查看: 4110|回復: 0
阻抗匹配基礎(好文分享)
英文名稱:impedance matching
基本概念
        信號傳輸過程中負載阻抗和信源內阻抗之間的特定配合關系。一件器材的輸出阻抗和所連接的負載阻抗之間所應滿足的某種關系,以免接上負載后對器材本身的工作狀態產生明顯的影響。對電子設備互連來說,例如信號源連放大器,前級連后級,只要后一級的輸入阻抗大于前一級的輸出阻抗5-10倍以上,就可認為阻抗匹配良好;對于放大器連接音箱來說,電子管機應選用與其輸出端標稱阻抗相等或接近的音箱,而晶體管放大器則無此限制,可以接任何阻抗的音箱。
匹配條件
 、負載阻抗等于信源內阻抗,即它們的模與輻角分別相等,這時在負載阻抗上可以得到無失真的電壓傳輸。
 、負載阻抗等于信源內阻抗的共軛值,即它們的模相等而輻角之和為零。這時在負載阻抗上可以得到最大功率。這種匹配條件稱為共軛匹配如果信源內阻抗和負載阻抗均為純阻性,則兩種匹配條件是等同的。
  阻抗匹配是指負載阻抗與激勵源內部阻抗互相適配,得到最大功率輸出的一種工作狀態。對于不同特性的電路,匹配條件是不一樣的。在純電阻電路中,當負載電阻等于激勵源內阻時,則輸出功率為最大,這種工作狀態稱為匹配,否則稱為失配。
  當激勵源內阻抗和負載阻抗含有電抗成份時,為使負載得到最大功率,負載阻抗與內阻必須滿足共扼關系,即電阻成份相等,電抗成份絕對值相等而符號相反。這種匹配條件稱為共扼匹配
   阻抗匹配(Impedance matching)是微波電子學里的一部分,主要用于傳輸線上,來達至所有高頻的微波信號皆能傳至負載點的目的,不會有信號反射回來源點,從而提升能源效 益。史密夫圖表上。電容或電感與負載串聯起來,即可增加或減少負載的阻抗值,在圖表上的點會沿著代表實數電阻的圓圈走動。如果把電容或電感接地,首先圖表 上的點會以圖中心旋轉180度,然后才沿電阻圈走動,再沿中心旋轉180度。重覆以上方法直至電阻值變成1,即可直接把阻抗力變為零完成匹配。
共軛匹配
  在信號源給定的情況下,輸出功率取決于負載電阻與信號源內阻之比K,當兩者相等,即K=1時,輸出功率最大。然而阻抗匹配的概念可以推廣到交流電路,當負載阻抗與信號源阻抗共軛時,能夠實現功率的最大傳輸,如果負載阻抗不滿足共軛匹配的條件,就要在負載和信號源之間加一個阻抗變換網絡,將負載阻抗變換為信號源阻抗的共軛,實現阻抗匹配。
匹配分類
  大體上,阻抗匹配有兩種,一種是透過改變阻抗力(lumped-circuit matching),另一種則是調整傳輸線的波長(transmission line matching)。
  要匹配一組線路,首先把負載點的阻抗值除以傳輸線的特性阻抗值來歸一化,然后把數值劃在史密夫圖表上。
  1. 改變阻抗力
   把電容或電感與負載串聯起來,即可增加或減少負載的阻抗值,在圖表上的點會沿著代表實數電阻的圓圈走動。如果把電容或電感接地,首先圖表上的點會以圖中 心旋轉180度,然后才沿電阻圈走動,再沿中心旋轉180度。重復以上方法直至電阻值變成1,即可直接把阻抗力變為零完成匹配。
  2. 調整傳輸線
  由負載點至來源點加長傳輸線,在圖表上的圓點會沿著圖中心以逆時針方向走動,直至走到電阻值為1的圓圈上,即可加電容或電感把阻抗力調整為零,完成匹配。
  阻抗匹配則傳輸功率大, 對于一個電源來講,單它的內阻等于負載時,輸出功率最大,此時阻抗匹配。最大功率傳輸定理,如果是高頻的話,就是無反射波。對于普通的寬頻放大器,輸出阻 抗50Ω,功率傳輸電路中需要考慮阻抗匹配,可是如果信號波長遠遠大于電纜長度,即纜長可以忽略的話,就無須考慮阻抗匹配了。阻抗匹配是指在能量傳輸時,要求負載阻抗要和傳輸線的特征阻抗相等,此時的傳輸不會產生反射,這表明所有能量都被負載吸收了。反之則在傳輸中有能量損失。高速PCB布線時,為了防止信號的反射,要求是線路的阻抗為50歐姆。這是個大約的數字,一般規定同軸電纜基帶50歐姆,頻帶75歐姆,對絞線則為 100歐姆,只是取個整而已,為了匹配方便。
何為阻抗
阻抗是電阻與電抗在向量上的和。高頻電路的阻抗匹配由于高頻功率放大器工作于非線性狀態,所以線性電路和阻抗匹 配(即:負載阻抗與電源內阻相等)這一概念不能適用于它。因為在非線性(如:丙類)工作的時候,電子器件的內阻變動劇烈:通流的時候,內阻很小;截止的時 候,內阻接近無窮大。因此輸出電阻不是常數。所以所謂匹配的時候內阻等于外阻,也就失去了意義。因此,高頻功率放大的阻抗匹配概念是:在給定的電路條件 下,改變負載回路的可調元件,使電子器件送出額定的輸出功率至負載。這就叫做達到了匹配狀態。
怎樣理解阻抗匹配
        阻抗匹配是指信號源或者傳輸線跟負載之間的一種合適的搭配方式。阻抗匹配分為低頻和高頻兩種情況討論。
        我們先從直流電壓源驅動一個負載入手。由于實際的電壓源,總是有內阻的,我們可以把一個實際電壓源,等效成一個理想的電壓源跟一個電阻r串聯的模型。假設負載電阻為R,電源電動勢為U,內阻為r,那么我們可以計算出流過電阻R的電流為:I=U/(R+r),可以看出,負載電阻R越小,則輸出電流越大。負載R上的電壓為:Uo=IR=U*[1+(r/R)],可以看出,負載電阻R越大,則輸出電壓Uo越高。再來計算一下電阻R消耗的功率為:
