查看: 7903|回復: 3
賽元 SC93F5003 - 超高速32位總線1T 8051內核Flash MCU
ID:185301 發表于 2017-4-27 16:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SC93F5003
20PIN,超高速32位總線1T 8051內核Flash MCU,512B SRAM,8KB Flash,128B獨立EEPROM,12位ADC,3路8+2位PWM,3個定時器,UART,SPI,PGA
工作電壓:    2.4V~5.5V
工作溫度:    -40 ~ 85℃
封裝: TSSOP20L
內核: 超快速的32位總線1T 8051
Flash ROM: 8KB Flash ROM (MOVC禁止尋址0000H~00FFH) 可重復寫入1萬次;可選8KB范圍內IAP 模式,實現遠程上網程序更新
EEPROM獨立的128Byte,可重復寫入10萬次;
SRAM512Byte SRAM
系統時鐘: 內建高頻 24MHz 振蕩器
l   IC工作的系統時鐘,可通過編程器選擇設定為24MHz(3.7-5.5V)、12/6/2MHz (2.4-5.5V)
l   頻率誤差: 跨越 (2.4V~5.5V) 及 (-20 ~ 85℃) 應用環境, 不超過 ±1%。
l   內置晶體振蕩器電路,可外接2~16MHz振蕩器。
l   振蕩器偵測電路,當發現外部振蕩器停振后自動切到內部高頻HRC振蕩器,直至下次復位時再重置
內建低頻 128kHz LRC 振蕩器
l   頻率誤差: 跨越 (2.4V ~ 5.5V) 及 (-20 ~ 85℃) 應用環境,頻率誤差不超過±3%
內建2kHz 振蕩器
l  用作WDT的CLK Source
低電壓復位(LVR):
l   復位電壓有2級可選:分別是3.7V、2.3V
l   缺省值為用戶燒寫Code Option所選值
Flash燒寫和仿真:
l  2線JTAG燒寫和仿真接口
中斷(INT):
l   Timer0, Timer1, Timer2, INT0~1, ADC,PWM,UART,SPI,Base Timer 共10 個中斷源
l   外部中斷有2個中斷向量,全部可設上升沿、下降沿、雙沿中斷
l   兩級中斷優先級可設
數字外圍:
l   18個雙向可獨立控制的 I/O口,可獨立設定上拉電阻
l   全部IO具有大灌電流驅動能力(70mA)
l   11位WDT,可選時鐘分頻比
l   3個標準 80C51 定時器Timer0、Timer1和Timer2
l   Timer2可實現Capture功能及輸出16位PWM
l   3路共用周期、單獨可調占空比的 8+2位PWM,分別可切換至不同管腳輸出(共6個輸出)
l   5個IO可作為1/2 BIAS的LCD COM輸出
l   1路UART
l   1路SPI
模擬外圍:
l   1個可調增益運算放大器PGA
    n  輸出可直接接ADC輸入
    n  正負輸入端可互換
    n  增益兩級可選: 20X、100X
    n  可軟件調零
l   10路12位±2LSB ADC
    n  內建基準的 2.4V 參考電壓
    n  ADC的參考電壓有2種選擇, 分別是 VDD和內部2.4V
    n  內部一路ADC可直接測量VDD電壓
    n  可設ADC轉換完成中斷
省電模式:
l   IDLE Mode,可由任何中斷喚醒
l   STOP Mode,可由 INT0~1和BaseTimer喚醒
SC93F5003 v0.1cn.pdf (1.81 MB, 下載次數: 19)
Best Regards,
曾先生
Tim Tsang
深圳市康力佳電子科技有限公司
KONIKA TECHNOLOGIES CO.,LTD
深圳市福田區彩田南路中深花園大廈A1606-1608
手機:15019411445
傳真:86-755-25327118
電郵:tim@szknk.net
QQ:550489325
ID:185301 發表于 2017-5-4 15:05 | 顯示全部樓層
LTS5738 發表于 2017-5-4 14:56
這個芯片資源不錯啊,單價怎樣?
價格絕對有優勢! 可以加我QQ詢問 550489325 或者 打我電話 15019411445
主站蜘蛛池模板: 国产成人精品一区二区三区在线 | 欧美日韩亚洲综合 | 免费色片 | 久久不卡视频 | 国产理论在线观看 | 久久久久久一区二区 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 日韩欧美视频在线 | 国产精品嫩草影院桃色 | 国产日批视频 | 国产黄色大片 | 操少妇视频 | 日批视频免费在线观看 | 狠狠se| 91禁在线观看| 国产高清免费 | 久久一级片| 五月色综合 | 中文字幕亚洲综合 | 又黄又爽又色视频 | 精品国产99久久久久久宅男i | 激情久久久 | 免费看黄色录像 | 伊人网在线观看 | 国产免费一区二区三区最新不卡 | 欧美在线免费观看 | 又色又爽又黄18网站 | 一区二区小视频 | 国产一区二区三区在线 | 国产在线欧美 | 日本在线免费 | 亚洲精品日韩丝袜精品 | 欧美在线视频一区二区 | 精品国产99久久久久久宅男i | 亚洲xxxxx| 精品国产aⅴ麻豆 | 黄色国产在线观看 | 看av| 男人的天堂在线 | 国产亚洲欧美在线 | 中文字幕伊人 |
