查看: 2502|回復: 0
GSM短信模塊AT指令及編程
ID:130758 發表于 2016-7-17 10:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機串口不夠用或者沒有串口,怎么樣模擬呢?
串口通信時數據格式由一個起始位,八個數據位,一個或兩個結束位組成。在數據發送是結束位是不能省。但在數據接收時,程序中就沒有必要等待結束位了,因為在等待結束位的過程中,把下一個數據的起始中斷也等待過去了。程序發送口采用任一IO口,接收口采用外部中斷0口,實現了9600bit/s的串口通信,信號產生與接收采用定時器定時溢出標志來進行控制。另外在程序中需要注意下面問題:1、中斷的中斷標志要保證狀態正確2、定時器定時要精確  下面是我們單片機是所寫的串口通信程序,主要用來實習發送和接收短信,因此下面的AT指令讓我們一起學習一下:
AT指令功能
  AT+CMGC Send an SMS commend(發出一條短信息命令)
  AT+CMGD Delete SMS message (刪除SIM卡內存的信息)
  AT+CMGF Select SMS message format(選擇短消息信息格式:0-PDU;1-文本)
  AT+CMGL List SMS message from preferred store(列出SIM卡中的短消息格式PDU/TEXT:0“REC
  UNREAD”為未讀,1“REC READ”為已讀,2“STOU NSENT”為待發,3“STOSENT”為已發,
  4“ALL”為全部
  AT+CMGR Read SMS message (讀短消息)
  AT+CMGS Send SMS message (發短消息)
  AT+CMGW Write SMS message to memory (向SIM內存中寫入待發的短消息)
  AT+CNMI New SMS message storage(顯示新收到的短消息)
  AT+CPMS Preferred SMS message storage (選擇短消息內存)
  AT+CSCA SMS service center address(短消息中心地址)
  AT+CSCB Select cell broadcast message messages (選擇蜂窩廣播信息)
  AT+CSMP Set SMS text mode parameters(設置短消息文本模式參數)
  模塊的供電電壓如果低于3.3V會自動關機。同時模塊在在發射時,電流峰值可高達2A。同時在此電流峰值時,電源電壓(送入模塊的電壓)下降值不能超過0.4V。所以該模塊對電源的要求較高,電源的內阻+FFC聯接線的電阻必需小于200mΩ。
  單片機通過兩根I/O口控制TC35的開關機、復位等,通過串口與TC35進行數據通信,通信速率為9600Kbps,采用8位異步通訊方式,1位起始位,8位數據位,1位停止位。
TC35模塊輸入輸出的TTL正電平邏輯不是+5V,而是+2.9V,因此必要時加端口保護。
#ifndef sentmessage
#define    sentmessage
#define  uint   unsigned   int
#define  uchar   unsigned   char
void delay_1000us(uchar n)        //延遲0.01s
    unsignedchar a,b,c;
       for(c=0;c<n;c++)
           for(b=249;b>0;b--)
          for(a=17;a>0;a--);
void delay_100us(uchar c)   //誤差 -0.173611111111us
   unsigned char a,b,i;
       for(i=0;i<c;i++)
           for(b=1;b>0;b--)
               for(a=43;a>0;a--);
voiddelay_5s(void)   //誤差 -0.000000002274us
   unsigned char a,b,c;
   for(c=203;c>0;c--)
       for(b=156;b>0;b--)
           for(a=144;a>0;a--);
void Sendchar(unsigned char c)
   SBUF = c;
   while(!TI);
   TI = 0;
void Sentstring(unsigned char *p)
       while(*p!='\0')
         Sendchar(*p++);
void Sent_message()
       Sentstring("AT+CMGS=\"1252015215029882\"");
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sentstring("afasfasd");
       delay_100us(60);
       Sendchar(0x1a);
void Pre_readmessage()
   Sentstring("AT");
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sentstring("AT+CMGF=1");
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sentstring("AT+CNMI=2,1");
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
void Readmessage(unsigned char msgnum) //讀短信
   ES=1;
       Sentstring("AT+CMGR=");
       Sendchar(msgnum);
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
      delay_1000us(300);
       ES=0;
void Delete_message(uchar num)
      Sentstring("AT+CMGD=");
       Sendchar(num);
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
void Send_yfhz(uchar str[])
       Sentstring("AT");
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sentstring("AT+CMGF=0");
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sentstring("AT+CMGS=23");
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sentstring("0891683108408705F0");    //發送內容
       Sentstring("11000D9168");
       Sentstring(str);
       Sentstring("000801086CE8610F9632706B");
       Sendchar(0x1a);