P=I*I*R=[U/(R+r)]*[U/(R+r)]*R=U*U*R/(R*R+2*R*r+r*r)
                           =U*U*R/[(R-r)*(R-r)+4*R*r]
                           =U*U/{[(R-r)*(R-r)/R]+4*r}
對于一個給定的信號源,其內阻r是固定的,而負載電阻R則是由我們來選擇的。注意式中[(R-r)*(R-r)/R],當R=r時,[(R-r)*(R-r)/R]可取得最小值0,這時負載電阻R上可獲得最大輸出功率Pmax=U*U/(4*r)。即,當負載電阻跟信號源內阻相等時,負載可獲得最大輸出功率,這就是我們常說的阻抗匹配之一對于純電阻電路,此結論同樣適用于低頻電路及高頻電路。當交流電路中含有容性或感性阻抗時,結論有所改變,就是需要信號源與負載阻抗的的實部相等,虛部互為相反數,這叫做共厄匹配。在低頻電路中,我們一般不考慮傳輸線的匹配問題,只考慮信號源跟負載之間的情況,因為低頻信號的波長相對于傳輸線來說很長,傳輸線可以看成是“短線”,反射可以不考慮(可以這么理解:因為線短,即使反射回來,跟原信號還是一樣的)。從以上分析我們可以得出結論:如果我們需要輸出電流大,則選擇小的負載R;如果我們需要輸出電壓大,則選擇大的負載R;如果我們需要輸出功率最大,則選擇跟信號源內阻匹配的電阻R。有時阻抗不匹配還有另外一層意思,例如一些儀器輸出端是在特定的負載條件下設計的,如果負載條件改變了,則可能達不到原來的性能,這時我們也會叫做阻抗失配。
        在高頻電路中,我們還必須考慮反射的問題。當信號的頻率很高時,則信號的波長就很短,當波長短得跟傳輸線長度可以比擬時,反射信號疊加在原信號上將會改變原信號的形狀。如果傳輸線的特征阻抗跟負載阻抗不匹配(相等)時,在負載端就會產生反射。為什么阻抗不匹配時會產生反射以及特征阻抗的求解方法,牽涉到二階偏微分方程的求解,在這里我們不細說了,有興趣的可參看電磁場與微波方面書籍中的傳輸線理論。傳輸線的特征阻抗(也叫做特性阻抗)是由傳輸線的結構以及材料決定的,而與傳輸線的長度,以及信號的幅度、頻率等均無關。例 如,常用的閉路電視同軸電纜特性阻抗為75歐,而一些射頻設備上則常用特征阻抗為50歐的同軸電纜。另外還有一種常見的傳輸線是特性阻抗為300歐的扁平 平行線,這在農村使用的電視天線架上比較常見,用來做八木天線的饋線。因為電視機的射頻輸入端輸入阻抗為75歐,所以300歐的饋線將與其不能匹配。實際 中是如何解決這個問題的呢?不知道大家有沒有留意到,電視機的附件中,有一個300歐到75歐的阻抗轉換器(一個塑料包裝的,一端有一個圓形的插頭的那個 東東,大概有兩個大拇指那么大的)?它里面其實就是一個傳輸線變壓器,將300歐的阻抗,變換成75歐的,這樣就可以匹配起來了。這里需要強調一點的是,特性阻抗跟我們通常理解的電阻不是一個概念,它與傳輸線的長度無關,也不能通過使用歐姆表來測量。為了不產生反射,負載阻抗跟傳輸線的特征阻抗應該相等,這就是傳輸線的阻抗匹配。如 果阻抗不匹配會有什么不良后果呢?如果不匹配,則會形成反射,能量傳遞不過去,降低效率;會在傳輸線上形成駐波(簡單的理解,就是有些地方信號強,有些地 方信號弱),導致傳輸線的有效功率容量降低;功率發射不出去,甚至會損壞發射設備。如果是電路板上的高速信號線與負載阻抗不匹配時,會產生震蕩,輻射干擾 等。
        當阻抗不匹配時,有哪些辦法讓它匹配呢?第一,可以考慮使用變壓器來做阻抗轉換,就像上面所說的電視機中的那個例子那樣。第二,可以考慮使用串聯/并聯電容或電感的辦法,這在調試射頻電路時常使用。第三,可以考慮使用串聯/并聯電阻的辦法。一些驅動器的阻抗比較低,可以串聯一個合適的電阻來跟傳輸線匹配,例如高速信號線,有時會串聯一個幾十歐的電阻。而一些接收器的輸入阻抗則比較高,可以使用并聯電阻的方法,來跟傳輸線匹配,例如,485總線接收器,常在數據線終端并聯120歐的匹配電阻。
        為 了幫助大家理解阻抗不匹配時的反射問題,我來舉兩個例子:假設你在練習拳擊——打沙包。如果是一個重量合適的、硬度合適的沙包,你打上去會感覺很舒服。但 是,如果哪一天我把沙包做了手腳,例如,里面換成了鐵沙,你還是用以前的力打上去,你的手可能就會受不了了——這就是負載過重的情況,會產生很大的反彈 力。相反,如果我把里面換成了很輕很輕的東西,你一出拳,則可能會撲空,手也可能會受不了——這就是負載過輕的情況。另一個例子,不知道大家有沒有過這樣 的經歷:就是看不清樓梯時上/下樓梯,當你以為還有樓梯時,就會出現“負載不匹配”這樣的感覺了。當然,也許這樣的例子不太恰當,但我們可以拿它來理解負 載不匹配時的反射情況。
高速PCB設計中的阻抗匹配(資料整理)
阻抗匹配
        阻抗匹配是指在能量傳輸時,要求負載阻抗要和傳輸線的特征阻抗相等,此時的傳輸不會產生反射,這表明所有能量都被負載吸收了。反之則在傳輸中有能量損失。在高速PCB設計中,阻抗的匹配與否關系到信號的質量優劣。
PCB走線什么時候需要做阻抗匹配?
