查看: 5485|回復(fù): 1
DH11的51單片機(jī)程序資料
ID:125633 發(fā)表于 2016-6-7 13:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
DH11的程序,僅供參考
  1. DHT11對(duì)時(shí)鐘要求特別高,以下兩個(gè)程序
  2. 前者時(shí)鐘是22.1184MHz;
  3. 后者是11.0592MHz,請(qǐng)注意區(qū)分...
  4. //****************************************************************//
  5. //                        DHT11使用范例
  6. //單片機(jī) : AT89S52 或 STC89C52RC
  7. // 功能  :串口發(fā)送溫濕度數(shù)據(jù) 晶振  22.1184M
  8. //****************************************************************//
  9. #include <reg52.h>
  10. //----------------------------------------------//
  11. //----------------IO口定義區(qū)--------------------//
  12. //----------------------------------------------//
  13. sbit  P2_0  = P2^0 ;
  14. //----------------------------------------------//
  15. //----------------定義區(qū)--------------------//
  16. //----------------------------------------------//
  17. unsigned char  U8FLAG=0,U8temp=0;
  18. unsigned char  U8T_data_H=0,U8T_data_L=0,U8RH_data_H=0,U8RH_data_L=0,U8checkdata=0;
  19. unsigned char str[5];
  20.   void Delay2(unsigned int j)
  21.     {      unsigned int i;
  22.             for(;j>0;j--)
  23.            {
  24.                 for(i=0;i<150;i++);
  25.            }
  26.     }
  27.   void  Delay_10us(void)
  28.     {
  29.            unsigned  i;
  30.            for(i=16;i>0;i--) ;
  31.
  32.         }
  33. unsigned char COM(void)
  34.       {
  35.
  36.                 unsigned char i,U8comdata ;
  37.
  38.        for(i=0;i<8;i++)
  39.             {
  40.
  41.                        U8FLAG=2;
  42.                    while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  43.                         Delay_10us();
  44.                     Delay_10us();
  45.                         Delay_10us();
  46.                           U8temp=0;
  47.              if(P2_0)U8temp=1;
  48.                     U8FLAG=2;
  49.                  while((P2_0)&&U8FLAG++);
  50.                    //超時(shí)則跳出for循環(huán)
  51.                     if(U8FLAG==1)break;
  52.                    //判斷數(shù)據(jù)位是0還是1
  53.
  54.                 // 如果高電平高過預(yù)定0高電平值則數(shù)據(jù)位為 1
  55.
  56.                    U8comdata<<=1;
  57.                       U8comdata|=U8temp;        //0
  58.              }//rof
  59.           return  U8comdata        ;
  60.         }
  61.         //--------------------------------
  62.         //-----濕度讀取子程序 ------------
  63.         //--------------------------------
  64.         //----以下變量均為全局變量--------
  65.         //----溫度高8位== U8T_data_H------
  66.         //----溫度低8位== U8T_data_L------
  67.         //----濕度高8位== U8RH_data_H-----
  68.         //----濕度低8位== U8RH_data_L-----
  69.         //----校驗(yàn) 8位 == U8checkdata-----
  70.         //----調(diào)用相關(guān)子程序如下----------
  71.         //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
  72.         //--------------------------------
  73. void RH(void)
  74. {
  75. unsigned char  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
  76.           //主機(jī)拉低18ms
  77.        P2_0=0;
  78.            Delay2(180);
  79.            P2_0=1;
  80.          //總線由上拉電阻拉高 主機(jī)延時(shí)20us
  81.            Delay_10us();
  82.            Delay_10us();
  83.            Delay_10us();
  84.            Delay_10us();
  85.          //主機(jī)設(shè)為輸入 判斷從機(jī)響應(yīng)信號(hào)
  86.            P2_0=1;
  87.          //判斷從機(jī)是否有低電平響應(yīng)信號(hào) 如不響應(yīng)則跳出,響應(yīng)則向下運(yùn)行
  88.            if(!P2_0)                 //T !
