#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
#include <stdlib.h>
int temptag = 0;
typedef int ElemType;
typedef struct LNode //定義單鏈表結(jié)點類型
ElemType data;
struct LNode *next;
} LinkList;
void InitList(LinkList *&L) //初始化鏈表,若要重新輸入數(shù)據(jù),就應(yīng)該先初始化鏈表
L=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList)); //創(chuàng)建頭結(jié)點
L->next=NULL;
printf("初始化鏈表成功!\n");
void DestroyList(LinkList *&L) //銷毀鏈表,也就是釋放內(nèi)存
LinkList *p=L,*q=p->next;
while (q!=NULL)
free(p);
p=q;
q=p->next;
free(p);
int ListLength(LinkList *L) //輸出鏈表的長度
LinkList *p=L;int i=0;
while (p->next!=NULL)
i++;
p=p->next;
return(i);
void DispList(LinkList *L) //顯示鏈表的數(shù)據(jù)
printf("鏈表中的數(shù)據(jù)如下:\n");
LinkList *p=L->next;
while (p!=NULL)
printf("%d ",p->data);
p=p->next;
printf("\n");
int GetElem(LinkList *L,int i,ElemType &e) //獲取鏈表中的任意位置的元素。但是不能越界
int j=1;
while (j<i && p!=NULL)
j++;
p=p->next;
if (p==NULL)
return 0;
e=p->data;
return 1;
int ListInsert(LinkList *&L,int i,ElemType e) //插入新的節(jié)點
int j=0;
LinkList *p=L,*s;
while (j<i-1 && p!=NULL)
j++;
p=p->next;
if (p==NULL) //未找到第i-1個結(jié)點
printf("未找到第%d個節(jié)點!\n", (i-1));
return 0;
else //找到第i-1個結(jié)點*p
s=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList)); //創(chuàng)建新結(jié)點*s
s->data=e;
s->next=p->next; //將*s插入到*p之后
p->next=s;
return 1;
int ListDelete(LinkList *&L,int i) //刪除相應(yīng)位置的節(jié)點
int j=0;
LinkList *p=L,*q;
j++;
p=p->next;
return 0;
q=p->next; //q指向要刪除的結(jié)點
if (q==NULL) return 0;
//e=q->data;
p->next=q->next; //從單鏈表中刪除*q結(jié)點
free(q); //釋放*q結(jié)點
return 1;
void Delete2(LinkList *&L)//刪除表中所有值相同的多余元素(使得操作后的線性表中所有元素的值均不相同),
LinkList *p,*q,*s;
p=L;
q=L->next;
while(q->next)
if(q->data==q->next->data)
p->next=q->next;
s=q;
q=q->next;
free(s);
p=p->next;
q=q->next;
printf("刪除成功!!!!\n");
void jiangxu(LinkList *&L) //降序排列鏈表中的元素
int temp1, temp2;
LinkList *q, *temp;
q = L->next;
while(q != NULL)
temp = q->next;
while(temp != NULL)
temp1 = q->data;
temp2 = temp->data;
if(temp1 < temp2)
q->data = temp2;
temp->data = temp1;
temp = temp->next;
q = q->next;
void nizhi(LinkList *&L) //將鏈表中的元素順序逆置
LinkList *New, *p, *q;
p = L->next;
New = (LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));
New->next = NULL;
while(p != NULL)
LinkList *s=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));
s->data = p->data;
p = p->next;
s->next = New->next;
New->next = s;
L = New;
void MaxAndMin(LinkList *&L) //求最大值和最小值
LinkList *temp;
int Max, Min;
temp = L->next;
Max = -100;
Min = 100;
while(temp != NULL)
if(temp->data <= Min)
Min = temp->data;
if(temp->data >= Max)
Max = temp->data;
temp = temp->next;
printf("最大值是:%d\n最小值是:%d\n", Max, Min);
void Add(LinkList *&L) //添加一個新的鏈表,并與之前的鏈表合并,降序輸出
LinkList *List2, *p;
InitList(List2);
int data, tag = 1;
printf("請輸入第二個鏈表的數(shù)據(jù):\n");
scanf("%d", &data);
while(data != -1)
ListInsert(List2, tag, data);
tag++;
scanf("%d", &data);
printf("第一個鏈表:\n");
DispList(L);
printf("第二個鏈表:\n");
DispList(List2);
p = List2->next;
while(p != NULL)
s->data = p->data;
p = p->next;
s->next = L->next;
L->next = s;
jiangxu(L);
Delete2(L);
printf("合并后的鏈表:\n");
DispList(L);
int main()
LinkList *h;
ElemType e;
int temp = 1, data;
while(temp != 0)
printf(" (1 )輸入 1,初始化單鏈表h\n");
printf(" (2 )輸入 2,采用尾插法插入元素, -1表示輸入結(jié)束\n");
printf(" (3 )輸入 3,輸出單鏈表h:\n");
printf(" (4 )輸入 4,輸出單鏈表h長度\n");
printf(" (5 )輸入 5,然后輸入N,查找單鏈表的第N個元素\n");
printf(" (6 )輸入 6,在第M個元素位置上插入元素NUM\n");
printf(" (7 )輸入 7,然后輸入K,刪除鏈表的第K個元素\n");
printf(" (8)輸入 8,將鏈表元素降序排列\(zhòng)n");
printf(" (9)輸入 9,輸出最大值和最小值\n");
printf(" (10)輸入 10,將該鏈表逆置\n");
printf(" (11)輸入 11,創(chuàng)建第二個鏈表,并合并之前鏈表,降序輸出\n");
scanf("%d", &temp);
if(temp == 1)
InitList(h);
else if(temp == 2)
printf("請輸入數(shù)據(jù):");
int tag = 1;
scanf("%d", &data);
while(data != -1)
ListInsert(h, tag, data);
tag++;
scanf("%d", &data);
printf("數(shù)據(jù)插入成功!\n");
else if(temp == 3)
DispList(h);
else if(temp == 4)
printf("該單鏈表的長度 = %d\n",ListLength(h));
else if(temp == 5)
int N;
printf("請輸入數(shù)據(jù)N:");
scanf("%d", &N);
if(N<1||N>ListLength(h))
printf("你輸入的數(shù)據(jù)不合法!\n");
GetElem(h,N,e);
printf("第%d個元素是%d\n", N, e);
else if(temp == 6)
int M, num;
printf("請輸入M值和NUM值:\n");
scanf("%d%d", &M, &num);
if(M<=0||M>ListLength(h)+1)
ListInsert(h, M, num);
else if(temp == 7)
int K;
printf("請輸入數(shù)據(jù)k:");
scanf("%d", &K);
if(K<=0||K>ListLength(h))
printf("無效輸入請重新選擇刪除 \n");
ListDelete(h,K);
else if(temp == 8)
printf("降序成功");
jiangxu(h);
else if(temp == 9)
MaxAndMin(h);
else if(temp == 10)
{ printf("逆置成功");
nizhi(h);
else if(temp == 11)
Add(h);
system("pause");
return 0;