        不主要看頻率,而關鍵是看信號的邊沿陡峭程度,即信號的上升/下降時間,一般認為如果信號的上升/下降時間(按10%~90%計)小于6倍導線延時,就是高速信號,必須注意阻抗匹配的問題。導線延時一般取值為150ps/inch
特征阻抗
        信號沿傳輸線傳播過程當中,如果傳輸線上各處具有一致的信號傳播速度,并且單位長度上的電容也一樣,那么信號在傳播過程中總是看到完全一致的瞬間阻抗。由于在整個傳輸線上阻抗維持恒定不變,我們給出一個特定的名稱,來表示特定的傳輸線的這種特征或者是特性,稱之為該傳輸線的特征阻抗。特征阻抗是指信號沿傳輸線傳播時,信號看到的瞬間阻抗的值。特征阻抗與PCB導線所在的板層、PCB所用的材質(介電常數)、走線寬度、導線與平面的距離等因素有關,與走線長度無關。特征阻抗可以使用軟件計算。高速PCB布線中,一般把數字信號的走線阻抗設計為50歐姆,這是個大約的數字。一般規定同軸電纜基帶50歐姆,頻帶75歐姆,對絞線(差分)為100歐姆。
常見阻抗匹配的方式
1、串聯終端匹配
        在信號源端阻抗低于傳輸線特征阻抗的條件下,在信號的源端和傳輸線之間串接一個電阻R,使源端的輸出阻抗與傳輸線的特征阻抗相匹配,抑制從負載端反射回來的信號發生再次反射
        匹配電阻選擇原則:匹配電阻值與驅動器的輸出阻抗之和等于傳輸線的特征阻抗。常見的CMOS和TTL驅動器,其輸出阻抗會隨信號的電平大小變化而變化。因此,對TTL或CMOS電路來說,不可能有十分正確的匹配電阻,只能折中考慮。鏈狀拓撲結構的信號網路不適合使用串聯終端匹配,所有的負載必須接到傳輸線的末端。
        串聯匹配是最常用的終端匹配方法。它的優點是功耗小,不會給驅動器帶來額外的直流負載,也不會在信號和地之間引入額外的阻抗,而且只需要一個電阻元件。
        常見應用:一般的CMOS、TTL電路的阻抗匹配。USB信號也采樣這種方法做阻抗匹配。
2、并聯終端匹配
        在信號源端阻抗很小的情況下,通過增加并聯電阻使負載端輸入阻抗與傳輸線的特征阻抗相匹配,達到消除負載端反射的目的。實現形式分為單電阻和雙電阻兩種形式。
        匹配電阻選擇原則:在芯片的輸入阻抗很高的情況下,對單電阻形式來說,負載端的并聯電阻值必須與傳輸線的特征阻抗相近或相等;對雙電阻形式來說,每個并聯電阻值為傳輸線特征阻抗的兩倍。
        并聯終端匹配優點是簡單易行,顯而易見的缺點是會帶來直流功耗:單電阻方式的直流功耗與信號的占空比緊密相關;雙電阻方式則無論信號是高電平還是低電平都有直流功耗,但電流比單電阻方式少一半。
        常見應用:以高速信號應用較多。
(1)DDR、DDR2等SSTL驅動器。采用單電阻形式,并聯到VTT(一般為IOVDD的一半)。其中DDR2數據信號的并聯匹配電阻是內置在芯片中的。
(2)TMDS等高速串行數據接口。采用單電阻形式,在接收設備端并聯到IOVDD,單端阻抗為50歐姆(差分對間為100歐姆)
什么是阻抗匹配以及為什么要阻抗匹配...
阻抗匹配在高頻設計中是一個常用的概念,這篇文章對這個“阻抗匹配”進行了比較好的解析;卮鹆耸裁词亲杩蛊ヅ。
阻抗匹配(Impedance matching)是微波電子學里的一部分,主要用于傳輸線上,來達至所有高頻的微波信號皆能傳至負載點的目的,不會有信號反射回來源點,從而提升能源效益
要匹配一組線路,首先把負載點的阻抗值,除以傳輸線的特性阻抗值來歸一化,然后把數值劃在史密夫圖表上。
改變阻抗力
把 電容或電感與負載串聯起來,即可增加或減少負載的阻抗值,在圖表上的點會沿著代表實數電阻的圓圈走動。如果把電容或電感接地,首先圖表上的點會以圖中心旋 轉180度,然后才沿電阻圈走動,再沿中心旋轉180度。重覆以上方法直至電阻值變成1,即可直接把阻抗力變為零完成匹配。
調整傳輸線
阻 抗匹配則傳輸功率大,對于一個電源來講,單它的內阻等于負載時,輸出功率最大,此時阻抗匹配。最大功率傳輸定理,如果是高頻的話,就是無反射波。對于普通 的寬頻放大器,輸出阻抗50Ω,功率傳輸電路中需要考慮阻抗匹配,可是如果信號波長遠遠大于電纜長度,即纜長可以忽略的話,就無須考慮阻抗匹配了。阻抗匹 配是指在能量傳輸時,要求負載阻抗要和傳輸線的特征阻抗相等,此時的傳輸不會產生反射,這表明所有能量都被負載吸收了.反之則在傳輸中有能量損失。高速 PCB布線時,為了防止信號的反射,要求是線路的阻抗為50歐姆。這是個大約的數字,一般規定同軸電纜基帶50歐姆,頻帶75歐姆,對絞線則為100歐 姆,只是取個整而已,為了匹配方便.
阻抗從字面上看就與電阻不一樣,其中只有一個阻字是相同的,而另一個抗字呢?簡單地說, 阻抗就是電阻加電抗,所以才叫阻抗;周延一點地說,阻抗就是電阻、電容抗及電感抗在向量上的和。在直流電的世界中,物體對電流阻礙的作用叫做電阻,世界上 所有的物質都有電阻,只是電阻值的大小差異而已。電阻小的物質稱作良導體,電阻很大的物質稱作非導體,而最近在高科技領域中稱的超導體,則是一種電阻值幾 近于零的東西。但是在交流電的領域中則除了電阻會阻礙電流以外,電容及電感也會阻礙電流的流動,這種作用就稱之為電抗,意即抵抗電流的作用。電容及電感的 電抗分別稱作電容抗及電感抗,簡稱容抗及感抗。它們的計量單位與電阻一樣是奧姆,而其值的大小則和交流電的頻率有關系,頻率愈高則容抗愈小感抗愈大,頻率 愈低則容抗愈大而感抗愈小。此外電容抗和電感抗還有相位角度的問題,具有向量上的關系式,因此才會說:阻抗是電阻與電抗在向量上的和。
當激勵源內阻抗和負載阻抗含有電抗成份時,為使負載得到最大功率,負載阻抗與內阻必須滿足共扼關系,即電阻成份相等,電抗成份只數值相等而符號相反。這種匹配條件稱為共扼匹配。
一.阻抗匹配的研究
在 高速的設計中,阻抗的匹配與否關系到信號的質量優劣。阻抗匹配的技術可以說是豐富多樣,但是在具體的系統中怎樣才能比較合理的應用,需要衡量多個方面的因 素。例如我們在系統中設計中,很多采用的都是源段的串連匹配。對于什么情況下需要匹配,采用什么方式的匹配,為什么采用這種方式。
例如:差分的匹配多數采用終端的匹配;時鐘采用源段匹配;
1、 串聯終端匹配
串聯終端匹配的理論出發點是在信號源端阻抗低于傳輸線特征阻抗的條件下,在信號的源端和傳輸線之間串接一個電阻R,使源端的輸出阻抗與傳輸線的特征阻抗相匹配,抑制從負載端反射回來的信號發生再次反射.