  89.            {
  90.            U8FLAG=2;
  91.          //判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號(hào)是否結(jié)束
  92.            while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  93.            U8FLAG=2;
  94.          //判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的高電平,如發(fā)出則進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
  95.            while((P2_0)&&U8FLAG++);
  96.          //數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
  97.           U8RH_data_H_temp= COM();
  98.           U8RH_data_L_temp= COM();
  99.
  100.           U8T_data_H_temp=COM();
  101.           U8T_data_L_temp=COM();
  102.           U8checkdata_temp=COM();
  103.            P2_0=1;
  104.          //數(shù)據(jù)校驗(yàn)
  105.
  106.            U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
  107.            if(U8temp==U8checkdata_temp)
  108.            {
  109.                      U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
  110.                      U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
  111.                   U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
  112.                      U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
  113.                      U8checkdata=U8checkdata_temp;
  114.            }//fi
  115.            }//fi
  116.         }
  117.
  118. //----------------------------------------------
  119. //main()功能描述:  AT89C51  22.1184MHz         串口發(fā)
  120. //送溫濕度數(shù)據(jù),波特率 9600
  121. //----------------------------------------------
  122. void main()
  123. {
  124.         Delay2(1);         //延時(shí)100US(22.1184M晶振)
  125.         while(1)
  126.         {
  127.            //------------------------
  128.            //調(diào)用溫濕度讀取子程序
  129.            RH();
  130.            //串口顯示程序
  131.            str[0]=U8RH_data_H;
  132.            str[1]=U8RH_data_L;
  133.            str[2]=U8T_data_H;
  134.            str[3]=U8T_data_L;
  135.            str[4]=U8checkdata;
  136.
  137.            //讀取模塊數(shù)據(jù)周期不易小于 2S
  138.            Delay2(20000);
  139.         }
  140.
  141. }
  142. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  143. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  144. //****************************************************************//
  145. //                        DHT11使用范例
  146. //單片機(jī) : AT89S52 或 STC89C52RC
  147. // 功能  :串口發(fā)送溫濕度數(shù)據(jù) 晶振 11.0592M 波特率 9600
  148. //硬件連接: P2.0口為通訊口連接DHT11,DHT11的電源和地連接單片機(jī)的電源和地,單片機(jī)串口加MAX232連接電腦
  149. // 公司  :奧松電子
  150. //****************************************************************//
  151. #include <reg51.h>
  152. #include <intrins.h>
  153. //
  154. typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable           無符號(hào)8位整型變量  */
  155. typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable                  有符號(hào)8位整型變量  */
  156. typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable           無符號(hào)16位整型變量 */
  157. typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable           有符號(hào)16位整型變量 */
  158. typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable           無符號(hào)32位整型變量 */
  159. typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable           有符號(hào)32位整型變量 */
  160. typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 單精度浮點(diǎn)數(shù)(32位長(zhǎng)度) */
  161. typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 雙精度浮點(diǎn)數(shù)(64位長(zhǎng)度) */
  162. //
  163. #define uchar unsigned char
  164. #define uint unsigned int
  165. #define   Data_0_time    4
  166. //----------------------------------------------//
  167. //----------------IO口定義區(qū)--------------------//
  168. //----------------------------------------------//
  169. sbit  P2_0  = P2^0 ;
  170. //----------------------------------------------//
  171. //----------------定義區(qū)--------------------//
  172. //----------------------------------------------//
  173. U8  U8FLAG,k;
  174. U8  U8count,U8temp;
  175. U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
  176. U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
  177. U8  U8comdata;
  178. U8  outdata[5];  //定義發(fā)送的字節(jié)數(shù)
  179. U8  indata[5];
  180. U8  count, count_r=0;
  181. U8  str[5]={"RS232"};
  182. U16 U16temp1,U16temp2;
  183. SendData(U8 *a)
  184. {
  185.         outdata[0] = a[0];
  186.         outdata[1] = a[1];
  187.         outdata[2] = a[2];
  188.         outdata[3] = a[3];
  189.         outdata[4] = a[4];
  190.         count = 1;
  191.         SBUF=outdata[0];
  192. }
  193.        void Delay(U16 j)
  194.     {      U8 i;
  195.             for(;j>0;j--)
  196.           {
  197.                 for(i=0;i<27;i++);
  198.           }
  199.     }
  200.        void  Delay_10us(void)
  201.       {
  202.         U8 i;
  203.         i--;
  204.         i--;
  205.         i--;
  206.         i--;
  207.         i--;
  208.         i--;
  209.        }
  210.