       delay_1000us(500);
}//0891683108200305F011000D91683146384837F2000801084E3B4EBA8BF7610F6CE8
//0891683108200309F011000D91685121333639F7000801064E3B4EBA8BF7610F6CE8
void Send_bxg(uchar str[])
       Sentstring("AT");
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sentstring(str);
       Sentstring("000801086CE8610F963276D7");
       Sendchar(0x1a);
       delay_1000us(500);
void Send_tdg(uchar str[])
       Sentstring("AT");
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sentstring(str);
       Sentstring("0008010853F0706F5DF25173");
       Sendchar(0x1a);
       delay_1000us(500);
void Send_secret(uchar str[])
       Sentstring("AT");
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sentstring(str);
       Sentstring("0008010895E8670953719669");
       Sendchar(0x1a);
       delay_1000us(500);
void Send_tdk(uchar str[])
       Sentstring("AT");
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sentstring(str);
       Sentstring("0008010853F0706F5DF25F00");
       Sendchar(0x1a);
       delay_1000us(500);
void Send_tdk1()
       Sentstring("AT");
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(30);
       Sentstring("11000D91685112059288F2");
       Sendchar(0x1a);
       delay_1000us(500);
void Send_fsg(uchar str[])
       Sentstring("AT");
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sentstring(str);
       Sentstring("0008010898CE62475DF25173");
       Sendchar(0x1a);
       delay_1000us(500);
void Send_fsk(uchar str[])
       Sentstring("AT");
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sentstring(str);
       Sentstring("0008010898CE62475DF25F00");
       Sendchar(0x1a);
       delay_1000us(500);
void Send_ykm(uchar str[])
       Sentstring("AT");
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sentstring(str);
       Sentstring("000801085DF262535F0095E8");
       Sendchar(0x1a);
       delay_1000us(500);
void Send_jiankong(uchar str[],uint a,uintb)
       Sentstring("AT");
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sentstring("AT+CMGS=");
       Sentstring(str);
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sentstring("taideng shi ");
       if(a==1)
         Sentstring("guan de,");
         Sentstring("kai de,");
       Sentstring("fengshan shi ");
          if(b==1)
         Sentstring("guan de!");
         Sentstring("kai de!");
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       Sendchar(0x1a);
       delay_1000us(500);
void Send_phone(uchar str[])
       Sentstring("AT");
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(20);
       Sentstring("atd");
       Sentstring(str);
       Sentstring(";");
       Sendchar(0X0D);
       Sendchar(0X0A);
       delay_1000us(500);
#endif
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区在线视频 | 中文字幕在线免费播放 | 香蕉在线观看视频 | 国产高潮在线观看 | 精久久久久 | 99精品在线观看 | 国产福利一区二区 | 久久久一本 | www.桃色av嫩草.com | 不卡av在线 | 久久久成人精品 | 成人精品一区二区三区 | 亚洲天堂国产 | 欧美在线一区二区 | 日韩在线免费观看视频 | 精品一区av | 久久国产美女 | 老司机精品在线 | 精品黑人一区二区三区国语馆 | 日韩中文字幕一区 | 久久久久久久影院 | 久久精品中文 | 美女在线播放 | 激情午夜天| 超碰人人网 | 国产亚洲欧洲 | 午夜av片| 日日夜夜天天干 | 毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 国产福利在线观看 | 日韩欧美自拍 | 天天干女人 | 精品久久免费视频 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 亚洲一区在线视频 | 中国农村毛片免费播放 | 久久久久久一区二区 | 日韩精品免费视频 | 一级黄色免费 | 简单av网 | 特级淫片裸体免费看 |