串聯終端匹配后的信號傳輸具有以下特點:
A 由于串聯匹配電阻的作用,驅動信號傳播時以其幅度的50%向負載端傳播;
B 信號在負載端的反射系數接近+1,因此反射信號的幅度接近原始信號幅度的50%。
C 反射信號與源端傳播的信號疊加,使負載端接受到的信號與原始信號的幅度近似相同;
D 負載端反射信號向源端傳播,到達源端后被匹配電阻吸收;?
E 反射信號到達源端后,源端驅動電流降為0,直到下一次信號傳輸。
相對并聯匹配來說,串聯匹配不要求信號驅動器具有很大的電流驅動能力。
選 擇串聯終端匹配電阻值的原則很簡單,就是要求匹配電阻值與驅動器的輸出阻抗之和與傳輸線的特征阻抗相等。理想的信號驅動器的輸出阻抗為零,實際的驅動器總 是有比較小的輸出阻抗,而且在信號的電平發生變化時,輸出阻抗可能不同。比如電源電壓為+4.5V的CMOS驅動器,在低電平時典型的輸出阻抗為 37Ω,在高電平時典型的輸出阻抗為45Ω[4];TTL驅動器和CMOS驅動一樣,其輸出阻抗會隨信號的電平大小變化而變化。因此,對TTL或CMOS 電路來說,不可能有十分正確的匹配電阻,只能折中考慮。
鏈狀拓撲結構的信號網路不適合使用串聯終端匹配,所有的負載必須接到傳輸線 的末端。否則,接到傳輸線中間的負載接受到的波形就會象圖3.2.5中C點的電壓波形一樣?梢钥闯,有一段時間負載端信號幅度為原始信號幅度的一半。顯 然這時候信號處在不定邏輯狀態,信號的噪聲容限很低。
串聯匹配是最常用的終端匹配方法。它的優點是功耗小,不會給驅動器帶來額外的直流負載,也不會在信號和地之間引入額外的阻抗;而且只需要一個電阻元件。
2、 并聯終端匹配
并聯終端匹配的理論出發點是在信號源端阻抗很小的情況下,通過增加并聯電阻使負載端輸入阻抗與傳輸線的特征阻抗相匹配,達到消除負載端反射的目的。實現形式分為單電阻和雙電阻兩種形式。
并聯終端匹配后的信號傳輸具有以下特點:
A 驅動信號近似以滿幅度沿傳輸線傳播;
B 所有的反射都被匹配電阻吸收;
C 負載端接受到的信號幅度與源端發送的信號幅度近似相同。
在 實際的電路系統中,芯片的輸入阻抗很高,因此對單電阻形式來說,負載端的并聯電阻值必須與傳輸線的特征阻抗相近或相等。假定傳輸線的特征阻抗為50Ω,則 R值為50Ω。如果信號的高電平為5V,則信號的靜態電流將達到100mA。由于典型的TTL或CMOS電路的驅動能力很小,這種單電阻的并聯匹配方式很 少出現在這些電路中。
雙電阻形式的并聯匹配,也被稱作戴維南終端匹配,要求的電流驅動能力比單電阻形式小。這是因為兩電阻的并聯值與傳輸線的特征阻抗相匹配,每個電阻都比傳輸線的特征阻抗大。考慮到芯片的驅動能力,兩個電阻值的選擇必須遵循三個原則:
⑴. 兩電阻的并聯值與傳輸線的特征阻抗相等;
⑵. 與電源連接的電阻值不能太小,以免信號為低電平時驅動電流過大;
⑶. 與地連接的電阻值不能太小,以免信號為高電平時驅動電流過大。
并 聯終端匹配優點是簡單易行;顯而易見的缺點是會帶來直流功耗:單電阻方式的直流功耗與信號的占空比緊密相關?;雙電阻方式則無論信號是高電平還是低電平都 有直流功耗。因而不適用于電池供電系統等對功耗要求高的系統。另外,單電阻方式由于驅動能力問題在一般的TTL、CMOS系統中沒有應用,而雙電阻方式需 要兩個元件,這就對PCB的板面積提出了要求,因此不適合用于高密度印刷電路板。
當然還有:AC終端匹配; 基于二極管的電壓鉗位等匹配方式。
二 .將訊號的傳輸看成軟管送水澆花
2.1 數位系統之多層板訊號線(Signal Line)中,當出現方波訊號的傳輸時,可將之假想成為軟管(hose)送水澆花。一端于手握處加壓使其射出水柱,另一端接在水龍頭。當握管處所施壓的力 道恰好,而讓水柱的射程正確灑落在目標區時,則施與受兩者皆歡而順利完成使命,豈非一種得心應手的小小成就?
2.2 然而一旦用力過度水注射程太遠,不但騰空越過目標浪費水資源,甚至還可能因強力水壓無處宣泄,以致往來源反彈造成軟管自龍頭上的掙脫!不僅任務失敗橫生挫折,而且還大捅紕漏滿臉豆花呢!