  211.         void  COM(void)
  212.       {
  213.
  214.                 U8 i;
  215.
  216.        for(i=0;i<8;i++)
  217.             {
  218.
  219.                        U8FLAG=2;
  220.                    while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  221.                         Delay_10us();
  222.                     Delay_10us();
  223.                         Delay_10us();
  224.                           U8temp=0;
  225.              if(P2_0)U8temp=1;
  226.                     U8FLAG=2;
  227.                  while((P2_0)&&U8FLAG++);
  228.                    //超時(shí)則跳出for循環(huán)
  229.                     if(U8FLAG==1)break;
  230.                    //判斷數(shù)據(jù)位是0還是1
  231.
  232.                 // 如果高電平高過預(yù)定0高電平值則數(shù)據(jù)位為 1
  233.
  234.                    U8comdata<<=1;
  235.                       U8comdata|=U8temp;        //0
  236.              }//rof
  237.
  238.         }
  239.         //--------------------------------
  240.         //-----濕度讀取子程序 ------------
  241.         //--------------------------------
  242.         //----以下變量均為全局變量--------
  243.         //----溫度高8位== U8T_data_H------
  244.         //----溫度低8位== U8T_data_L------
  245.         //----濕度高8位== U8RH_data_H-----
  246.         //----濕度低8位== U8RH_data_L-----
  247.         //----校驗(yàn) 8位 == U8checkdata-----
  248.         //----調(diào)用相關(guān)子程序如下----------
  249.         //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
  250.         //--------------------------------
  251.         void RH(void)
  252.         {
  253.           //主機(jī)拉低18ms
  254.        P2_0=0;
  255.            Delay(180);
  256.            P2_0=1;
  257.          //總線由上拉電阻拉高 主機(jī)延時(shí)20us
  258.            Delay_10us();
  259.            Delay_10us();
  260.            Delay_10us();
  261.            Delay_10us();
  262.          //主機(jī)設(shè)為輸入 判斷從機(jī)響應(yīng)信號(hào)
  263.            P2_0=1;
  264.          //判斷從機(jī)是否有低電平響應(yīng)信號(hào) 如不響應(yīng)則跳出,響應(yīng)則向下運(yùn)行
  265.            if(!P2_0)                 //T !
  266.            {
  267.            U8FLAG=2;
  268.          //判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號(hào)是否結(jié)束
  269.            while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  270.            U8FLAG=2;
  271.          //判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的高電平,如發(fā)出則進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
  272.            while((P2_0)&&U8FLAG++);
  273.          //數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
  274.            COM();
  275.            U8RH_data_H_temp=U8comdata;
  276.            COM();
  277.            U8RH_data_L_temp=U8comdata;
  278.            COM();
  279.            U8T_data_H_temp=U8comdata;
  280.            COM();
  281.            U8T_data_L_temp=U8comdata;
  282.            COM();
  283.            U8checkdata_temp=U8comdata;
  284.            P2_0=1;
  285.          //數(shù)據(jù)校驗(yàn)
  286.
  287.            U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
  288.            if(U8temp==U8checkdata_temp)
  289.            {
  290.                      U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
  291.                      U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
  292.                   U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
  293.                      U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
  294.                      U8checkdata=U8checkdata_temp;
  295.            }//fi
  296.            }//fi
  297.         }
  298.
  299. //----------------------------------------------
  300. //main()功能描述:  AT89C51  11.0592MHz         串口發(fā)
  301. //送溫濕度數(shù)據(jù),波特率 9600
  302. //----------------------------------------------
  303. void main()
  304. {
  305. //        U8  i,j;
  306.
