查看: 3793|回復: 2
STC89c51與GSM-TC35i連接發送短信(已驗證成功)
ID:191320 發表于 2017-4-19 18:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序說明:
本程序運行后如果gprs模塊找到服務商信號,就撥打指定電話。
1.將自己的51單片機的串口1連接到GSM 232上
2.找到程序中前面的#define處,根據說明修改好自己的單片機配置,編譯程序
2.下載程序
3.等待發送成功
#include <REG51.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//以下是板子上LED的配置,把Px_x改成自己對應的腳。
//以下是你的51單片機的晶振大小
#define FOSC_110592M
//#define FOSC_12M
//以下是開機后發送到手機的內容,發送的號碼在程序中修改。
uchar sms_text[] = "abc123";
//注意,無論接收到信號還是發送完信號,都會進中斷服務程序的
/*初始化程序(必須使用,否則無法收發),次程序將會使用定時器1*/
void SerialInti()//初始化程序(必須使用,否則無法收發)
    TMOD=0x20;//定時器1操作模式2:8位自動重載定時器
#ifdef FOSC_12M        //在這里根據晶振大小設置不同的數值初始化串口
    TH1=0xf3;//裝入初值,波特率2400
    TL1=0xf3;
#else
    TH1=0xfd;//裝入初值,波特率9600
    TL1=0xfd;
#endif //end of SOC_12M
    TR1=1;//打開定時器
    SM0=0;//設置串行通訊工作模式,(10為一部發送,波特率可變,由定時器1的溢出率控制)
    SM1=1;//(同上)在此模式下,定時器溢出一次就發送一個位的數據
    REN=1;//串行接收允許位(要先設置sm0sm1再開串行允許)
    EA=1;//開總中斷
    ES=1;//開串行口中斷
/*串行通訊中斷,收發完成將進入該中斷*/
void Serial_interrupt() interrupt 4
//  a=SBUF;
    P2=SBUF;
    RI=0;//接收中斷信號清零,表示將繼續接收
//  flag=1;//進入中斷的標志符號
void Uart1Send(uchar c)
    SBUF=c;
    while(!TI);//等待發送完成信號(TI=1)出現
    TI=0;
//串行口連續發送char型數組,遇到終止號/0將停止
void Uart1Sends(uchar *str)
    while(*str!='\0')
        SBUF=*str;
        TI=0;
        str++;
//延時函數大概是1s鐘,不過延時大的話不準...
void DelaySec(int sec)
    uint i , j= 0;
    for(i=0; i<sec; i++)
        for(j=0; j<65535; j++)
    uchar i = 0;
    SerialInti();
        Uart1Sends("AT+CSCS=\"GSM\"\r\n");
        DelaySec(3);//延時3秒
        Uart1Sends("AT+CMGF=1\r\n");
        DelaySec(3);//延時3秒
        Uart1Sends("AT+CMGS=\"13878963728\"\r\n");//此處修改為對方的電話號
        DelaySec(5);//延時3秒
        Uart1Sends(sms_text);//修改短信內容
        Uart1Send(0x1a);
        DelaySec(15);//延時20秒
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:130231 發表于 2017-4-20 15:23 | 只看該作者
資料不錯!樓主能分享原理圖嗎
ID:720817 發表于 2020-4-2 11:28 | 只看該作者
這個程序下載好就自動發送短信嗎?沒有觸發條件?
主站蜘蛛池模板: 人人干人人看 | 国内av在线 | 青青草视频免费在线观看 | 日韩高清一区二区 | 国产成人精品av在线观 | 特级黄色大片 | 中文字幕在线一区 | 99热精品在线 | 精品一区二区三区四区五区 | 91看片看淫黄大片 | 国产伦精品一区二区免费 | 免费黄色av网站 | 国产一级视频在线观看 | 精品国产999久久久免费 | 超碰在线网站 | 久久不射网| 国产精品尤物 | 欧美视频免费在线观看 | 理论片中文字幕 | 成人毛片在线观看 | 久久99热这里只频精品6学生 | 国产精品婷婷 | 久久综合国产 | 中文字幕在线观看不卡 | 成 人 黄 色 片 在线播放 | 免费国产黄色 | 亚洲性天堂 | 国产一区在线观看视频 | 国产网站在线 | 久久久久久久 | 欧美一级特黄aa大片 | 日本成人免费网站 | 亚洲第一网站 | 天天操免费视频 | 五月天精品 | 国产黄在线观看 | 玖玖视频 | 欧美性受xxxx黑人xyx性爽 | 亚洲精品999 | 99久久精品一区二区成人 | 久久性生活视频 |