2.3 反之,當握處之擠壓不足以致射程太近者,則照樣得不到想要的結果。過猶不及皆非所欲,唯有恰到好處才能正中下懷皆大歡喜。
2.4 上述簡單的生活細節,正可用以說明方波(Square Wave)訊號(Signal)在多層板傳輸線(Transmission Line,系由訊號線、介質層、及接地層三者所共同組成)中所進行的快速傳送。此時可將傳輸線(常見者有同軸電纜Coaxial Cable,與微帶線Microstrip Line或帶線Strip Line等)看成軟管,而握管處所施加的壓力,就好比板面上“接受端”(Receiver)元件所并聯到Gnd的電阻器一般,可用以調節其終點的特性阻抗 (Characteristic Impedance),使匹配接受端元件內部的需求。
三. 傳輸線之終端控管技術(Termination)
3.1 由上可知當“訊號”在傳輸線中飛馳旅行而到達終點,欲進入接受元件(如CPU或Meomery等大小不同的IC)中工作時,則該訊號線本身所具備的“特性 阻抗”,必須要與終端元件內部的電子阻抗相互匹配才行,如此才不致任務失敗白忙一場。用術語說就是正確執行指令,減少雜訊干擾,避免錯誤動作”。一旦彼此 未能匹配時,則必將會有少許能量回頭朝向“發送端”反彈,進而形成反射雜訊(Noise)的煩惱。
3.2 當傳輸線本身的特性阻抗(Z0)被設計者訂定為28ohm時,則終端控管的接地的電阻器(Zt)也必須是28ohm,如此才能協助傳輸線對Z0的保持,使 整體得以穩定在28 ohm的設計數值。也唯有在此種Z0=Zt的匹配情形下,訊號的傳輸才會最具效率,其“訊號完整性”(Signal Integrity,為訊號品質之專用術語)也才最好。
四.特性阻抗(Characteristic Impedance)
4.1 當某訊號方波,在傳輸線組合體的訊號線中,以高準位(High Level)的正壓訊號向前推進時,則距其最近的參考層(如接地層)中,理論上必有被該電場所感應出來的負壓訊號伴隨前行(等于正壓訊號反向的回歸路徑 Return Path),如此將可完成整體性的回路(Loop)系統。該“訊號”前行中若將其飛行時間暫短加以凍結,即可想象其所遭受到來自訊號線、介質層與參考層等 所共同呈現的瞬間阻抗值(Instantanious Impedance),此即所謂的“特性阻抗”。  是故該“特性阻抗”應與訊號線之線寬(w)、線厚(t)、介質厚度(h)與介質常數(Dk)都扯上了 關系。
4.2 阻抗匹配不良的后果  由于高頻訊號的“特性阻抗”(Z0)原詞甚長,故一般均簡稱之為“阻抗”。讀者千萬要小心,此與低頻AC交流電(60Hz)其電線 (并非傳輸線)中,所出現的阻抗值(Z)并不完全相同。數位系統當整條傳輸線的Z0都能管理妥善,而控制在某一范圍內(±10﹪或 ±5﹪)者,此品質良好的傳輸線,將可使得雜訊減少,而誤動作也可避免。  但當上述微帶線中Z0的四種變數(w、t、h、 r)有任一項發生異常,例如訊號線出現缺口時,將使得原來的Z0突然上升(見上述公式中之Z0與W成反比的事實),而無法繼續維持應有的穩定均勻 (Continuous)時,則其訊號的能量必然會發生部分前進,而部分卻反彈反射的缺失。如此將無法避免雜訊及誤動作了。例如澆花的軟管突然被踩住,造 成軟管兩端都出現異常,正好可說明上述特性阻抗匹配不良的問題。
4.3 阻抗匹配不良造成雜訊  上述部分訊號能量的反彈,將造成原來良好品質的方波訊號,立即出現異常的變形(即發生高準位向上的Overshoot,與低準位 向下的Undershoot,以及二者后續的Ringing)。此等高頻雜訊嚴重時還會引發誤動作,而且當時脈速度愈快時雜訊愈多也愈容易出錯。
那么是否什么時候都要考慮阻抗匹配?
在普通的寬頻帶放大器中,因為輸出阻抗為50Ω,所以需要考慮在功率傳輸電路中進行阻抗匹配。但是,實際上當電纜的長度對于信號的波長來說可以忽略不計時,就勿需阻抗匹配的。
考慮信號頻率為1MHz,其波長在空氣中為300m,在同軸電纜中約為200m。在通常使用的長度為1m左右的同軸電纜中,是在完全可忽略的范圍之內。(圖H)
如果存在阻抗,那么在阻抗上就會產生功率消耗,所以不做阻抗匹配其結果就會使放大器的輸出功率發生無用的浪費。(圖J)
阻抗匹配與史密斯(Smith)圓圖:基本原理
摘要:本文利用史密斯圓圖作為RF阻抗匹配的設計指南。文中給出了反射系數、阻抗和導納的作圖范例,并給出了MAX2474工作在900MHz時匹配網絡的作圖范例。
事實證明,史密斯圓圖仍然是確定傳輸線阻抗的基本工作。
在 處理RF系統的實際應用問題時,總會遇到一些非常困難的工作,對各部分級聯電路的不同阻抗進行匹配就是其中之一。一般情況下,需要進行匹配的電路包括天線 與低噪聲放大器(LNA)之間的匹配、功率放大器輸出(RFOUT)與天線之間的匹配、LNA/VCO輸出與混頻器輸入之間的匹配。匹配的目的是為了保證 信號或能量有效地從“信號源”傳送到“負載”。
在高頻端,寄生元件(比如連線上的電感、板層之間的電容和導體的電阻)對匹配網絡具有明顯 的、不可預知的影響。頻率在數十兆赫茲以上時,理論計算和仿真已經遠遠不能滿足要求,為了得到適當的最終結果,還必須考慮在實驗室中進行的RF測試、并進 行適當調諧。需要用計算值確定電路的結構類型和相應的目標元件值。
有很多種阻抗匹配的方法,包括
  • 計算機仿真: 由于這類軟件是為不同功能設計的而不只是用于阻抗匹配,所以使用起來比較復雜。設計 者必須熟悉用正確的格式輸入眾多的數據。設計人員還需要具有從大量的輸出結果中找到有用數據的技能。另外,除非計算機是專門為這個用途制造的,否則電路仿 真軟件不可能預裝在計算機上。
