查看: 8037|回復: 0
EasyUI框架的Dialog控件根據瀏覽器分辨率自動調節寬高
ID:262 發表于 2016-8-12 15:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 序:
   如果單獨一個或幾個Dialog控件修改成根據瀏覽器可視界面自動調整高、寬很容易僅僅是一個量變的過程,但如果大量頁面都引入了Dialog控件,修 改起來是一個很消耗體力的工作。所以接到任務后第一想法就是能不能使在“公共母板頁”中設置一處而自動修改繼承此母板頁的子頁面中的Dialog也實現此 功能。
0x01:
  有了思路后第一部就是查找EasyUI的API,然后沒有發現什么可用的事件。未果。
0x02:
   有時換一種思路便可豁然開朗。EasyUI框架通過插入新的DOM元素而取締原有的DOM,這個時候便會觸發DOM元素的變更事件。所以第一個切入點就 是找到事件。很顯然“DOMNodeInserted”滿足這個需求(PS:缺點就是每變更一個DOM元素都會觸發此事件,不知會不會對客戶端性能造成多 大的影響,但從實驗結果來看并沒有拖慢Dialog的顯示)。
   有了事件后就需要找到觸發此事件的“主角”,也就是那個Dialog觸發的。通過審核元素可以發 現$('.panel.window:visible')此對象便是Dialog,e.currentTarget則是這個Dialog的DOM對象。所 以在此事件中判斷顯示的Dialog是否大于0($('.panel.window:visible').length > 0),如果大于則用當前瀏覽器可視高,寬大于此Dialog的高、寬則進行設置。設置后還需要對位置進行移動。這些就可以簡單批量處理Dialog高度自 動調整了。無需每個Dialog單獨進行設置了
 $(document).ready(function () {
    $('.panel.window').bind('DOMNodeInserted', function (e) {
        //var vHeight = $(window.parent).height();
        var vHeight = window.innerHeight;
        var vWidth = window.innerWidth;
        if ($('.panel.window:visible').length > 0) {
            var t = $(e.currentTarget).find('.easyui-dialog.panel-body.panel-body-noborder.window-body');
            var vDialogHeight = $('.panel.window:visible').css('height');
            var vDialogWidth = $('.panel.window:visible').css('width');
            vDialogHeight = parseInt(vDialogHeight.replace('px', '')) + 50;
            vDialogWidth = parseInt(vDialogWidth.replace('px', ''));
            /* 如果Dialog高度大于等于當前可視高度,則設置Dialog距離上邊距50px */
            if (vHeight <= vDialogHeight) {
                t.dialog('resize', {
                    height: vHeight - 100
            /* 如果Dialog寬度大于當前可視寬度,則設置Dialog距離左邊距15px否則設置左右居中 */
            if (vWidth <= vDialogWidth) {
                t.dialog('move', { left: 15 });
            } else {
                t.dialog('move', { left: (vWidth - vDialogWidth) / 2 });
            /* 設置Dialog垂直居中 */
            t.dialog('move', { top: (vHeight - vDialogHeight + 50) / 2 });
    序:即上一篇通過DomNodeInserted事件來自適應EasyUI中的Dialog高度,如果在現代瀏覽器中除了代碼看著比較繁瑣外功能是可以實 現的。但有一個嚴重的BUG,就是在IE8及一下版本中不支持DomNodeInserted事件。Shit!當時一時手賤就用了mouseover事 件,功能在IE8及以下依然能實現,但是在IE“強大”的渲染能力下性能問題暴露了出來,畫面一卡一卡的,快卡成電子狗了。所以唯一完美的方法只能修改源 碼,索然引用的EasyUI文件中加入了代碼混淆,但并沒有對其進行壓縮。除了變量命名變成了_Number外其他格式方面還是比較完美的。
    0x01:其實可以才想到源碼是如何實現的,唯一麻煩的就是在這一陀字母中找到我想要的位置。首先第一個切入點就是找“Dialog”,搜索后可以看 到 var opts = $.data(_280, "dialog").options; 這句話,不用想就知道onOpen則藏在opts中,opts為一個對象則,再次全文搜索"opts.onOpen",比較幸運全文只有兩處匹配。通過排 查可以找到大約在3429行找到以下代碼段:
onOpen: function () {
    if (_26f.mask) {
        _26f.mask.css({ display: "block", zIndex: $.fn.window.defaults.zIndex++ });
    if (_26f.shadow) {
        _26f.shadow.css({ display: "block", zIndex: $.fn.window.defaults.zIndex++, left: opts.left, top: opts.top, width:
        _26f.window._outerWidth(), height: _26f.window._outerHeight() });
    _26f.window.css("z-index", $.fn.window.defaults.zIndex++);
    opts.onOpen.call(_26e);
     0x02:比較容易,然后就是在
opts.onOpen.call(_26e);前添加上我們的邏輯判斷語句就可以了。如:
if (_26f != null && $(_26f) != null && $(_26f).length > 0 && $(_26f)[0].options != null) {
    var dW = $(_26f)[0].options.width;
    var dH = $(_26f)[0].options.height;
    if (dH != null && dH != 'auto') {
        var vHeight = $(window).height(); // window.innerHeight;IE8不支持
        var vWidth = $(window).width(); // window.innerWidth;IE8不支持
var vT = $(_26f)[0].options.top;
        var vL = $(_26f)[0].options.left;
        var t = $('#' + $(_26f)[0].options.id);
        if (vHeight <= dH) {
        if (vWidth <= dW) {
        } else {
            t.dialog('move', { left: (vWidth - dW) / 2 });
        /* 設置Dialog垂直居中 */
        if (vT <= 0) {
            t.dialog('move', { top: 50 });
        } else {
            t.dialog('move', { top: Math.abs(vHeight - dH) / 2 });
/*--------- Dialog高度自適應End By:Clown(2016-07-18) ---------*/
    0x03:還沒怎么測試,明天再說吧。。。
主站蜘蛛池模板: 国产一级特黄aaa大片 | 久久免费高清视频 | 91调教打屁股xxxx网站 | 日韩视频二区 | 九九色影院 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 狠狠的干 | 激情小说在线视频 | 精品在线免费视频 | 国产三级在线观看视频 | 激情综合久久 | 国产香蕉视频在线观看 | 午夜激情福利 | 欧美日韩中文字幕 | 影音先锋在线观看视频 | 91成年人 | 狠狠干在线视频 | 色综合婷婷 | 一级毛片免费看 | 日本在线免费 | 久久视频免费观看 | 在线播放亚洲 | 日本理伦片午夜理伦片 | 久久久久国产一区二区三区 | 国产欧美精品 | 亚洲高清视频在线观看 | 日韩视频免费 | 日本毛片在线观看 | 日韩www| 欧美在线视频一区二区 | 亚洲狠狠爱 | 男人午夜影院 | 青青伊人网 | 天天综合色 | 精品国产乱码久久久久久蜜柚 | 国产3p视频 | 国产亚洲一区二区三区 | 欧美综合视频 | 欧美精品999| 日本色综合 | 国产欧美日韩视频 |