  307.         //uchar str[6]={"RS232"};
  308.         /* 系統(tǒng)初始化 */
  309.         TMOD = 0x20;          //定時(shí)器T1使用工作方式2
  310.         TH1 = 253;        // 設(shè)置初值
  311.         TL1 = 253;
  312.         TR1 = 1;          // 開始計(jì)時(shí)
  313.         SCON = 0x50;          //工作方式1,波特率9600bps,允許接收
  314.         ES = 1;
  315.         EA = 1;           // 打開所以中斷
  316.         TI = 0;
  317.         RI = 0;
  318.         SendData(str) ;   //發(fā)送到串口
  319.         Delay(1);         //延時(shí)100US(12M晶振)
  320.         while(1)
  321.         {
  322.            //------------------------
  323.            //調(diào)用溫濕度讀取子程序
  324.            RH();
  325.            //串口顯示程序
  326.            //--------------------------
  327.            str[0]=U8RH_data_H;
  328.            str[1]=U8RH_data_L;
  329.            str[2]=U8T_data_H;
  330.            str[3]=U8T_data_L;
  331.            str[4]=U8checkdata;
  332.            SendData(str) ;  //發(fā)送到串口
  333.            //讀取模塊數(shù)據(jù)周期不易小于 2S
  334.            Delay(20000);
  335.         }//elihw
  336.
  337. }// main
  338. void RSINTR() interrupt 4 using 2
  339. {
  340.         U8 InPut3;
  341.         if(TI==1) //發(fā)送中斷
  342.         {
  343.                 TI=0;
  344.                 if(count!=5) //發(fā)送完5位數(shù)據(jù)
  345.                 {
  346.                         SBUF= outdata[count];
  347.                         count++;
  348.                 }
  349.         }
  350.         if(RI==1)         //接收中斷
  351.         {
  352.                 InPut3=SBUF;
  353.                 indata[count_r]=InPut3;
  354.                 count_r++;
  355.                 RI=0;
  356.                 if (count_r==5)//接收完4位數(shù)據(jù)
  357.                 {
  358.                 //數(shù)據(jù)接收完畢處理。
  359.                         count_r=0;
  360.                 str[0]=indata[0];
  361.                  str[1]=indata[1];
  362.                    str[2]=indata[2];
  363.                          str[3]=indata[3];
  364.                                  str[4]=indata[4];
  365.                                  P0=0;
  366.                 }
  367.         }
  368. }
DHT11程序.docx
19.95 KB, 下載次數(shù): 18, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:1064915 發(fā)表于 2024-2-23 15:31 | 只看該作者
while((P2_0)&&U8FLAG++); 是如何判斷從機(jī)發(fā)出 80us 的高電平的?
U8FLAG++ 有什么意義
主站蜘蛛池模板: 天天综合久久 | 国产偷自视频区视频 | 国产精品久久久久久久久久三级 | 在线播放国产一区二区三区 | 久久精品国产99国产精品 | 国产精品久久久久久婷婷天堂 | 久久涩涩 | 欧美五月婷婷 | 日韩在线一区视频 | 久久免费视频观看 | 91大神在线资源观看无广告 | 二区在线观看 | 国产精品综合 | 国产日韩一区二区三免费高清 | 美女精品一区 | 精品国产31久久久久久 | 欧美精品v国产精品v日韩精品 | 一级大片免费 | 国产高清无av久久 | 色婷婷综合成人av | 国产成人精品一区二 | 日韩精品一二三 | 欧美一级特黄aaa大片在线观看 | 国产精品成人在线 | 久草精品视频 | 美女福利网站 | 91久久视频 | 欧洲尺码日本国产精品 | 九色av| 美人の美乳で授乳プレイ | 成人亚洲视频 | 福利网址 | 亚洲精品久久久一区二区三区 | 久久最新网址 | 四虎影视1304t | 日本一二区视频 | 国产一级淫片a直接免费看 免费a网站 | 成人综合在线视频 | 欧美精品第三页 | 亚洲一区久久久 | 久久精品中文 |