  • 手工計算: 這是一種極其繁瑣的方法,因為需要用到較長(“幾公里”)的計算公式、并且被處理的數據多為復數。
  • 經驗: 只有在RF領域工作過多年的人才能使用這種方法?傊,它只適合于資深的專家。
  • 史密斯圓圖:本文要重點討論的內容。
本文的主要目的是復習史密斯圓圖的結構和背景知識,并且總結它在實際中的應用方法。討論的主題包括參數的實際范例,比如找出匹配網絡元件的數值。當然,史 密斯圓圖不僅能夠為我們找出最大功率傳輸的匹配網絡,還能幫助設計者優化噪聲系數,確定品質因數的影響以及進行穩定性分析。
圖1. 阻抗和史密斯圓圖基礎
基礎知識
在介紹史密斯圓圖的使用之前,最好回顧一下RF環境下(大于100MHz) IC連線的電磁波傳播現象。這對RS-485傳輸線、PA和天線之間的連接、LNA和下變頻器/混頻器之間的連接等應用都是有效的。
大家都知道,要使信號源傳送到負載的功率最大,信號源阻抗必須等于負載的共軛阻抗,即:
RS + jXS = RL - jXL
圖2. 表達式RS + jXS = RL - jXL的等效圖
在這個條件下,從信號源到負載傳輸的能量最大。另外,為有效傳輸功率,滿足這個條件可以避免能量從負載反射到信號源,尤其是在諸如視頻傳輸、RF或微波網絡的高頻應用環境更是如此。
史密斯圓圖
史密斯圓圖是由很多圓周交織在一起的一個圖。正確的使用它,可以在不作任何計算的前提下得到一個表面上看非常復雜的系統的匹配阻抗,唯一需要作的就是沿著圓周線讀取并跟蹤數據。
史密斯圓圖是反射系數(伽馬,以符號Γ表示)的極座標圖。反射系數也可以從數學上定義為單端口散射參數,即s11。
史密斯圓圖是通過驗證阻抗匹配的負載產生的。這里我們不直接考慮阻抗,而是用反射系數ΓL,反射系數可以反映負載的特性(如導納、增益、跨導),在處理RF頻率的問題時ΓL更加有用。
我們知道反射系數定義為反射波電壓與入射波電壓之比:
圖3. 負載阻抗
負載反射信號的強度取決于信號源阻抗與負載阻抗的失配程度。反射系數的表達式定義為:
由于阻抗是復數,反射系數也是復數。
為了減少未知參數的數量,可以固化一個經常出現并且在應用中經常使用的參數。這里Z0 (特性阻抗)通常為常數并且是實數,是常用的歸一化標準值,如50Ω、75Ω、100Ω和600Ω。于是我們可以定義歸一化的負載阻抗:
據此,將反射系數的公式重新寫為:
從上式我們可以看到負載阻抗與其反射系數間的直接關系。但是這個關系式是一個復數,所以并不實用。我們可以把史密斯圓圖當作上述方程的圖形表示。
為了建立圓圖,方程必需重新整理以符合標準幾何圖形的形式(如圓或射線)。
首先,由方程2.3求解出;
并且
令等式2.5的實部和虛部相等,得到兩個獨立的關系式:
重新整理等式2.6,經過等式2.8至2.13得到最終的方程2.14。這個方程是在復平面(Γr, Γi)上、圓的參數方程(x - a)² + (y - b)² = R²,它以[r/(r + 1), 0]為圓心,半徑為1/(1 + r)。
更多細節參見圖4a。
圖4a. 圓周上的點表示具有相同實部的阻抗。例如,r = 1的圓,以(0.5, 0)為圓心,半徑為0.5。它包含了代表反射零點的原點(0, 0) (負載與特性阻抗相匹配)。以(0, 0)為圓心、半徑為1的圓代表負載短路。負載開路時,圓退化為一個點(以1, 0為圓心,半徑 為零)。與此對應的是最大的反射系數1,即所有的入射波都被反射回來。
在作史密斯圓圖時,有一些需要注意的問題。下面是最重要的幾個方面:
  • 所有的圓周只有一個相同的,唯一的交點(1, 0)。
  • 代表0Ω、也就是沒有電阻(r = 0)的圓是最大的圓。
  • 無限大的電阻對應的圓退化為一個點(1, 0)
  • 實際中沒有負的電阻,如果出現負阻值,有可能產生振蕩。
  • 選擇一個對應于新電阻值的圓周就等于選擇了一個新的電阻。
作圖
經過等式2.15至2.18的變換,2.7式可以推導出另一個參數方程,方程2.19。
同樣,2.19也是在復平面(Γr, Γi)上的圓的參數方程(x - a)² + (y - b)² = R²,它的圓心為(1, 1/x),半徑1/x。
更多細節參見圖4b。
圖4b. 圓周上的點表示具有相同虛部x的阻抗。例如,× = 1的圓以(1, 1)為圓心,半徑為1。所有的圓(x為常數)都包括點(1, 0)。與實部圓周不同的是,x既可以是正數也可以是負 數。這說明復平面下半部是其上半部的鏡像。所有圓的圓心都在一條經過橫軸上1點的垂直線上。
完成圓圖
為了完成史密斯圓圖,我們將兩簇圓周放在一起?梢园l現一簇圓周的所有圓會與另一簇圓周的所有圓相交。若已知阻抗為r + jx,只需要找到對應于r和x的兩個圓周的交點就可以得到相應的反射系數。
可互換性
上述過程是可逆的,如果已知反射系數,可以找到兩個圓周的交點從而讀取相應的r和×的值。過程如下:
  • 確定阻抗在史密斯圓圖上的對應點
  • 找到與此阻抗對應的反射系數(Γ)
  • 已知特性阻抗和Γ,找出阻抗
  • 將阻抗轉換為導納
  • 找出等效的阻抗
  • 找出與反射系數對應的元件值(尤其是匹配網絡的元件,見圖7)
推論
因為史密斯圓圖是一種基于圖形的解法,所得結果的精確度直接依賴于圖形的精度。下面是一個用史密斯圓圖表示的RF應用實例:
例: 已知特性阻抗為50Ω,負載阻抗如下:
Z1 = 100 + j50ΩZ2 = 75 - j100ΩZ3 = j200ΩZ4 = 150Ω
Z5 = ∞ (an open circuit)Z6 = 0 (a short circuit)Z7 = 50ΩZ8 = 184 - j900Ω
對上面的值進行歸一化并標示在圓圖中(見圖5):
z1 = 2 + jz2 = 1.5 - j2z3 = j4z4 = 3
