查看: 3946|回復: 0
MIB瀏覽器的設計試驗報告
ID:108615 發表于 2016-3-14 15:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一.實驗目的
1、基本掌握了 MIB的結構;
2、掌握C++環境下SNMP編程的基本方法。
二.實驗環境
1、VC++ 6.0
2、《Visual C++開發基于SNMP網絡管理軟件》書的第七章內容和源代碼,其主要源代碼在工程文件的MibBrowserView.cpp中。
三.實驗要求
由于MibBrowser.dsw給出的源程序代碼中,每次只能得到一個對象的值,因此本實驗的要求就是:修改GetGetnext操作的顯示結果,使其能夠把一次性把一個OID子樹下的所有對象的內容能夠顯現出來。具體要求如下:
1. 如果OID子樹下沒有表對象,把該子樹下的所有對象的值顯示在右側的表格中。
2. 如果OID子樹下有標量對象,也有表對象,把該子樹下的所有標量對象的值和表對象中所有值顯示在右側的表格中。標量對象的顯示方式采用原來的顯示方式,而表對象內容的顯示必須是表格,可以采用連接的形式,在現在顯示List的右邊以表格的形式顯示素有所有對象的值。
3. 如果OID子樹下只有表對象,把該子樹下的所有對象中所有值顯示在右側的表格中,要求采用表格的形式,而不是原來的樹形結構。
四.實驗報告的內容
//GET操作;
void CMibBrowserView::OnGet()
HTREEITEM hNode;
MibNode* pNodeData;
CString ipadd,community,oidstr;
m_ipadd.GetWindowText(ipadd);
if(m_ipadd.IsBlank())
                   AfxMessageBox("IP地址錯誤!");
                   return ;
m_community.GetWindowText(community);
m_oid.GetWindowText(oidstr);
ipadd+=":161";
Snmp::socket_startup();
UdpAddress address((LPCTSTR)ipadd);
Oid oid((LPCTSTR)oidstr);
snmp_version version=version1;
int status;
Snmp snmp(status, 0, false);
Pdu pdu;
Vb vb;
vb.set_oid(oid);
pdu += vb;
CTarget ctarget(address);
ctarget.set_version(version);
ctarget.set_retry(1);
ctarget.set_timeout(100);
ctarget.set_readcommunity((LPCTSTR)community);
SnmpTarget *target;
target = &ctarget;
status = snmp.get(pdu, *target);
if (status ==SNMP_CLASS_SUCCESS)
     pdu.get_vb(vb,0);
          CString reply_oid=vb.get_printable_oid();
     CStringreply_value=vb.get_printable_value();
          hNode=SearchNode(reply_oid);
          if (hNode!=NULL)
          pNodeData=(MibNode*)m_tree.GetItemData(hNode);
          reply_oid.Replace((LPCTSTR)pNodeData->POid,
               (LPCTSTR)m_tree.GetItemText(hNode));
     if (pNodeData->PInteger!=NULL)
                       POSITIONindex=pNodeData->PInteger->Find(reply_value);
            if (index!=NULL)
               pNodeData->PInteger->GetNext(index);
              reply_value=pNodeData->PInteger->GetNext(index);
          if (m_list.GetItemCount()>0)
      m_list.DeleteAllItems();
     introw=m_list.InsertItem(1,reply_oid);
          m_list.SetItemText(row,1,reply_value);
Snmp::socket_cleanup();
CMainFrame *pF=(CMainFrame *)AfxGetMainWnd();
int num=m_list.GetItemCount();
oidstr.Format("%d",num);
oidstr="共取回 "+oidstr+" 個對象";
pF->m_wndStatusBar.SetPaneText(0,oidstr);
//GETNEXT操作:
void CMibBrowserView::OnGetnext()
HTREEITEM hNode;
MibNode* pNodeData;
                   return ;
ipadd+=":161";
int status;
Pdu pdu;
Vb vb;
vb.set_oid(oid);
pdu += vb;
CTarget ctarget( address);
SnmpTarget *target;
target = &ctarget;
status = snmp.get_next(pdu,*target);
     pdu.get_vb(vb,0);
     if (hNode!=NULL)
     if(pNodeData->PInteger!=NULL)
            if (index!=NULL)
    AfxMessageBox("操作失敗,請檢查配置!");
五.參考資料
Visual C++開發基于SNMP網絡管理軟件(含盤),作者: 任相臣,徐䶮,武孟軍,
出版社: 人民郵電出版社,2007
主站蜘蛛池模板: 国产免费一区 | 一区二区三区影视 | 国产精品久久久久久无人区 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 国产男女无遮挡猛进猛出 | av女优天堂 | 久久精品国产免费 | 一级淫片观看 | 亚洲成人a v | 人人看人人爱 | 欧美综合久久 | 亚洲视频在线观看一区 | 中文字幕一区二区三区视频 | 亚洲免费成人 | 丁香婷婷色 | 国产性猛交╳xxx乱大交 | 中文字幕观看 | 性生活网址 | 欧美日韩一区二区三区 | 麻豆一区二区三区 | 日韩精品免费观看 | 成人免费看片视频 | 亚洲一区成人 | 国产免费成人 | 深夜福利在线播放 | 黄色a一级 | www国产视频| 国产精品美女久久 | 中文字幕免费高清 | 欧美视频区 | 亚洲激情在线视频 | 欧美激情一区二区 | 欧美性猛交xxxx黑人猛交 | 羞羞在线| 日韩精品久久久 | 中文字幕国产 | 亚洲一区二区在线播放 | 亚洲一区在线看 | 四虎www| 日本综合久久 | 女人高潮特级毛片 |
