蛛池模板: 影音先锋在线观看视频 | 九九久久精品视频 | 亚洲一区二区在线视频 | 国产偷自拍 | 精品欧美一区二区精品久久 | 国产欧美日韩综合 | 香蕉在线观看视频 | 欧美揉bbbbb揉bbbbb | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 日韩黄色一级视频 | 日韩在线播放视频 | 国产乱淫av| 国产一区二区不卡 | 久久最新网址 | 亚洲天堂2014 | 国产精品av在线 | 中文在线永久免费观看 | 老司机深夜福利视频 | 免费看黄色录像 | 91手机看片 | 乳色吐息在线观看 | 亚洲成人一区二区三区 | 伊人久久精品 | 四级黄色片 | 精品在线观看视频 | 欧美成人毛片 | 天堂在线中文资源 | 日韩精品在线一区 | 日本黄色免费看 | 国产日韩精品一区二区 | 男女裸体无遮挡做爰 | 岛国av免费观看 | 日日夜夜干 | 国产白丝精品91爽爽久久 | 日本免费在线观看 | 黄色片一级片 | 国产做爰免费观看视频 | 欧美日韩国产精品 | 久久国产一区 | 国产精品久久久久久99 | 性久久久久久 |