z5 = 8z6 = 0z7 = 1z8 = 3.68 - j18
點擊看大圖(PDF, 502K)
圖5. 史密斯圓圖上的點
現在可以通過圖5的圓圖直接解出反射系數Γ。畫出阻抗點(等阻抗圓和等電抗圓的交點),只要讀出它們在直角坐標水平軸和垂直軸上的投影,就得到了反射系數的實部Γr和虛部Γi (見圖6)。
該范例中可能存在八種情況,在圖6所示史密斯圓圖上可以直接得到對應的反射系數Γ:
Γ1 = 0.4 + 0.2jΓ2 = 0.51 - 0.4jΓ3 = 0.875 + 0.48jΓ4 = 0.5
Γ5 = 1Γ6 = -1Γ7 = 0Γ8 = 0.96 - 0.1j
圖6. 從X-Y軸直接讀出反射系數Γ的實部和虛部
用導納表示
史密斯圓圖是用阻抗(電阻和電抗)建立的。一旦作出了史密斯圓圖,就可以用它分析串聯和并聯情況下的參數?梢蕴砑有碌拇撛_定新增元件的影響只需 沿著圓周移動到它們相應的數值即可。然而,增加并聯元件時分析過程就不是這么簡單了,需要考慮其它的參數。通常,利用導納更容易處理并聯元件。
我們知道,根據定義Y = 1/Z,Z = 1/Y。導納的單位是姆歐或者Ω-1 (早些時候導納的單位是西門子或S)。并且,如果Z是復數,則Y也一定是復數。
所以Y = G + jB (2.20),其中G叫作元件的“電導”,B稱“電納”。在演算的時候應該小心謹慎,按照似乎合乎邏輯的假設,可以得出:G = 1/R及B = 1/X,然而實際情況并非如此,這樣計算會導致結果錯誤。
用導納表示時,第一件要做的事是歸一化, y = Y/Y0,得出y = g + jb。但是如何計算反射系數呢?通過下面的式子進行推導:
結果是G的表達式符號與z相反,并有Γ(y) = -Γ(z)。
如果知道z,就能通過將的符號取反找到一個與(0, 0)的距離相等但在反方向的點。圍繞原點旋轉180°可以得到同樣的結果(見圖7)。
圖7. 180°度旋轉后的結果
當 然,表面上看新的點好像是一個不同的阻抗,實際上Z和1/Z表示的是同一個元件。(在史密斯圓圖上,不同的值對應不同的點并具有不同的反射系數,依次類 推)出現這種情況的原因是我們的圖形本身是一個阻抗圖,而新的點代表的是一個導納。因此在圓圖上讀出的數值單位是西門子。
盡管用這種方法就可以進行轉換,但是在解決很多并聯元件電路的問題時仍不適用。
導納圓圖
在前面的討論中,我們看到阻抗圓圖上的每一個點都可以通過以Γ復平面原點為中心旋轉180°后得到與之對應的導納點。于是,將整個阻抗圓圖旋轉180°就 得到了導納圓圖。這種方法十分方便,它使我們不用建立一個新圖。所有圓周的交點(等電導圓和等電納圓)自然出現在點(-1,0)。使用導納圓圖,使得添加 并聯元件變得很容易。在數學上,導納圓圖由下面的公式構造:
解這個方程:
接下來,令方程3.3的實部和虛部相等,我們得到兩個新的獨立的關系:
從等式3.4,我們可以推導出下面的式子:
它也是復平面(Γr, Γi)上圓的參數方程(x - a)² + (y - b)² = R² (方程3.12),以[g/(g + 1), 0]為圓心,半徑為1/(1 + g)。
從等式3.5,我們可以推導出下面的式子:
同樣得到(x - a)² + (y - b)² = R²型的參數方程(方程3.17)。
求解等效阻抗
當解決同時存在串聯和并聯元件的混合電路時,可以使用同一個史密斯圓圖,在需要進行從z到y或從y到z的轉換時將圖形旋轉。
考慮圖8所示網絡(其中的元件以Z0 = 50Ω進行了歸一化)。串聯電抗(x)對電感元件而言為正數,對電容元件而言為負數。而電納(b)對電容元件而言為正數,對電感元件而言為負數。
圖8. 一個多元件電路
這個電路需要進行簡化(見圖9)。 從最右邊開始,有一個電阻和一個電感,數值都是1,我們可以在r = 1的圓周和I=1的圓周的交點處得到一個串聯等效點,即點A。下一個元件是并聯元件,我們轉到導納圓圖(將整個平面旋轉180°),此時需要將前面的那個 點變成導納,記為A'。現在我們將平面旋轉180°,于是我們在導納模式下加入并聯元件,沿著電導圓逆時針方向(負值)移動距離0.3,得到點B。然后又 是一個串聯元件,F在我們再回到阻抗圓圖。
圖9. 將圖8網絡中的元件拆開進行分析
在 返回阻抗圓圖之前,還必需把剛才的點轉換成阻抗(此前是導納),變換之后得到的點記為B',用上述方法,將圓圖旋轉180°回到阻抗模式。沿著電阻圓周移 動距離1.4得到點C就增加了一個串聯元件,注意是逆時針移動(負值)。進行同樣的操作可增加下一個元件(進行平面旋轉變換到導納),沿著等電導圓順時針 方向(因為是正值)移動指定的距離(1.1)。這個點記為D。最后,我們回到阻抗模式增加最后一個元件(串聯電感)。于是我們得到所需的值,z,位于 0.2電阻圓和0.5電抗圓的交點。至此,得出z = 0.2 + j0.5。如果系統的特性阻抗是50Ω,有Z = 10 + j25Ω (見圖10)。
點擊看大圖(PDF, 600K)
圖10. 在史密斯圓圖上畫出的網絡元件
逐步進行阻抗匹配
史密斯圓圖的另一個用處是進行阻抗匹配。這和找出一個已知網絡的等效阻抗是相反的過程。此時,兩端(通常是信號源和負載)阻抗是固定的,如圖11所示。我們的目標是在兩者之間插入一個設計好的網絡已達到合適的阻抗匹配。
圖11. 阻抗已知而元件未知的典型電路
初看起來好像并不比找到等效阻抗復雜。但是問題在于有無限種元件的組合都可以使匹配網絡具有類似的效果,而且還需考慮其它因素(比如濾波器的結構類型、品質因數和有限的可選元件)。
實現這一目標的方法是在史密斯圓圖上不斷增加串聯和并聯元件、直到得到我們想要的阻抗。從圖形上看,就是找到一條途徑來連接史密斯圓圖上的點。同樣,說明這種方法的最好辦法是給出一個實例。
