查看: 2339|回復: 0
單片機雙機通訊源代碼
ID:134303 發表于 2016-7-19 22:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char   //用uchar代替unsigned char
#define uint unsigned int     //用unitdaiti unsigned int
sbit P20=P2^0;        //LED輸出管腳
uchar Receive_Data[6],cNumber=0,cFlag=0;  //串口接收數據存放
uchar zhentouxulie;
uchar send0;
uchar send1;
uchar position;
uchar yiwei;
uchar biaozhi;
bit zhentou;
bit shuchu;
uchar PPM[41];         //存放一幀的高低電平信息 6個時隙的幀頭+32個時隙的信息
uchar wz;
uint bit1;
uint bit0;                                //位置控制位
void DelayMs(unsigned int Delay_MS)
uint iNumber,iValue;
for(iNumber=0;iNumber<Delay_MS;iNumber++)
     iValue=107;
     while(iValue--);
void Init_UART()                //串口初始化
    SCON=0x50;      //SCON:串行口工作方式1, 8-bit UART,允許串行接收位(REN=1)
    TMOD=0x21;      //TMOD:定時器1,方式2,8位自動重裝方式
    PCON=0x80;      //SMOD=1;(將串口傳送的波特率加倍)
    TH1=0xfA;       //Baud:9600  fosc=11.0592MHz
        TL1=0xfA;
        TH0=(65536-500)/256;//賦初值定時
    TL0=(65536-500)%256;//定時500us
        ET0=1;//開定時器0中斷
        TR0=1;//啟動定時器0
        TR1=1;          //啟動定時器/計數器1運行
        ES=1;      //開串口中斷
        EA=1;   //開總中斷
        P20=0;
        send0=0;
        send1=0;
void tiaozhi()
                if((send0==1)&&(send1==1))
                        if(wz<40)
                                if((wz==0)||(wz==7))
                                        PPM[wz]=0;
                                        wz++;
                                else if((wz>0)&&(wz<7))
                                        PPM[wz]=1;
                                        wz++;
                                else if((wz>7)&&(wz<24))  //開始跳入數據發送
                                                if(Receive_Data[0]&0x01) //1發送
                                                        PPM[wz]=1;
                                                        PPM[wz+1]=0;
                                                else                        //0發送
                                                        PPM[wz]=0;
                                                        PPM[wz+1]=1;
                                        wz=wz+2;
                                        Receive_Data[0]=Receive_Data[1]>>1;
                                else if((wz>23)&&(wz<40))  //開始跳入數據發送
                                                if(Receive_Data[1]&0x01) //1發送
                                                        PPM[wz]=1;
                                                        PPM[wz+1]=0;
                                                else                        //0發送
                                                        PPM[wz]=0;
                                                        PPM[wz+1]=1;
                                        wz=wz+2;
                                        Receive_Data[1]=Receive_Data[1]>>1;
                        else if(wz==40)
                                PPM[40]=0;//輸出一個保護電平時隙
                                wz=0;
                                send0=0;
                                send1=1;
                                position=0;
DelayMs(50);    //穩定系統
Init_UART(); //初始化串口
        tiaozhi();
        if((send0==0)&&(send1==0))
                send0=1;
                send1=1;
                Receive_Data[1]=0xff;
                Receive_Data[0]=0x00;
                wz=0;//編碼位置
                DelayMs(1000);
void timer0() interrupt 1
        TR0=0;//賦初值時,關閉定時器
           TH0=(65536-500)/256;//賦初值定時 高八位
        TL0=(65536-500)%256;//定時500us  低八位
        TR0=1;//打開定時器
          if((send1==1)&&(send0==0))  //編碼完成
                  if(position<41)
                  if(PPM[position]==1)
                          P20=0;
                          P20=1;
                         send1=0;//發送完成
                        send0=0;
                 position++;
                 P20=0;//其余點亮燈
void UART_Routine() interrupt 4
   if(RI==1)//RI為接受中斷標志,可能是發送產生的中斷
          ES=0;      //關串口中斷
          Receive_Data[cNumber++]=SBUF;//將接受數據放入預置數組
          if(cNumber==2)
                send0=1;
                send1=1;
                cNumber=0;
                wz=0;//編碼位置
          RI=0;//接受中斷標志軟件清零
          ES=1;      //開串口中斷
主站蜘蛛池模板: 欧美精品成人 | 久久久久久网 | 国精产品99永久一区一区 | 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 国产精品久久 | 六月丁香激情 | 好色婷婷 | 国产一级二级三级 | 超碰99在线| 日本一区二区在线播放 | 中文字幕网址在线 | 一区二区三区视频 | 日韩黄网 | 九九热视频在线观看 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 亚洲一级免费视频 | 精品久久视频 | 欧美一区二区三区在线观看 | 成人黄性视频 | 欧美日韩在线不卡 | 久久久久婷婷 | 中文字幕伊人 | 色综合国产 | www.久久精品 | 91成人免费视频 | 免费一区二区三区 | 欧美自拍一区 | 国产精品国产三级国产专区52 | 法国极品成人h版 | 国产精品999| av网站观看 | 国产99在线| 午夜私人影院 | 国产精品美女在线 | 天天操天天看 | 国产精品一区二区在线 | 国产成人免费在线观看 | 免费在线观看黄 | 男女久久久 | 日韩精品 | 大尺度做爰呻吟舌吻网站 |