我們的目標是在60MHz工作頻率下匹配源阻抗(ZS)和負載阻抗(zL) (見圖11)。網絡結構已經確定為低通,L型(也可以把問題看作是如何使負載轉變成數值等于ZS的阻抗,即ZS復共軛)。下面是解的過程:
點擊看大圖(PDF, 537K)
圖12. 圖11的網絡,將其對應的點畫在史密斯圓圖上
要做的第一件事是將各阻抗值歸一化。如果沒有給出特性阻抗,選擇一個與負載/信號源的數值在同一量級的阻抗值。假設Z0為50Ω。于是zS= 0.5 - j0.3, z*S = 0.5 + j0.3, ZL = 2 - j0.5。
下一步,在圖上標出這兩個點,A代表zL,D代表z*S
然后判別與負載連接的第一個元件(并聯電容),先把zL轉化為導納,得到點A'。
確 定連接電容C后下一個點出現在圓弧上的位置。由于不知道C的值,所以我們不知道具體的位置,然而我們確實知道移動的方向。并聯的電容應該在導納圓圖上沿順 時針方向移動、直到找到對應的數值,得到點B (導納)。下一個元件是串聯元件,所以必需把B轉換到阻抗平面上去,得到B'。B'必需和D位于同一個電阻圓上。從圖形上看,從A'到D只有一條路徑,但 是如果要經過中間的B點(也就是B'),就需要經過多次的嘗試和檢驗。在找到點B和B'后,我們就能夠測量A'到B和B'到D的弧長,前者就是C的歸一化 電納值,后者為L的歸一化電抗值。A'到B的弧長為b = 0.78,則B = 0.78 × Y0 = 0.0156S。因為ωC = B,所以C = B/ω = B/(2πf) = 0.0156/[2π(60 × 106)] = 41.4pF。
B到D的弧長為× = 1.2,于是X = 1.2 × Z0 = 60Ω。 由ωL = X,得L = X/ω = X/(2πf)= 60/[2π(60 × 106)] = 159nH。
圖13. MAX2472典型工作電路
第二個例子是MAX2472的輸出匹配電路,匹配于50Ω負載阻抗(zL),工作品率為900MHz (圖14所示)。該網絡采用與MAX2472數據資料相同的配置結構,上圖給出了匹配網絡,包括一個并聯電感和串聯電容,以下給出了匹配網絡元件值的查找過程。
圖14. 圖13所示網絡在史密斯圓a圖上的相應工作點
首先將S22散射參數轉換成等效的歸一化源阻抗。MAX2472的Z0為50Ω,S22 = 0.81/-29.4°轉換成zS = 1.4 - j3.2, zL = 1和zL* = 1。
下一步,在圓圖上定位兩個點,zS標記為A,zL*標記為D。因為與信號源連接的是第一個元件是并聯電感,將源阻抗轉換成導納,得到點A’。
確定連接電感LMATCH后下一個點所在的圓弧,由于不知道LMATCH的數值,因此不能確定圓弧終止的位置。但是,我們了解連接LMATCH并將其轉換成阻抗后,源阻抗應該位于r = 1的圓周上。由此,串聯電容后得到的阻抗應該為z = 1 + j0。以原點為中心,在r = 1的圓上旋轉180°,反射系數圓和等電納圓的交點結合A’點可以得到B (導納)。B點對應的阻抗為B’點。
找到B和B'后,可以測量圓弧A'B以及圓弧B'D的長度,第一個測量值可以得到LMATCH。電納的歸一化值,第二個測量值得到CMATCH電抗的歸一化值。圓弧A'B的測量值為b = -0.575,B = -0.575 × Y0 = 0.0115S。因為1/ωL = B,則LMATCH = 1/Bω = 1/(B2πf) = 1/(0.01156 × 2 × π × 900 × 106) = 15.38nH,近似為15nH。圓弧B'D的測量值為× = -2.81,X = -2.81 × Z0 = -140.5Ω。因為-1/ωC = X,則CMATCH = -1/Xω = -1/(X2πf) = -1/(-140.5 × 2 × π × 900 × 106) = 1.259pF,近似為1pF。這些計算值沒有考慮寄生電感和寄生電容,所得到的數值接近與數據資料中給出的數值: LMATCH = 12nH和CMATCH = 1pF。
總結
在擁有功能強大的軟件和高速、高性能計算機的今天,人們會懷疑在解決電路基本問題的時候是否還需要這樣一種基礎和初級的方法。
實際上,一 個真正的工程師不僅應該擁有理論知識,更應該具有利用各種資源解決問題的能力。在程序中加入幾個數字然后得出結果的確是件容易的事情,當問題的解十分復 雜、并且不唯一時,讓計算機作這樣的工作尤其方便。然而,如果能夠理解計算機的工作平臺所使用的基本理論和原理,知道它們的由來,這樣的工程師或設計者就 能夠成為更加全面和值得信賴的專家,得到的結果也更加可靠。
本文的相似版本發表在2000年7月的RF Design上。
主站蜘蛛池模板: av网站免费观看 | 福利在线看 | 午夜激情福利 | 四虎影院成人 | 欧美一区二区三区在线观看 | 亚洲精品二区 | 日本大尺度床戏揉捏胸 | 在线中文字幕视频 | 超碰人人在线 | 人人草av | 国产网站视频 | 天天操夜夜撸 | 中文字幕在线播放视频 | 日韩精品免费观看 | 国产中文字幕在线 | 在线看91 | 亚洲在线免费 | 亚洲伊人色 | 欧美日韩免费视频 | 国产成人免费视频 | 精品久久一区二区三区 | 91在线 | 中文字幕视频一区 | 日韩综合在线观看 | 1级黄色片 | 免费黄色小视频 | 欧美特黄视频 | 日韩免费精品 | 成人中文字幕在线观看 | 日韩毛片免费看 | 伊人国产女 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 国产成人精品免费视频 | 福利网站在线观看 | 三年中文在线观看免费大全中国 | 亚洲黄色免费 | 日本久久网站 | 新香蕉视频 | 伊人免费视频 | 国产精品亚洲综合 | 欧美激情小视频 |
